    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      aleks-83 @dtp last edited by
      @dtp
      Merkwürdig.
      Kannst du mir einen Account erstellen? 🤣
      mrFenyx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrFenyx
        mrFenyx @aleks-83 last edited by
        @aleks-83 Du kannst mit https://www.daswetter.at/api/#/login probieren. Das hat bei mir funktioniert. Dann in den URLs die du später bekommst kannst du in das Teil "api_lang=at" das "at" mit "de" oder "en" ersetzen. Hoffe es geht so.
        A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          aleks-83 @mrFenyx last edited by
          @mrFenyx sagte in Adapter: DasWetter:
          Das hat funktioniert! Danke für den Tipp.
          Wenn man den Link im rowser aufruft, öffnet er die xml und man sieht die sprache direkt die man bei "api_lang=" eingestellt hat.
          • mrFenyx
            Hi, vielleicht ist es schon beschrieben aber welchen Weg nimmt ihr um die jetzige Wetterlage anzuzeigen? Soweit ich sehen kann gibt es keine "current conditions" oder ähnliches bei DasWetter. Übersehe ich etwas?
            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • harrym
              harrym @mrFenyx last edited by
              @mrFenyx "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current" 😉
              • mrFenyx
                mrFenyx @harrym last edited by
                @harrym Welches XML benutzt du dafür? Das mit stündliche Infos oder alle 3 Stunden?
                • harrym
                  @mrFenyx gerade geguggt ... ich hab alle 4 ausgewählt im Adapter. Muss echt mal wieder alles "aufräumen" 😉
                  • mrFenyx
                    @harrym hehe, ich habe das für die kommenden 5 Tage und stündlicher Infos. Hat alles da, current und tägliche Infos. Danke!
                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • harrym
                      @mrFenyx ich verwende aber auch den weatherunderground Adapter mit ner Messstelle in meinem Bereich für die aktuellen Daten.
                        aleks-83 @harrym last edited by
                        @harrym sagte in Adapter: DasWetter:
                        Der weatherunderground funktioniert bei dir noch?
                        Trotz abgeschalteter API?
                          PatrickFro @aleks-83 last edited by
                          @aleks-83 Ich bekomme auch noch meine Daten über wetherunderground geliefert.
                          • mrFenyx
                            @aleks-83 bei mir ging es auch noch aber nicht sehr zuverlässig. Einige Sachen fehlten auch, z.B. Icon für jetzige Wetterlage. Dafür hatte ich mir ein Script gebaut der es aus der Website aussuchte. Ich finde es jetzt mit DasWetter eigentlich besser. Wenn du aber eine zuverlässige Messstelle hast dann gratuliere! Bei mir zeigten auch die Messstellen die nahe waren (~5-10km) nicht immer Daten die für mich passten.
                              Bluelightcrew last edited by
                              Ich bräuchte mal kurz eure hilfe! Das Thema wurde bestimmt schon öfters besprochen aber leider bin ich nicht fündig geworden.
                              Ich möchte gerne in der vis app auf android das aktuelle wetter symbol für die tage darstellen.
                              Welches widget benutze ich dafür? basic string img scr?
                              Wie habt ihr das mit dem Link gemacht der adapter spuckt ihn ja aus ,aber da fehlt wohl die ip davor?
                                knx last edited by Negalein
                                Moin,
                                kennt wer diesen Fehler im Log:
                                instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                • mrFenyx
                                  mrFenyx @Bluelightcrew last edited by
                                  @Bluelightcrew Dieses Problem habe ich auch und deswegen benutze ich zZ die Android App nicht. Eine Idee wäre ein Script zu erstellen dass dieses Datenpunkt beobachtet und wenn es sich ändert den Wert mit der IP Adresse "ergänzt". Ansonsten weiß ich nicht wie es in der App gehen sollte. Falls jemand eine andere Idee hat, lasst uns wissen 😉
                                  • mrFenyx
                                    mrFenyx last edited by mrFenyx
                                    Ok, hier ist ein Beispiel. Als erstes muss man für den iconURL state auch das Schreiben erlauben.
