    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      StefanMc last edited by
      Zur Info:
      Ich hatte Gestern das Problem, dass der Adapter auf rot war und ich den Fernsehr nicht mehr online bekam.
      In den Verbindungen nachgesehen - keine Verbindung zum WLan und PW wurde mit unbekanntem Fehler nicht akzeptiert.
      Nachdem ich in den Einstellungen QuickStart+ deaktiviert habe und einmal ein- und ausgeschalten habe, gab ich das PW neu ein und die Verbindung funktionierte wieder.
      Ich denke mit QuickStart+ wird die WLan Verbindung nicht getrennt im Standby und irgendwann hängt er sich dann auf.
        dirkhe Developer last edited by
        Nachdem der tv wieder mit dem WLAN verbunden war, müsstest du den Adapter neu starten?
          StefanMc @dirkhe last edited by
          Ob ein Neustart notwendig war oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich habs einfach gemacht
            Bluelightcrew last edited by
            Kurze Frage seid der 1.1.5 kann man den Tv nicht mehr in Standby versetzen mit Iobroker,sehe ich das richtig?
              Wie genau ging das vorher, also über welchen Befehl oder welchem datenpunkt?
                sigi234 Forum Testing Most Active @Bluelightcrew last edited by
                @Bluelightcrew sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                Bei mir geht das mit: lgtv.0.remote.power
                  Bluelightcrew @dirkhe last edited by Bluelightcrew
                  @dirkhe
                  Ich hatte das über states.turnoff gemacht,das geht wohl nicht mehr, aber wie @sigi234 sagt geht es noch über remote.power. Das hatte ich garnicht gesehen ,danke
                    Also der Code, wenn man States.turnoff clickt oder States.power auf false setzt sieht gleich aus.
                    Wenn du auf den Button in den objects klickst, funktioniert das dann auch nicht?
                    Was geändert wurde, ist der type von Boolean zu Button. Gibt das dann Probleme mit der vis?
                      @dirkhe ich schalte bei mir da was über script,deswegen hab ich es in den Objekten getestet.
                        Ok, sollte dann aber auch mit stateoff gehen.
                          so kurze Info von mir.. läuft..
                            Seraphis last edited by
                            Bei mir scheint das noch nicht so richtig zuverlässig zu laufen. Teilweise ist der Adapter komplett hängen geblieben.
                            Hier mal ein log von gestern / heute, in dem man die Reaktion nach dem Ausschalten des TVs sieht. In diesem Fall hat er sich beim Wiedereinschalten heute auch wieder mit dem TV verbunden.
                            2020-03-05 20:42:24.084  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                            2020-03-05 20:42:29.084  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                            2020-03-05 20:42:29.085  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                            2020-03-05 20:42:34.085  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                            -> TV ein
                            2020-03-05 20:42:34.088  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                            2020-03-05 20:42:34.440  - debug: lgtv.0 (8566) WebOS TV Connected
                            2020-03-05 20:42:34.788  - debug: lgtv.0 (8566) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"netflix","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                            2020-03-05 20:42:34.790  - debug: lgtv.0 (8566) cur app is netflix
                            2020-03-05 20:42:34.793  - debug: lgtv.0 (8566) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                            2020-03-05 20:42:34.827  - debug: lgtv.0 (8566) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":4,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                            2020-03-05 20:42:34.829  - debug: lgtv.0 (8566) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                            2020-03-05 20:42:34.992  - debug: lgtv.0 (8566) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:c4:2b:17","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                            2020-03-05 20:42:35.775  - debug: lgtv.0 (8566) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED55B8LLA","programMode":"true"}
                            2020-03-05 20:42:35.781  - debug: lgtv.0 (8566) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                            2020-03-05 20:42:35.821  - debug: lgtv.0 (8566) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                            2020-03-05 20:43:34.812  - debug: lgtv.0 (8566) Connection closed: 1000
                            2020-03-05 20:43:35.294  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                            2020-03-05 20:43:35.417  - debug: lgtv.0 (8566) WebOS TV Connected
                            2020-03-05 20:43:35.776  - debug: lgtv.0 (8566) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"netflix","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                            2020-03-05 20:43:35.776  - debug: lgtv.0 (8566) cur app is netflix
                            2020-03-05 20:43:35.777  - debug: lgtv.0 (8566) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":4,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                            2020-03-05 20:43:35.778  - debug: lgtv.0 (8566) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:c4:2b:17","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                            2020-03-05 20:43:35.779  - debug: lgtv.0 (8566) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                            2020-03-05 20:43:35.782  - debug: lgtv.0 (8566) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                            2020-03-05 20:43:35.784  - debug: lgtv.0 (8566) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED55B8LLA","programMode":"true"}
