    4. Viele Fehler nach Router wechsel
    UNSOLVED Viele Fehler nach Router wechsel
      Homoran Global Moderator Administrators @CMYK last edited by
      @CMYK
      Ich habe den Code mal für dich in Code-Tags gesetzt!
      Fangen wir bei dem HM-rpc Fehler an.
      Mal so aus dem Bauch raus:
      Was hast du in der callback-Adresse stehen?
        CMYK last edited by CMYK
        In der Callback Adresse? NIchts! Hatte ich aber auch davor noch nicht!
        Was muss da rein? Die CCU Adresse oder die vom IoBroker?
          CMYK last edited by
          @Homoran Ach ja...vielen Dank fürs umformatieren!
            @CMYK sagte in Viele Fehler nach Router wechsel:
            die vom iobroker.
            wenn es auch vorher ohne lief, muss der Fehler woanders sein.
            Die CCU hat auch wieder die selbe IP?
            und an der Fiorewall dort ist auch nichts verändert?
              CMYK last edited by
              Ja, CCU hat die selbe IP und an der Firewall wurde auch nichts geändert. Hab sie zum testen auch mal ganz geöffnet...ohne Erfolg.
                CMYK last edited by
                Also ich bin jetzt aufs Neue nochmals alles durch...ich kann keinen Fehler finden.
                Das einzige was mir jetzt aufgefallen ist, ist das es für den "Script Engine" Adapter ein Update gibt, ich dieses aber nicht auswählen kann. Wenn ich über das Fragezeichen gehe kommt "Falsche Version von admin".
                Könnte hier der Ursprung des Fehlers liegen?
                TomT H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • TomT
                  TomT @CMYK last edited by
                  @CMYK
                  Das Update kannst du dann installieren, wenn du den Adminadapter aus "Aktiver Verwahrungsort" latest installierst.
                  Hatte ich auch, kurz auf latest umgestellt, Adminadapter auf neuste Version hochgezogen, dann den Scriptengine aktualisiert, dann wieder zurück auf default gestellt.
                  Tom
                    CMYK last edited by
                    @TomT Geil...danke! Der madige Adminadapter war tatsächlich für den Großteil der Fehlermeldungen verantwortlich.
                    Irgendwie aber auch bescheuert das man das Problem nicht ohne switch auf latest beheben kann. Naja...jetzt weiß ich ja wie es geht.
                    Leider konnte ich mit der Aktion den HM-RPC nicht wieder zum laufen bringen ;(
                      Haaron15 @CMYK last edited by Haaron15
                      @CMYK said in Viele Fehler nach Router wechsel:
                      Rachat de crédit avec trésorerie
                      Warum Sie sagen, dass dies die Fehlerquelle sein könnte
                      • wendy2702
                        wendy2702 @CMYK last edited by
                        starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.17.0
                        Stoppe zum testen mal den Info Adapter.
                          CMYK last edited by
                          Sorry für die späte Rückmeldung.
                          Also es ist mir ja fast schon peinlich, aber in der CCU war aus irgendeinem Grund die Authenifikation aktiviert und deshalb konnte der HM-RPC sich auch nicht verbinden. Sorry...das ist natürlich ein Anfängerfehler.
                          Habe das zum Testen ausgeschaltet und schwups...konnte sich der RPC verbinden.
                          Jetzt kommts aber...ich habe NICHTS geändert seit diesem Zeitpunkt und seit heute Morgen steht wieder folgendes im Log...
                          hm-rpc.0 2020-03-05 17:01:18.179 error (8593) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          Versteht das jemand?
                          @Haaron15 Weil, seit dem ich den Adapter upgedatet habe die meisten Fehler im Log verschwunden sind.
                          log meldung
                          617