                                    Dann habe ich einen Blockly Script erstellt das bei änderung des Wertes die IP Adresse hinzufügt.
                                    BlocklyJavascriptTypeScript
                                    Log outputs
                                    Export selected blocks
                                     <variables>
                                       <variable type="" id="!5F*af~{t.q/O?P():U|">localIP</variable>
                                       <variable type="" id="@)$iDw;1=[qxXb+|Xu7}">isFixed</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="variables_set" id="yIBeUGNn8ER-f--bh-Zr" x="38" y="-87">
                                       <field name="VAR" id="!5F*af~{t.q/O?P():U|" variabletype="">localIP</field>
                                         <block type="text" id="7XEh:*!Ql-*`%DZ.KYX(">
                                           <field name="TEXT">http://192.168.1.121:8082</field>
                                         <block type="on_ext" id="-,Rx]xbnQwOZ3NxFy7[^">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="Ff^`^RWaZF4WG2H11k;P">
                                               <field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL</field>
                                             <block type="variables_set" id="Po%2QdMcg3jzdDH@MR?O">
                                               <field name="VAR" id="@)$iDw;1=[qxXb+|Xu7}" variabletype="">isFixed</field>
                                                 <block type="text_indexOf" id="}bw#~NUR]/dD,@AlmZkt">
                                                   <field name="END">FIRST</field>
                                                     <block type="on_source" id="p+0K5`acwl^g2O~ux2ig">
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow type="text" id="/*0*Yr+U9I?R#S*e6AQV">
                                                       <field name="TEXT">abc</field>
                                                     <block type="variables_get" id="2)6,@T~Jjv:pQt4R9d14">
                                                 <block type="debug" id="lo+2TNOdm[w;:1b|+GcZ">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="r~{Xwnn]u%UqO(z3,SGg">
                                                     <block type="variables_get" id="5+gW{2.bG|X`7}.2=4tb">
                                                     <block type="controls_if" id="E@j6XB4IoceHpwl-Wr09">
                                                         <block type="logic_compare" id="v$@;97:TU17Imp[xBrxo">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                             <block type="variables_get" id="guY$RY]R#G+)M7Jb0]=j">
                                                             <block type="math_number" id="/0%AnKOb.7-t[![,s31h">
                                                               <field name="NUM">0</field>
                                                         <block type="control_ex" id="ZGx0HzjDaq7^PYXE}1+i">
                                                           <field name="TYPE">true</field>
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow type="field_oid">
                                                               <field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconFullURL</field>
                                                             <block type="on_source" id="?h_-Jg`rf-G;_Hl3eaPl">
                                                               <field name="ATTR">id</field>
                                                             <shadow type="logic_boolean">
                                                             <block type="text_join" id="i)ET{w!2L6G#08Tr|O:N">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="pbK.i5/%5YweuF4/Snrm">
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="on_source" id="EY:AQ_OHaCM=3mn~5OV,">
                                                           <value name="DELAY_MS">
                                                             <shadow type="math_number" id="rsNxCV=ZPeq`LM)hRY^Y">
                                     <variables>
                                     </variables>
                                           <field name="TEXT">http://192.168.2.21:8082</field>
                                           <value name="OID0">
                                                   <value name="FIND">
                                                   <value name="TEXT">
                                                           <value name="OID">
                                                               <value name="ADD0">
                                                               <value name="ADD1">
                                    Wenn du den Script importierst musst du auch die IP Adresse ändern. Viel Glück!
                                      Bluelightcrew @mrFenyx last edited by Bluelightcrew
                                      @mrFenyx
                                      Cool danke für den Tipp!
                                      So in der Art hatte ich mir das gedacht nur ist es am umsetzen gescheitert 😂
                                      Hast du das Script so in Benutzung? Ich hab es importiert und die IP geändert aber es reagiert nicht auf Veränderung des icon URL datenpunktes. Hab auch mal testweise den trigger von Veränderung auf aktualisierung geändert, hat aber auch nix bewirkt.
                                      Ich nehme alles zurück! Kaum war es nach 24uhr läuft es auf einmal, ich weiß nicht wieso aber es läuft, danke.