                            2020-03-05 20:43:35.802  - debug: lgtv.0 (8566) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                            2020-03-05 20:44:34.838  - debug: lgtv.0 (8566) check TV connection: ok
                            2020-03-05 21:37:34.862  - debug: lgtv.0 (8566) check TV connection: ok
                            -> TV aus
                            2020-03-05 21:38:49.811  - debug: lgtv.0 (8566) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                            2020-03-05 21:38:49.811  - debug: lgtv.0 (8566) check TV connection: Error: timeout
                            2020-03-05 21:38:49.811  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                            2020-03-05 21:54:02.188  - debug: lgtv.0 (8566) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: read EHOSTUNREACH
                            2020-03-05 21:54:02.188  - debug: lgtv.0 (8566) Connection closed: 1006
                            2020-03-05 21:54:07.188  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                            2020-03-05 21:54:10.196  - debug: lgtv.0 (8566) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.106:3000
                            2020-03-05 21:54:10.721  - info: javascript.0 (20600) script.js.VirtualDevices.BWM: function BWM_Praesenz - Licht aus - Praesenz direkt auf false. BWM: javascript.0.virtualDevice.BWM.Schlafzimmer.Eingang
                            2020-03-05 21:54:12.189  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                            2020-03-05 21:54:15.196  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                            2020-03-05 21:54:17.188  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                            ... Adapter gelb, weiter alle 8s Verbindungsversuch
                            -> TV am nächsten Tag ein
                            2020-03-06 20:07:15.175  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                            2020-03-06 20:07:15.177  - debug: lgtv.0 (8566) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.106:3000
                            2020-03-06 20:07:17.165  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                            2020-03-06 20:07:20.178  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                            2020-03-06 20:07:25.176  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                            2020-03-06 20:07:25.183  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                            2020-03-06 20:07:30.180  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                            2020-03-06 20:07:30.185  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                            2020-03-06 20:07:30.654  - debug: lgtv.0 (8566) WebOS TV Connected
                            2020-03-06 20:07:31.104  - debug: lgtv.0 (8566) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                            2020-03-06 20:07:31.105  - debug: lgtv.0 (8566) cur app is com.webos.app.hdmi1
                            2020-03-06 20:07:31.105  - debug: lgtv.0 (8566) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":4,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                            2020-03-06 20:07:31.108  - debug: lgtv.0 (8566) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                            2020-03-06 20:07:31.109  - debug: lgtv.0 (8566) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                            2020-03-06 20:07:31.145  - debug: lgtv.0 (8566) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:c4:2b:17","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                            2020-03-06 20:07:31.970  - debug: lgtv.0 (8566) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED55B8LLA","programMode":"true"}
                            2020-03-06 20:07:31.979  - debug: lgtv.0 (8566) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                            2020-03-06 20:07:32.048  - debug: lgtv.0 (8566) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                            -> TV aus
                            2020-03-06 20:08:31.612  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                            2020-03-06 20:08:41.613  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                            2020-03-06 20:10:38.892  - debug: lgtv.0 (8566) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.106:3000
                            2020-03-06 20:10:43.893  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                            2020-03-06 20:10:53.894  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                            2020-03-06 20:12:56.116  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                            2020-03-06 20:12:59.122  - debug: lgtv.0 (8566) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.106:3000
                            2020-03-06 20:13:04.122  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                            2020-03-06 20:13:06.116  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                            2020-03-06 20:13:12.129  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                            2020-03-06 20:13:14.122  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                              Sieht doch vorbildlich aus. Es sieht so aus, als wenn dein tv wirklich aus, also er auch nicht mehr Netz erreichbar ist. Nimmst du ihn komplett vom Strom?
