    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      Jaschkopf @RalfTh last edited by
      @RalfTh Tut mir leid das ich auf den letzten Post nicht geantwortet hab. Muss die Mailbenachrichtigung irgendwie übersehene haben. Das p: vor dem Name definiert eine Permanente Variable die auch bei Neustart des ESP gespeichert bleibt. Soll die Variable neu beschrieben werden kann man das jederzeit machen, es muss nur das Kommando svars hinterher geschoben werden. Bei mir Läuft das Script einwandfrei. Theoretisch sollte es copy&paste auch bei dir laufen.
      Gruß Jaschkopf
        Polo1501 last edited by
        @Jaschkopf vielen Dank für die ausführliche Anleitung,
        leider bekomme ich beim flashen diese Fehlermeldung:
        Error: Invalid 'C:\Users\Manu\Downloads\Sonoff-Tasmota-universal8\Sonoff-Tasmota-universal8\platformio.ini' (project configuration file): 'No option 'platform_packages' in section: 'common''
        kannst du mir sagen wo hier der Fehler liegt?
          Jaschkopf @Polo1501 last edited by
          @Polo1501 lad doch bitte mal deine platformio.ini hier hoch dann gucke ich mal rein.
          Gruß Jaschkopf
            Polo1501 @Jaschkopf last edited by
            @Jaschkopf
            habe sie her mal angehangen.
            platformio.ini
              @Polo1501 Tut mir leid aber ich kann da keinen Fehler erkennen. Aber prüf mal deinen Port ob der ESP wirklich an COM3 angeschlossen ist.
              Wenn es das nicht ist, geh am besten die Anleitung nochmal Schritt für Schritt durch. Wenn du wirklich keinen Fehler findest probier mal Atom komplett neu zu installieren und starte nochmal von vorne mit einem frischen Download von Github.
              Gruß Jaschkopf
                @Jaschkopf Port habe ich nochmal geprüft, Atom neu installiert und die Anleitung nochmal durchgegangen.
                Leider wieder ohne erfolg.
                RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • RalfTh
                  RalfTh @Polo1501 last edited by
                  @Polo1501 Ich hatte auch mal so einen seltsamen Fehler. Ich habe mir die geänderten Dateien gesichert und das Verzeichnis gelöscht. Danach habe das Sonoff-Tasmota-universal8 nochmals entpackt und die gesicherten Dateien reinkopiert. Danach lief das alles wieder einwandfrei. Musst dann das Build nochmals laufen lassen. Falls du mehrfach ein Build erstellst, vergiss bitte nicht den CFG_Holder in user_config_override.h zu erhöhen.
                  Ich hoffe, es hilft.
                    steffen_dec last edited by
                    Hallo @Jaschkopf
                    ich habe nun einen Sensor fertig und am laufen, leider sehen die Daten irgendwie komisch aus:
                    15:14:19 : 00 00
                    15:14:19 : 00 00 00
                    15:14:19 : 00 00
                    15:14:19 : 00 00 00
                    15:14:20 : 00 00
                    15:14:20 : 00 00 00
                    15:14:20 : 00 00
                    15:14:20 : 00 00 00
                    15:14:20 : 00 00
                    15:14:20 : 00 00 00
                    15:14:20 : 00 00
                    15:14:20 : 00 00 00
                    15:14:20 : 00 00
                    15:14:20 : 00 00
                    15:14:20 : 00 c0 00
                    15:14:20 : 00 00 00
                    15:14:20 : 00 00
                    15:14:20 : 00 00 00 00 00 e0
                    15:14:20 : 00 00 00
                    15:14:20 : 00 00
                    15:14:20 : 00 00 00
                    15:14:20 : 00 00 00
                    15:14:20 : 00 00
                    15:14:21 : 00 00 00
                    15:14:21 : 00 00
                    15:14:21 : 00 00 00
                    15:14:21 : 00 00
                    15:14:21 : 00 00 00
                    15:14:21 : 00 00
                    15:14:21 : 00 00
                    15:14:21 : 00 00 00
                    15:14:21 : 00 00
                    15:14:21 : 00 00 00
