    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      arteck Developer Most Active @Saxnot last edited by
      @Saxnot drin
        Saxnot @arteck last edited by
        @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        @Saxnot drin
        Wahnsinn, wie schnell du bist👍 Die RS 230 C wird jetzt erkannt! Zur RS 228 T kann ich nichts berichten, bekomme sie einfach nicht verbunden... Aber besten Dank!
        • Z
          Zentapher last edited by
          Meine neue Steckdose mag nicht so richtig...
          Adapter ist aktuell aus GitHub::
          starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1
          Ich verwende einen CC1352P-2 mit aktueller Z-Stack_3.x.0 Firmware:
          Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
          Device Details:
          Device details
          model:ZNCZ04LM
          vendor:Xiaomi
          description:Mi power plug ZigBee EU
          supports:on/off, power measurement
          model:lumi.plug.mmeu01
          type:Router
          nwk:54748
          manuf id:4447
          manufacturer:LUMI
          power:Mains (single phase)
          app version:22
          hard version:1
          zcl version:3
          stack version:2
          date code:09-06-2019
          interviewed:true
          configured:false
          endpoint:1
          profile:260
          input clusters:genBasic (0)
          genDeviceTempCfg (2)
          genIdentify (3)
          genGroups (4)
          genScenes (5)
          genOnOff (6)
          aqaraOpple (64704)
          output clusters:genTime (10)
          genOta (25)
          endpoint:21
          profile:260
          input clusters:genAnalogInput (12)
          endpoint:22
          profile:260
          endpoint:242
          profile:41440
          output clusters:33
          Pairing Logs:
          New device joined '0x04cf8cdf3c75a3d1' model lumi.plug.mmeu01
          Interview successful: {"friendly_name":"0x04cf8cdf3c75a3d1","model":"ZNCZ04LM","vendor":"Xiaomi","description":"Mi power plug ZigBee EU","supported":true}
          Error: Device 04cf8cdf3c75a3d1 "lumi.plug.mmeu01" not described in statesMapping.. undefined
          Device '0x04cf8cdf3c75a3d1' announced itself
          Interview started: 0x04cf8cdf3c75a3d1
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing last edited by
            Ich nutze den FLS-PP3/Mega23M12 mit dem Adapter 1.0.3
            Das ist ein RGBW controller, nur leider wird der W Anteil nicht in den Datenpunkten angeboten bzw. mit eingabe einem 8 stelligen Hex code in color passiert nichts.
            Ist der richtig eingebunden oder mache ich was falsch?
            Details
            model:Mega23M12
            vendor:Dresden Elektronik
            description:ZigBee Light Link wireless electronic ballast
            supports:on/off, brightness, color temperature, color xy
            model:FLS-PP3
            type:Router
            nwk:29323
            manuf id:4405
            manufacturer:dresden elektronik
            app version:2
            hard version:1
            zcl version:1
            stack version:3
            date code:20180517
            build:0214.201000EB
            interviewed:true
            configured:false
            endpoint:10
            profile:49246
            input clusters:0,4096,4,3,5,6,8,768,64718
            output clusters:25
            endpoint:11
            profile:49246
            output clusters:
              arteck Developer Most Active @Zentapher last edited by arteck
              @Zentapher sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
              lumi.plug.mmeu01
              probiermal
              @FredF
              supports: on/off, brightness, color temperature, color xy
              das wird supported.. da steht nix von W
              FredF Z Robi1010MD 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @arteck last edited by
                @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                • Z
                  Zentapher @arteck last edited by
                  @arteck
                  Super, funktioniert! Vielen Dank.
                    chiroptera @aSilentSniper last edited by chiroptera
                    @Asgothian Ich habe das selbe Problem mit der open/close Remote. Das Rollo kann mit dem CC2531 Stick gepairt werden und ist auch über ioBroker steuerbar. Wenn man versucht die Fernbedienung direkt mit dem Rollo zu pairen, dann ist das Pairing des Rollos wieder entfernt. Rollo und Fernbedienung lassen sich mit dem CC2531 Stick pairen, dann kommt aber die Fehlermeldung wie oben im Screenshot "not described in statesMapping" bei jedem Tastendruck. Das Profil der Fernbedienung ist auch nicht ordentlich vorhanden - keine Zustände. Das Rollo lässt sich in diesem Zustand über ioBroker aber noch steuern.
                    Es scheint also nicht möglich das Rollo mit der Fernbedienung zu pairen und gleichzeitig über zigbee2mqqt. Beide Geräte Rollo und Fernbedienung lassen sich über zigbee2mqqt pairen.
                    Nachtrag: Wenn man nur die Fernbedienung allein pairt, dann kommt die selbe Fehlermeldung bei jedem Tastendruck.
                    Edit:
                    Gerade erst gesehen - ich schau mal welche Version ich einsetze und gebe Rückmeldung ob es mit 1.0.3 funktioniert.
