    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
      tp1de @Diginix last edited by tp1de
      @Diginix
      @StrathCole
      Fei mir ist der Unterschied heute zwischen Prognose und ISt-Ertrag krasser:
      Prognose heute Morgen 1.4 kWh - Ist Ertrag bis jetzt 9.1 kWh bei 100% Bewölkung
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @tp1de last edited by
        @tom57 Bei mir ist es heute auch ganz extrem. Ich glaube, hier haben sich alle Wetterdienste bei uns komplett verhauen:
        Prognose heute morgen war 4kWh, korrigiert dann irgendwann 6. Realertrag heute: 28kWh.
          tp1de @StrathCole last edited by
          @StrathCole
          Ich könnte natürlich noch die Möglichkeit schaffen, in der Konfig einen Wert einzugeben, der pro ° Außentemperatur hinzugerechnet bzw. abgezogen wird (Basisgrad für den angegebenen Wirkungsgrad wären dann z. B. 20 oder 25°).
          Der Temperaturkoeffizient wäre für mich B-Priorität.
          Wichtiger wäre es die Prognose bei Bewölkerung genauer hin zu bekommen.
          Könntest Du die Faktoren bei Bewölkerung (Abschlag gegenüber Optimum) als Parameter in den Adapter einbauen?
            @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
            Die Wettervorhersage war gar nicht so schlecht. Nur was die Prognose bei 100% Bewölkerung daraus macht ist deutlich zu wenig Ertrag.
            • StrathCole
              @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
              Das wird schwierig. Die Faktoren sind bei Kachelmann/metno und den sonstigen Adaptern unterschiedlich, weil diese ja nur einen Wert, die ersten aber 3 Werte liefern.
              Ich werde erst mal einen Test bei mir fahren, in dem ich die externen Adapter alle deaktiviere und dann schaue, wie die Prognose passt. Das würde die Formelfindung vereinfachen.
              Aktuell ist es nämlich so kompliziert wie folgt (Achtung! Mathe! 😉 ) :
              1. Basisadapter mit nur einem Bewölkungswert:
              Multiplikator = (1 - (0.75 * (Bewölkung / 100)³))²
              Beispielrechnung für 100%:
              Multiplikator = (1 - (0.75 * (100/100)³)² = (1 - (0.75 * 1))² = 0.25² = 0.0625 = 6,25%
              Beispielrechnung für 50%:
              Multiplikator = (1 - (0.75 * (50/100)³)² = (1 - (0.75 * 0.5³))² = (1 - (0.75 * 0.125))² = (1 - 0.09375)² = 0.90625² = 0.8213 = 82,13%
              2. Internes Wetter mit drei Werten
              Bew1 = 1 - (Bewölkung hoch / 100)
              Bew2 = 1 - (Bewölkung mittel / 100)
              Bew3 = 1 - (Bewölkung niedrig / 100)
              Bewölkung = 1 - (Bew1 * Bew2 * Bew3)
              Multiplikator = 1 - (0.75 * Bewölkung^1.5)
              Bewölkungssumme = Bewölkung hoch + Bewölkung mittel + Bewölkung niedrig (maximal 100!)
              Final = Multiplikator^(Bewölkungssumme/100)
              Beispiel für Werte 90 (hoch), 75 (mittel), 10 (niedrig):
              Bew1 = 1 - (90 / 100) = 0.1
              Bew2 = 1 - (75 / 100) = 0.25
              Bew3 = 1 - (10 / 100) = 0.9
              Bewölkung = 1 - (0.1 * 0.25 * 0.9) = 0.9775
              Multiplikator = 1 - (0.75 * Bewölkung^1.5) = 1 - (0.75 * 0.9664) = 1 - 0.7248 = 0.2752 = 27,52%
              Bewölkungssumme = 90 + 75 + 10 = 175 => max. 100
              Final = 0.2752^(100/100) = 0.2752 = 27,52%
              Das Problem ist, dass die Einstrahlung nicht linear mit der Bewölkung zu- oder abnimmt.
                @StrathCole Danke für die Ausführungen.
                Wenn ich das richtig verstehe, dann müsste bei 100% Bewölkung der Ertrag mindestens 6,25% sein - Oder?
                Selbst, wenn der Maxwert mit 3,7 KW zu niedrig ist, dann müssten 6,25% mindestens 231 W ergeben.
                Als Prognosewert zur Mittagszeit steht in plenticore.0.forecast.day1.power.6h.power aber nur 160 Watt.
                  tp1de @tp1de last edited by tp1de
                  @StrathCole
                  @Diginix
                  Ich könnte mir vorstellen, dass es Sinn macht, den minimalen Prozentsatz bei 100% Bewölkung in Abhängigkeit vom Sonnenstand / Jahreszeit zu setzen.
