    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      gd84 @arteck last edited by
      @arteck
      Ah ok.
      Kann man eigentlich schon die Ota Funktion nutzen? Soll ja für Tradfri und Osram schon gehen.
        Saxnot last edited by
        vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr macht!
        Bitte das folgende Gerät aufnehmen:
        Produkt: Innr RS 230 C (Smart Spot Colour GU10)
        Link: https://www.innr.com/en/product/smart-spot-colour/
        Kachel:
        Eigentlich wollte ich auch noch die Innr RS 228 T (https://www.innr.com/en/product/smart-spot-comfort-4pack/) aufnehmen. Da scheitere ich aber schon am Pairing. Dabei kommt auch keine Meldung. Was muss man in solchen Fällen machen? Vielen Dank!
          arteck Developer Most Active @Saxnot last edited by
          @Saxnot drin
            Saxnot @arteck last edited by
            @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
            @Saxnot drin
            Wahnsinn, wie schnell du bist👍 Die RS 230 C wird jetzt erkannt! Zur RS 228 T kann ich nichts berichten, bekomme sie einfach nicht verbunden... Aber besten Dank!
            • Z
              Zentapher last edited by
              Meine neue Steckdose mag nicht so richtig...
              Adapter ist aktuell aus GitHub::
              starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1
              Ich verwende einen CC1352P-2 mit aktueller Z-Stack_3.x.0 Firmware:
              Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
              Device Details:
              Device details
              model:ZNCZ04LM
              vendor:Xiaomi
              description:Mi power plug ZigBee EU
              supports:on/off, power measurement
              model:lumi.plug.mmeu01
              type:Router
              nwk:54748
              manuf id:4447
              manufacturer:LUMI
              power:Mains (single phase)
              app version:22
              hard version:1
              zcl version:3
              stack version:2
              date code:09-06-2019
              interviewed:true
              configured:false
              endpoint:1
              profile:260
              input clusters:genBasic (0)
              genDeviceTempCfg (2)
              genIdentify (3)
              genGroups (4)
              genScenes (5)
              genOnOff (6)
              aqaraOpple (64704)
              output clusters:genTime (10)
              genOta (25)
              endpoint:21
              profile:260
              input clusters:genAnalogInput (12)
              endpoint:22
              profile:260
              endpoint:242
              profile:41440
              output clusters:33
              Pairing Logs:
              New device joined '0x04cf8cdf3c75a3d1' model lumi.plug.mmeu01
              Interview successful: {"friendly_name":"0x04cf8cdf3c75a3d1","model":"ZNCZ04LM","vendor":"Xiaomi","description":"Mi power plug ZigBee EU","supported":true}
              Error: Device 04cf8cdf3c75a3d1 "lumi.plug.mmeu01" not described in statesMapping.. undefined
              Device '0x04cf8cdf3c75a3d1' announced itself
              Interview started: 0x04cf8cdf3c75a3d1
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing last edited by
                Ich nutze den FLS-PP3/Mega23M12 mit dem Adapter 1.0.3
                Das ist ein RGBW controller, nur leider wird der W Anteil nicht in den Datenpunkten angeboten bzw. mit eingabe einem 8 stelligen Hex code in color passiert nichts.
                Ist der richtig eingebunden oder mache ich was falsch?
                Details
                model:Mega23M12
                vendor:Dresden Elektronik
                description:ZigBee Light Link wireless electronic ballast
                supports:on/off, brightness, color temperature, color xy
                model:FLS-PP3
                type:Router
                nwk:29323
                manuf id:4405
                manufacturer:dresden elektronik
                app version:2
                hard version:1
                zcl version:1
                stack version:3
                date code:20180517
                build:0214.201000EB
                interviewed:true
                configured:false
                endpoint:10
                profile:49246
                input clusters:0,4096,4,3,5,6,8,768,64718
                output clusters:25
                endpoint:11
                profile:49246
                output clusters:
                  arteck Developer Most Active @Zentapher last edited by arteck
                  @Zentapher sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                  lumi.plug.mmeu01
                  probiermal
                  @FredF
                  supports: on/off, brightness, color temperature, color xy
                  das wird supported.. da steht nix von W
                  FredF Z Robi1010MD 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @arteck last edited by
                    @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                    • Z
                      Zentapher @arteck last edited by
                      @arteck
                      Super, funktioniert! Vielen Dank.
                        chiroptera @aSilentSniper last edited by chiroptera
                        @Asgothian Ich habe das selbe Problem mit der open/close Remote. Das Rollo kann mit dem CC2531 Stick gepairt werden und ist auch über ioBroker steuerbar. Wenn man versucht die Fernbedienung direkt mit dem Rollo zu pairen, dann ist das Pairing des Rollos wieder entfernt. Rollo und Fernbedienung lassen sich mit dem CC2531 Stick pairen, dann kommt aber die Fehlermeldung wie oben im Screenshot "not described in statesMapping" bei jedem Tastendruck. Das Profil der Fernbedienung ist auch nicht ordentlich vorhanden - keine Zustände. Das Rollo lässt sich in diesem Zustand über ioBroker aber noch steuern.