                              Wenn der tv nicht mehr per WLAN oder LAN erreichbar ist, versucht er es halt alle x Sekunden erneut, was soll er sonst auch machen?
                                Seraphis @dirkhe last edited by
                                @dirkhe
                                Der TV hängt dauerhaft am Strom und ist per Kabel mit dem LAN verbunden. QuickStart+ ist deaktiviert, das Aufwecken des TVs per Smartphone aktiviert.
                                Irgendwas scheint mir noch unzuverlässig zu funktionieren. Die alte Version des Adapters, die dauerhaft gepollt hat, lief bei mir dauerhaft problemlos, aber ich denke, das ist auch klar.
                                Gestern hat der Adapter beim Ausschalten des TVs anders reagiert und dann heute das Einschalten des TVs wieder nicht mehr mitbekommen:
                                TV aus am Vorabend:
                                2020-03-06 22:02:13.349  - debug: lgtv.0 (8566) check TV connection: ok
                                2020-03-06 22:03:13.363  - debug: lgtv.0 (8566) check TV connection: ok
                                2020-03-06 22:04:11.377  - debug: lgtv.0 (8566) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                2020-03-06 22:04:11.878  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                -> Adapter bleibt grün, TV wird korrekt als Aus angezeigt
                                TV ein am nächsten Tag
                                -> Keine Reaktion durch Adapter. TV wird weiter als Aus angezeigt.
                                Neustart des Adapters:
                                2020-03-07 17:33:00.946 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.lgtv.0 (force=false, process=true)
                                2020-03-07 17:33:00.949 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.lgtv.0 send kill signal
                                2020-03-07 17:33:00.952 - info: lgtv.0 (8566) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2020-03-07 17:33:00.955 - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                2020-03-07 17:33:00.955 - info: lgtv.0 (8566) terminating
                                2020-03-07 17:33:00.956 - info: lgtv.0 (8566) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2020-03-07 17:33:00.957 - debug: lgtv.0 (8566) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: read ECONNRESET
                                2020-03-07 17:33:00.958 - debug: lgtv.0 (8566) Connection closed: 1006
                                2020-03-07 17:33:01.495 - info: host.iobroker instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 156 (156)
                                2020-03-07 17:33:03.470 - info: host.iobroker instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 14084
                                2020-03-07 17:33:04.243 - debug: lgtv.0 (14084) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2020-03-07 17:33:04.274 - debug: lgtv.0 (14084) Objects client ready ... initialize now
                                2020-03-07 17:33:04.278 - debug: lgtv.0 (14084) Objects create System PubSub Client
                                2020-03-07 17:33:04.279 - debug: lgtv.0 (14084) Objects create User PubSub Client
                                2020-03-07 17:33:04.279 - debug: lgtv.0 (14084) Objects client initialize lua scripts
                                2020-03-07 17:33:04.294 - debug: lgtv.0 (14084) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2020-03-07 17:33:04.299 - debug: lgtv.0 (14084) objectDB connected
                                2020-03-07 17:33:04.302 - debug: lgtv.0 (14084) Redis States: Use Redis connection: 172.18.0.2:6379
                                2020-03-07 17:33:04.307 - debug: lgtv.0 (14084) States create User PubSub Client
                                2020-03-07 17:33:04.310 - debug: lgtv.0 (14084) States create System PubSub Client
                                2020-03-07 17:33:04.317 - debug: lgtv.0 (14084) States connected to redis: 172.18.0.2:6379
                                2020-03-07 17:33:04.318 - debug: lgtv.0 (14084) statesDB connected
                                2020-03-07 17:33:07.574 - info: lgtv.0 (14084) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v10.18.0
                                2020-03-07 17:33:07.596 - info: lgtv.0 (14084) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.106
                                2020-03-07 17:33:07.598 - debug: lgtv.0 (14084) adapter.config = {"ip":"192.168.178.106","timeout":"15000","interval":"60000","mac":"","power":false}
                                2020-03-07 17:33:07.637 - debug: lgtv.0 (14084) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                2020-03-07 17:33:07.811 - debug: lgtv.0 (14084) WebOS TV Connected
                                2020-03-07 17:33:08.215 - debug: lgtv.0 (14084) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                2020-03-07 17:33:08.216 - debug: lgtv.0 (14084) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                2020-03-07 17:33:08.218 - debug: lgtv.0 (14084) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":10,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                2020-03-07 17:33:08.225 - debug: lgtv.0 (14084) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                2020-03-07 17:33:08.227 - debug: lgtv.0 (14084) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:c4:2b:17","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                2020-03-07 17:33:08.253 - debug: lgtv.0 (14084) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                2020-03-07 17:33:08.773 - debug: lgtv.0 (14084) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                2020-03-07 17:33:08.775 - debug: lgtv.0 (14084) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED55B8LLA","programMode":"true"}