                  Z.B. einen Minimalwert der difusen Einstrahlung pro Monat festzusetzen. Jetzt im März sehe ich den bei ca. 20% vom berechneten Maximalwert - Im Juni/Juli bei bis zu 30% und im November / Dezember bei 12 %.
                  Und dann ggfs. einen Abschlag bei Regen....
                  Am Besten als Parameter je Monat eingebbar. Was haltet Ihr davon?
                  Diginix StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Diginix
                    Diginix @tp1de last edited by
                    @tom57 Ich weiß gar nicht ob der Aufwand für derartig tiefgehendes Feintuning wirklich gerechtfertigt ist.
                    Ich fürchte dass der Haupteinfluss weiterhin die externen Wetterprognosen sind. Um also nahe an die realen Werte zu kommen werden diese Korrekturfaktoren nur selten effektiven Einfluss haben. Aber bin da zu wenig in der Materie drin.
                    Mir hilft es schon zu wissen ob und wann am Folgetag Ertrag zu erwarten ist. Damit kann ich ggf. Verbraucher planen. Aber da ist es nicht so wichtig ob die Vorhersage +-1kWh daneben liegt. Am Ende muss der Verbraucher zB Waschmaschine sowieso binnen 24h laufen. Da kann ich mich nicht zu sehr von der PV Anlage oder gar Prognosen abhängig machen. Der WAF ist dann irgendwann nicht mehr gegeben. 😉
                    Die Diagramme werde ich mir auch irgendwann nicht mehr täglich anschauen. Habe auch keine VIS wo ich das immer angezeigt bekäme.
                    • StrathCole
                      StrathCole @tp1de last edited by StrathCole
                      @tom57 @Diginix
                      Es gibt noch weitere Abschläge. Hatte ich vergessen zu schreiben.
                      1. Nebel: diesen Punkt wollte ich ggf. entfernen, da Kachelmann die Info eh nicht liefert und ich nicht sicher bin, ob Nebel so viel Einfluss hat. Faktor ist hier Sichtweite / 16 also bei Sichtweite 0 wäre es 0%.
                      2. Regen:
                        multiplier = 1 - (0.5 * (Regen in mm / 10)) (Minimum aber 0,33)
                      Daher gibt es auch die drei Prognosewerte sky, skyvis (inkl. Sichtweite), skyvisrain (inkl. Sichtweite und Regen)
                      • StrathCole
                        Ich habe jetzt mal etwas gemacht, das ich vielleicht schon vorher mal hätte machen sollen 😉
                        Ich habe mir die Formel, die ich "blind" verwendet habe, genauer angesehen:
                        fraction = cos(altitude * 4 * asin(1) / 360) * sin(adapter.config.panel_tilt * 4 * asin(1) / 360) * cos(azimuth * 4 * asin(1) / 360 - adapter.config.panel_dir * 4 * asin(1) / 360) + sin(altitude * 4 * asin(1) / 360) * cos(adapter.config.panel_tilt * 4 * asin(1) / 360)
                        Dabei sind mir gleich mehrere Dinge aufgefallen. Erstens ist asin(1) = 90. Dann ist 4 * asin(1) / 360 immer genau 1. Man kann die Formel also eigentlich reduzieren auf:
                        fraction = cos(altitude) * sin(adapter.config.panel_tilt) * cos(azimuth - adapter.config.panel_dir) + sin(altitude) * cos(adapter.config.panel_tilt)
                        Wenn das aber so ist, frage ich mich, warum die Werte in der ursprünglichen Formel drin sind 😖
                        Nach meinem Verständnis muss der Faktor 1 sein, wenn sowohl Ausrichtung als auch Neigung mit dem aktuellen Sonnenstand übereinstimmen. Nehmen wir also an, ich habe eine Ausrichtung von 180° (Süd) und 30° (Neigung). Die Sonne steht derzeit genau im Süden und auf 60° Höhe (90° - Panel-Neigung). Dann wäre der Wert:
                        fraction = cos(60) * sin(30) * cos(180 - 180) + sin(60) * cos(30)
                        fraction = 0,5 * 0,5 * 1 + 0,866025404 * 0,866025404 = 0,25 + 0,75 = 1 = 100%
                        Das würde also stimmen. Derzeit erreicht die Sonne maximal eine Höhe von 33,7° ziemlich genau im Süden, das aktuelle Maximum wären also bei Südausrichtung und 30° Neigung:
                        fraction = cos(33.7) * sin(30) * cos(180 - 180) + sin(33.7) * cos(30)
                        fraction = 0,831954122 * 0,5 * 1 + 0,554844427 * 0,866025404 = 0,89648643 = 89,65%
                        Meine Anlage mit 9,6kWp könnte demnach rechnerisch im Moment kaum mehr leisten als 8600W. Ich hatte aber auch schon Ausschläge darüber. Das muss also irgendwie "falsch" gemessen werden im Wechselrichter und es hat nur Sinn zumindest über ein paar Minuten gemittelte Werte zu betrachten.
