    4. Material Design Widgets: Adapter Status
      PatrickFro last edited by
      Das Widget gefällt mir sehr gut, danke.
      Wie kann ich die markierte Textfarbe ändern? 4babc71d-4147-4975-89e2-051961220c9a-image.png
      Ich bin jede Textfarbe durchgegangen und habe nichts gefunden.
      sigi234 Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by
        @PatrickFro
        Im Skript
        • Homer.J.
          Homer.J. @PatrickFro last edited by
          @PatrickFro nur im Script steht gleich 2 über deinem Post.
          • Scrounger
            Scrounger Developer last edited by
            @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            @Scrounger Kannst du die Werte Schriftfarbe (MB, %, minuten etc) noch global setzbar machen? Du hast sie fix im Script hinterlegt. - siehe Glasfaser screen derzeit ist grau fix drin
            Bitte zukünftig darauf achten die Fragen im richtigen Thema posten!
            Hoffe das kann hier vielleicht jemand übernehmen, alles dazu kann man dem skript entnehmen.
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @Scrounger last edited by
              @Scrounger Ich meinte eig das es im Script angepassen werden könnte 🙂
              Für alle die es selber machen wollen:
              Setzt folgendes bei den Variablen oben und ersetzt alle Werte mit "grey" durch "farbeAdapterWerte"
              let farbeAdapterWerte = '#000000';
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Stephan Schleich last edited by
                @Stephan-Schleich
                Hab ich schon verstanden 😉
                Ich meinte das das sicher auch jemand anderes machen kann.
                Und wenn du weißt wie das geht, dann Pass doch das skript an, poste es für die anderen und ich übernehme es dann in den ersten Post.
                  bommel_030 @Scrounger last edited by bommel_030
                  @Scrounger
                  Ich habs mal umgesetzt....
                  Variable farbeAdapterWerte hinzu und die grey-Definition durch die Variable ersetzt.
                  // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                  const moment = require("moment");
                  const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                  // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                  let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                  let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                  let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                  let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                  let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                  const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                  let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                  let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                  let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                  let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                  let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                  let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                  let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                  let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                  let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                  let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                  let farbeAdapterWerte = '#000000';                                       // Sekundärfarbe Adapterwerte, einer muss auskommentiert sein !
                  // let farbeAdapterWerte = getState('0_userdata.0.VIS.Farben.SecColor').val;   // Sekundärfarbe aus Datenpunkt, einer muss auskommentiert sein !
                  let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                  let sortReset = 'name'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                  let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                  // Fomate für moment Lib
                  moment.locale(sprache);
                  // auf .alive Änderungen hören
                  let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                  let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                  if (adapterAliveList.length === 0) {
                     // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                     console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                  } else {
                     // listener nur für Änderung bei alive
                     adapterAliveList.on(adapterStatus);
                  // auf .connection Änderungen hören
                  let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                  let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                  if (adapterConnectionList.length === 0) {
                     console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                  } else {
                     adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                  // auf .connected Änderungen hören
                  let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                  let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                  if (adapterConnectedList.length === 0) {
                     console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                  } else {
                     adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                  // auf Änderungen der Sortieung hören
                  on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                  on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                  // auf Änderungen der Filter hören
                  on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                  on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                  // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                  schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                  function adapterStatus() {
                     // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                     try {
                         let adapterList = [];
                         let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                         for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                             let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                             let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                             let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                             let name = nameArray[0];
                             name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                             let nameWithInstance = name;
                             let adapterInstance = nameArray[1];
                             if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                 nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                             let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                             let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                             let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                             let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                             let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                             <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                             <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                         </div>`
                             let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                 <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                                 <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                             </div>
                                                 <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                                 <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                             </div>
                                                 <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                                 <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                             </div>
                                                 <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                                 <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                             </div>
                                                 <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                                 <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                             </div>
                                                 <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                                 <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                             </div>`
                             let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                             let status = 3;
                             if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                 statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                 status = 0;
                                 if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                     if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                         statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                         status = 4;
                                 } else {
                                     if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                         status = 4;
                             if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                 // Adapter ist zeitgesteuert
                                 statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                 status = 1;
                             if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                 // Adapter ist Extension
                                 statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                 status = 1;
                             if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                 // Adapter wird mit System gestartet
                                 statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                 status = 1;
                             if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                 // Adapter ist deaktiviert
                                 statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                 status = 2;
                             adapterList.push({
                                 text: text,
                                 subText: subText,
                                 image: image,
                                 listType: "buttonState",
                                 objectId: dpAdapterRestart,
                                 buttonStateValue: id,
                                 statusBarColor: statusBarColor,
                                 showValueLabel: false,
                                 mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                 hasUpdates: hasUpdates,
                                 cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                 memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                 memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                 memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                 uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                 status: status
                         let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                         if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                             adapterList.sort(function (a, b) {
                                 return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                         } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                 return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                         } else {
                             // default: nach name sortieren
                             sortMode = 'name'
                         // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                         let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                         if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                             if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                 adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                     return item.hasUpdates === true;
                             } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                     return item.status === 4;
                             } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                     return item.status === 2;
                             } else if (filterMode === 'activated') {
                                     return item.status <= 1;
                         let result = JSON.stringify(adapterList);
                         if (getState(dpList) !== result) {
                             setState(dpList, result, true);
                     } catch (err) {
                         console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                  // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                  adapterStatus();
                  // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                  on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                     var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                     if (neustarten) {
                         if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                             // Adapter deaktiviert -> starten
                             adapter.common.enabled = true;
                     } else {
                         if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                             adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                         } else {
                     setObject(obj.state.val, adapter);
                     console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                  function resetSort() {
                     let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                     if (sortResetAfter > 0) {
                         setTimeout(function () {
                             if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                 setState(dpSortMode, sortReset);
                         }, sortResetAfter * 1000);
                  function resetFilter() {
                     if (filterResetAfter > 0) {
                             if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                 setState(dpFilterMode, '');
                         }, filterResetAfter * 1000);
                  function myHelper() {
                     return {
                         getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                             if (existsState(id)) {
                                 return prepand + getState(id).val + append;
                             } else {
                                 return nullValue;
                         getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                             if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                 return prepand + object.common[prop] + append;
                             } else {
                                 return nullValue;
                         checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                             if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                 return true;
                             } else {
                                 return false;
                  Der Rest entspricht dem Stand aus deinem ersten Post.
