    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @PatrickFro last edited by
      @PatrickFro der fehler ist klar - daa letztlich die namen gleich sind, werden auch keine unterschiedlichen kwh gezählt - ich kuck mal, wie ich das machen kann
        UPDATE - vorsicht neue settings sind dazu gekommen - daher vorsicht beim zurückkopieren der settings (die html settings wurden nicht geändert, die geräte freischaltung auch nicht- die kann man kopieren)
        • shelly 2.5 integriert ( 2 mal power werte)
        • sonderfall einspeisung - einzelne devices können angegeben werden und werden seperat angezeigt (filterArrAusnahme) - zeile 46
        • scaleWebseite - ermöglicht ein skalieren der webseite (iqontrol) - vis ist nicht betroffen - zeile 48
        @PatrickFro im ersten post ist ein update
          Das ging ja schnell...
          Klappt alles, vielen Dank!
          • harrym
            harrym last edited by
            Irgendetwas stimmt nicht mehr in Bezug auf den Shelly 1PM .. der wird jetzt hochgezählt (letzte Zeile im Log) und das Script läuft in nen Error.
              liv-in-sky @harrym last edited by
              @harrym das device hat aber nur einen Power datenpunkt ?
              mit zuleitung hab eich nicht getestet .- hole ich nach
              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • harrym
                harrym @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky jup. der hat nur einen.
                Achja .... die Gosund SP112 werden auch nicht erkannt. Ist der Stecker mit 2 USB ports zusätzlich.
                  liv-in-sky @harrym last edited by liv-in-sky
                  @harrym bitte export vom datenordner mit dem gosund - ich kenne die geräte ja nicht alle
                  • harrym
                    @liv-in-sky sonoff.0.Gosund-SP112-1.json SP112
                      @harrym hast du den zuleitungs shelly nachträglich installiert und das script danach nicht neugestartet ?
                      • harrym
                        @liv-in-sky nö. der war immer schon da und script wurde neu gestartet.
                          @harrym tu mir mal den gefallen
                          schreib mal lastID=""; in die zeile 613 und probier es nochmal
                          • harrym
                            @liv-in-sky schaut gut aus 😉
                              @harrym ok - dann der gosund
                                @harrym
                                ändere mal diese zeile - da wurde jetzt der 112 mit dazu genommen
                                mit diesem wert:
                                      if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                                  @harrym funktioniert aber nur, wenn im datenpunkt INFO.Module unter der sonoff instanz auch "Gosund SP112" steht
                                  • harrym
                                    @liv-in-sky alles klar! das ändere ich gleich ab.
                                    • harrym
                                      @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                      Gosund SP112
                                      Funktioniert !
                                        @harrym ok - dann schmeiß ich das update in den ersten post - mußt du ja nicht mehr machen 🙂
                                        • harrym
                                          @liv-in-sky wart! "getState "sonoff.0.Gosund-SP112-2.POWER" not found (3) states[id]=null" ... da wird kein Wert geschrieben. Nur bei Power1 und Power2
                                            @harrym
                                            oh blöd - habe nur im internet geschaut und da sah ich nur einzel steckdosen unter sp112 - bei 2er dosen muss das anderss gelöst werden
                                            das muss ganz anders gelöst werden - dann muss ich deinen datenpunkt doch in mein system integrieren
                                            meld mich wieder
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131047
