    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • RK62
      RK62 last edited by
      Der SNMP-Adapter überträgt leider keine Dezimalzahlen, siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/issues/16.
      Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass die Hex-Werte im Opaque-Format abgelegte Zahlen sind. Habe auch eine Umrechnung gefunden, die jedoch nur manchmal funktioniert. Ich nehme an, dass der Wert durch die Ablage im String verfälscht wird.
      Könnte also den Code liefern wenn das jemand GitHub anpasst.
      Da fehlen mir leider noch die Kenntnisse. 😢
      Gruß, Ralf
      RK62 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp
      closed Dezimalwerte können scheinbar nicht ausgelesen werden #16
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 last edited by
        jetzt habe ich auch mal ne Frage: Wie kommt man an die OID vom Windows Server 2016 Essentials?
        Habe mich schon mit Google bemüht aber nichts brauchbares gefunden.
        Freu mich über jede Hilfe.
        • boriswerner
          boriswerner Developer @Oli last edited by
          @Oli said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
          das Thema wurde schon mal angesprochen.
          ich bekomme folgenden Fehler, sobald ein Gerät ausgeschaltet wird und nicht mehr erreichbar ist.
          Wollte nur nachfragen, ob es für dieses Problem schon eine Lösung gibt?
          Hi, ich habe dafür ein Skript eingerichtet, das den Adapter stoppt, wenn das Gerät (bei mir ist es der Drucker) nicht per Ping erreichbar ist (du solltest natürlich eine eigene Instanz für das Gerät einrichten):
          // start/stop snmp-adapter when printer is online/offline
          // requries setObject permission in javascript-instance-configuration
          on('ping.0.iobroker.IP_ADRESS', function (obj)
            if (obj.state.val) {
              var adapter = getObject("system.adapter.snmp.0");
              adapter.common.enabled = true; // Adapter einschalten
              setObject("system.adapter.snmp.0", adapter);
            } else {
              adapter.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
          ping.0.iobroker.IP_ADRESS muss durch das Ping-Objekt deines Geräts ersetzt werden. Verursacht auch ggf eine Fehlermeldung beim Herunterfahren (socket forcibly closed) und ggf noch ein- oder zweimal den Request Timeout, aber müllt das Log zumindest nicht im Poll-Intervall zu.
            Coffeelover last edited by
            Hi zusammen,
            @Oli @Segway @Bluefox Vielleicht könnt ihr mir mit meinem QNAP kurz weiterhelfen (zumindest habt ihr Beiträge zu den QNAPs verfasst. 😉 ). Ich bekomme es einfach nicht hin, Werte in den iobroker zu bekommen. Ich habe aus den Beiträgen oben die OIDs übernommen, ich habe im QNAP SNMP aktiviert, ich habe im QNAP SNMP von V3 auf V1/V2 geändert und als Domain "xxx" eingetragen.
            Im Log ist auch nicht viel zu finden:
            Habe ich noch etwas übersehen?
            VG
            • O
              Oli @Coffeelover last edited by
              @Coffeelover
              da kann ich dir leider nicht mehr helfen, habe den Adapter wieder deinstalliert, weil ich nicht so richtig damit zurecht gekommen bin.
              Da bei mir ioBroker auf meinem Qnap läuft, hole ich die Daten aus der Info von ioBroker.
              Ich glaube aber, ich hatte unter Domain nichts eingetragen.
                Coffeelover @Oli last edited by
                @Oli Danke dennoch für deine rasche Antwort.
                • Dolomiti
                  Dolomiti last edited by Dolomiti
                  @Coffeelover
                  Ich habe bei mir folgendes eingetragen.
                  Funktioniert ohne Probleme. Bei mir das Feld Community leer. Bei dir stehen da drei x drin.
                    Coffeelover @Dolomiti last edited by
                    @Dolomiti Danke dir. Wie schauen deine Einstellungen im NAS unter dem Suchbegriff SNMP aus?
                    Dort, wo jetzt admin steht, stand vorher xxx. Deswegen auch bei Community eingetragen. Versuche dennoch gerade einen Abruf ohne Community.
                    • Dolomiti
                      @Coffeelover
                      Hab SNMP einfach aktiviert und sonst nix eingestellt.
                        @Dolomiti Danke. Irgendwie kommen trotz gleicher Einstellungen keine Werte...
                        • Dolomiti
                          @Coffeelover
                          Hast du evtl. noch den Netzwerkzugangsschutz o.ä. am QNAP aktiviert? Ansonsten fällt mir auch auf Anhieb nichts mehr ein.
                            @Dolomiti Nicht, dass ich wüsste. Über einen MIB-Browser sehe ich auch die Werte.
                            Letzte Vermutung: Ich komme von dem Docker, in dem ioBroker läuft, nicht direkt auf den NAS.
                            Danke für deine Bemühungen.
                            • Dolomiti
                              @Coffeelover
                              Kannst du vom Docker aus dein QNAP anpingen? Befinden sich Docker und QNAP im selben Netz?
                                @Dolomiti sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                Natürlich. Der Docker ist auf dem NAS installiert. IP NAS 192.168.188.40, ioBroker 192.168.188.80. Physisch greife ich über das gleiche Netzwerkkabel auf beides zu, da ioBroker den LAN des QNAP als virtuellen Adapter eingebunden hat.
                                Ehrlich gesagt habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht, wie das gehen sollte.
                                • Dolomiti
                                  @Coffeelover
                                  Kommst du mit Putty o.ä. auf den ioBroker-Docker drauf? Dort eindach mal "ping 192,168,188,40" eingeben, Dann sollte dein NAS antworten
                                  • boriswerner
                                    boriswerner Developer last edited by
                                    @Coffeelover in deinem Log meckert er ja nur über den einen Eintrag, den hast du ohne führenden Punkt eingegeben. Ich hab alle mit einem führenden Punkt und keine Probleme (mein Drucker hat da auf jeden Fall einen Unterschied gemacht). Wobei @Dolomiti anscheinend keine Punkte hat...
                                    • Dolomiti
                                      @Coffeelover
                                      Ich seh grad, dass du bei dem Punkt der den Fehler macht zwei "1" am Anfang stehen hast, da gehört nur eine hin.
                                        Coffeelover last edited by Coffeelover
                                        Vielen Dank für eure ganzen Tipps. Ich habe es hinbekommen (Alles gelöscht und nochmal von den Screenshots abgetippt. 🙂 Ich weiß noch nicht mal, was ich jetzt anders gemacht habe. Aber es läuft.
                                        Edit: Doch - in den Screenshots von @boriswerner sind abschließenden Nullen. Die haben bei mir gefehlt.
                                        • O
                                          Oli last edited by
                                          hat zufällig jemand die OID für Windows Rechner und würde diese zur Verfügung stellen?
                                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Elektroniker86
                                            Elektroniker86 @Oli last edited by
                                            @Oli
                                            Ich benötige ebenfalls OID`s für Windows Server 2016 Essentials.
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            84262
