    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @harrym last edited by
      @harrym hast du den zuleitungs shelly nachträglich installiert und das script danach nicht neugestartet ?
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky nö. der war immer schon da und script wurde neu gestartet.
          @harrym tu mir mal den gefallen
          schreib mal lastID=""; in die zeile 613 und probier es nochmal
          • harrym
            @liv-in-sky schaut gut aus 😉
              @harrym ok - dann der gosund
                @harrym
                ändere mal diese zeile - da wurde jetzt der 112 mit dazu genommen
                mit diesem wert:
                      if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                  liv-in-sky @harrym last edited by liv-in-sky
                  @harrym funktioniert aber nur, wenn im datenpunkt INFO.Module unter der sonoff instanz auch "Gosund SP112" steht
                  • harrym
                    @liv-in-sky alles klar! das ändere ich gleich ab.
                    • harrym
                      @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                      Gosund SP112
                      Funktioniert !
                        @harrym ok - dann schmeiß ich das update in den ersten post - mußt du ja nicht mehr machen 🙂
                        • harrym
                          @liv-in-sky wart! "getState "sonoff.0.Gosund-SP112-2.POWER" not found (3) states[id]=null" ... da wird kein Wert geschrieben. Nur bei Power1 und Power2
                            @harrym
                            oh blöd - habe nur im internet geschaut und da sah ich nur einzel steckdosen unter sp112 - bei 2er dosen muss das anderss gelöst werden
                            das muss ganz anders gelöst werden - dann muss ich deinen datenpunkt doch in mein system integrieren
                            meld mich wieder
                              @harrym hast du mal ein bild bzw link mit bild
                              • harrym
                                Ist wie die SP1 nur eben mit 2 USB Ports zusätzlich.
                                  @harrym was machen dann power, power1 und power2
                                    @harrym ok - teste mal die ver im ersten post
                                    • harrym
                                      @liv-in-sky gerade heimgekommen. teste ich dann und gebe Bescheid.
                                      • harrym
                                        es kommen aber noch immer warnings im log ....
                                        • harrym
                                          harrym last edited by harrym
                                          das komische .... beide Gosund sind mit dem gleichen Template "befeuert" ... die SP112-1 ändert den POWER wert ... die -2 nicht ..... eben NUR diesen einen. Muss ich mal genau guggen.
                                          Lass Du es jetzt mal gut sein. Ich melde mich, wenn ich was rausgefunden habe.
                                            @harrym das bild deines log sieht seltsam aus - wenn dann sollte da was von den powerdatenpunkten stehen
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130953
