    4. Apple Homekit Siri
    Apple Homekit Siri
    • fischi87
      fischi87 last edited by
      servus,
      also installiert ist alles und laut log läuft der homefit adapter auch aber meine app "eve" findet einfach nicht den brige Biobroker. gibt es dazu schon eine Lösung?
      Mit freundlichen Grüßen
        steinwedel last edited by
        So nachdem ich ein downgrade auf node.js 4.2.6 gemacht habe gibt es auch Einträge im log.
        host-home	2016-03-01 07:39:45	info	Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
        host-home	2016-03-01 07:39:45	error	instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        homekit-0	2016-03-01 07:39:45	debug	requesting all objects
        homekit-0	2016-03-01 07:39:45	debug	requesting all states
        homekit-0	2016-03-01 07:39:45	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
        homekit-0	2016-03-01 07:39:44	debug	statesDB connected
        homekit-0	2016-03-01 07:39:44	debug	objectDB connected
        Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Module.load (module.js:344:32)
        Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10)
        Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Module._compile (module.js:410:26)
        Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/bignum/index.js:4:14)
        Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at new require (internal/module.js:12:17)
        Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Module.require (module.js:354:17)
        Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Function.Module._load (module.js:301:12)
        Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:435:18)
        Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Error (native)
        Error:	2016-03-01 07:39:44	error	Module version mismatch. Expected 46, got 47.
        uncaught	2016-03-01 07:39:44	error	exception: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
        host-home	2016-03-01 07:39:44	info	instance system.adapter.homekit.0 started with pid 24660
        Kann jemand etwas damit anfangen? Deinstallieren und neu Installieren des Adapters bringen keine Änderung.
          chka last edited by
          habe leider auch den Fehler "Hinzufügen fehlgeschlagen. Verbindung mit dem Zubehör nicht möglich."
            mimquadrat last edited by
            @fischi87:
            servus,
            Mit freundlichen Grüßen `
            same here
              chaos99 last edited by
              ich kann mich einmal mit EVE und Homekit verbinden , er empfängt die ganzen Geräte, aberer Updatet die Werte nicht mehr und Eve sagt nur das es keine Verbindung gibt zu Homekit, schmeiß ich IoBroker Homekit von eve runter , findet er danach diese nicht mehr beim versuch diese neu hinzuzufügen,
              edit: und im Log
              host-cubietruck 2016-03-05 13:20:09 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
              TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
              TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
              TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
              TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:200:60)
              TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:18:13
              TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:312:69)
              TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Object.createAccessory_Thermostat [as Thermostat] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:631:47)
              TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error Cannot read property 'CurrentTemperature' of undefined
              uncaught 2016-03-05 13:20:08 error exception: Cannot read property 'CurrentTemperature' of undefined
              homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.LEQ0846063.4.ACTUAL_TEMPERATURE
              homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.MEQ0048896.1.HUMIDITY
              homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.MEQ0048898.1.HUMIDITY
              homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.MEQ0048722.1.HUMIDITY
              homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.MEQ0048624.1.HUMIDITY
              homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.LEQ1483238.1.HUMIDITY
              homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.LEQ1215360.1.HUMIDITY
              homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.LEQ1215309.1.HUMIDITY
              homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.LEQ1215281.1.HUMIDITY
              homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.LEQ1071633.1.HUMIDITY
              homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug Accessory: Humidity Object: CurrentRelativeHumidity
              homekit-0 2016-03-05 13:20:08 info hap-nodejs starting…
              homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug received all objects
              • V
                versteckt last edited by
                Hallo, aufgrund von Projektstress im Büro und Vereinsstress und privat auch noch verdammt viel um die Ohren,
                war es mir leider überhaupt nicht möglich, irgendwas zu lesen, schreiben, etc.
                Werde heute und morgen die Fehler analysieren.
                Ich gehe mal davon aus, das ihr die letzte Version (0.1.2) verwendet.
                LG Christian
                • V
                  @lars:
                  Wenn du mit Debug startest, müssten ja solch ähnliche Logeinträge kommen:
                  2016-03-05 14:03:44.145  - debug: homekit.0 requesting all states
                  2016-03-05 14:03:44.146  - debug: homekit.0 requesting all objects
                  2016-03-05 14:03:44.143  - info: homekit.0 starting. Version 0.1.2 in /Users/christian/DEVELOPMENT/node_modules/iobroker.homekit
                  2016-03-05 14:03:44.445  - debug: homekit.0 received all states
                  2016-03-05 14:03:44.655  - debug: homekit.0 received all objects
                  2016-03-05 14:03:44.656  - info: homekit.0 hap-nodejs starting...
                  2016-03-05 14:03:44.670  - debug: homekit.0 Accessory: Switch Object: State
                  2016-03-05 14:03:44.671  - debug: homekit.0 Accessory: Thermostat Object: CurrentTemperature
                  2016-03-05 14:03:44.671  - debug: homekit.0 Accessory: Thermostat Object: TargetTemperature
                  2016-03-05 14:03:44.671  - debug: homekit.0 Accessory: Thermostat Object: State
                  2016-03-05 14:03:44.671  - debug: homekit.0 Accessory: Thermostat Object: CurrentRelativeHumidity
                  2016-03-05 14:03:44.671  - debug: homekit.0 Accessory: Temperature Object: CurrentTemperature
                  2016-03-05 14:03:44.672  - debug: homekit.0 Accessory: Humidity Object: CurrentRelativeHumidity
                  2016-03-05 14:03:44.674  - debug: homekit.0 > iobroker subscribe SecuritySystem zwave.0.NODE13.ALARM
                  Kannst du deine mal posten?