                                2020-03-07 17:33:08.824 - debug: lgtv.0 (14084) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                2020-03-07 17:34:08.291 - debug: lgtv.0 (14084) Connection closed: 1000
                                2020-03-07 17:34:08.757 - debug: lgtv.0 (14084) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                2020-03-07 17:34:08.846 - debug: lgtv.0 (14084) WebOS TV Connected
                                2020-03-07 17:34:09.036 - debug: lgtv.0 (14084) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                2020-03-07 17:34:09.036 - debug: lgtv.0 (14084) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                2020-03-07 17:34:09.041 - debug: lgtv.0 (14084) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":10,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                2020-03-07 17:34:09.048 - debug: lgtv.0 (14084) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                2020-03-07 17:34:09.054 - debug: lgtv.0 (14084) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:c4:2b:17","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                2020-03-07 17:34:09.059 - debug: lgtv.0 (14084) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED55B8LLA","programMode":"true"}
                                2020-03-07 17:34:09.066 - debug: lgtv.0 (14084) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                2020-03-07 17:34:09.069 - debug: lgtv.0 (14084) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                2020-03-07 17:34:14.903 - info: javascript.0 (20600) script.js.VirtualDevices.BWM: function BWM_Praesenz - Bewegung - Praesenz auf true. BWM: javascript.0.virtualDevice.BWM.Kueche.Eingang
                                2020-03-07 17:34:59.705 - info: javascript.0 (20600) script.js.Skripts_Beleuchtung.Steuerung_Beleuchtung_Kopieren: Praesenz Ende. Pruefe ob gesperrt.. BWM: javascript.0.virtualDevice.BWM.Bad.Eingang
                                2020-03-07 17:34:59.705 - info: javascript.0 (20600) script.js.Skripts_Beleuchtung.Steuerung_Beleuchtung_Kopieren: Praesenz Ende und nicht gesperrt. Pruefe ob noch anderer BWM der Gruppe Praesenz meldet.. BWM: javascript.0.virtualDevice.BWM.Bad.Eingang
                                2020-03-07 17:34:59.705 - info: javascript.0 (20600) script.js.Skripts_Beleuchtung.Steuerung_Beleuchtung_Kopieren: Keine Prasenz mehr und Licht ist noch ein. Dimme Licht herab und dann aus. BWM: javascript.0.virtualDevice.BWM.Bad.Eingang
                                2020-03-07 17:35:08.293 - debug: lgtv.0 (14084) check TV connection: ok
                                TV wieder aus:
                                2020-03-07 17:37:23.279 - debug: lgtv.0 (14084) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                2020-03-07 17:37:23.280 - debug: lgtv.0 (14084) check TV connection: Error: timeout
                                2020-03-07 17:37:23.281 - debug: lgtv.0 (14084) TV is off
                                TV nochmal ein
                                -> Adapter bemerkt wiedereinschalten und zeigt TV Status auch wieder korrekt als Ein an
                                2020-03-07 17:43:21.901 - debug: lgtv.0 (14084) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: read ECONNRESET
                                2020-03-07 17:43:21.902 - debug: lgtv.0 (14084) Connection closed: 1006
                                2020-03-07 17:43:26.903 - debug: lgtv.0 (14084) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                2020-03-07 17:43:27.042 - debug: lgtv.0 (14084) WebOS TV Connected
                                2020-03-07 17:43:27.330 - debug: lgtv.0 (14084) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                2020-03-07 17:43:27.330 - debug: lgtv.0 (14084) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                2020-03-07 17:43:27.332 - debug: lgtv.0 (14084) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":10,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                2020-03-07 17:43:27.334 - debug: lgtv.0 (14084) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                2020-03-07 17:43:27.340 - debug: lgtv.0 (14084) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                2020-03-07 17:43:27.465 - debug: lgtv.0 (14084) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:c4:2b:17","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                2020-03-07 17:43:28.253 - debug: lgtv.0 (14084) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED55B8LLA","programMode":"true"}
                                2020-03-07 17:43:28.262 - debug: lgtv.0 (14084) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                2020-03-07 17:43:28.301 - debug: lgtv.0 (14084) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                  dirkhe Developer @Seraphis last edited by
                                  @Seraphis Hmmm, das Problem ist, dass der TV nicht mehr erreichbar ist per LAN, wenn er aus ist. Meistens läuft der websocket auf einen timeout.
