    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @harrym last edited by
      @harrym ok - jetzt hab ichs
        liv-in-sky @PatrickFro last edited by
        @PatrickFro bei diesem export wird ein file erzeugt - dieses file kannst du ins forum "ziehen"
          shelly.0.json
            @PatrickFro danke - werd es mal analysieren
              vielen Dank, bin gespannt!
                @PatrickFro der fehler ist klar - daa letztlich die namen gleich sind, werden auch keine unterschiedlichen kwh gezählt - ich kuck mal, wie ich das machen kann
                  UPDATE - vorsicht neue settings sind dazu gekommen - daher vorsicht beim zurückkopieren der settings (die html settings wurden nicht geändert, die geräte freischaltung auch nicht- die kann man kopieren)
                  • shelly 2.5 integriert ( 2 mal power werte)
                  • sonderfall einspeisung - einzelne devices können angegeben werden und werden seperat angezeigt (filterArrAusnahme) - zeile 46
                  • scaleWebseite - ermöglicht ein skalieren der webseite (iqontrol) - vis ist nicht betroffen - zeile 48
                  @PatrickFro im ersten post ist ein update
                    Das ging ja schnell...
                    Klappt alles, vielen Dank!
                    • harrym
                      Irgendetwas stimmt nicht mehr in Bezug auf den Shelly 1PM .. der wird jetzt hochgezählt (letzte Zeile im Log) und das Script läuft in nen Error.
                        @harrym das device hat aber nur einen Power datenpunkt ?
                        mit zuleitung hab eich nicht getestet .- hole ich nach
                        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • harrym
                          harrym @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky jup. der hat nur einen.
                          Achja .... die Gosund SP112 werden auch nicht erkannt. Ist der Stecker mit 2 USB ports zusätzlich.
                            liv-in-sky @harrym last edited by liv-in-sky
                            @harrym bitte export vom datenordner mit dem gosund - ich kenne die geräte ja nicht alle
                            • harrym
                              @liv-in-sky sonoff.0.Gosund-SP112-1.json SP112
                                @harrym hast du den zuleitungs shelly nachträglich installiert und das script danach nicht neugestartet ?
                                • harrym
                                  @liv-in-sky nö. der war immer schon da und script wurde neu gestartet.
                                    @harrym tu mir mal den gefallen
                                    schreib mal lastID=""; in die zeile 613 und probier es nochmal
                                    • harrym
                                      @liv-in-sky schaut gut aus 😉
                                        @harrym ok - dann der gosund
                                          @harrym
                                          ändere mal diese zeile - da wurde jetzt der 112 mit dazu genommen
                                          mit diesem wert:
                                                if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                                            @harrym funktioniert aber nur, wenn im datenpunkt INFO.Module unter der sonoff instanz auch "Gosund SP112" steht
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131205
