    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      larsiwitschino2003 @Sternmiere last edited by
      @Sternmiere Verstehe ich dich richtig, dass du auf den Tab [4] im Navigationsmenü klickst aber es passiert nichts bzw. wird nichts angezeigt ? Wenn ja kann ich dir evtl. weiterhelfen. 🙂
        hofmannha @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Moin Kuddel,
        Was kann ich denn tun, damit Du mir weiter helfen kannst?
          hofmannha @hofmannha last edited by
          @hofmannha
          Hallo Kuddel,
          ich habe mal die Einstellungen für die drei Felder angefügt.
          Vielleicht siehst Du ein Fehler.
            sigi234 Forum Testing Most Active @hofmannha last edited by
            @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
            Min/Max Fehler
              hofmannha @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Ich habe zwei HD in der Nas. Jeweils 2TB. Laut snmp sind es 1.82TB.
              Was muß ich denn eingeben?
                Was sagt der DP?
                  @sigi234
                  1.69TB. Datenpunkt habe ich kein festgelegt. Wird über snmp geholt.
                    @sigi234
                    Spiele dich damit, du siehst es dann am Balken ob es hinkommt.
                    0 - 2000
                    0.0 - 2.0
                    0,0 - 2,0
                    Oder lasse es mal leer
                    • OliverIO
                      OliverIO last edited by
                      woher weiß das widget, das es sich um Terabyte handelt und nicht um GB?
                      Nur so mal zu den 10.74
                        @sigi234
                        Hurra, es geht. Ich mußte 2000 eingeben. Vielen Dank.
                        Kann ich deine Hilfe noch mal in Anspruch nehmen?
                          @Kuddel
                          Hallo Kuddel,
                          wo kriege ich denn dieses Script für das Backup her?
                          ./opt/iobroker/skripts/backupskript.sh
                            Kuddel @hofmannha last edited by Kuddel
                            @hofmannha von mir natürlich:
                            #Nur auf Prod ausfuehren
                            ip=$(ip -4 addr show ens160 | grep -oP '(?<=inet\s)\d+(\.\d+){3}')
                            if [ $ip = "192.168.4.31" ];
                            then
                            echo Test-VM, Backup wird nicht erstellt
                            exit
                            fi
                            #Ins ioBroker Verzeichnis wechseln
                            cd /opt/iobroker
                            #Datum definieren
                            datum=`date +%Y_%m_%d`
                            #Uhrzeit bestimmten
                            uhrzeit=`date +%H_%M_%S`
                            #Stunde definieren
                            stunde=`date +%H`
                            #Datum und Uhrzeit für VIS Anzeige
                            datumvis=`date +%d.%m.%Y`
                            uhrzeitvis=`date +%H.%M`
                            echo
                            #Backup ausführen
                            echo --- Backup wird ausgefuehrt ---
                            ./iobroker backup
                            echo
                            #Backup umbenennen
                            echo --- Backup-File umbenennen ---
                            mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* /opt/iobroker/backups/$datum-$uhrzeit-backup_iobroker-MASTER.tar.gz
                            echo
                            #Backups älter 10 Tage löschen
                            echo --- Alte Backups entfernen ---
                            find /opt/iobroker/backups/*.tar.gz -mtime +10 -exec rm '{}' \;
                            echo
                            echo
                            #Backup-Files kopieren
                            echo --- Backup-File in BackupDaten auf QNAP-B  kopieren ---
                            scp /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* admin@192.168.1.11:/share/Data/BackUpDaten/Smarthome/ioBroker/Backups/ioBroker-MASTER/
                            echo
                            echo --- Backup-File in den Tauschordner kopieren ---
                            scp /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* root@192.168.4.11:/sharedfolders/Data/Tauschordner/
                            echo
                            # Icons kopieren
                            echo --- Icons in den Tauschordner kopieren ---
                            if [ $stunde -eq 06 ]
                            then
                                    #scp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Meine_Icons admin@192.168.1.11:/share/Data/Tauschordner/
                                    scp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Meine_Icons root@192.168.4.11:/sharedfolders/Data/Tauschordner/
                            fi
                              @Kuddel
                              Danke!! Wie soll das auch anders sein.