                                  Also ich kann mir denken, wodran es liegt.
                                  Alsonormalerweise sendet der TV die appID, wenn sisich ändert. Wenn der TV aus ist, ist die Leer.
                                  Also es gibt manche TV's, die senden das aber erst wieder beim Anschalten, daher hatte ich da was reingebaut, dass er minütlich checkt.
                                  Um das nicht bei jedem User einzustellen, habe ich da eine Auto Erkennung eingebaut, der das ganze bei jedem Adapterstart erstmal aktiviert und wenn er dann korrekt eine Ausmeldung bekommt, wieder deaktiviert. Dein TV scheint das zumindest nich t zu machen, aber am 6.3 um 22.04. hat er das einmal gemacht und ab da wurde das zusätzliche checken abgeschaltet.
                                  Für mich wäre jetzt wichtig, ob im log nach 22.04 wirklich gar nichts mehr geloggt wurde. Könntest du da bitte nochmal genau gucken, damit ich mir ggf. eine andere Strategie überlegen kann?
                                    @dirkhe
                                    Hab die logfiles eben durchsucht, keine Reaktion mehr vom Adapter nach 22:04:11 Uhr am 06.03. bis ich ihn dann am 07.03. um 17:33 Uhr neugestartet habe.
                                    Anderer Gedanke:
                                    Das Gerät ist ein OLED-TV (LG OLED55B8LLA). Alle paar Betriebsstunden führen die OLED-TVs nach dem Ausschalten ein Programm zum refresh des Panels durch (Geisterbilder-Problematik bei OLED-Panels). Der TV ist dabei gefühlt noch "so halb" eingeschaltet, auch das Relais im TV hört man erst dann ausschalten, wenn dieser Vorgang nach ein paar Minuten abgeschlossen ist.
                                    Werde heute abend mal darauf achten, ob er das durchführt und wie der Adapter beim Ausschalten reagiert
                                      @Seraphis ok, aber ich denke, dass hilft uns nicht, denn er meldet sich nicht von allenine, das macht er nur, wenn der websocket korrekt implementiert ist und die connection nicht abgebrochen wird.
                                      ich hatte auch nochmal geschaut, aber im Moment fällt mir nichts ein.
                                      Ich denke, ich werde dass dann mal in der config ein und ausschaltbar machen.
                                        So,ich habe hier https://github.com/dirkhe/ioBroker.lgtv eine neue Version, wo man das Polling einschalten kann. Da gibt es auch ein Hilfstext, der aber auf das original Repository verweist, wo der Text aber noch nicht steht. Bei mir steht de dann schon ,bzw. es geht um folgenden Text:
                                        Polling
                                        Some TVs disconnect from the web socket when the TV is turned off and do not report this to the adapter correctly. Then additional polling is required. You can define the time in settings. If the value is empty, the adapter tries to detect this automatically: On adapter restart the polling (every 60 sec) is active until the first correct TV off event is detected.
