    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Kuddel @hofmannha last edited by
      @hofmannha Ah okay.
      das kommt vom Ping Adapter
        hofmannha @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Da sind drei Felder übereinandergelegt. Ich komme nicht klar damit.
          hofmannha @hofmannha last edited by
          @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
          @Kuddel
          H K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @hofmannha
            Wie setzt sich denn der Fortschrittsbalken zusammen?
              @hofmannha per Ping Adapter wird geprüft, ob das NAS erreichbar ist.
              Wenn ja, wird der Speicherplatz (ausgelesen per SNMP) angezeigt.
              Wenn das NAS nicht erreichbar ist, wird die IP in rot angezeigt.
              entscheident ist bei den Widgets die Einstellung der Sichtbarkeit
                @Kuddel
                Moin Kuddel,
                Vielen Dank für die Info. Ist diese Anzeige kein Fortschrittsbalken?
                  @hofmannha doch, die Anzeige zeigt den freien Speicher an:
                    larsiwitschino2003 @Sternmiere last edited by
                    @Sternmiere Verstehe ich dich richtig, dass du auf den Tab [4] im Navigationsmenü klickst aber es passiert nichts bzw. wird nichts angezeigt ? Wenn ja kann ich dir evtl. weiterhelfen. 🙂
                      @Kuddel
                      Moin Kuddel,
                      Was kann ich denn tun, damit Du mir weiter helfen kannst?
                        @hofmannha
                        Hallo Kuddel,
                        ich habe mal die Einstellungen für die drei Felder angefügt.
                        Vielleicht siehst Du ein Fehler.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @hofmannha last edited by
                          Min/Max Fehler
                            hofmannha @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Ich habe zwei HD in der Nas. Jeweils 2TB. Laut snmp sind es 1.82TB.
                            Was muß ich denn eingeben?
                              Was sagt der DP?
                                @sigi234
                                1.69TB. Datenpunkt habe ich kein festgelegt. Wird über snmp geholt.
                                  @sigi234
                                  Spiele dich damit, du siehst es dann am Balken ob es hinkommt.
                                  0 - 2000
                                  0.0 - 2.0
                                  0,0 - 2,0
                                  Oder lasse es mal leer
                                  • OliverIO
                                    OliverIO last edited by
                                    woher weiß das widget, das es sich um Terabyte handelt und nicht um GB?
                                    Nur so mal zu den 10.74
                                      @sigi234
                                      Hurra, es geht. Ich mußte 2000 eingeben. Vielen Dank.
                                      Kann ich deine Hilfe noch mal in Anspruch nehmen?
                                        @Kuddel
                                        Hallo Kuddel,
                                        wo kriege ich denn dieses Script für das Backup her?
                                        ./opt/iobroker/skripts/backupskript.sh
                                          Kuddel @hofmannha last edited by Kuddel
                                          @hofmannha von mir natürlich:
                                          #Nur auf Prod ausfuehren
                                          ip=$(ip -4 addr show ens160 | grep -oP '(?<=inet\s)\d+(\.\d+){3}')
                                          if [ $ip = "192.168.4.31" ];
                                          then
                                          echo Test-VM, Backup wird nicht erstellt
                                          exit
                                          fi
                                          #Ins ioBroker Verzeichnis wechseln
                                          cd /opt/iobroker
                                          #Datum definieren
                                          datum=`date +%Y_%m_%d`
                                          #Uhrzeit bestimmten
                                          uhrzeit=`date +%H_%M_%S`
                                          #Stunde definieren
                                          stunde=`date +%H`
                                          #Datum und Uhrzeit für VIS Anzeige
                                          datumvis=`date +%d.%m.%Y`
                                          uhrzeitvis=`date +%H.%M`
                                          echo
                                          #Backup ausführen
                                          echo --- Backup wird ausgefuehrt ---
                                          ./iobroker backup
                                          echo
                                          #Backup umbenennen
                                          echo --- Backup-File umbenennen ---
                                          mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* /opt/iobroker/backups/$datum-$uhrzeit-backup_iobroker-MASTER.tar.gz
                                          echo
                                          #Backups älter 10 Tage löschen
                                          echo --- Alte Backups entfernen ---
                                          find /opt/iobroker/backups/*.tar.gz -mtime +10 -exec rm '{}' \;
                                          echo
                                          echo
                                          #Backup-Files kopieren
                                          echo --- Backup-File in BackupDaten auf QNAP-B  kopieren ---
                                          scp /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* admin@192.168.1.11:/share/Data/BackUpDaten/Smarthome/ioBroker/Backups/ioBroker-MASTER/
                                          echo
                                          echo --- Backup-File in den Tauschordner kopieren ---
                                          scp /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* root@192.168.4.11:/sharedfolders/Data/Tauschordner/
                                          echo
                                          # Icons kopieren
                                          echo --- Icons in den Tauschordner kopieren ---
                                          if [ $stunde -eq 06 ]
                                          then
                                                  #scp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Meine_Icons admin@192.168.1.11:/share/Data/Tauschordner/
                                                  scp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Meine_Icons root@192.168.4.11:/sharedfolders/Data/Tauschordner/
                                          fi
                                            @Kuddel
                                            Danke!! Wie soll das auch anders sein.
                                            Nur wie handle ich das Script? Das muß ja auf den Raspberry oder?
                                            Kannst Du mir die Schritte in Kurzform erklären? Da bin ich eine Niete.
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172208