                                      • mrFenyx
                                        @Bluelightcrew Cool, freut mich. Und ja, ich hab's auch so in Betrieb und es läuft seit dem ich es gepostet habe ohne Probleme 😉
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Rene_HM last edited by Glasfaser
                                          @Rene_HM
                                          Mir ist letztens aufgefallen , das sich meine Wetterdaten nicht aktualisieren ,
                                          es ist im Log dazu eine Meldung gekommen .
                                          2020-03-12 23:18:02.378 - error: daswetter.0 (17366) force terminate, objects still in list: 107
                                          2020-03-12 23:18:02.380 - warn: daswetter.0 (17366) Terminated (15): Without reason
                                          2020-03-12 23:18:02.890 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                          ok .. dachte mir nach einem Forumseintrag den "Zeitlimit für Herunterladen und Parsen"
                                          die Zeit höher zu setzten was auch nicht half.
                                          Dann bei weiteren versuchen , bin ich auf den Fehler gestoßen ,ab wann der ( Adapter ) Probleme macht.
                                          Alle Datenpunkte von daswetter.0.NextHours.............
                                          Also tritt es nur bei "Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen auf , wo der Fehler kommt und genau das sind alle Datenpunkte die ich zu 90% nutze .
                                          Habe dann die Adapterversionen rauf und runter installiert , andere Orte für Pfad 3, aber keine Änderung .
                                          Andere Pfade 1 / 2 werden ohne Probleme angelegt und auch aktualisiert.
                                          hier der DEBUG Auszug :
                                          2020-03-17 16:45:01.329 - debug: daswetter.0 (2311) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2020-03-17 16:45:01.378 - debug: daswetter.0 (2311) Objects client ready ... initialize now
                                          2020-03-17 16:45:01.382 - debug: daswetter.0 (2311) Objects create System PubSub Client
                                          2020-03-17 16:45:01.383 - debug: daswetter.0 (2311) Objects create User PubSub Client
                                          2020-03-17 16:45:01.383 - debug: daswetter.0 (2311) Objects client initialize lua scripts
                                          2020-03-17 16:45:01.425 - debug: daswetter.0 (2311) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2020-03-17 16:45:01.431 - debug: daswetter.0 (2311) objectDB connected
                                          2020-03-17 16:45:01.433 - debug: daswetter.0 (2311) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2020-03-17 16:45:01.444 - debug: daswetter.0 (2311) States create User PubSub Client
                                          2020-03-17 16:45:01.446 - debug: daswetter.0 (2311) States create System PubSub Client
                                          2020-03-17 16:45:01.466 - debug: daswetter.0 (2311) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2020-03-17 16:45:01.466 - debug: daswetter.0 (2311) statesDB connected
                                          2020-03-17 16:45:02.300 - info: daswetter.0 (2311) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                                          2020-03-17 16:45:02.324 - debug: daswetter.0 (2311) set timeout to 60 sec
                                          2020-03-17 16:45:02.325 - debug: daswetter.0 (2311) using new data structure
                                          2020-03-17 16:45:02.329 - debug: daswetter.0 (2311) objects in list: 0
                                          2020-03-17 16:45:02.330 - debug: daswetter.0 (2311) nothing to do
                                          2020-03-17 16:45:02.330 - debug: daswetter.0 (2311) exit, all done
                                          2020-03-17 16:45:02.331 - info: daswetter.0 (2311) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2020-03-17 16:45:03.236 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2020-03-17 16:49:50.230 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                                          2020-03-17 16:49:50.231 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                          2020-03-17 16:49:52.738 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                                          2020-03-17 16:50:07.587 - info: calendar.0 (2065) Updated calendar "Müllkalender"
                                          2020-03-17 16:52:15.102 - info: info.0 (774) Popup news was read...
