    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Bin über diesen Fred gestolpert.
      Was ist der Unterschied zum iCal Adapter ?
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @-cs- last edited by
        @csr Wenn man überall die IP eingibt klappt es einwandfrei dank 🙂
          Machinima last edited by
          @J-A-R-V-I-S
          Nach dem Update bekomme ich jetzt neuerdings die Fehlermeldung [401] null
          Auch ein Löschen und Neuerstellen der Instanz hat keine Besserung gebracht.
          Und die bisherige Fehlermeldung TypeError: Cannot read property 'length' of undefined taucht, soweit ich das jetzt sehe, nur nach der erstmaligen Instanzerstellung auf inkl. Konfiguration meines CalDav-Kalenders (natürlich mit anschließender Aktivierung).
            weimaraner @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 mit ical kannst du dir nur Termine anzeigen lassen, diese Adapter kann mehr. U. a. kann man auch Termine eintragen (ich weiß aber nicht, ob das schon umgesetzt ist)
            Grüße Andreas
            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J.A.R.V.I.S.
              J.A.R.V.I.S. Developer @weimaraner last edited by
              @weimaraner ist derzeit noch nicht drin, ist aber für das nächste größere Update vorgesehen.
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich last edited by
                Kommt auch noch ein json Datenpunkt?
                • J.A.R.V.I.S.
                  J.A.R.V.I.S. Developer @Stephan Schleich last edited by
                  @Stephan-Schleich für welchen Zweck?
                  Bevorstehende Termin? - Gibt's schon ein Issue
                  Oder etwas anderes?
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @J.A.R.V.I.S. last edited by
                    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                    Oder etwas anderes?
                    jup genau, ok - Top 🙂
                    • J.A.R.V.I.S.
                      J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
                      1.1.2 (2020-03-03)
                      • #15 - Ein schwerwiegender Fehler wurde behoben, der zu falschen Anmeldeinformationen für CalDav-Konten führte
                      • #15 - Ein Fehler wurde behoben, der eine 'TypeError'-Nachricht verursachte
                      Danke an @Machinima für die Unterstützung bei der Fehlersuche.
                      @CaldavUser
                      Solltet ihr in der Version 1.1.1 einen Kalender/Account eingerichtet haben der einen '[401] null' Fehler zur Folge hatte, so müsst ihr diesen bitte noch einmal einrichten, damit die Anmeldeinformationen korrekt gespeichert werden.
                      Bittte entschuldigt diesen Fehler.
                        @J-A-R-V-I-S
                        Super, vielen Dank dir 👍
                        Die Fehler treten nun nicht mehr auf
                        • J.A.R.V.I.S.
                          @e-s der Adapter ist nun auch im Latest verfügbar.
                            Kueppert last edited by
                            ich nutze Google-Konten und kann dort mit dem ical-Adapter ics-Dateien downloaden (Freigegebener Kalender). Wie muss denn der String aussehen, den ich bei Calendar einfüge?
                            So?
                            https://calendar.google.com/calendar/ical/<USER>%40gmail.com/private-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/basic.ics
                            User und PW benötige ich dort nicht. Hab daher im Adapter auch nix eingetragen. Erhalte aber nach dem Start vom Calendar folgendes im Log:
                            calendar.0	2020-03-10 11:52:58.150	info	(10758) NACH CRON
                            calendar.0	2020-03-10 11:52:58.142	info	(10758) NACH LADEN
                            calendar.0	2020-03-10 11:52:58.112	info	(10758) CALDAV Abfall-braun
                            calendar.0	2020-03-10 11:52:58.088	info	(10758) CALDAV Google-Krabbel
                            calendar.0	2020-03-10 11:52:58.055	info	(10758) CALDAV Google-Mausi
                            calendar.0	2020-03-10 11:52:58.053	error	(10758) [405] null
                            calendar.0	2020-03-10 11:52:57.642	error	(10758) [405] null
                            calendar.0	2020-03-10 11:52:57.165	error	(10758) [405] null
                            Vielleicht kann man mir nen Schubs geben in die richtige Richtung? Werde mir bei Zeiten dann mal das mit der Google-API anschauen.
                            Danke und VG, Thorsten
                            • J.A.R.V.I.S.
                              J.A.R.V.I.S. Developer @Kueppert last edited by
                              @Kueppert ich merke gerade, dass ics Dateien von Webservern noch nicht unterstützt werden (aktuell nur vom Filesystem). Ich habe bereits ein Issue eröffnet.
                              Werde ich in die nächste Version mit aufnehmen.
                                Kueppert @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                @J-A-R-V-I-S Super, danke dir 🙂
                                  Kueppert last edited by Kueppert
                                  Noch eine Frage in die Runde: wie finde ich denn die FQDN von meinem ioBroker heraus? Ich arbeite nur mit IP-Adressen im Heimnetz. Eine DynDNS-Adresse habe ich. Könnte mir jetzt nur http://<dyndns-adresse>:8095 als FQDN vorstellen, wobei ich den Port dann auf meinen ioBroker forwarde in der Fritzbox?
                                  Habs mal so eingetragen bei Google und in der Fritzbox forwarded auf den ioBroker...kommt kein Link im Log 😞
                                  Danke euch und VG, Thorsten
                                    schdief last edited by schdief
                                    Bei mir kommen keine Events an. Im Log steht folgendes:
                                    calendar.0	2020-03-10 17:09:53.257	error	(31879) [200] Error: Attribute without value Line: 17 Column: 60 Char: >
                                    J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • J.A.R.V.I.S.
                                      J.A.R.V.I.S. Developer @Kueppert last edited by J.A.R.V.I.S.
                                      @Kueppert bitte keine Ports in deiner FritzBox dafür aufmachen.
                                      Du hast verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, welchen Hostnamen dein ioBroker hat.
                                      1.Schaue in der FritzBox nach dem Hostnamen. Der Link zu deinem ioBroker sollte dann <Hostname>.fritz.box sein.
                                      1. Wenn du Windows nutz einmal nslookup <IP des ioBrokers>
                                      Ausgabe (Beispielhaft):
                                      Server: fritz.box //DNS Server (sollte die FritzBox sein)
                                      Address: 192.168.0.1 // DNS Server IP
                                      Name: ioBroker.fritz.box //FQDN deines ioBrokers
                                      Address: 192.168.0.100 // IP deines ioBrokers
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        J.A.R.V.I.S. Developer @schdief last edited by
                                        @schdief so wie ich die Fehlermeldung interpretiere ist dort beim parsen des XML etwas schiefgelaufen. Ich werde morgen mal schauen, ob ich das nachstellen kann.
                                          Kueppert @J.A.R.V.I.S. last edited by Kueppert
                                          @J-A-R-V-I-S danke dir für deine Hilfe. Habe in Linux mit nslookup mal geprüft, ob die Host-Auflösung funktioniert - das tut sie:
                                          Server:         192.168.178.1
                                          Address:        192.168.178.1#53
                                          Address: 192.168.178.69
                                          Habe entsprechend den FQDN iobrokervm.fritz.box eingetragen, Post habe ich auf 8085 geändert. Link erhalte ich leider trotzdem keinen im Log 😞
                                          So hab ich es auch bei Google eingetragen:
                                          und so sieht es im Adapter aus:
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            @Kueppert die Einstellungen sind soweit richtig. Du musst allerdings deinen Kalender noch aktivieren.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            52267