                                        @Seraphis Also du müsstest dann einfach mal 60000 ms Eintragen und schauen, ob dann alles gut ist
                                          @dirkhe
                                          Das unterschiedliche Verhalten beim Ausschalten scheint wirklich daher zu kommen, dass er sich nicht immer sofort komplett Ausschaltet. Gestern abend wieder das Refresh-Programm für ca. 5 Minuten nach Aus per Fernbedienung. Beim Betätigen der Taste auf der Fernbedienung hat dies der TV direkt dem Adapter gemeldet (leere appID) und der Status des TVs in iobroker hat sich direkt auf "Aus" geändert:
                                          2020-03-07 22:43:43.092  - debug: lgtv.0 (14084) check TV connection: ok
                                          2020-03-07 22:44:36.127  - debug: lgtv.0 (14084) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                          2020-03-07 22:44:36.629  - debug: lgtv.0 (14084) TV is off
                                          Hier ein Log das eben mit der neuen Version des Adapters entstanden ist. In der Konfig habe ich die 60000 eingetragen.
                                          Adapter start, TV noch aus:
                                          2020-03-08 09:02:28.013 - debug: lgtv.0 (15427) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2020-03-08 09:02:28.046 - debug: lgtv.0 (15427) Objects client ready ... initialize now
                                          2020-03-08 09:02:28.050 - debug: lgtv.0 (15427) Objects create System PubSub Client
                                          2020-03-08 09:02:28.050 - debug: lgtv.0 (15427) Objects create User PubSub Client
                                          2020-03-08 09:02:28.051 - debug: lgtv.0 (15427) Objects client initialize lua scripts
                                          2020-03-08 09:02:28.065 - debug: lgtv.0 (15427) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2020-03-08 09:02:28.070 - debug: lgtv.0 (15427) objectDB connected
                                          2020-03-08 09:02:28.072 - debug: lgtv.0 (15427) Redis States: Use Redis connection: 172.18.0.2:6379
                                          2020-03-08 09:02:28.077 - debug: lgtv.0 (15427) States create User PubSub Client
                                          2020-03-08 09:02:28.079 - debug: lgtv.0 (15427) States create System PubSub Client
                                          2020-03-08 09:02:28.085 - debug: lgtv.0 (15427) States connected to redis: 172.18.0.2:6379
                                          2020-03-08 09:02:28.086 - debug: lgtv.0 (15427) statesDB connected
                                          2020-03-08 09:02:31.566 - info: lgtv.0 (15427) starting. Version 1.1.6-RC01 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v10.18.0
                                          2020-03-08 09:02:31.586 - info: lgtv.0 (15427) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.106
                                          2020-03-08 09:02:31.587 - debug: lgtv.0 (15427) adapter.config = {"ip":"192.168.178.106","timeout":"15000","interval":"60000","mac":"","power":false,"healthIntervall":"60000"}
                                          2020-03-08 09:02:31.617 - debug: lgtv.0 (15427) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:02:34.634 - debug: lgtv.0 (15427) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:02:39.635 - debug: lgtv.0 (15427) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:02:41.618 - debug: lgtv.0 (15427) TV is off
                                          2020-03-08 09:02:47.644 - debug: lgtv.0 (15427) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:02:49.635 - debug: lgtv.0 (15427) TV is off
                                          2020-03-08 09:02:55.652 - debug: lgtv.0 (15427) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:02:57.644 - debug: lgtv.0 (15427) TV is off
                                          2020-03-08 09:03:03.660 - debug: lgtv.0 (15427) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:03:05.652 - debug: lgtv.0 (15427) TV is off
                                          2020-03-08 09:03:11.668 - debug: lgtv.0 (15427) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:03:13.660 - debug: lgtv.0 (15427) TV is off
                                          2020-03-08 09:03:19.677 - debug: lgtv.0 (15427) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:03:21.668 - debug: lgtv.0 (15427) TV is off
                                          TV ein:
                                          2020-03-08 09:03:27.684 - debug: lgtv.0 (15427) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:03:29.677 - debug: lgtv.0 (15427) TV is off
                                          2020-03-08 09:03:35.692 - debug: lgtv.0 (15427) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:03:35.694 - debug: lgtv.0 (15427) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:03:37.684 - debug: lgtv.0 (15427) TV is off
                                          2020-03-08 09:03:40.694 - debug: lgtv.0 (15427) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:03:45.692 - debug: lgtv.0 (15427) TV is off
                                          2020-03-08 09:03:45.696 - debug: lgtv.0 (15427) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:03:50.694 - debug: lgtv.0 (15427) TV is off
                                          2020-03-08 09:03:50.698 - debug: lgtv.0 (15427) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:03:55.696 - debug: lgtv.0 (15427) TV is off
                                          2020-03-08 09:03:55.701 - debug: lgtv.0 (15427) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:03:55.837 - debug: lgtv.0 (15427) WebOS TV Connected