                          tp1de @StrathCole last edited by tp1de
                          Ja kann ich bestätigen. Ich habe gestern noch mal die Maximalwerte für meinen 4,29 kWp SO-String ermittelt.
                          Die maximal protokollierte Stringleistung (Modbus TCP) lag in den letzten 6 Monaten bei 4,99 kW. Das sind 16% mehr als die kWP-Leistung nach Spezifikation. Ich habe die PV-Fläche mal um 10% erhöht (Wirkungsgrad gelassen).
                          Mit 10% höherer Fläche sah mein Bild gestern so aus:
                          Mögliche Forecast-Abweichungen fallen aber stärker ins Gewicht. Deshalb würde ich diese Formel erst einmal so lassen.
                          Für Morgen sagt der Forecast einen Ertrag von 1.2 kWh voraus. Ich bin sicher, dass trotz des vorhergesagten Regens der Ertrag deutlich höher sein wird. Was hälst Du von meinem Vorschlag die indirekte Strahlung stärker zu berücksichtigen?
                          • StrathCole
                            Für Morgen sagt der Forecast einen Ertrag von 1.2 kWh voraus. Ich bin sicher, dass tritz des vorhergesagten Regens der Ertrag deutlich höher sein wird. Was hälst Du von meinem Vorschlag die indirekte Strahlung stärker zu berücksichtigen?
                            Ich würde das gern erst in einem zweiten Schritt machen. Zuerst würde ich gern testen, alle externen Adapter für Wetterquellen abzuschalten und basierend auf den dann herrschenden Daten die Formel an Bewölkungswerte anzupassen. Denn dann haben wir nur eine Formel mit 3 Wolkenwerten und nicht noch die mit nur einem Wolkenwert. Ich denke, die Kombi aus Kachelmann (2 Quellen) und Met.no sollte eigentlich doch ausreichen für "gute" Vorhersagen.
                              Nur bedingt:
                              • Die 6.25% vom Max-Wert bei 100% Bewölkung sind zu niedrig angesetzt.
                              • Es muss einen Formelfehler geben, da die Prognose noch << 6.25% ist
                              • StrathCole
                                Ne, siehe weiter oben für skyvis und skyvisrain. Die Prognose basiert auf skyvisrain, also hat noch Abzüge für Nebelwerte und Regenwerte.
                                • StrathCole
                                  @tom57 Und der minimale Wert ist auch nicht 6,25% sondern 1,56% (25% hoch 3). Und das meinte ich ja. Wetteradapter rauswerfen aus der Berechnung und dann schauen, wie man die Formeln anpassen muss, dass sie die diffuse Strahlung besser abbilden. Also den miesesten Tag ohne Regen mit 3x100% Wolken schauen. Und einen Tag mit 0% Wolken z. B.
                                    Ja mache ich seit ein paar Tagen.
                                    Heute war für 1 Stunde mit 100% recht starke Bewölkung. Der Maxwert lag bei 4.2 KW der Ist-Wert bei ca. 1.3 KW - ca. 30%
                                    Heute hatten wir für 30 Minuten starken Hagel / Regen. Der Maxwert lag bei 4.0 KW der Ist-Wert bei ca. 0.6 KW - ca. 15%
                                    Das zur Orientierung in welcher Größenordnung die Abschläge liegen sollten.
                                    StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • StrathCole
                                      @tom57 Sehr gut, danke. Solche Werte helfen mir. Die werde ich mir sammeln.
                                      • Diginix
                                        Diginix last edited by Diginix
                                        Auch wenn die Prognose noch nicht mit den neuen Erkenntnissen berechnet wurde, hat sie heute trotz wechselhaften Wetter recht gut mit der Realität übereingestimmt.
                                        generated: 20 kWh
                                        day_adjusted: 20 kWh
                                        day: 9,8 kWh
                                        yield: 19,3 kWh (noch 10% Batterie)
                                        • StrathCole
                                          StrathCole @Diginix last edited by
                                          @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                          Uh, nicht ansatzweise. Die normale Prognose ist day. Die day_adjusted wird im Laufe des Tages immer weiter an den generated angeglichen.
                                          • Diginix
                                            Diginix @StrathCole last edited by Diginix
                                            @StrathCole Der day Wert ja, aber die Grafik mit skyvis läuft parallel und mit ähnlichen Amplituden. Sonst war da ja immer ein deutlicher Offset. Aber ggf. ist auch das gestrige Diagramm nur ein Ausreißer der zufällig passt.
                                            Wenn ich dich richtig verstanden habe, wird day ja anscheinend nicht durch skyvis*zeit berechnet oder?
                                            1302
                                            446464