                                          2020-03-17 16:57:57.061 - info: javascript.0 (16079) script.js.Kalender_Zeit.Astro_Tageszeit_Neu: neue Tagezeit: Abend
                                          2020-03-17 16:57:57.062 - info: javascript.0 (16079) script.js.Kalender_Zeit.Astro_Tageszeit_Neu: nächte kommende Tagezeit: Sonnenuntergang
                                          2020-03-17 17:00:00.067 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 11315
                                          2020-03-17 17:00:00.451 - info: calendar.0 (2065) Updated calendar "Müllkalender"
                                          2020-03-17 17:00:01.358 - debug: daswetter.0 (11315) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2020-03-17 17:00:01.400 - debug: daswetter.0 (11315) Objects client ready ... initialize now
                                          2020-03-17 17:00:01.404 - debug: daswetter.0 (11315) Objects create System PubSub Client
                                          2020-03-17 17:00:01.405 - debug: daswetter.0 (11315) Objects create User PubSub Client
                                          2020-03-17 17:00:01.406 - debug: daswetter.0 (11315) Objects client initialize lua scripts
                                          2020-03-17 17:00:01.441 - debug: daswetter.0 (11315) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2020-03-17 17:00:01.446 - debug: daswetter.0 (11315) objectDB connected
                                          2020-03-17 17:00:01.448 - debug: daswetter.0 (11315) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2020-03-17 17:00:01.460 - debug: daswetter.0 (11315) States create User PubSub Client
                                          2020-03-17 17:00:01.462 - debug: daswetter.0 (11315) States create System PubSub Client
                                          2020-03-17 17:00:01.481 - debug: daswetter.0 (11315) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2020-03-17 17:00:01.482 - debug: daswetter.0 (11315) statesDB connected
                                          2020-03-17 17:00:02.051 - info: daswetter.0 (11315) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                                          2020-03-17 17:00:02.077 - debug: daswetter.0 (11315) set timeout to 60 sec
                                          2020-03-17 17:00:02.077 - debug: daswetter.0 (11315) using new data structure
                                          2020-03-17 17:00:02.078 - debug: daswetter.0 (11315) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv
                                          2020-03-17 17:00:02.368 - debug: daswetter.0 (11315) 7 days forecast done, objects in list 107
                                          2020-03-17 17:00:02.370 - debug: daswetter.0 (11315) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                                          2020-03-17 17:01:02.078 - error: daswetter.0 (11315) force terminate, objects still in list: 107
                                          2020-03-17 17:01:02.079 - warn: daswetter.0 (11315) Terminated (15): Without reason
                                          2020-03-17 17:01:02.590 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                          2020-03-17 17:03:04.107 - info: javascript.0 (16079) script.js.Wetter.UWZ: AREA: UWZDE47249
                                          2020-03-17 17:03:04.108 - info: javascript.0 (16079) script.js.Wetter.UWZ: UWZ Body: {"results":[],"generator":"PHPjf"}
                                          2020-03-17 17:03:04.108 - info: javascript.0 (16079) script.js.Wetter.UWZ: []
                                          2020-03-17 17:05:25.192 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                                          2020-03-17 17:05:25.193 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                          2020-03-17 17:05:27.699 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                                          2020-03-17 17:06:30.572 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                                          2020-03-17 17:06:30.573 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                          2020-03-17 17:06:33.106 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */5 * * * *
                                          2020-03-17 17:07:01.226 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                                          2020-03-17 17:07:01.227 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                          2020-03-17 17:07:03.742 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */5 * * * *
                                          2020-03-17 17:10:00.062 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17242
                                          2020-03-17 17:10:00.453 - info: calendar.0 (2065) Updated calendar "Müllkalender"
                                          2020-03-17 17:10:01.252 - debug: daswetter.0 (17242) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2020-03-17 17:10:01.295 - debug: daswetter.0 (17242) Objects client ready ... initialize now
                                          2020-03-17 17:10:01.299 - debug: daswetter.0 (17242) Objects create System PubSub Client
                                          2020-03-17 17:10:01.300 - debug: daswetter.0 (17242) Objects create User PubSub Client
                                          2020-03-17 17:10:01.301 - debug: daswetter.0 (17242) Objects client initialize lua scripts
                                          2020-03-17 17:10:01.335 - debug: daswetter.0 (17242) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2020-03-17 17:10:01.341 - debug: daswetter.0 (17242) objectDB connected
                                          2020-03-17 17:10:01.343 - debug: daswetter.0 (17242) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2020-03-17 17:10:01.355 - debug: daswetter.0 (17242) States create User PubSub Client
                                          2020-03-17 17:10:01.357 - debug: daswetter.0 (17242) States create System PubSub Client
                                          2020-03-17 17:10:01.375 - debug: daswetter.0 (17242) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2020-03-17 17:10:01.376 - debug: daswetter.0 (17242) statesDB connected
                                          2020-03-17 17:10:02.183 - info: daswetter.0 (17242) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                                          2020-03-17 17:10:02.206 - debug: daswetter.0 (17242) set timeout to 240 sec
                                          2020-03-17 17:10:02.206 - debug: daswetter.0 (17242) using new data structure