                                          2020-03-08 09:03:56.144 - debug: lgtv.0 (15427) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                          2020-03-08 09:03:56.144 - debug: lgtv.0 (15427) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                          2020-03-08 09:03:56.149 - debug: lgtv.0 (15427) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":3,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                          2020-03-08 09:03:56.154 - debug: lgtv.0 (15427) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                          2020-03-08 09:03:56.159 - debug: lgtv.0 (15427) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                          2020-03-08 09:03:56.172 - debug: lgtv.0 (15427) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:c4:2b:17","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                          2020-03-08 09:03:56.819 - debug: lgtv.0 (15427) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED55B8LLA","programMode":"true"}
                                          2020-03-08 09:03:56.821 - debug: lgtv.0 (15427) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                          2020-03-08 09:03:56.868 - debug: lgtv.0 (15427) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                          Nichts geändert
                                          2020-03-08 09:04:56.180 - debug: lgtv.0 (15427) Connection closed: 1000
                                          2020-03-08 09:04:56.661 - debug: lgtv.0 (15427) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:04:56.736 - debug: lgtv.0 (15427) WebOS TV Connected
                                          2020-03-08 09:04:56.920 - debug: lgtv.0 (15427) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                          2020-03-08 09:04:56.921 - debug: lgtv.0 (15427) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                          2020-03-08 09:04:56.922 - debug: lgtv.0 (15427) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":3,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                          2020-03-08 09:04:56.927 - debug: lgtv.0 (15427) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                          2020-03-08 09:04:56.930 - debug: lgtv.0 (15427) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:c4:2b:17","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                          2020-03-08 09:04:56.936 - debug: lgtv.0 (15427) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED55B8LLA","programMode":"true"}
                                          2020-03-08 09:04:56.941 - debug: lgtv.0 (15427) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                          2020-03-08 09:04:56.945 - debug: lgtv.0 (15427) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                          2020-03-08 09:05:56.214 - debug: lgtv.0 (15427) check TV connection: ok
                                          TV aus:
                                          2020-03-08 09:07:11.161 - debug: lgtv.0 (15427) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                          2020-03-08 09:07:11.162 - debug: lgtv.0 (15427) check TV connection: Error: timeout
                                          2020-03-08 09:07:11.162 - debug: lgtv.0 (15427) TV is off
                                          Keine weiteren Einträge mehr im Log, Adapter bleibt grün.
                                          TV wieder ein:
                                          2020-03-08 09:15:26.944 - debug: lgtv.0 (15427) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-03-08 09:15:30.522 - debug: lgtv.0 (15427) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-03-08 09:15:54.749 - debug: lgtv.0 (15427) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: read ECONNRESET
                                          2020-03-08 09:15:54.751 - debug: lgtv.0 (15427) Connection closed: 1006
                                          2020-03-08 09:15:59.752 - debug: lgtv.0 (15427) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:16:04.752 - debug: lgtv.0 (15427) TV is off
                                          2020-03-08 09:16:04.755 - debug: lgtv.0 (15427) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:16:09.753 - debug: lgtv.0 (15427) TV is off
                                          2020-03-08 09:16:09.758 - debug: lgtv.0 (15427) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:16:14.755 - debug: lgtv.0 (15427) TV is off
                                          2020-03-08 09:16:14.761 - debug: lgtv.0 (15427) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:16:14.884 - debug: lgtv.0 (15427) WebOS TV Connected
                                          2020-03-08 09:16:15.288 - debug: lgtv.0 (15427) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                          2020-03-08 09:16:15.288 - debug: lgtv.0 (15427) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                          2020-03-08 09:16:15.293 - debug: lgtv.0 (15427) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":3,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                          2020-03-08 09:16:15.299 - debug: lgtv.0 (15427) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                          2020-03-08 09:16:15.305 - debug: lgtv.0 (15427) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:c4:2b:17","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                          2020-03-08 09:16:15.306 - debug: lgtv.0 (15427) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                          2020-03-08 09:16:15.936 - debug: lgtv.0 (15427) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED55B8LLA","programMode":"true"}
                                          2020-03-08 09:16:15.943 - debug: lgtv.0 (15427) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                          2020-03-08 09:16:15.982 - debug: lgtv.0 (15427) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                          Wie bei 09:03:56 auch nach einer Minute connection closed?