                  • V
                    @All:
                    Bez. kompilieren:
                    Bitte lt. https://github.com/KhaosT/HAP-NodeJS/issues/3
                    zuerst folgendes ausführen:
                    sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
                    • V
                      @chaos99:
                      Welche Infrastruktur hast du im Einsatz?
                      Ich hatte auch immer wieder Sorgen mit meinem Netzwerk.
                      Bzw. welche hap-nodejs ist bei dir installiert?
                      Findest du mit
                      grep -i version /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/package.json
                      heraus.
                      Ich hatte bei mir auch schon das Problem, das die Version < 0.2.4 war.
                      LG Christian
                        "version": "0.2.4",
                        ist was ich bekomme,
                        mein cubi mit iobroker hängt am Netzwerk wie meine HUE bridge , die erreiche ich auch ohne Probleme mit EVE, nur iobroker-homekit spinnt rum, am Netztwerk sollte es nicht liegen ich erreiche übers Handy ohne Probleme VIS und den cubi über Putty auf dem Tel. Die HUE bridge hab ich auch schon mal vom Netzwerk genommen um den fehler auszuschließen .
                        • V
                          Ok, nicht missverstehen.
                          Der MDNS / Bonjour Dienst unter Linux ist bescheiden.
                          Der reagiert schon mal empfindlich auf WLAN / LAN.
                          HAP-Nodejs nutzt ja diesen Dienst.
                          Ich lese mir deine Meldungen mal in Ruhe durch und gebe dir dann Bescheid.
                            Nein das nehme ich auch nicht böse, bin ja dankbar für eure Arbeit und für jede Idee offen, ich hab nachdem ich eve noch mal zurückgesetzt habe , iPhone Homekit gelöscht , dann noch mal von vorne begonnen und dann findet Eve die iobroker-homekit nicht, (IO-homekit neu installiert , Eve ebenso) geholfen hat wo ich dann mal die MAC-Adresse vom iobroker-homekit geändert habe….
                            das Hauptproblem liegt aber : das wenn ich Eve und IO-homekit gekoppelt habe alle Aktoren gezeigt werden , auch mit aktuellen Daten(Temperaturen zb.) dann aber keine Aktualisierung mehr geschieht, direkt 1 min später aktualisiert Eve nicht mehr mit IO-Homekit
                            • V
                              Ok, das Problem wurde bei mir durch die 0.2.4 von hap-Models gelöst.
                              Das mit dem löschen und neu installieren ist so eine Sache, dein Lösungsweg ist aber voll ok.
                              Welches Betriebssystem setzt du ein bzw. welche node Version?
                              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                              • V
                                @chaos99:
                                Siehst du beim starten von homekit (mit Debug) solch ähnliche Einträge?
                                debug: homekit.0 < hap JEQ0550466 get CurrentTemperature for hm-rpc.1.JEQ0550466.1.TEMPERATURE
                                Den Fehler bez. der Exception hab ich schon gefunden, da kommt demnächst eine Aktualisierung.
                                • V
                                  Die Version 0.1.3 ist draussen, bitte mal aktualisieren
                                  und per Debug starten.
                                  Danach mir bitte das Logfile zukommen lassen.
                                  Danke, LG Christian
                                    chka last edited by
                                    Bitscheen 883_iobroker.2016-03-05.log
                                    Verbinden geht leider immer noch nicht
                                    • V
                                      @chka: Version 0.1.4 ist hochgeladen, der Fehler zum Schluss in deinem Log sollte nun weg sein.
                                      Kannst du mal versuchen, die Parameter von homekit zu ändern?
                                      Vor allem den Username.
                                      Aber Achtung, dadurch wird quasi eine neue Instanz erzeugt, nur als Info falls du in Eve bereits
                                      Sachen definiert hast, sind die dann dadurch weg.
                                      LG Christian
                                        host-raspberrypi 2016-03-05 20:19:27 info Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
                                        host-raspberrypi 2016-03-05 20:19:27 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at IncomingMessage.emit (events.js:104:17)
                                        TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at HAPServer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:188:39)
                                        TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at HAPServer._handleCharacteristics (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:724:10)
                                        TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at HAPServer.emit (events.js:118:17)
                                        TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:554:8)
                                        TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at Array.forEach (native)
                                        TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at Bridge. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:587:20)
                                        TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at Characteristic.getValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:120:10)
                                        TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at emit (events.js:110:17)
                                        TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:759:37)
                                        TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error Cannot read property 'val' of undefined
                                        uncaught 2016-03-05 20:19:27 error exception: Cannot read property 'val' of undefined
                                        homekit-0 2016-03-05 20:19:27 debug < hap Summer get Switch for hm-rpc.0.LEQ0569487.4undefined
                                        homekit-0 2016-03-05 20:19:27 debug < hap Treppenhauslicht get Switch for hm-rpc.0.JEQ0147075.1.STATE
                                          So ich hab noch mal etwas rum probiert , ich hab jetzt IO- HomeKit bei eve , verliere dann nach 1 min die Verbindung zu den aktoren , wenn ich jetzt das WLAN aus und wieder an mache hab ich wieder Verbindung zu den aktoren für 1 min
                                          Edit: so ich hab mal ein anderes program genommen , also sogar zwei , und beide funktionieren ohne Probleme , also liegt es bei mir an eve , jetzt muss ich nur noch eine App finden die die sprach Steuerung so umsetzt wie ich mir das denke ,
                                            chka last edited by
                                            der code ist leider immer noch nicht ok,
                                            Benutzer habe ich geändert der anmeldeprozes war diesmal anders
                                            250
                                            52418
