    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • O
      Oli @Coffeelover last edited by
      @Coffeelover
      da kann ich dir leider nicht mehr helfen, habe den Adapter wieder deinstalliert, weil ich nicht so richtig damit zurecht gekommen bin.
      Da bei mir ioBroker auf meinem Qnap läuft, hole ich die Daten aus der Info von ioBroker.
      Ich glaube aber, ich hatte unter Domain nichts eingetragen.
        Coffeelover @Oli last edited by
        @Oli Danke dennoch für deine rasche Antwort.
        • Dolomiti
          Dolomiti last edited by Dolomiti
          @Coffeelover
          Ich habe bei mir folgendes eingetragen.
          Funktioniert ohne Probleme. Bei mir das Feld Community leer. Bei dir stehen da drei x drin.
            Coffeelover @Dolomiti last edited by
            @Dolomiti Danke dir. Wie schauen deine Einstellungen im NAS unter dem Suchbegriff SNMP aus?
            Dort, wo jetzt admin steht, stand vorher xxx. Deswegen auch bei Community eingetragen. Versuche dennoch gerade einen Abruf ohne Community.
            • Dolomiti
              @Coffeelover
              Hab SNMP einfach aktiviert und sonst nix eingestellt.
                @Dolomiti Danke. Irgendwie kommen trotz gleicher Einstellungen keine Werte...
                • Dolomiti
                  @Coffeelover
                  Hast du evtl. noch den Netzwerkzugangsschutz o.ä. am QNAP aktiviert? Ansonsten fällt mir auch auf Anhieb nichts mehr ein.
                    @Dolomiti Nicht, dass ich wüsste. Über einen MIB-Browser sehe ich auch die Werte.
                    Letzte Vermutung: Ich komme von dem Docker, in dem ioBroker läuft, nicht direkt auf den NAS.
                    Danke für deine Bemühungen.
                    • Dolomiti
                      @Coffeelover
                      Kannst du vom Docker aus dein QNAP anpingen? Befinden sich Docker und QNAP im selben Netz?
                        @Dolomiti sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                        Natürlich. Der Docker ist auf dem NAS installiert. IP NAS 192.168.188.40, ioBroker 192.168.188.80. Physisch greife ich über das gleiche Netzwerkkabel auf beides zu, da ioBroker den LAN des QNAP als virtuellen Adapter eingebunden hat.
                        Ehrlich gesagt habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht, wie das gehen sollte.
                        • Dolomiti
                          @Coffeelover
                          Kommst du mit Putty o.ä. auf den ioBroker-Docker drauf? Dort eindach mal "ping 192,168,188,40" eingeben, Dann sollte dein NAS antworten
                          • boriswerner
                            boriswerner Developer last edited by
                            @Coffeelover in deinem Log meckert er ja nur über den einen Eintrag, den hast du ohne führenden Punkt eingegeben. Ich hab alle mit einem führenden Punkt und keine Probleme (mein Drucker hat da auf jeden Fall einen Unterschied gemacht). Wobei @Dolomiti anscheinend keine Punkte hat...
                            • Dolomiti
                              @Coffeelover
                              Ich seh grad, dass du bei dem Punkt der den Fehler macht zwei "1" am Anfang stehen hast, da gehört nur eine hin.
                                Coffeelover last edited by Coffeelover
                                Vielen Dank für eure ganzen Tipps. Ich habe es hinbekommen (Alles gelöscht und nochmal von den Screenshots abgetippt. 🙂 Ich weiß noch nicht mal, was ich jetzt anders gemacht habe. Aber es läuft.
                                Edit: Doch - in den Screenshots von @boriswerner sind abschließenden Nullen. Die haben bei mir gefehlt.
                                • O
                                  Oli last edited by
                                  hat zufällig jemand die OID für Windows Rechner und würde diese zur Verfügung stellen?
                                  Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Elektroniker86
                                    Elektroniker86 @Oli last edited by
                                    @Oli
                                    Ich benötige ebenfalls OID`s für Windows Server 2016 Essentials.