                  Edit: gleiche noch ne Variable für Farbe aus Datenpunkt aufgenommen. Eine der beiden muss auskommentiert sein.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                    @Scrounger
                    Hallo, kann man so eine Liste auch für die FritzBox machen?
                    IP, Gerätename, Mac, Online/Offline, usw...RSSI
                      darkiop Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
                        sigi234 Forum Testing Most Active @darkiop last edited by sigi234
                        @darkiop sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                        Das kenne ich, diese liest aber nur den tr-064 aus.
                          @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                          Ok 🙂 Sowas auf Basis Ping-Adapter oder Unifi wäre noch Interessant.
                          sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Genau. ☺
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @darkiop last edited by
                              Für unifi erstell ich gerade das Skript, müsst euch aber noch gedulden;-)
                                darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                                @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                Super, das wäre dann mal wieder ein Grund den Adapter zu installieren - auch wenn er gut 25.000 States erzeugt ... 😄
                                • Scrounger
                                  Hab noch einen kleinen Fehler gefunden und das skript in Post 1 eins aktualisiert.
                                  • O
                                    Oli @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger
                                    ich bekomme folgende Warmeldungen, wenn ein Adapter deinstalliert wurde.
                                    Kann sowas per Script abgefangen werden?
                                    javascript.0	2020-03-26 12:52:30.141	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
                                    javascript.0	2020-03-26 12:52:15.053	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
                                    javascript.0	2020-03-26 12:52:14.462	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
                                    javascript.0	2020-03-26 12:52:14.285	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
                                    manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Michi68 last edited by
                                      @Scrounger
                                      erst mal vielen Dank für die tolle Arbeit, habe Heute erst gesehen das es eine neue Version des Scripts gibt und direkt gegen das alte ausgetauscht.
                                      Dabei ist mir dann das hier aufgefallen, diese roten wellen Linien
                                      Habe aber alles so wie es vorne steht im Javascript Adapter eingetragen
                                      Script läuft auch ohne Fehler, steht zumindest nichts im Log und die View auch, Sortieren, Filtern Neustarten oder auch An und Aus geht alles.
                                      Also die wellen Linien waren letztens noch nicht da, kommen aber auch nicht durch das neue Script da ich sie noch vor dem Austauschen entdeckt habe. Irgend wer eine Idee, muss ich noch was Installieren was ich vergessen oder übersehen habe?
                                      Raspberry 4 4GB
                                      admin 3.7.8
                                      javascript 4.3.4
                                      Material Design Widgets 2.66
                                      Node.js v10.19.0
                                      NPM 6.13.4
                                      JS-Controller 2.2.9
                                      Gruß Michael
                                      • tobasium
                                        tobasium last edited by tobasium
                                        [erledigt]
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich bekomme es leider nicht zum laufen. Folgende Fehler tauchen bei mir au:
                                        View:
                                        Fehler im JSON-String!
                                        Cannot read property 'length' of null
                                        Adapter:
                                        16:54:15.727 info javascript.0 (1665) script.js.java.Adapter: registered 139 subscriptions and 1 schedule
                                        ca im minuten takt dan:
                                        16:57:00.174 warn javascript.0 (1665) at Object.adapterStatus (script.js.java.Adapter:255:13)
                                        libraries & Einstellungen im Javascript Adapter wurden getätigt und system auch neu gestertet.
                                        Auswertung log:
                                        javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1341:34)
                                        javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at Object.adapterStatus (script.js.java.Adapter:255:13)
                                        javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
                                        javascript.0	2020-03-27 16:59:00.188	warn	(1665) State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList" not found
                                        Kann mir hier jemand helfen? [hat sich erledigt]
                                        Mir hat nur der Datenpunkt gefehlt!!
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @tobasium last edited by Scrounger
                                          @Tobias-Armbruster
                                          Datenpunkt 0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList existiert nicht.
                                          Die Datenpunkte unter Skript Einstellungen musst du erstmal alle erstellen, damit es funktioniert.
                                            rallef @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger Hallo kannst du bitte nochmal den View hochladen, bekomme immer Fehler Unexpected end of JSON input
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            48
                                            144
                                            31525
