    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      hofmannha @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Die kriege ich nicht hin.
      snmp-werte sind eingetragen.
        Kuddel @hofmannha last edited by
        @hofmannha Ah okay.
        das kommt vom Ping Adapter
          @Kuddel
          Da sind drei Felder übereinandergelegt. Ich komme nicht klar damit.
            hofmannha @hofmannha last edited by
            @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
            @Kuddel
            H K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @hofmannha
              Wie setzt sich denn der Fortschrittsbalken zusammen?
                @hofmannha per Ping Adapter wird geprüft, ob das NAS erreichbar ist.
                Wenn ja, wird der Speicherplatz (ausgelesen per SNMP) angezeigt.
                Wenn das NAS nicht erreichbar ist, wird die IP in rot angezeigt.
                entscheident ist bei den Widgets die Einstellung der Sichtbarkeit
                  @Kuddel
                  Moin Kuddel,
                  Vielen Dank für die Info. Ist diese Anzeige kein Fortschrittsbalken?
                    @hofmannha doch, die Anzeige zeigt den freien Speicher an:
                      larsiwitschino2003 @Sternmiere last edited by
                      @Sternmiere Verstehe ich dich richtig, dass du auf den Tab [4] im Navigationsmenü klickst aber es passiert nichts bzw. wird nichts angezeigt ? Wenn ja kann ich dir evtl. weiterhelfen. 🙂
                        @Kuddel
                        Moin Kuddel,
                        Was kann ich denn tun, damit Du mir weiter helfen kannst?
                          @hofmannha
                          Hallo Kuddel,
                          ich habe mal die Einstellungen für die drei Felder angefügt.
                          Vielleicht siehst Du ein Fehler.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @hofmannha last edited by
                            Min/Max Fehler
                              hofmannha @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Ich habe zwei HD in der Nas. Jeweils 2TB. Laut snmp sind es 1.82TB.
                              Was muß ich denn eingeben?
                                Was sagt der DP?
                                  @sigi234
                                  1.69TB. Datenpunkt habe ich kein festgelegt. Wird über snmp geholt.
                                    @sigi234
                                    Spiele dich damit, du siehst es dann am Balken ob es hinkommt.
                                    0 - 2000
                                    0.0 - 2.0
                                    0,0 - 2,0
                                    Oder lasse es mal leer
                                    • OliverIO
                                      OliverIO last edited by
                                      woher weiß das widget, das es sich um Terabyte handelt und nicht um GB?
                                      Nur so mal zu den 10.74
                                        @sigi234
                                        Hurra, es geht. Ich mußte 2000 eingeben. Vielen Dank.
                                        Kann ich deine Hilfe noch mal in Anspruch nehmen?
                                          @Kuddel
                                          Hallo Kuddel,
                                          wo kriege ich denn dieses Script für das Backup her?
                                          ./opt/iobroker/skripts/backupskript.sh
                                            Kuddel @hofmannha last edited by Kuddel
                                            @hofmannha von mir natürlich:
                                            #Nur auf Prod ausfuehren
                                            ip=$(ip -4 addr show ens160 | grep -oP '(?<=inet\s)\d+(\.\d+){3}')
                                            if [ $ip = "192.168.4.31" ];
                                            then
                                            echo Test-VM, Backup wird nicht erstellt
                                            exit
                                            fi
                                            #Ins ioBroker Verzeichnis wechseln
                                            cd /opt/iobroker
                                            #Datum definieren
                                            datum=`date +%Y_%m_%d`
                                            #Uhrzeit bestimmten
                                            uhrzeit=`date +%H_%M_%S`
                                            #Stunde definieren
                                            stunde=`date +%H`
                                            #Datum und Uhrzeit für VIS Anzeige
                                            datumvis=`date +%d.%m.%Y`
                                            uhrzeitvis=`date +%H.%M`
                                            echo
                                            #Backup ausführen
                                            echo --- Backup wird ausgefuehrt ---
                                            ./iobroker backup
                                            echo
                                            #Backup umbenennen
                                            echo --- Backup-File umbenennen ---
                                            mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* /opt/iobroker/backups/$datum-$uhrzeit-backup_iobroker-MASTER.tar.gz
                                            echo
                                            #Backups älter 10 Tage löschen
                                            echo --- Alte Backups entfernen ---
                                            find /opt/iobroker/backups/*.tar.gz -mtime +10 -exec rm '{}' \;
                                            echo
                                            echo
                                            #Backup-Files kopieren
                                            echo --- Backup-File in BackupDaten auf QNAP-B  kopieren ---
                                            scp /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* admin@192.168.1.11:/share/Data/BackUpDaten/Smarthome/ioBroker/Backups/ioBroker-MASTER/
                                            echo
                                            echo --- Backup-File in den Tauschordner kopieren ---
                                            scp /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* root@192.168.4.11:/sharedfolders/Data/Tauschordner/
                                            echo
                                            # Icons kopieren
                                            echo --- Icons in den Tauschordner kopieren ---
                                            if [ $stunde -eq 06 ]
                                            then
                                                    #scp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Meine_Icons admin@192.168.1.11:/share/Data/Tauschordner/
                                                    scp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Meine_Icons root@192.168.4.11:/sharedfolders/Data/Tauschordner/
                                            fi
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172194