                    15:14:21 : 00 00 00
                    15:14:21 : 00 00
                    15:14:21 : 00 00 00
                    15:14:21 : 00 00
                    15:14:21 : 00
                    15:14:21 : 00 f8
                    15:14:21 : 00 00
                    15:14:21 : 00 00 00
                    15:14:21 : 00 00 00
                    15:14:21 : 00 00 00 00 00 00
                    15:14:22 : 00 00
                    15:14:22 : 00 00
                    15:14:22 : 00 00 00
                    15:14:22 : 00 00
                    15:14:22 : 00 00 00
                    15:14:22 : 00 00
                    15:14:22 : 00 00 00
                    15:14:22 : 00 00
                    15:14:22 : 00 00 00
                    15:14:22 : 00 00
                    15:14:22 : 00 00 00
                    15:14:22 : 00 00
                    15:14:22 : 00 00 00
                    15:14:22 : 00 00
                    15:14:22 : 00 00 00
                    15:14:22 : 00 00
                    15:14:22 : 00 00 00
                    15:14:22 : 00 00
                    15:14:22 : 00 00 00
                    15:14:22 : 00
                    15:14:23 : 00 00 c0
                    15:14:23 : 00
                    15:14:23 : 00 00 00 00
                    15:14:23 : 00 00
                    15:14:23 : 00 00 00 00 e0
                    15:14:23 : 00 00 00
                    15:14:23 : 00 00 00
                    15:14:23 : 00 00
                    15:14:23 : 00 00 00
                    15:14:23 : 00 00
                    15:14:23 : 00 00 00
                    15:14:23 : 00 00
                    15:14:23 : 00 00 00
                    15:14:23 : 00 00
                    15:14:23 : 00 00 00
                    15:14:23 : 00 00
                    15:14:23 : 00 00 00
                    15:14:23 : 00 00 00 00 00 00
                    15:14:24 : 00 00 00 00
                    15:14:24 : 00 00 00
                    15:14:24 : 00 00
                    15:14:24 : 00 00
                    15:14:24 : 00
                    15:14:24 : 00 f8 00 c0 00
                    15:14:24 : 00 00
                    15:14:24 : 00 00 00
                    15:14:24 : 00
                    15:14:24 : 00 00 00 e0 00
                    15:14:24 : 00 00
                    15:14:24 : 00 00 00
                    15:14:24 : 00 00
                    15:14:24 : 00 00 00
                    15:14:24 : 00 00
                    15:14:24 : 00 00 00
                    15:14:24 : 00 00
                    15:14:24 : 00 00 00
                    15:14:24 : 00 00
                    15:14:24 : 00 00 00
                    15:14:25 : 00 00
                    15:14:25 : 00 00 00
                    15:14:25 : 00 00
                    15:14:25 : 00 00 00
                    15:14:25 : 00 00 00
                    15:14:25 : 00 00
                    15:14:25 : 00 00 00
                    15:14:25 : 00 00
                    15:14:25 : 00 00
                    15:14:25 : 00 c0
                    15:14:25 : 20 00
                    15:14:25 : 00 00 00 00
                    15:14:25 : 00 e0
                    15:14:25 : 00 00 00
                    15:14:25 : 00 00 00
                    15:14:25 : 00 00
                    15:14:25 : 00 00 00
                    15:14:25 : 00 00
                    15:14:26 : 00 00 00
                    15:14:26 : 00 00
                    15:14:26 : 00 00 00
                    15:14:26 : 00 00
                    15:14:26 : 00 00 00 00 00 00
                    15:14:26 : 00 00 00
                    15:14:26 : 00 00 00
                    15:14:26 : 00 00
                    15:14:26 : 00 00 00
                    15:14:26 : 00 00
                    15:14:26 : 00 f8 00 c0
                    15:14:26 : 00
                    15:14:26 : 00 00
                    15:14:26 : 00 00 00 e0 00
                    15:14:27 : 00 00 00
                    15:14:27 : 00 00
                    15:14:27 : 00 00 00
