    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      saeft_2003 Most Active last edited by Scrounger
      @Scrounger
      Erstmal vielen Dank für deine vielen super widgets. Ich habe im Moment ein Problem mit dem List widget. Und zwar will ich damit sonoffs schalten. Das Schalten funktioniert auch und der Zustand vom widget ändert sich, wenn ich aber dann z.B. das Licht von woanders schalte wird der Zustand im List widget nicht aktualisiert. Erst wenn ich die VIS Seite neu lade wird der aktuelle Zustand angezeigt.
      Ist das nur eine Einstellungssache?
      @all
      Habt ihr das gleiche Problem bzw. wisst ihr an was das liegt?
      Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
      • Scrounger
        Scrounger Developer @saeft_2003 last edited by Scrounger
        @saeft_2003
        Wir der Datenpunkt im iobroker Admin geschaltet, wenn du über extern schaltest?
          saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by Scrounger
          @Scrounger
          Danke für deine Antwort. Sorry ich steh gerade auf dem Schlauch, ich weiß nicht was du mit Datenpunkt im iobroker admin meinst.
          Ich habe nur den Datenpunkt sonoff.0.xxxxx.Power den ich mit true oder false schalte.
          • Scrounger
            @saeft_2003
            Wenn du diesen Datenpunkt in der iobroker Admin Oberfläche Reiter Objekte schaltest, bekommt dann die list zur vis runtime das mit?
              @Scrounger
              Da ich mich damit noch nicht viel beschäftigt habe, muss ich dich noch mal fragen wo ich die list zur vis runtime genau finde? Wenn ich das weiß kann ich heute Nachmittag/Abend mal nachschauen und melde mich dann wieder.
                @Scrounger sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                @saeft_2003
                Meinst du mit VIS runtime, dass hier? Wenn ich drauf klicke kommt ein Fehler das main/vis-views.json nicht existiert. Das kann auch gut möglich sein da mein Projekt nicht main sondern mobil heißt. Leider weiß ich nicht was ich jetzt tun soll...
                84694491-4548-4ED1-8FEC-860BD3C3BD2F.png 027F8286-181D-4A7F-BAD0-6AD591CCE6E2.png
                • Scrounger
                  @saeft_2003
                  Einfach den Datenpunkt im iobroker schalten und schauen ob das Widget die Veränderung mitbekommt.
                    @Scrounger
                    Das hatte ich gestern schon ausprobiert. Das widget bekommt es erst mit wenn ich die VIS Seite mit dem widget neu lade. Vorher nicht...
                    • Scrounger
                      @saeft_2003
                      OK und du hast es direkt in der iobroker Admin Oberfläche geschaltet, nicht direkt über nen Schalter oder am sonoff?
                      • Julián Mesmer
                        Julián Mesmer @nekron last edited by Scrounger
                        @nekron ich habe genau das gleiche Problem. Habe so ziemlich alle Einstellungen durchprobiert... Das Widget scheint History nicht wirklich richtig zu unterstützen...
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @nekron last edited by
                          @nekron @Julián-Mesmer
                          • stellt die max. Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte auf 20
                          • entfernt den zeitlichen Abstand zwischen den Datnepunkten
                          • Welche History Instanz verwendet ihr (Datenbank) ?
                          • Ist die unter Adapterinstanz eingetragen?
                          • was steht in der Console vom browser?
                            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            @saeft_2003
                            Ich habe zum test ein objekt erstellt mit logikwert. Das konnte ich über das widget schalten, aber wenn ich den wert direkt im iobroker objekte geändert habe wurde das widget nicht aktualisiert.
                              @Scrounger
                              Ich habe es jetzt noch mal übers laptop probiert, aber auch hier der Zustand wird im widget nicht automatisch aktualisiert, man muss die vis Seite neu laden.
                              Sind meine Einstellungen richtig?
                              • Scrounger
                                @saeft_2003
                                Exportier Mal das Widget und lad es hier hoch.
                                Was steht in der console vom Browser - komplettes log?
                                Welche Version hast du?
                                Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren.
                                Teste Mal ob mit dem IconList Widget das gleiche Problem hast
                                  @Scrounger
                                  Sorry war meine Schuld. Hab grad gesehen das ich schon wieder nicht mehr aktuell war (...59) jetzt habe ich gerade über github auf die neuste geupdatet und schon ist der Fehler weg... 🙂
                                    wasi last edited by
                                    ist schon bekannt, dass das select widget nicht in einem Popup (jqui-container-icon) funktioniert.
                                    Das Menu welches aufklappt stellt sich hinter das Popup. Ein angepasster Z-index hat nichts bewirkt.
                                    Scrounger Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @wasi last edited by
                                      @wasi
                                      Stell Mal den z-index auf 1000 oder höher 5000. Dann sollte es gehen. Hatten wir irgendwo schon Mal.
                                      • smartboart
                                        smartboart @Scrounger last edited by
                                        Bei allen Button Toggle und State gibt es jetzt eine Verriegeln Funktion.
                                        Kannst du das auch in das bool list widget integrieren?
                                          wasi @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger , danke für die schnelle Reaktion.
                                          Ich habe den z-index vom select-widget mal auf 1000, 5000, 6000, 7000 gestellt.
                                          Leider keinen Erfolg. Das Untermenü stellt sich nach wie vor hinter das Popup..
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @smartboart last edited by
                                            @smartboart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                            Für was ist diese Funktion?
                                            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204161
