    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      jensus11 last edited by
      Hatte 2.0.6 dann 2.0.7 und jetzt die von dir. Bei den anderen ging das auch nicht.
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @jensus11 last edited by
        @jensus11 hast du valetudo in der config angeklickt? auf jedenfall hast du Xiaomi map mit angeklickt, was nicht sollte wenn du valetudo installiert hast
          jensus11 last edited by jensus11
          So habe ich das eingestellt.
            dirkhe Developer @Meistertr last edited by
            @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            Sollten wir dann da Radio Buttons von machen?
            • Meistertr
              Meistertr Developer @dirkhe last edited by
              @dirkhe jep wollte da noch ein deselect mit einbauen das nur eins geht
                dehein2 last edited by
                Hallo nochmal,
                ich habe nun Valetudo installiert und das webinterface funktioniert. Leider klappt die Bedienung über iobroker nicht. Es hat kurz funktioniert nun aber wieder nicht. Weder reagiert der Roboter zuverflässig auf Tastendrücke noch bekomme ich eine Karte angezeigt. Hier einmal ein Log:
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:51.728	debug	(9962) requesting params every: 60 Sec
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:43.764	info	(9962) should trigger cleaning all null, but is currently active. Add to queue
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:43.759	debug	(9962) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:43.758	debug	(9962) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1583267563751,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581065963877}
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:42.738	debug	(9962) stateChange mihome-vacuum.0.control.resumeRoomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1583267562734,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1582918439862}
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:39.365	debug	(9962) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1583267559362,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581066074377}
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:33.774	debug	(9962) no answer for get_consumable(id:19) received, giving up
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:33.575	warn	(9962) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:33.574	debug	(9962) no answer for miIO.info(id:18) received, giving up
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:33.572	debug	(9962) no answer for get_status(id:17) received, giving up
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:30.061	debug	(9962) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583267550058,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581066090653}
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:29.391	debug	(9962) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583267549384,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581066090653}
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:28.387	debug	(9962) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583267548380,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581066090653}
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:24.506	debug	(9962) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583267544500,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581066090653}
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:23.564	debug	(9962) no answer for get_status(id:16) received, giving up
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:22.574	debug	(9962) stateChange mihome-vacuum.0.control.resumeRoomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1583267542571,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1582918439862}
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:18.567	debug	(9962) requesting params every: 60 Sec
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:18.565	info	(9962) Connected
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:18.561	info	(9962) Disconnect
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:16.356	debug	(9962) no answer for get_status(id:15) received, giving up
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:14.354	debug	(9962) no answer for undefined(id:14) received, giving up
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:09.741	debug	(9962) no answer for get_room_mapping(id:13) received, giving up
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:09.730	debug	(9962) no answer for get_carpet_mode(id:12) received, giving up
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:09.679	debug	(9962) system.adapter.admin.0: logging true
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:08.412	debug	(9962) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"3.3","Start":"21:30","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"3.3","Start":"21:16","Saugzeit":"3 min","Fläche":"4.38 m²","Error":0,"Ende":fa
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:08.210	debug	(9962) no answer for get_clean_record(id:11) received, giving up
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:06.558	info	(9962) should trigger cleaning all null, but is currently active. Add to queue
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:06.555	debug	(9962) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:06.554	debug	(9962) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1583267526551,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581065963877}
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:32:03.410	debug	(9962) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"3.3","Start":"21:30","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"3.3","Start":"21:16","Saugzeit":"3 min","Fläche":"4.38 m²","Error":0,"Ende":fa
                mihome-vacuum.0	2020-03-03 21:31:59.347	info	(9962) trigger cleaning all null
                VG
                  root_ last edited by root_
                  Hab seit dem update auf die neusste Version auch so 1-2 Probleme.
                  Bei mir startet der Sauger über ein js. das hat heut nicht mehr funktioniert.
                  9Uhr sollte er loslegen:
                  mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:00:00.029	info	(13716) trigger cleaning all null
                  Das js löst den mihome-vacuum.0.control.start button aus.
                  Jetzt hab ich den Button per hand ausgelöst und da ging es dann.