                                          2020-03-08 09:17:15.325 - debug: lgtv.0 (15427) Connection closed: 1000
                                          2020-03-08 09:17:15.809 - debug: lgtv.0 (15427) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                          2020-03-08 09:17:15.875 - debug: lgtv.0 (15427) WebOS TV Connected
                                          2020-03-08 09:17:16.065 - debug: lgtv.0 (15427) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                          2020-03-08 09:17:16.066 - debug: lgtv.0 (15427) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                          2020-03-08 09:17:16.067 - debug: lgtv.0 (15427) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":3,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                          2020-03-08 09:17:16.067 - debug: lgtv.0 (15427) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                          2020-03-08 09:17:16.069 - debug: lgtv.0 (15427) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:c4:2b:17","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                          2020-03-08 09:17:16.073 - debug: lgtv.0 (15427) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                          2020-03-08 09:17:16.074 - debug: lgtv.0 (15427) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED55B8LLA","programMode":"true"}
                                          2020-03-08 09:17:16.077 - debug: lgtv.0 (15427) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                          2020-03-08 09:17:27.662 - info: javascript.0 (20600) script.js.VirtualDevices.BWM: function BWM_Praesenz - Bewegung Ende - Licht aktuell ein, starte Ausschaltverzoegerung fuer Praesenz. BWM: javascript.0.virtualDevice.BWM.Wohnzimmer.Couch
                                          TV aus:
                                          2020-03-08 09:18:30.310 - debug: lgtv.0 (15427) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                          2020-03-08 09:18:30.310 - debug: lgtv.0 (15427) check TV connection: Error: timeout
                                          2020-03-08 09:18:30.310 - debug: lgtv.0 (15427) TV is off
                                          Das zwischendurch Ausschalten war dabei immer die "direkt aus"-Variante. Wie er sich jetzt nach längerem Betrieb verhält und ob er dann am nächsten Tag noch reagiert werde ich morgen Abend sagen können.
                                            BIsschen komisch ist das schon, allerdings das mit der 1 Minute neuconnecten is so gewollt, dasssollte man auch immer abwarten beim Testen. Hintergrund:
                                            Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Websocket im Hintergrund sauber connected bleibt bei meinem TV, wenn er aus ist und so sollte es auch sein. Wenn der TV sich dann einschaltet, meldet er sich beim Adapter wieder und alles ist gut. Ich hatte es aber schon geschaftt, dass er nicht mehr alle Abos (oder wie übersetzt man subscription...) sauber hat, sprich beim Umschalten hat er sich nicht mehr gemeldet. Um das zu umgehen, kappe ich beim anschalten des TV's die connection, baue sie neu auf und mache alle Abos neu. Dient einfach der Stabilität, normalerweise bekommt man davon nichts mit. Ich gebe das auch im log aus
                                            Dein TV lässt die connection halt nicht bestehen, wenn er aus ist und darum bekommt der Adapter es nicht mit, wenn der TV aus ist. Daher ist das pollen notwendig, sprich solange der TV an ist, gibt er immer eine Antwort, sobald das vorbei ist, kappe ich die Verbindung und der Adapter versucht sich die ganze Zeit neu zu verbinden, bis du den TV wieder an machst.
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312330