                                          2020-03-17 17:10:02.207 - debug: daswetter.0 (17242) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv
                                          2020-03-17 17:10:02.343 - debug: daswetter.0 (17242) 7 days forecast done, objects in list 107
                                          2020-03-17 17:10:02.345 - debug: daswetter.0 (17242) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                                          2020-03-17 17:12:00.064 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 18450
                                          2020-03-17 17:12:01.945 - info: weatherunderground.0 (18450) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v10.19.0
                                          2020-03-17 17:12:09.289 - info: weatherunderground.0 (18450) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2020-03-17 17:12:10.107 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2020-03-17 17:12:49.006 - debug: daswetter.0 (17242) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-03-17 17:12:57.782 - debug: daswetter.0 (17242) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-03-17 17:14:02.207 - error: daswetter.0 (17242) force terminate, objects still in list: 107
                                          2020-03-17 17:14:02.209 - warn: daswetter.0 (17242) Terminated (15): Without reason
                                          2020-03-17 17:14:02.727 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                          2020-03-17 17:15:00.068 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20212
                                          2020-03-17 17:15:01.324 - debug: daswetter.0 (20212) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2020-03-17 17:15:01.369 - debug: daswetter.0 (20212) Objects client ready ... initialize now
                                          2020-03-17 17:15:01.373 - debug: daswetter.0 (20212) Objects create System PubSub Client
                                          2020-03-17 17:15:01.374 - debug: daswetter.0 (20212) Objects create User PubSub Client
                                          2020-03-17 17:15:01.375 - debug: daswetter.0 (20212) Objects client initialize lua scripts
                                          2020-03-17 17:15:01.410 - debug: daswetter.0 (20212) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2020-03-17 17:15:01.416 - debug: daswetter.0 (20212) objectDB connected
                                          2020-03-17 17:15:01.418 - debug: daswetter.0 (20212) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2020-03-17 17:15:01.430 - debug: daswetter.0 (20212) States create User PubSub Client
                                          2020-03-17 17:15:01.432 - debug: daswetter.0 (20212) States create System PubSub Client
                                          2020-03-17 17:15:01.454 - debug: daswetter.0 (20212) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2020-03-17 17:15:01.455 - debug: daswetter.0 (20212) statesDB connected
                                          2020-03-17 17:15:02.196 - info: daswetter.0 (20212) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                                          2020-03-17 17:15:02.220 - debug: daswetter.0 (20212) set timeout to 240 sec
                                          2020-03-17 17:15:02.221 - debug: daswetter.0 (20212) using new data structure
                                          2020-03-17 17:15:02.222 - debug: daswetter.0 (20212) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv
                                          2020-03-17 17:15:02.496 - debug: daswetter.0 (20212) 7 days forecast done, objects in list 107
                                          2020-03-17 17:15:02.498 - debug: daswetter.0 (20212) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                                          2020-03-17 17:19:02.221 - error: daswetter.0 (20212) force terminate, objects still in list: 107
                                          2020-03-17 17:19:02.223 - warn: daswetter.0 (20212) Terminated (15): Without reason
                                          2020-03-17 17:19:02.737 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                          2020-03-17 21:30:01.447 - debug: daswetter.0 (12153) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2020-03-17 21:30:01.491 - debug: daswetter.0 (12153) Objects client ready ... initialize now
                                          2020-03-17 21:30:01.524 - debug: daswetter.0 (12153) Objects create System PubSub Client
                                          2020-03-17 21:30:01.525 - debug: daswetter.0 (12153) Objects create User PubSub Client
                                          2020-03-17 21:30:01.526 - debug: daswetter.0 (12153) Objects client initialize lua scripts
                                          2020-03-17 21:30:01.570 - debug: daswetter.0 (12153) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2020-03-17 21:30:01.576 - debug: daswetter.0 (12153) objectDB connected
                                          2020-03-17 21:30:01.579 - debug: daswetter.0 (12153) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2020-03-17 21:30:01.590 - debug: daswetter.0 (12153) States create User PubSub Client
                                          2020-03-17 21:30:01.592 - debug: daswetter.0 (12153) States create System PubSub Client
                                          2020-03-17 21:30:01.613 - debug: daswetter.0 (12153) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2020-03-17 21:30:01.614 - debug: daswetter.0 (12153) statesDB connected
                                          2020-03-17 21:30:02.351 - info: daswetter.0 (12153) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                                          2020-03-17 21:30:02.373 - debug: daswetter.0 (12153) set timeout to 70 sec
                                          2020-03-17 21:30:02.374 - debug: daswetter.0 (12153) using old data structure
                                          2020-03-17 21:30:02.380 - debug: daswetter.0 (12153) calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26469&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                                          2020-03-17 21:31:12.375 - error: daswetter.0 (12153) force terminate, objects still in list: 899
                                          2020-03-17 21:31:12.376 - warn: daswetter.0 (12153) Terminated (15): Without reason
                                          2020-03-17 21:31:12.895 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                          2020-03-17 21:33:00.087 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 13931
