    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • Latzi
      Latzi @sigi234 last edited by Latzi
      @sigi234
      so ca. Zeile 400 im script:
      var artikelMODE = MODE == 'DWD'?'des DWD' : 'der UWZ';
      durch
      var artikelMODE = MODE == 'DWD'?'des DWD' : 'der Unwetterzentrale';
      ersetzen.
        ticaki last edited by ticaki
        Zeile 410 🙂
        v.0.89.2
        UWZ durch Unwetterzentrale ersetzt
        Aufgehoben "des DWD" korrigiert
        UWZ-Headline verändert von "Warnung vor..." zu "Warnung der Unwetterzentrale vor..."
        // Änderungen
        410 var artikelMODE = MODE == 'DWD'?'des DWD' : 'der Unwetterzentrale';
        446 let pushmsg = "Die Wetterwarnung " +"'"+ headline + " gültig bis " + end + "'" + " "+artikelMODE+" wurde aufgehoben.";
        667 result['headline'] = warn.type === undefined ? '' : 'Warnung '+artikelMODE+' vor '+warningTypesString[result.type];
        Und wenn ihr den Code ab Ende der Konfiguration kopiert braucht ihr nicht alles neu einzutragen. Ich mach das auch so. 🙂
        Ich schreib in Atom und kopiere dann zum Testen rüber.
          ticaki @sigi234 last edited by ticaki
          @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
          das DWD und UWZ in nur 1 Scriptinstanz laufen. (gute Idee?)
          Trennen
          Meinst damit
          • 2 getrennte Scripte (sehr aufwendig zu pflegen)
          • 2 Scripte in denen ich MODE fest vorgebe und im Code verstecke
          • so wie es jetzt ist
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            Latzi @ticaki last edited by
            @ticaki persönlich würde ich es so belassen, ist doch nur ein Parameter der gesetzt werden muss.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
              @Latzi sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
              Ja hast Recht, belassen!
                An der aktuellen Version werde ich jetzt nichts mehr ändern außer Fehlerbehebungen, wenn da 1-2 Tage keine Fehlermeldung gepostet wird, kommt es aus dem Test Ordner und ich baue die offenen Dinge in die Testversion ein.
                  CruziX @ticaki last edited by
                  TODO:
                  • states auch unter 0_userdata anlegbar
                  Also da bin ich auf jeden Fall auch für (ja, äußerst überraschend 😂 )
                    ticaki @CruziX last edited by ticaki
                    @CruziX
                    @all
                    aus einem mir noch nicht nachvollziehbaren Grund muß das hier eingefügt werden:
                    EDIT: Hab den Grund verstanden, bitte verschieben.
                    entfernen ca. 415ff
                    var artikelMode = MODE == 'DWD'?'des DWD' : 'der Unwetterzentrale';
                    nachher: ca. 150ff
                    var onClickCheckRun = false;
                    var warnDatabase = {new:[],old:[]};
                    sonst ist artikelMode undefiniert
                      @ticaki Wenn ich das richtig sehe hast du auch 2 gleichnamige Variablen.
                      also einmal var artikelMode und einmal let artikelMode, könnte da das Problem liegen?
                        @CruziX
                        Ne ich hatte nur var artikelMode. Aber die ist wenn man das Skript über "on" aufruft undefiniert... Hm vielleicht liegt es daran das ich artikelMode nicht am Anfang definiert hab.
                        Jep: Jep genau das war es.
                          CruziX @ticaki last edited by CruziX
                          @ticaki Was war was? ^^
                          lag es an der Definition?
                            @CruziX sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                            Ja, was auch logisch ist. Code oberhalb der Definition hat eine Funktion unterhalb aufgerufen.
                            EDIT: hab den Code oben aktualisiert
                              ein weiterer Fehler:
                              Sprachausgabe: Wenn das Warnlevel höher als warnlevel war, wurde der mittlere Teil der Sprachausgabe weg gelassen.
                              Der Fehler war in allen Skripten
                              Hab die vom Funktionsumfang fertige Version im Test Ordner online gestellt.
                              Das neue Script hab ich mit Alexa, Telegram, eMail durchgetestet. Bis auf einzelne DWD Entwarnungen konnte ich alles testen.
                              Das neue hat
                              • 0_userdata
                              • Regionen Namen für UWZ
                              • Ein paar Konfigurationsprüfungen mehr.
                                Hab ne Variante für Nina only im Testordner.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                  @ticaki jetzt lässt es aber langsam Krachen😀
                                  Nur mal eben nen Fehler beheben im script 🤣🤣 und dann sowas 👌
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                    @ticaki
                                    Warum habe ich Version 0.89.1 ?
                                      sry hab nicht auf die Version geachtet. Ich hab mein "ich baue weiter ein" und eures getauscht.
                                      hab die Version auf 0.90 angehoben
                                        ticaki @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                                        Macht mir Spass, wenn erst die Sonne mehr scheint, wird auch meine Motivation hier massiv abnehmen 😁
                                          @ticaki wie gut das der Wintereinbruch noch bisschen anhält 😜
                                            Wenns euch stört stellt noch var DEBUG auf false. Das hängt hauptsächlich ein ("Alpha") an DWD und UWZ an
                                            1521
                                            563610