                                      wasi @StM47 last edited by wasi
                                      @StM47 funktioniert bei meinem Brother MFC auch nicht. Nur Nullwerte.
                                      Meine URL zur Wartungsseite des Druckers:
                                      http://IP/etc/mnt_info.html?kind=item
                                      Diese Regex Angaben kapiere ich jedoch nicht.
                                      Was stimmt da jetzt?
                                      angenommen für Toner Black:
                                      \(BK\)\*\*<\/dt></dd>`<dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd>
                                      oder
                                      \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                        hartwigm @wasi last edited by
                                        ich habe mich nun auch an den Adapter gewagt.
                                        Mein Versuch meine APC USV einzubinden ist aber bislang ebenso gescheitert wie die Synologie-Anbindung
                                        Mit dem MIB Browser kann ich auf beide Devices zugreifen und die Werte anschauen.
                                        Trage ich die OID Nummer aber ein, so wird geht der Adapter nur auf Gelb und im Log bekomme ich die folgenden Einträge
                                        nmp.0	2020-05-27 13:31:46.456	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                                        snmp.0	2020-05-27 13:31:46.443	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                                        snmp.0	2020-05-27 13:31:16.455	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                                        snmp.0	2020-05-27 13:31:16.443	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                                        snmp.0	2020-05-27 13:30:46.454	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                                        snmp.0	2020-05-27 13:30:46.442	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                                        snmp.0	2020-05-27 13:30:16.453	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                                        snmp.0	2020-05-27 13:30:16.442	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                                        snmp.0	2020-05-27 13:29:46.453	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                                        snmp.0	2020-05-27 13:29:46.441	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                                        snmp.0	2020-05-27 13:29:16.452	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                                        snmp.0	2020-05-27 13:29:16.440	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                                        snmp.0	2020-05-27 13:28:46.451	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                                        snmp.0	2020-05-27 13:28:46.439	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                                        snmp.0	2020-05-27 13:28:16.450	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                                        snmp.0	2020-05-27 13:28:16.438	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                                        snmp.0	2020-05-27 13:27:46.449	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                                        snmp.0	2020-05-27 13:27:46.437	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                                        snmp.0	2020-05-27 13:27:16.449	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                                        snmp.0	2020-05-27 13:27:16.436	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                                        snmp.0	2020-05-27 13:26:46.450	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                                        snmp.0	2020-05-27 13:26:46.435	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                                        snmp.0	2020-05-27 13:26:16.449	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                                        snmp.0	2020-05-27 13:26:16.434	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                                        snmp.0	2020-05-27 13:25:46.448	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                                        snmp.0	2020-05-27 13:25:46.433	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                                        Ich habe testweise schon mit den Community Variablen public/private gespielt auch habe ich das Feld mal leer gelassen. Die Meldungen bleiben und ich bekomme keine Werte angezeigt.
                                        Für jeden Tipp bin ich dankbar.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @hartwigm last edited by
                                          @hartwigm sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                          Dafür gibt es den Nut Adapter
                                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut
                                          Dafür gibt es den Synology Adapter
                                          https://github.com/instalator/ioBroker.synology
                                          Link Text
                                          H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            hartwigm @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser
                                            Danke, aber ich will bewußt den SNMP nutzen, weil der universell ist!
                                            Mein Problem konnte ich übrigens nun lösen und kann die Werte aus der APC und Synology lesen.
                                            Mein Problem bestand im der Darstellung der OID im iReasoning Browser.
                                            Wenn ich dort einen Wert anschaue, so wird mir dieser z.B so angezeigt
                                            .1.3.6.1.2.1.1.6
                                            Gebe ich diese so in den iobroker snmp ein, kommt der beschriebene Fehler.
                                            Ergänze ich um .0 also .1.3.6.1.2.1.1.6**.0** dann funktioniert alles wie gewünscht.
                                            Danke für den Adapter. Jetzt habe ich wieder viele Dinge die sich einbinden lassen.
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            83937