                              Nur wie handle ich das Script? Das muß ja auf den Raspberry oder?
                              Kannst Du mir die Schritte in Kurzform erklären? Da bin ich eine Niete.
                                @hofmannha als ich das Skript geschrieben habe, gab es den Adapter "Backitup" noch nicht.
                                Ich denke mit dem Adapter ist es einfacher für dich
                                  @Kuddel
                                  wie rufe ich denn aus vis heraus den Backitup Adapter auf?
                                  K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @hofmannha das musst du dir natürlich alles noch basteln.
                                    da ich den adapter nicht verwende, kann ich dazu nichts sagen
                                      @Kuddel
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/112?page=2
                                        @Kuddel
                                        wo werden dann diese Variablen mit der Version gefüllt?
                                        Wie heist den das Script?
                                          @hofmannha
                                          Abfrage ioBroker Verisonen (JS-Controller, NPM, Node) mit Blockly
                                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="8G-t1R$2*5D,dzJ+=Z/)" x="-412" y="13">
                                           <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                             <block type="comment" id="dZ|/xy)sNM[lRRw-OxBJ">
                                               <field name="COMMENT">ioBroker</field>
                                                 <block type="controls_if" id="#yy4FbzX*XlFSwqJFt#F">
                                                     <block type="logic_compare" id="`;vF1Fwn46;py!YL!|D|">
                                                       <field name="OP">EQ</field>
                                                         <block type="get_value" id="?$NRbrzmN!UU3n`|L_Lp">
                                                           <field name="OID">system.host.ioBroker-MASTER.alive</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="iD*m^,*WXE?GM=l/{h9p">
                                                     <block type="comment" id="Sl#pk4ynUi?qtGg$cE[g">
                                                       <field name="COMMENT">ioBroker Version</field>
                                                         <block type="exec" id="!R8mB:{en(uJ^pcv:[x-">
                                                           <mutation with_statement="true"></mutation>
                                                           <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                           <field name="LOG"></field>
                                                           <value name="COMMAND">
                                                             <shadow type="text" id="v]l$N@4P}O26I3a-q-h?">
                                                               <field name="TEXT">iobroker version</field>
                                                             <block type="control" id="][GYoQ$TpSK^1z+Y1)io">
                                                               <field name="OID">javascript.0.Versionen.ioBroker.JS-Controller</field>
        <block type="variables_get" id="^mDY7*B6ucov9?$`tyWW">
        <field name="VAR" id="7(zFM`@Yx-M/c5uU@N^j" variabletype="">result</field>
                                                             <block type="comment" id="H%;3a-me1U9t}!fx~0y~">
                                                               <field name="COMMENT">Node Version</field>
        <block type="exec" id="*{Wr/}G!6rw|w(ts:Ubr">
        <shadow type="text" id="1e4e9U(dN%k7nOplwh/t">
        <field name="TEXT">node -v</field>
        <block type="control" id="`vkk(uG/q|f.RsbQJ6-F">
        <field name="OID">javascript.0.Versionen.ioBroker.Node</field>
        <block type="variables_get" id=",@I94/CPiw]|fzeEmZIN">
        <block type="comment" id=":rYml-k#oiHgEwv`2(YH">
        <field name="COMMENT">NPM Version</field>
        <block type="exec" id="NsFDRm/4E?3a;yAjP2~M">
        <shadow type="text" id="Pq@ZNpd%kQM$SihLxwc%">
        <field name="TEXT">npm -v</field>
        <block type="control" id="Z;/822T:KaNxR6lSS-HN">
        <field name="OID">javascript.0.Versionen.ioBroker.NPM</field>
        <block type="variables_get" id="Ur~}G^ol^zYpeaK0SPS0">
                                            @Kuddel
                                            Vielen vielen Dank!!
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172194
