    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 dann füg mal testweise folgende Zeile unterhalb von createState ein:
      setState(DP + '.alarme', '{}');
        sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        Jetzt kommt was:
        {"E200102990":{"id":"E200102990","alarmstufe":1}}
        true
        J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
          @sigi234 sehr gut. Dann versuch mal Folgendes:
          const oldState = JSON.parse(getState(alarme).val);
          ersetzen durch
          const oldState = (getState(alarme).val) ? JSON.parse(getState(alarme).val) : {};
            ersetzen durch
            Das selbe wie vorher.
            • J.A.R.V.I.S.
              @sigi234 dann nimm mal die createState raus, du hast die DPs ja schon. Dann lass einmal etwas reinschreiben, dann sollte das soweit passen.
                Danke, geht. Wie kann ich den DP javascript.0.Feuerwehr2.alarme als Table ausgeben?
                  A Former User last edited by
                  Darf ich mich bei euch mal kurz dranhängen?
                  Ich versuche im Moment lediglich die Darstellung eines RSS-Feeds in meiner Vis.
                  Mit dem Script aus den ersten Posts kann ich auch schon meine Meldungen im Log sehen, allerdings habe ich noch Probleme mit dem Umlauten Ä, Ö, Ü...
                  wie habt ihr das gelöst?
                  (mein Feed: https://ticker.mvg.de/)
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                    @Supaamensch Fällt mir aktuell gerade nichts ein. Lösung braucht es eigentlich keine, da es mit den Umlauten normalerweise "einfach" funktioniert. Der Feed hat sie korrekt und der RSS-Parser kann sie auch korrekt handeln. Bliebe eigentlich nur das System selbst auf dem das Skript läuft, dass dessen Länderumgebung bspw. auf Englisch oä. steht?
                      A Former User @SBorg last edited by A Former User
                      @SBorg Habe es auf 2 Systemen getestet, einmal ein Mac als Host und einmal Windows als Host, beide mit deutscher Spracheinstellung.
                      ioBroker steht bei beiden auch auf Deutsch.
                      Woran kann das sonst noch liegen?
                      Edit: Fällt mir gerade ein, ich verarbeite an anderer Stelle auch einen JSON-String, da passt es mit den Umlauten, kann also ja eigentlich kaum am System liegen, oder?
                      • SBorg
                        @Supaamensch Eben ausprobiert, bei mir funktioniert es:
                        Nimm mal dieses JS:
                        let Parser = require('rss-parser');
                         let parser = new Parser({
                            xml2js: { emptyTag: '--EMPTY--', },
                            maxRedirects: 50,
                            timeout: 60000,
                            customFields: { item: [['description','description', {keepArray: true}],] }
                        (async () => {
                          let feed = await parser.parseURL('https://ticker.mvg.de/');
                          console.log(feed.title);
                          feed.items.forEach(item => {
                            console.log(item.title + ':' + item.link + " " + item.description)
                          @SBorg Tatsache, jetzt klappt's hier auch!
                          Vielen Dank
                            sigi234 Forum Testing Most Active @salmi last edited by
                            @salmi
                            @SBorg
                            @J-A-R-V-I-S
                            https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-adapter-rssfeed-v0-0-x
                            • Negalein
                              @SBorg
                              @J-A-R-V-I-S
                              Sigi hat mich auf diesen Thread gebracht. 🙂
                              Toll was ihr hier wieder geschafft habt.
                              Leider habe ich nach den 116 Beiträgen den Überblick verloren, welches Script nun das finale ist.
                              Ich denke das von @J-A-R-V-I-S mit der Möglichkeit mehrere FFs einzutragen.
                              Oder hat @sigi234 das finale Script, da in den letzten Beiträgen noch viel probiert wurde?
                              Wäre toll, wenn jemand das endgültige Script (mehrere FFs und DP für gerade ein Einsatz) hier kurz reinstellen könnte! 🙂
                              • OliverIO
                                OliverIO @Negalein last edited by
                                @negalein
                                Kennst du meinen Adapter rssfeed?
                                Der ruft automatisch feeds in verschiedenen Standards ab und vereinheitlicht diese.
                                Für vis gibt es fertige Widgets für die Anzeige, welche He sich aber auch noch individuell anpassen lässt.
                                https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-adapter-rssfeed-v0-0-x?_=1628281401617
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                                  @oliverio sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                  Nein, kannte ich noch nicht.
                                  Der liest RSS aus und bereitet sie für VIS auf?
                                  Einen DP um zB Alexa zu startet bekommt man da auch?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
                                    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                    ich seh jetzt nicht so die Verbindung zwischen einem rss-feed und alexa.
                                    rss wird ja vorwiegend für Nachrichten verwendet.
                                    Der Adapter sorgt für den Abruf und speichert die daten unabhängig vom ursprungsformat (rss,atom rdf) als json in einem datenpunkt. gerne kannst du die daten in einem skript weiter verarbeiten oder auf die aktualsisierung des datenpunktes reagieren. wobei da hab ich festgestellt, dass einige feed provider zwar das "last updated" ändern aber nicht wirklich neue inhalte liefern.
                                    du kannst natürlich dann beliebig auf die aktualisierung reagieren und ggfs das auch in alexa ansagen lassen.
                                    Für vis gibt es diverse widgets
                                    zur darstellung eines feeds oder auch zur
                                    Aggregation mehrerer feeds in eine, sagen wir mal timeline
                                    oder auch als laufband
                                    einfach mal ausprobieren.
                                    http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                                    https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                                    https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
                                    die ausgabe des rssfeeds lässt sich über eine templatesprache beliebig ausgeben lassen.
                                    • Negalein
                                      In diesem Fall hier schon.
                                      Bei einem Feuerwehreinsatz ist es nützlich zB auch über Alexa, Google, Licht, usw. informiert zu werden.
                                      OliverIO sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        @negalein
                                        ja aber der adapter selbst macht nix mit alexa.
                                        welchen skript-klebstoff du zur automatisierung da noch hinzufügst, deswegen sind wir ja alle hier
                                        zum thema feuer hatte ich glaube mal was für siggi gemacht
                                        details findest du im thread. das ist ein besipiel von individual-visualisierung von rss daten
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                          Bitte sehr:
                                          Blockly_Feuerwehreinsatz.txt
                                          Blockly_Ansage_Alexa_Feuerwehreinsatz.txt
                                          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                            Bitte sehr:
                                            Seh ich das richtig, dass hier alle Einsätze abgefragt werden? Oder finde ich den Punkt nicht, wo man eine bestimmte FF angibt?
                                            426
                                            67063