                  Zum anderen bekomme ich diese Meldungen:
                  mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:37:13.736	error	(13716) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                  mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:35:53.774	error	(13716) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                  mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:34:27.812	error	(13716) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                  mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:34:24.708	error	(13716) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                  mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:34:20.458	error	(13716) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                  mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:34:17.147	error	(13716) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                  mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:34:13.814	error	(13716) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                  mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:34:10.498	error	(13716) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                  mihome-vacuum.0	2020-03-04 09:34:07.335	error	(13716) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                  Es handelt sich um einen Gen1 mit Xiaomi FW und Cloudanbindung im Adapter.
                    dirkhe Developer @root_ last edited by
                    @root_ bitte Mal loglevel auf debug setzen.
                    Wie triggerst du denn per ja?
                      dirkhe Developer @dehein2 last edited by
                      @dehein2 der Roboter spricht nicht mit dem Adapter. IP und token richtig?
                        root_ @dirkhe last edited by root_
                        @dirkhe
                        Genau, per true. Ging bis jetzt 1a.
                        Ob es notwendig ist bei einem Button weiss ich nicht aber ich setze ihn nach 1000ms wieder auf false.
                        • Diginix
                          Diginix last edited by Diginix
                          @dirkhe @Meistertr
                          Mein 1S reagiert mit 2.0.7 und 2.0.8 auf "Home" nicht.
                          Zwischen "Pause" und "Find Me" habe ich immer wieder den "Home" Button im Admin betätigt. Der Sauger stand pausiert im Raum rum, also nicht im Dock. In der MiHome App hat der "Dock" Button dann sofort funktioniert.
                          Hier das Debug Log dazu:
                          2020-03-04 19:13:03.749  - info: mihome-vacuum.0 (20921) starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                          2020-03-04 19:13:03.846  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) load Map creator... true
                          2020-03-04 19:13:03.850  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Xiaomi Cloud: Logging in
                          2020-03-04 19:13:03.868  - info: mihome-vacuum.0 (20921) Expert mode enabled, states created
                          2020-03-04 19:13:03.870  - info: mihome-vacuum.0 (20921) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                          2020-03-04 19:13:03.884  - info: mihome-vacuum.0 (20921) Disconnect
                          2020-03-04 19:13:03.896  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) server started on 0.0.0.0:53422
                          2020-03-04 19:13:03.968  - info: mihome-vacuum.0 (20921) change states from State control.fan_power
                          2020-03-04 19:13:03.971  - info: mihome-vacuum.0 (20921) New generation or new fw(3.5.4,0948) detected, create new states goto and zoneclean
                          2020-03-04 19:13:04.428  - info: mihome-vacuum.0 (20921) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                          2020-03-04 19:13:06.831  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Xiaomi Cloud: Login successful
                          2020-03-04 19:13:13.677  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.find {"val":true,"ack":false,"ts":1583345593672,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1573675095947}
                          2020-03-04 19:13:13.684  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"find_me"}
                          2020-03-04 19:13:18.687  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"find_me"}
                          2020-03-04 19:13:23.690  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"find_me"}
                          2020-03-04 19:13:23.887  - info: mihome-vacuum.0 (20921) Disconnect
                          2020-03-04 19:13:23.892  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f23c5e5fefc3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2020-03-04 19:13:23.894  - info: mihome-vacuum.0 (20921) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                          2020-03-04 19:13:23.896  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          2020-03-04 19:13:23.904  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                          2020-03-04 19:13:23.915  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":1,"msg_seq":5745,"state":3,"battery":81,"clean_time":531,"clean_area":9650000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2}
                          2020-03-04 19:13:23.918  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          2020-03-04 19:13:23.922  - info: mihome-vacuum.0 (20921) Connected
                          2020-03-04 19:13:24.125  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"miIO.info"}
                          2020-03-04 19:13:24.133  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Next WiFi check: 04.03 19:14
                          2020-03-04 19:13:24.136  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"partner_id":"","id":3,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.4_0948","ap":{"ssid":"sparky","bssid":"CC:CE:1E:C2:11:17","rssi":-45},"netif":{"localIp":"192.168.2.122","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.2.4"},"model":"roborock.vacuum.m1s","mac":"50:EC:50:12:37:15","token":"59414c416c4246694b3048764435577a","life":55952}}