                                          2020-03-17 21:33:01.293 - debug: daswetter.0 (13931) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2020-03-17 21:33:01.336 - debug: daswetter.0 (13931) Objects client ready ... initialize now
                                          2020-03-17 21:33:01.340 - debug: daswetter.0 (13931) Objects create System PubSub Client
                                          2020-03-17 21:33:01.341 - debug: daswetter.0 (13931) Objects create User PubSub Client
                                          2020-03-17 21:33:01.341 - debug: daswetter.0 (13931) Objects client initialize lua scripts
                                          2020-03-17 21:33:01.377 - debug: daswetter.0 (13931) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2020-03-17 21:33:01.383 - debug: daswetter.0 (13931) objectDB connected
                                          2020-03-17 21:33:01.385 - debug: daswetter.0 (13931) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2020-03-17 21:33:01.396 - debug: daswetter.0 (13931) States create User PubSub Client
                                          2020-03-17 21:33:01.398 - debug: daswetter.0 (13931) States create System PubSub Client
                                          2020-03-17 21:33:01.417 - debug: daswetter.0 (13931) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2020-03-17 21:33:01.418 - debug: daswetter.0 (13931) statesDB connected
                                          2020-03-17 21:33:02.191 - info: daswetter.0 (13931) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                                          2020-03-17 21:33:02.217 - debug: daswetter.0 (13931) set timeout to 70 sec
                                          2020-03-17 21:33:02.217 - debug: daswetter.0 (13931) using old data structure
                                          2020-03-17 21:33:02.223 - debug: daswetter.0 (13931) calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26469&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                                          2020-03-17 21:33:23.844 - debug: daswetter.0 (13931) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-03-17 21:33:52.270 - debug: daswetter.0 (13931) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-03-17 21:34:08.089 - debug: daswetter.0 (13931) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-03-17 21:34:12.218 - error: daswetter.0 (13931) force terminate, objects still in list: 899
                                          2020-03-17 21:34:12.219 - warn: daswetter.0 (13931) Terminated (15): Without reason
                                          2020-03-17 21:34:12.740 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                          Meine Systemdaten:
                                          nodejs : v10.19.0
                                          node   : v10.19.0
                                          npm    : 6.14.1
                                          js-controller : 2.2.9
                                          system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.5
                                          system.adapter.alexa                   : alexa          - v0.0.36
                                          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.0.7
                                          system.adapter.asterisk                : asterisk       - v1.0.6
                                          system.adapter.b-control-em            : b-control-em   - v0.2.1
                                          system.adapter.backitup                : backitup       - v1.4.1
                                          system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.0.2
                                          system.adapter.bsblan                  : bsblan         - v0.0.6
                                          system.adapter.calendar                : calendar       - v1.0.1
                                          system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                                          system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.2
                                          system.adapter.contactid               : contactid      - v1.0.0
                                          system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
                                          system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.1
                                          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.2.2
                                          system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.6
                                          system.adapter.email                   : email          - v1.0.6
                                          system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.2.5
                                          system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
                                          system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                                          system.adapter.fontui                  : fontui         - v0.1.0
                                          system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.3.1
                                          system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
                                          system.adapter.history                 : history        - v1.8.6
                                          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.5.5
                                          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.12.8
                                          system.adapter.hmip                    : hmip           - v0.0.11
                                          system.adapter.hue                     : hue            - v3.2.3
                                          system.adapter.ical                    : ical           - v1.6.6
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.1
                                          system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                          system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                                          system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                                          system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                                          system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.7.0
                                          system.adapter.info                    : info           - v1.5.7
                                          system.adapter.iot                     : iot            - v1.3.2
                                          system.adapter.javascript              : javascript     - v4.4.2