                    15:14:27 : 00 00
                    15:14:27 : 00 00 00
                    15:14:27 : 00 00
                    15:14:27 : 00 00 00
                    15:14:27 : 00 00
                    15:14:27 : 00 00 00
                    15:14:27 : 00 00
                    15:14:27 : 00 00 00
                    15:14:27 : 00 00
                    15:14:27 : 00 00 00
                    15:14:27 : 00 00
                    15:14:27 : 00 00 00
                    15:14:27 : 00 00
                    15:14:27 : 00 00 00
                    15:14:27 : 00 00
                    15:14:27 : 00 00 00
                    15:14:28 : 00 c0
                    15:14:28 : 00
                    15:14:28 : 00 00 00 00
                    15:14:28 : 00 00
                    15:14:28 : 00 00 00 00 e0
                    15:14:28 : 00 00
                    15:14:28 : 00 00 00
                    15:14:28 : 00 00
                    15:14:28 : 00 00 00
                    15:14:28 : 00 00
                    15:14:28 : 00 00 00 00 00 00
                    15:14:28 : 00 00
                    15:14:28 RSL: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-03-01T15:14:28","Uptime":"0T00:05:27","UptimeSec":327,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":104,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"UPC55B5196","BSSId":"E8:DF:70:6E:21:A8","Channel":1,"RSSI":72,"Signal":-64,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                    15:14:28 RSL: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-03-01T15:14:28","SML":{"DJ_TPWRIN":0.000,"DJ_TPWROUT":0.000,"DJ_TPWRCURR":0.000}}
                    15:14:28 : 00 00 00
                    15:14:28 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                    15:14:29 : 00 00 00 00 00
                    15:14:29 : 00 00 00
                    15:14:29 : 00 00
                    15:14:29 : 00 00 00
                    15:14:29 : 00
                    15:14:29 : 00 f8 00 00
                    15:14:29 : 00 00 00
                    15:14:29 : 00 00 00
                    15:14:29 : 00
                    15:14:29 : 00 00 00
                    15:14:29 : 00 00
                    15:14:29 : 00 00 00
                    15:14:29 : 00 00
                    15:14:29 : 00 00 00
                    15:14:29 : 00 00
                    15:14:29 : 00 00 00
                    15:14:29 : 00 00
                    15:14:29 : 00 00 00
                    15:14:30 : 00 00
                    15:14:30 : 00 00 00
                    15:14:30 : 00 00
                    15:14:30 : 00 00 00
                    15:14:30 : 00 00
                    15:14:30 : 00 00 00
                    15:14:30 : 00 00
                    15:14:30 : 00 00 00
                    15:14:30 : 00 00
                    15:14:30 : 00
                    15:14:30 : 00 c0 00
                    15:14:30 : 00 00 00
                    15:14:30 : 00 00
                    15:14:30 : 00 00 00 00 00 e0
                    15:14:30 : 00 00 00
                    15:14:30 : 00 00
                    15:14:30 : 00 00 00
                    15:14:30 : 00 00
                    15:14:30 : 00 00 00
                    15:14:31 : 00 00
                    15:14:31 : 00 00 00
                    15:14:31 : 00 00 00 00 00 00 00
                    15:14:31 : 00 00
                    15:14:31 : 00 00 00
                    15:14:31 : 00 00
                    15:14:31 : 00 00 00
                    15:14:31 : 00 00
                    15:14:31 : 00 00 00
                    15:14:31 : 00 00
                    15:14:31 : 00 00 00
                    15:14:31 : 00 00
                    15:14:31 : 00 00
                    15:14:31 : 00 f8 00 00
                    15:14:31 : 00 00
                    15:14:31 : 00 00 00
                    15:14:32 : 00
                    15:14:32 : 00 00
                    15:14:32 : 00 00 00
                    15:14:32 : 00 00
                    15:14:32 : 00 00 00
