    4. CC2531 wird nicht erkannt - falsche Firmware?
      rockflopp last edited by
      Hallo zusammen, habe das gleiche Problem wie hier beschrieben
      Re: Fragen zum Zigbee USB STick CC2531
      Stick bei Ebay gekauft mit "aktueller Firmware für ioBroker" und beim Anstecken an USB bekomme ich kein /dev/serial
      dmesg zeigt:
      [638397.758107] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
      [638397.902561] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16ae, bcdDevice=45.00
      [638397.902569] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
      [638397.902574] usb 1-1.2: Product: CC2531 USB Dongle
      [638397.902578] usb 1-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
      Ist es die falsche Firmware und ohne Flasher bin ich jetzt aufgeschmissen?
      Was kann ich noch tun?
      Danke für eure Antworten
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @rockflopp last edited by
        @rockflopp Was kommt denn bei
        ls -la /dev/serial/by-id
          rockflopp @FredF last edited by
          @FredF ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            Habs gelöst. Es war nicht die richtige FIrmware drauf. Habe mit Hilfe des folgenden Tutorials und nem Lötkolben den Stick geflashed und nun erscheint er unter /dev/serial
            https://www.youtube.com/watch?v=RguRQUXWLCY
            Lumo74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Lumo74
              Lumo74 @rockflopp last edited by
              ich quäle mich seit drei Tagen mit diesem Thema.
              Gleiches Symptom. keine /dev/Serial/ und die iobroker spricht davon, dass er den Port nicht sperren kann.
              mit hat diese Lösung hier nicht geholfen. Aber ich habe in einem ganz anderen Kontext den Hinweis gefunden das man enable_uart=1
              an das Ende der “/boot/config.txt” hinzufügen soll. Nach einem reboot ging dann plötzlich alles.
              79.9k
              cc2531