                          2020-03-04 19:13:24.323  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_sound_volume"}
                          2020-03-04 19:13:24.332  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[100],"id":4}
                          2020-03-04 19:13:24.525  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_consumable"}
                          2020-03-04 19:13:24.534  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":75966,"side_brush_work_time":75966,"filter_work_time":75966,"sensor_dirty_time":74777}],"id":5}
                          2020-03-04 19:13:24.724  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_summary"}
                          2020-03-04 19:13:24.733  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[74777,1474542500,91,[1583340758,1583339903,1583225954,1583180962,1583180261,1582735711,1582735619,1582735055,1582617128,1582571726,1582570856,1582570281,1582566875,1581790042,1581761962,1581629504,1581322645,1581244828,1581244266,1580840290]],"id":6}
                          2020-03-04 19:13:24.737  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_clean_record","params":[1583340758]}
                          2020-03-04 19:13:24.749  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1583340758,1583341334,531,9650000,0,1,2,3]],"id":7}
                          2020-03-04 19:13:24.924  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_carpet_mode"}
                          2020-03-04 19:13:24.925  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_room_mapping"}
                          2020-03-04 19:13:24.934  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":8}
                          2020-03-04 19:13:24.936  - info: mihome-vacuum.0 (20921) create state for carpet_mode
                          2020-03-04 19:13:24.939  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[16,"277001004452"],[17,"277001004448"],[18,"277001004451"],[19,"277001004453"],[20,"277001118019"],[21,"277001004449"]],"id":9}
                          2020-03-04 19:13:24.943  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1583339903]}
                          2020-03-04 19:13:24.953  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1583339903,1583340754,829,17177500,0,1,2,3]],"id":10}
                          2020-03-04 19:13:25.124  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_map_v1"}
                          2020-03-04 19:13:25.132  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":["retry"],"id":11}
                          2020-03-04 19:13:25.146  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1583225954]}
                          2020-03-04 19:13:25.155  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1583225954,1583227596,1642,34910000,0,1,2,3]],"id":12}
                          2020-03-04 19:13:25.349  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1583180962]}
                          2020-03-04 19:13:25.357  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1583180962,1583181066,104,1735000,0,1,2,3]],"id":13}
                          2020-03-04 19:13:25.551  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1583180261]}
                          2020-03-04 19:13:25.562  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1583180261,1583180956,695,14795000,0,1,2,3]],"id":14}
                          2020-03-04 19:13:25.636  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_map_v1"}
                          2020-03-04 19:13:25.636  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) 0. Mappointer_nomap___retry
                          2020-03-04 19:13:25.669  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":["retry"],"id":15}
                          2020-03-04 19:13:25.755  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1582735711]}
                          2020-03-04 19:13:25.766  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1582735711,1582736153,442,9622500,0,1,2,3]],"id":16}
                          2020-03-04 19:13:25.957  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1582735619]}
                          2020-03-04 19:13:25.966  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1582735619,1582735640,18,0,0,0,2,1]],"id":17}
                          2020-03-04 19:13:26.159  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1582735055]}
                          2020-03-04 19:13:26.168  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1582735055,1582735619,504,9577500,0,0,2,3]],"id":18}
                          2020-03-04 19:13:26.171  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_map_v1"}
                          2020-03-04 19:13:26.172  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) 1. Mappointer_nomap___retry
                          2020-03-04 19:13:26.193  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261288508%2F17"],"id":19}
                          2020-03-04 19:13:26.195  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Mappointer_updated
                          2020-03-04 19:13:26.197  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) update_Map Mimap enabled
                          2020-03-04 19:13:26.198  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) update_Map need new mapurl
                          2020-03-04 19:13:26.362  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1582617128]}
                          2020-03-04 19:13:26.370  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1582617128,1582618883,1755,35097500,0,1,2,3]],"id":20}
                          2020-03-04 19:13:26.563  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1582571726]}
                          2020-03-04 19:13:26.571  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1582571726,1582571734,6,0,0,0,2,1]],"id":21}
                          2020-03-04 19:13:26.766  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1582570856]}
                          2020-03-04 19:13:26.773  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1582570856,1582571680,802,16392500,0,1,2,3]],"id":22}
                          2020-03-04 19:13:26.968  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1582570281]}