                    15:14:32 : 00 00
                    15:14:32 : 00 00 00
                    15:14:32 : 00 00
                    15:14:32 : 00 00 00
                    15:14:32 : 00 00
                    15:14:32 : 00 00 00
                    15:14:32 : 00 00 00
                    15:14:32 : 00 00
                    15:14:32 : 00 00
                    15:14:32 : 00 00 00
                    15:14:32 : 00 00
                    15:14:32 : 00 00 00
                    15:14:32 : 00 00
                    15:14:32 : 00 00 00
                    15:14:32 : 00
                    15:14:33 : 00 f8 00 c0 00
                    15:14:33 : 00 00 00
                    15:14:33 : 00 00
                    15:14:33 : 00 00 00 00 e0
                    15:14:33 : 00 00 00
                    15:14:33 : 00 00
                    15:14:33 : 00 00 00
                    15:14:33 : 00 00
                    15:14:34 : 00 00
                    15:14:34 : 00
                    15:14:34 : 00 c0
                    15:14:34 : 00
                    15:14:34 : 00 00 00 00
                    15:14:34 : 00 00
                    15:14:34 : 00 00 00 e0
                    15:14:34 : 00 00
                    15:14:34 : 00 00 00
                    15:14:34 : 00 00
                    15:14:34 : 00 00 00
                    15:14:34 : 00 00
                    15:14:34 : 00 00 00
                    15:14:34 : 00 00
                    15:14:34 : 00 00 00
                    15:14:35 : 00 00
                    15:14:35 : 00 00 00
                    15:14:35 : 00 00
                    15:14:35 : 00 00 00
                    15:14:35 : 00 00
                    15:14:35 : 00 00 00
                    15:14:35 : 00 00
                    15:14:35 : 00 00 00
                    15:14:35 : 00 00
                    15:14:35 : 00 00 00
                    15:14:35 : 00 f8 00
                    15:14:35 : 00 00
                    15:14:35 : 00 00 00 00
                    15:14:35 : 00 00
                    15:14:35 : 00 00
                    15:14:35 : 00 00 00
                    15:14:35 : 00 00
                    15:14:35 : 00 00 00
                    15:14:36 : 00 00
                    15:14:36 : 00 00 00
                    15:14:36 : 00 00 00
                    15:14:36 : 00 00
                    15:14:36 : 00 00 00
                    15:14:36 : 00 00
                    15:14:36 : 00 00 00
                    15:14:36 : 00 00
                    15:14:36 : 00 00 00
                    15:14:36 : 00 00
                    15:14:36 : 00 00 00
                    15:14:36 : 00 00
                    15:14:36 : 00 00 00
                    15:14:36 : 00 00 00
                    15:14:36 : 00
                    15:14:36 : 00 c0 00
                    15:14:36 : 00 00
                    15:14:36 : 00 00 00
                    15:14:36 : 00 00 00 00 00 e0
                    15:14:37 : 00 00
                    15:14:37 : 00 00 00
                    15:14:37 : 00 00 00
                    15:14:37 : 00 00
                    15:14:37 : 00 00 00
                    15:14:37 : 00 00
                    15:14:37 : 00 00 00
                    15:14:37 : 00 00
                    15:14:37 : 00 00
                    15:14:37 : 00 00 00
                    15:14:37 : 00 00 00
                    15:14:37 : 00 00
                    15:14:37 : 00 00 00
                    15:14:37 : 00 00
                    15:14:37 : 00 00 00
                    15:14:37 : 00 00
                    15:14:37 : 00 00 00
                    15:14:37 : 00 00
                    15:14:37 : 00 00 00
                    15:14:37 : 00 00
                    15:14:38 : 00
                    15:14:38 : 00 c0
                    15:14:38 : 00 00
                    15:14:38 : 00 00 00 00
                    15:14:38 : 00 e0 00 00
                    15:14:38 : 00 00 00
                    15:14:38 : 00 00
                    15:14:38 : 00 00