                        Es scheint also nicht möglich das Rollo mit der Fernbedienung zu pairen und gleichzeitig über zigbee2mqqt. Beide Geräte Rollo und Fernbedienung lassen sich über zigbee2mqqt pairen.
                        Nachtrag: Wenn man nur die Fernbedienung allein pairt, dann kommt die selbe Fehlermeldung bei jedem Tastendruck.
                        Edit:
                        Gerade erst gesehen - ich schau mal welche Version ich einsetze und gebe Rückmeldung ob es mit 1.0.3 funktioniert.
                        Edit:
                        Funktioniert einwandfrei mit V1.0.3 🙂
                          gd84 last edited by
                          @arteck
                          Bist du bitte so nett und pflegst diesen Schalter noch ein:
                          model:Switch 4x EU-LIGHTIFY
                          type:EndDevice
                          nwk:4292
                          manuf id:4364
                          manufacturer:OSRAM
                          power:Battery
                          app version:1
                          hard version:1
                          zcl version:1
                          stack version:0
                          date code:201703021135570
                          build:e.1.0.0M
                          interviewed:true
                          configured:false
                          endpoint:1
                          profile:260
                          genPowerCfg (1)
                          genPollCtrl (32)
                          touchlink (4096)
                          64768
                          output clusters:genIdentify (3)
                          genGroups (4)
                          genScenes (5)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          genOta (25)
                          lightingColorCtrl (768)
                          touchlink (4096)
                          endpoint:2
                          profile:260
                          touchlink (4096)
                          64768
                          genGroups (4)
                          genScenes (5)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          touchlink (4096)
                          endpoint:3
                          profile:260
                          touchlink (4096)
                          64768
                          genGroups (4)
                          genScenes (5)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          touchlink (4096)
                          endpoint:4
                          profile:260
                          touchlink (4096)
                          64768
                          genGroups (4)
                          genScenes (5)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          touchlink (4096)
                          endpoint:5
                          profile:260
                          touchlink (4096)
                          64768
                          genGroups (4)
                          genScenes (5)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          touchlink (4096)
                          endpoint:6
                          profile:260
                          touchlink (4096)
                          64768
                          genGroups (4)
                          genScenes (5)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          touchlink (4096)
                          Wieso hat das Ding eigentlich 6 Endpoints bei 4 Tasten?
                          Desweiteren habe ich eine Aqara Cube der mir nur das anzeigt:
                          Ich verwende diese Firmware für den Stick:
                          (4489) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
                          Mit der 1.2 gehr er.
                            arteck Developer Most Active @gd84 last edited by
                            @gd84 den Schalter bekommen wir nicht rein.. der läuft nicht sauber .. wegen dem anderen .. lese nochmal das eingangpost
                              locito09 last edited by
                              Hallo
                              Ist es möglich auch diesen LED Strip hinzu zu fügen?
                                arteck Developer Most Active @locito09 last edited by
                                @locito09 jetzt
                                • Robi1010MD
                                  Robi1010MD @arteck last edited by Robi1010MD
                                  @arteck Hallo, ich habe auch diese Steckdose (lumi.plug.mmeu01) und sie wird nicht richtig angezeigt. Was soll da nun getan werden?
                                    A Former User last edited by
                                    @Sven-N said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                    Habe ein Problem mit dem Rauchmelder Heiman SmokeSensor-N-3.0, zigbee erkennt ihn aber bekomme folgende Fehlermeldung:
                                    Device 00158d0004c34730 "SmokeSensor-N-3.0" not described in statesMapping.
                                    @arteck hattest du das gelesen?
                                      Re: ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
                                      zu aller erst, echt klasse Arbeit die Ihr alle hier leistet.
                                      Mir ist bewusst, dass das hier kein unbekanntes Gerät ist, sollte es hier stören, dann bitte verschieben.
                                      Ich bin seit ein paar Wochen dabei alles von der Hue Bridge auf den Zigbee Stick umzuziehen, das klappt auch soweit super aber bei zwei Leuchtmitteln bekomme ich falsche Bilder in der Kachel angezeigt.
                                      b760814f-9b55-4cde-a176-5cc6c4caa325-image.png das sollte eher wie 5b85ae6b-96d5-49c1-b23e-987d1322b18a-image.png aussehen.
                                      Wie, wo kann ich das ändern?
                                      Viele Grüße
                                      Bernd
                                        arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                        @dp20eic habs korrigiert..installier nochmal
                                        @Robi1010MD installier vom GIT
                                        @Sven-N installier vom GIT neu
                                          Hi, Danke hat funktioniert 🙂
                                          Wünsche allen ein schönes Wochenende.
                                          LG
                                          Bernd
                                            A Former User @arteck last edited by
                                            vielen Dank für deine Mühe, es geht.
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71209