                                          system.adapter.knx                     : knx            - v1.0.37
                                          system.adapter.lupusec                 : lupusec        - v1.2.3
                                          system.adapter.milight                 : milight        - v0.3.6
                                          system.adapter.milight-smart-light     : milight-smart-light - v0.2.7
                                          system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
                                          system.adapter.motion                  : motion         - v0.0.1
                                          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.0.4
                                          system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.21
                                          system.adapter.node-red                : node-red       - v1.13.0
                                          system.adapter.nut                     : nut            - v1.1.3
                                          system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                                          system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
                                          system.adapter.pushover                : pushover       - v1.2.3
                                          system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
                                          system.adapter.samsung2016             : samsung2016    - v0.0.2
                                          system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.8.2
                                          system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
                                          system.adapter.sia                     : sia            - v1.0.4
                                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.3.2
                                          system.adapter.snmp                    : snmp           - v0.5.0
                                          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.1
                                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                                          system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.3.0
                                          system.adapter.sql                     : sql            - v1.9.5
                                          system.adapter.synology                : synology       - v0.0.4
                                          system.adapter.systeminfo              : systeminfo     - v0.3.1
                                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.4
                                          system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                                          system.adapter.text2command            : text2command   - v1.3.0
                                          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v3.1.4
                                          system.adapter.tr-064-community        : tr-064-community - v1.0.0
                                          system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v1.0.4
                                          system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.15
                                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.4
                                          system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.1.1
                                          system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                          system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                          system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.5
                                          system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.2.66
                                          system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                                          system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                          system.adapter.vuplus                  : vuplus         - v0.1.0
                                          system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.0
                                          system.adapter.web                     : web            - v3.0.1
                                          system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
                                          system.adapter.wifilight               : wifilight      - v0.2.0
                                          system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.0.4
                                          __________________________-
                                          EDIT :
                                          Zur Info !
                                          Ich habe im Pfad 3 das Ende für die Stündliche Information
                                          http://api.daswetter.com.........=2.0&h=1
                                          auf
                                          Informationen für alle 3 Stunden was eigentlich für Pfad 2 ist geändert
                                          und dort werden dann die Datenpunkte für daswetter.0.NextHours............. gefüllt und aktualisiert.
                                          Nur dadurch fehlen andere Datenpunkte wie zb.
                                          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.snowline_value
                                          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value
                                          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value
                                          usw ....................
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser hast du probiert, ob die URL auch wirklich Daten liefert (z.Bsp. in einem normalen Browser)? Laut log bekommst du meiner Meinung nach keine oder eine falsche Antwort vom Server...
                                            Ich verstehe auch nicht, warum du alte und neue Datenstruktur umschaltest. Das Umschalten dauert sehr lange, da dort alte Einträge u.U. gelöscht werden und die neuen neu angelegt werden müssen.
                                            Das ändern der URL manuell nützt nichts, da ich ja nur die Daten parse, die laut Doku geliefert werden sollten. Wenn andere Daten als laut Doku kommen, werden die ignoriert...
                                            1208
                                            411040