                          2020-03-04 19:13:26.975  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1582570281,1582570721,13,240000,0,0,2,3]],"id":23}
                          2020-03-04 19:13:27.171  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1582566875]}
                          2020-03-04 19:13:27.180  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1582566875,1582567670,795,16565000,0,1,2,3]],"id":24}
                          2020-03-04 19:13:27.375  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1581790042]}
                          2020-03-04 19:13:27.384  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1581790042,1581790663,621,9707500,0,1,2,3]],"id":25}
                          2020-03-04 19:13:27.579  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1581761962]}
                          2020-03-04 19:13:27.588  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1581761962,1581765162,3200,68240000,0,1,2,3]],"id":26}
                          2020-03-04 19:13:27.783  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1581629504]}
                          2020-03-04 19:13:27.792  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1581629504,1581629795,291,9602500,0,0,2,3]],"id":27}
                          2020-03-04 19:13:27.986  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1581322645]}
                          2020-03-04 19:13:27.993  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1581322645,1581323442,797,17057500,0,1,2,3]],"id":28}
                          2020-03-04 19:13:28.189  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1581244828]}
                          2020-03-04 19:13:28.199  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1581244828,1581247475,2647,51210000,0,1,2,3]],"id":29}
                          2020-03-04 19:13:28.395  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1581244266]}
                          2020-03-04 19:13:28.404  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1581244266,1581244810,544,9777500,0,1,2,3]],"id":30}
                          2020-03-04 19:13:28.599  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1580840290]}
                          2020-03-04 19:13:28.606  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1580840290,1580840773,483,9737500,0,1,2,3]],"id":31}
                          2020-03-04 19:13:28.690  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) no answer for find_me(id:1) received, giving up
                          2020-03-04 19:13:28.801  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"4.3","Start":"17:52","Saugzeit":"9 min","Fläche":"9.65 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"4.3","Start":"17:38","Saugzeit":"14 min","Fläche":"17.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"3.3","Start":"09:59","Saugzeit":"27 min","Fläche":"34.91 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.3","Start":"21:29","Saugzeit":"2 min","Fläche":"1.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.3","Start":"21:17","Saugzeit":"12 min","Fläche":"14.8 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.2","Start":"17:48","Saugzeit":"7 min","Fläche":"9.62 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.2","Start":"17:46","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"26.2","Start":"17:37","Saugzeit":"8 min","Fläche":"9.58 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.2","Start":"08:52","Saugzeit":"29 min","Fläche":"35.1 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.2","Start":"20:15","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"24.2","Start":"20:00","Saugzeit":"13 min","Fläche":"16.39 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.2","Start":"19:51","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.24 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"24.2","Start":"18:54","Saugzeit":"13 min","Fläche":"16.57 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.2","Start":"19:07","Saugzeit":"10 min","Fläche":"9.71 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.2","Start":"11:19","Saugzeit":"53 min","Fläche":"68.24 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"13.2","Start":"22:31","Saugzeit":"5 min","Fläche":"9.6 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"10.2","Start":"09:17","Saugzeit":"13 min","Fläche":"17.06 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.2","Start":"11:40","Saugzeit":"44 min","Fläche":"51.21 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.2","Start":"11:31","Saugzeit":"9 min","Fläche":"9.78 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"4.2","Start":"19:18","Saugzeit":"8 min","Fläche":"9.74 m²","Error":0,"Ende":true}]
                          2020-03-04 19:13:30.421  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) update_Map got new url:https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/17?Expires=1583347410000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=rnfZhuZbNi6QHn/Vkf7tvjbAqQE=
                          2020-03-04 19:13:30.422  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) update_Map got new expires:1583347410
                          2020-03-04 19:13:30.422  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) update_Map got new time:1583345606
                          2020-03-04 19:13:32.381  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) 25653
                          2020-03-04 19:13:35.515  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.find {"val":true,"ack":false,"ts":1583345615511,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1573675095947}
                          2020-03-04 19:13:35.517  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"find_me"}
                          2020-03-04 19:13:35.581  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":["ok"],"id":32}
                          2020-03-04 19:13:38.489  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583345618484,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1575408936787}
                          2020-03-04 19:13:43.894  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_status"}