                    Edit:
                    Funktioniert einwandfrei mit V1.0.3 🙂
                      gd84 last edited by
                      @arteck
                      Bist du bitte so nett und pflegst diesen Schalter noch ein:
                      model:Switch 4x EU-LIGHTIFY
                      type:EndDevice
                      nwk:4292
                      manuf id:4364
                      manufacturer:OSRAM
                      power:Battery
                      app version:1
                      hard version:1
                      zcl version:1
                      stack version:0
                      date code:201703021135570
                      build:e.1.0.0M
                      interviewed:true
                      configured:false
                      endpoint:1
                      profile:260
                      genPowerCfg (1)
                      genPollCtrl (32)
                      touchlink (4096)
                      64768
                      output clusters:genIdentify (3)
                      genGroups (4)
                      genScenes (5)
                      genOnOff (6)
                      genLevelCtrl (8)
                      genOta (25)
                      lightingColorCtrl (768)
                      touchlink (4096)
                      endpoint:2
                      profile:260
                      touchlink (4096)
                      64768
                      genGroups (4)
                      genScenes (5)
                      genOnOff (6)
                      genLevelCtrl (8)
                      touchlink (4096)
                      endpoint:3
                      profile:260
                      touchlink (4096)
                      64768
                      genGroups (4)
                      genScenes (5)
                      genOnOff (6)
                      genLevelCtrl (8)
                      touchlink (4096)
                      endpoint:4
                      profile:260
                      touchlink (4096)
                      64768
                      genGroups (4)
                      genScenes (5)
                      genOnOff (6)
                      genLevelCtrl (8)
                      touchlink (4096)
                      endpoint:5
                      profile:260
                      touchlink (4096)
                      64768
                      genGroups (4)
                      genScenes (5)
                      genOnOff (6)
                      genLevelCtrl (8)
                      touchlink (4096)
                      endpoint:6
                      profile:260
                      touchlink (4096)
                      64768
                      genGroups (4)
                      genScenes (5)
                      genOnOff (6)
                      genLevelCtrl (8)
                      touchlink (4096)
                      Wieso hat das Ding eigentlich 6 Endpoints bei 4 Tasten?
                      Desweiteren habe ich eine Aqara Cube der mir nur das anzeigt:
                      Ich verwende diese Firmware für den Stick:
                      (4489) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
                      Mit der 1.2 gehr er.
                        arteck Developer Most Active @gd84 last edited by
                        @gd84 den Schalter bekommen wir nicht rein.. der läuft nicht sauber .. wegen dem anderen .. lese nochmal das eingangpost
                          locito09 last edited by
                          Hallo
                          Ist es möglich auch diesen LED Strip hinzu zu fügen?
                            arteck Developer Most Active @locito09 last edited by
                            @locito09 jetzt
                            • Robi1010MD
                              Robi1010MD @arteck last edited by Robi1010MD
                              @arteck Hallo, ich habe auch diese Steckdose (lumi.plug.mmeu01) und sie wird nicht richtig angezeigt. Was soll da nun getan werden?
                                A Former User last edited by
                                @Sven-N said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                Habe ein Problem mit dem Rauchmelder Heiman SmokeSensor-N-3.0, zigbee erkennt ihn aber bekomme folgende Fehlermeldung:
                                Device 00158d0004c34730 "SmokeSensor-N-3.0" not described in statesMapping.
                                @arteck hattest du das gelesen?
                                  Re: ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
                                  zu aller erst, echt klasse Arbeit die Ihr alle hier leistet.
                                  Mir ist bewusst, dass das hier kein unbekanntes Gerät ist, sollte es hier stören, dann bitte verschieben.
                                  Ich bin seit ein paar Wochen dabei alles von der Hue Bridge auf den Zigbee Stick umzuziehen, das klappt auch soweit super aber bei zwei Leuchtmitteln bekomme ich falsche Bilder in der Kachel angezeigt.
                                  b760814f-9b55-4cde-a176-5cc6c4caa325-image.png das sollte eher wie 5b85ae6b-96d5-49c1-b23e-987d1322b18a-image.png aussehen.
                                  Wie, wo kann ich das ändern?
                                  Viele Grüße
                                  Bernd
                                    arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                    @dp20eic habs korrigiert..installier nochmal
                                    @Robi1010MD installier vom GIT
                                    @Sven-N installier vom GIT neu
                                      Hi, Danke hat funktioniert 🙂
                                      Wünsche allen ein schönes Wochenende.
                                      LG
                                      Bernd
                                        A Former User @arteck last edited by
                                        vielen Dank für deine Mühe, es geht.
                                          Guten Morgen @arteck,
                                          ich habe da noch ein Leuchtmittel, welches ein falsches Bild lädt, e4cafdd6-9cc9-49a6-a94a-618331a7a19d-image.png, das sollte eigentlich auch eine E14 LED Kerze sein wie zuvor 4705597f-76a6-41a4-8342-264a4473dc4f-image.png.
                                          Man bin ich begeistert von iobroker und den Personen die das hier alles möglich machen.
                                          Schönes Wochenende
                                          Bernd
                                            gd84 @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Was genau am Schalter funktioniert den nicht?
                                            Ich habe den Eingangspost gelesen und bis auf den Unterschied das ich die zStack 3 nichts gefunden.
                                            Kann die Ota Funktion der Herdsmann-Converters irgendwie genutzt werden?
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71096
