    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @Scrounger
      Da ich mit dem normalen Dialog View Widget Probleme habe ( Select-Widget geht nicht auf ) ,
      wollte ich auf dein Dialog View wechseln .
      Ist es möglich die Ränder einzeln schmaler zu machen :
      geht nur per css.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        geht nur per css.
        Es wäre dann auch sehr Nett ,
        wenn du mir da helfen könntest wie ich es dann in CSS umsetzten kann .
        • Scrounger
          so in die richtung müsste es gehen - ungetestet!
          .mdc-dialog__content{
          padding: 0 !important;
          CSS Klassen herausfinden - schau dir die videos an, da wird gezeigt wie man die selbst rausfindet:
          https://www.google.de/search?&q=identify+css+classes+youtubte
          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            @Scrounger
            DANKE !!! Hat super geklappt mit dem raussuchen 👍
            Den Background habe ich auch verändert .
            Ist erstmal eine Grundvorlage ....natürlich ist dann der Dialog größer .. jetzt kann ich weiter Umbauen ..
              saeft_2003 Most Active last edited by Scrounger
              @Scrounger
              Erstmal vielen Dank für deine vielen super widgets. Ich habe im Moment ein Problem mit dem List widget. Und zwar will ich damit sonoffs schalten. Das Schalten funktioniert auch und der Zustand vom widget ändert sich, wenn ich aber dann z.B. das Licht von woanders schalte wird der Zustand im List widget nicht aktualisiert. Erst wenn ich die VIS Seite neu lade wird der aktuelle Zustand angezeigt.
              Ist das nur eine Einstellungssache?
              @all
              Habt ihr das gleiche Problem bzw. wisst ihr an was das liegt?
              Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
              • Scrounger
                Scrounger Developer @saeft_2003 last edited by Scrounger
                @saeft_2003
                Wir der Datenpunkt im iobroker Admin geschaltet, wenn du über extern schaltest?
                  saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by Scrounger
                  @Scrounger
                  Danke für deine Antwort. Sorry ich steh gerade auf dem Schlauch, ich weiß nicht was du mit Datenpunkt im iobroker admin meinst.
                  Ich habe nur den Datenpunkt sonoff.0.xxxxx.Power den ich mit true oder false schalte.
                  • Scrounger
                    @saeft_2003
                    Wenn du diesen Datenpunkt in der iobroker Admin Oberfläche Reiter Objekte schaltest, bekommt dann die list zur vis runtime das mit?
                      @Scrounger
                      Da ich mich damit noch nicht viel beschäftigt habe, muss ich dich noch mal fragen wo ich die list zur vis runtime genau finde? Wenn ich das weiß kann ich heute Nachmittag/Abend mal nachschauen und melde mich dann wieder.
                        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                        @saeft_2003
                        Meinst du mit VIS runtime, dass hier? Wenn ich drauf klicke kommt ein Fehler das main/vis-views.json nicht existiert. Das kann auch gut möglich sein da mein Projekt nicht main sondern mobil heißt. Leider weiß ich nicht was ich jetzt tun soll...
                        84694491-4548-4ED1-8FEC-860BD3C3BD2F.png 027F8286-181D-4A7F-BAD0-6AD591CCE6E2.png
                        • Scrounger
                          @saeft_2003
                          Einfach den Datenpunkt im iobroker schalten und schauen ob das Widget die Veränderung mitbekommt.
                            @Scrounger
                            Das hatte ich gestern schon ausprobiert. Das widget bekommt es erst mit wenn ich die VIS Seite mit dem widget neu lade. Vorher nicht...
                            • Scrounger
                              @saeft_2003
                              OK und du hast es direkt in der iobroker Admin Oberfläche geschaltet, nicht direkt über nen Schalter oder am sonoff?
                              • Julián Mesmer
                                Julián Mesmer @nekron last edited by Scrounger
                                @nekron ich habe genau das gleiche Problem. Habe so ziemlich alle Einstellungen durchprobiert... Das Widget scheint History nicht wirklich richtig zu unterstützen...
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @nekron last edited by
                                  @nekron @Julián-Mesmer
                                  • stellt die max. Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte auf 20
                                  • entfernt den zeitlichen Abstand zwischen den Datnepunkten
                                  • Welche History Instanz verwendet ihr (Datenbank) ?
                                  • Ist die unter Adapterinstanz eingetragen?
                                  • was steht in der Console vom browser?
                                    @saeft_2003
                                    Ich habe zum test ein objekt erstellt mit logikwert. Das konnte ich über das widget schalten, aber wenn ich den wert direkt im iobroker objekte geändert habe wurde das widget nicht aktualisiert.
                                      @Scrounger
                                      Ich habe es jetzt noch mal übers laptop probiert, aber auch hier der Zustand wird im widget nicht automatisch aktualisiert, man muss die vis Seite neu laden.
                                      Sind meine Einstellungen richtig?
                                      • Scrounger
                                        @saeft_2003
                                        Exportier Mal das Widget und lad es hier hoch.
                                        Was steht in der console vom Browser - komplettes log?
                                        Welche Version hast du?
                                        Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren.
                                        Teste Mal ob mit dem IconList Widget das gleiche Problem hast
                                          @Scrounger
                                          Sorry war meine Schuld. Hab grad gesehen das ich schon wieder nicht mehr aktuell war (...59) jetzt habe ich gerade über github auf die neuste geupdatet und schon ist der Fehler weg... 🙂
                                            wasi last edited by
                                            ist schon bekannt, dass das select widget nicht in einem Popup (jqui-container-icon) funktioniert.
                                            Das Menu welches aufklappt stellt sich hinter das Popup. Ein angepasster Z-index hat nichts bewirkt.
                                            Scrounger Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204161
