    4. You are sending to fast error im Log & CCU2 deswegen tot…
    • etv
      etv last edited by
      Servus Thomas,
      also ich muss sagen, das Ganze funtioniert mit Multihost sehr gut bis jetzt! Ich hatte anscheinend ein paar MySQL Config Probleme, da kam es nach einem Reboot der beiden Raspis zu einer kleinen "Sauerei" - das hab ich nu naber ausgebessert und reboot's der beiden funktionieren sehr gut und ohne Probleme. Ich stoppe da immer erst den zweiten Pi (iobroker stop) und dann den ersten und mache dann am ersten einen reboot und sobald der oben ist, wird der zweite gebootet.
      Speicher schaut dzt. so aus (sind erst ein paar Minuten up)
      Pi 1 hat ca 50% Speicher frei und die Load ist 0,08 / 0,19 / 0,17 %
      laufen tut:
      • admin
      • flot
      • rega
      • rpc
      • 2x ical
      • javascript.0
      • rickshaw
      • vis
      • web
      Pi 2 hat ca 60% Speicher frei und die Load ist 0,06 / 0,18 / 0,14 %
      laufen tut:
      • mysql
      • javascript.1
      • pushbullet
      • sql history
      Geloggt werden aktuell 19 Datenpunkte
      Dzt. sollte es keinen Grund für einen reboot geben = morgen Vormittag präsentiere ich dann die neuen Speicherwerte, wenn die beiden mal 24 Stunden gelaufen sind…
      Tom
        tp1de last edited by
        Hallo Tom,
        ich hab Deine Erfahrungen zum Anlass genommen und habe gestern auf Multihost umgestellt.
        Ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Insgesamt ist die Speicherausnutzung signifikant besser als vorher.
        Beide Systeme laufen nun mit unter 40% genutztem Speicher im Mittel. CPU Load ist auch deutlich geringer.
        PI 1: Master mit admin, hm-rpc, hm-rega, node-red mit Piface- und 1-Wire Board und USB RS485 Adapter
        PI 2: Slave mit SQL-Adapter, mysql Datenbank und VIS mit Flot und Rickshaw Grafiken.
        PI 1 liest kontinierlich den RS-485 Datenstrom meiner Heizungssteuerung und wertet diesen mit Node-Red aus.
        Ein OWFS Server ist installiert für die Temperatursensoren.
        In Node Red überwache ich mit dem Pifaceboard die Kesselsteuerung und protokolliere diese in eigenen States.
        (Brennerlaufzeiten und Schaltpunkte etc).
        Load ist ca. 0.4 - 0,8 Memory ca 45 %
        PI 2 schreibt kontinuierlich ca. 20 Datenpunkte in MySQL Datenbank weg.
        In Vis werden die Daten aufbereitet und dargestellt.
        Load < 0,1 Memory ca. 30%
        In der vorherigen Version hatte ich die Daten zwischen den PI's per MQTT übergeben. Der MQTT-Server lief auf Pi 1.
        Obwohl ich in dieser Version den MySQL-Server auf der Diskstation hatte waren die Loads
        mit PI >90% Memory und PI2 mit > 80% Memory viel höher und ich hatte erhebliche Stabilitätsprobleme !
        PI 1 läuft stabil durch, auch wenn ich bei PI 2 den Iobroker runterfahre, PI 2 ausschalte bzw. reboote.
        Wenn Pi 2 wieder da ist laufen die SQL-History Prozesse nahtlos weiter. Toll so muss es sein ! 😄 😄 😄
        Mein erstes Fazit:
        Alles so wie ich mir bestenfalls vorgestellt habe - Jetzt muss ich noch die Langzeit-Stabilität testen.
        Thomas
        • etv
          etv last edited by
          …ja danke, hab deinen Post drüben gerade gelesen und gleich positiv kommentiert 😉
          Schöne Grüße
          Tom
          • sissiwup
            sissiwup last edited by
            ich habe mal die Speicherentwicklung angesehen,
            deutlich wird, wenn man auf längere Sicht schaut,
            dass da wohl noch ein Speicherleck ist:
            Ich starte den ioBroker immer um 4:00 neu.
            Dann ist der der freie Speicher (blau) am höchsten.
            Danach nimmt er kontinuierlich ab.
            • etv
              etv last edited by
              @sissiwup:
              dass da wohl noch ein Speicherleck ist: `
              wäre interessant weche(r) Adapter das sind - ich hab nun 42 Stunden Uptime und bei mir liegen beide Raspi's noch immer um den selben Wert herum - 20% der Master und 25% der Slave - da tut sich bei mir nur um die +/- 2 oder 3 Prozent was.
              Was mir aber in den letzten "Umbautagen" immer wieder aufgefallen ist - ich muss nach jedem Backup neu starten, da danach der Speicher voll ist. Wäre aber nix böses ist nur folgendes Script, welches ja in diesem Forum gepostet wurde:
              #!/bin/bash
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              rsync -aLvzh /opt/iobroker /opt/backup/
              iobroker start
              tar -czvf /media/backup_card/iobroker/iobroker-main.`date "+%F"`.tar /opt/backup/iobroker
              etv
              • etv
                etv last edited by
                Guten Morgen,
                ich hab heute wieder rein geschaut und siehe da, es sind am Pi 1 "nur" mehr 14% Speicher frei, d.h. es gibt anscheinend wirklich in einem der Adapter ein Memory-Leak…
                Folgende Instanzen laufen bei mir auf diesen Pi:
                • admin
                • flot
                • rega
                • rpc
                • 2x ical
                • javascript.0
                • rickshaw
                • vis
                • web
                Ich werd' mal in den kommenden Tagen VIS auf den zweiten Pi umziehen lassen und schauen, wie's dann aus sieht.
                etv
                  aquapro last edited by
                  Sag ich doch.
                    looxer01 last edited by
                    @etv:
                    #!/bin/bash
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    etv `
                    ich verwende das script ebenfalls (hatte mir das mal zusammengebastetl. Sieht ähnlich aus ist aber nicht ganz das gleiche:
                    #!/bin/bash
                    cd ./opt/iobroker
                    iobroker stop
                    rsync -aLvzh /opt/iobroker /BackUp/
                    iobroker start
                    tar -cvf /BackUp/iobroker-20$(date +%y%m%d-%R).tar /BackUp/iobroker
                    bei mir läuft das auch ohne Probleme aber ich verwende auch node 0.10.22 und da gab es noch nie Speicherprobleme.
                    Vermutlich reicht es den iobroker start ans ende zu legen, was etwas schade ist, da der tar Befehl eigentlich nicht iobroker vom starten hindern muesste.
                    vG Looxer
                      chka last edited by
                      Ich hatte heute nach auch das wunderbare Erlebnis, allerdings hat die ccu weiter gearbeitet 🙂
                      leider gibt es bei mir nicht die Datei opt/iobroker-data/iobroker.json sondern nur die /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                      ! root@raspberrypi:/opt# ls
                      ! backup.sh iobroker minecraft-pi sonic-pi vc Wolfram
                      ! root@raspberrypi:/opt# cd iobroker/iobroker-data
                      ! root@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data# ls
                      ! files history homekit.0 iobroker.json node-red objects.json objects.json.bak sqlite states.json states.json.bak
                      • etv
                        etv last edited by
                        @looxer01:
                        vG Looxer `
                        …danke, ja das kann ich mal versuchen!
                        etv
                          chka last edited by
                          bei mir hat es geholfen den CuX hm-rcp zu löschen alle Objekte des passenden hm-rcp zu löschen. danach neu installieren und es läuft alles bestens.
                          102
                          16993