                          2020-03-04 19:13:43.907  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":1,"msg_seq":5746,"state":3,"battery":81,"clean_time":531,"clean_area":9650000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":33}
                          2020-03-04 19:13:44.860  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1583345624788,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1573587802676}
                          2020-03-04 19:13:44.862  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"app_pause"}
                          2020-03-04 19:13:44.868  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":["ok"],"id":34}
                          2020-03-04 19:13:47.722  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583345627719,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1575408936787}
                          2020-03-04 19:13:49.408  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.find {"val":true,"ack":false,"ts":1583345629404,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1573675095947}
                          2020-03-04 19:13:49.409  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"find_me"}
                          2020-03-04 19:13:49.415  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":["ok"],"id":35}
                          2020-03-04 19:13:51.438  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583345631434,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1575408936787}
                          2020-03-04 19:13:52.192  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583345632186,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1575408936787}
                          2020-03-04 19:13:53.210  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583345633204,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1575408936787}
                          2020-03-04 19:13:53.664  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583345633658,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1575408936787}
                          2020-03-04 19:14:00.173  - info: mihome-vacuum.0 (20921) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Hier die History für den Button "Home":
                          true	true	mihome-vacuum.0	2020-03-04 19:13:53.665
                          true	false	admin.0	2020-03-04 19:13:53.658
                          true	true	mihome-vacuum.0	2020-03-04 19:13:53.213
                          true	false	admin.0	2020-03-04 19:13:53.204
                          true	true	mihome-vacuum.0	2020-03-04 19:13:52.194
                          true	false	admin.0	2020-03-04 19:13:52.186
                          true	true	mihome-vacuum.0	2020-03-04 19:13:51.440
                          true	false	admin.0	2020-03-04 19:13:51.434
                          true	true	mihome-vacuum.0	2020-03-04 19:13:47.726
                          true	false	admin.0	2020-03-04 19:13:47.719
                          true	true	mihome-vacuum.0	2020-03-04 19:13:38.491
                          true	false	admin.0	2020-03-04 19:13:38.484
                            dirkhe Developer @Diginix last edited by
                            @Diginix Alles klar, Fehler gefunden. Ich löse bei home nur aus, wnn er gerade aktiv am Reinigen ist. Flasche Annahme, nehme ich gleich raus und melde mich
                              @root_ Also ich habe jetzt mal geschaut. Einen Button per true zu triggern funktioniert. ich habe dieselbe funktion hinter start und clean_home gepackt und damit akzeptierte start auch ein false, mit dem Ergebniss, dass sofort wieder angehalten wurde. Ist gefixt und wird gleich hochgeladen. Für den IndexSizeError brauche ich ein debug log
                                dirkhe Developer last edited by
                                So für meine Version gibt es jetzt die 2.0.8-RC2
                                • Meistertr
                                  @dirkhe machs doch direkt alles in der hauptversion
                                  haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Meistertr last edited by
                                    @Meistertr @dirkhe
                                    Das wäre auch meine Bitte.
                                    1 Version, die man im Admin oder auf Github bekommt.
                                    Man steigt schon leider nicht mehr durch, wer von euch beiden was macht und woher man es beziehen kann.
                                      @Meistertr Ich hatte ja gedacht, du wolltest die erstmal für dich testen, weil ich ich ja doch einiges umgebaut habe. Jetzt bin ich davon ausgegangen, dass du gerade keine Zeit hast und da wollte ich dich auch nicht drängen...
                                      Jetzt haben aber schon Leute hier ohne Aufforderung getestet (was ich gut finde) und es scheint ja zu funktionieren. Wenn es aber doch noch zu Problemen geführt hätte, könnten wir vlt. nicht so schnell zurück.
                                      Aber ich kann meine Version gerne mergen, bin gerade dabei, den aktuellen Raum-channel einen Status zu geben, ob gerade gereinigt oder in Queue..
                                      • Diginix
                                        Meine Frage nach einem finalen verzögerten Kartenupdate nachdem der Sauger im Dock parkt, blieb bisher ja unbeantwortet.
                                        Vllt kann das ja noch in das Update einfließen.
                                          @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                          Klasse. Das log mach ich morgen.
                                            So,Version 2.0.9 ist im offiziellen community git.
                                            Status info für Räume hinzugefügt und queue info von anzahl zu JSON verändert
                                            Es gibt jetzt für jeden Raum ein zusätzlichen state info, indem steht, ob der Raum gerade gesaugt wird oder an welcher Stelle in der Warteliste er steht.
                                            Unter info.queue steht jetzt nicht mehr die Anzahl, sondern ein komplettes JSON Array, wobei die Liste Rückwarts sortiert ist
                                            So,dann mal frohes Testen
                                            A B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            491789