                    15:14:38 : 00 00 00
                    15:14:38 : 00 00 00
                    15:14:38 : 00 00
                    15:14:38 : 00 00 00
                    15:14:38 RSL: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-03-01T15:14:38","Uptime":"0T00:05:37","UptimeSec":337,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":99,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"UPC55B5196","BSSId":"E8:DF:70:6E:21:A8","Channel":1,"RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                    15:14:38 RSL: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-03-01T15:14:38","SML":{"DJ_TPWRIN":0.000,"DJ_TPWROUT":0.000,"DJ_TPWRCURR":0.000}}
                    15:14:38 : 00 00
                    15:14:38 : 00 00 00
                    15:14:38 : 00 00 00
                    15:14:38 : 00 00
                    15:14:38 : 00 00 00
                    15:14:38 : 00 00
                    15:14:38 : 00 00 00
                    15:14:39 : 00 00
                    15:14:39 : 00 00 00
                    15:14:39 : 00 00
                    15:14:39 : 00 00 00
                    15:14:39 : 00 00
                    15:14:39 : 00
                    15:14:39 : 00 f8 00 00
                    15:14:39 : 00 00
                    15:14:39 : 00 00 00 00
                    15:14:39 : 00 00 00 00 00
                    15:14:39 : 00
                    15:14:39 : 00 00 00
                    15:14:39 : 00 00
                    15:14:39 : 00 00 00
                    15:14:39 : 00 00
                    15:14:39 : 00 00 00
                    15:14:39 : 00 00
                    15:14:39 : 00 00 00
                    15:14:39 : 00 00
                    15:14:39 : 00 00 00
                    15:14:40 : 00 00
                    15:14:40 : 00 00 00
                    15:14:40 : 00 00
                    15:14:40 : 00 00 00
                    15:14:40 : 00 00
                    15:14:40 : 00 00 00
                    15:14:40 : 00 00
                    15:14:40 : 00 00 00
                    15:14:40 : 00 00
                    15:14:40 : 00
                    15:14:40 : 00 f8 00 c0 00 00
                    15:14:40 : 00 00 00
                    15:14:40 : 00 00 00
                    15:14:40 : 00 00 00 e0
                    15:14:40 : 00
                    15:14:40 : 00 00
                    15:14:40 : 00 00 00
                    15:14:40 : 00 00
                    15:14:40 : 00 00 00
                    15:14:41 : 00 00
                    15:14:41 : 00 00 00
                    15:14:41 : 00 00
                    15:14:41 : 00 00 00
                    15:14:41 : 00 00
                    15:14:41 : 00 00 00
                    15:14:41 : 00 00
                    15:14:41 : 00 00 00
                    15:14:41 : 00 00
                    15:14:41 : 00 00 00
                    15:14:41 : 00 00
                    15:14:41 : 00 00 00
                    15:14:41 : 00 00
                    15:14:41 : 00 00 00
                    15:14:41 : 00 00
                    15:14:41 : 00
                    15:14:41 : 00 c0 00 00
                    15:14:41 : 00 00
                    15:14:41 : 00 00 00
                    15:14:41 : 00 00 00 00 00 e0
                    15:14:42 : 00 00 f0
                    15:14:42 : 00 00 00
                    15:14:42 : 00 00
                    15:14:42 : 00 00 00
                    15:14:42 : 00 00 00
                    15:14:42 : 00 00
                    15:14:42 : 00 00 00
                    15:14:42 : 00 00
                    15:14:42 : 00 00 00
                    15:14:42 : 00 00
                    15:14:42 : 00 00 00
                    15:14:42 : 00 00
                    15:14:42 : 00 00 00
                    15:14:42 : 00 00
                    15:14:42 : 00 00 00
                    15:14:42 : 00 00
                    15:14:42 : 00 00 00
                    15:14:43 : 00 00 00 00 00 00 00 00
                    15:14:43 : 00 f8 00 00 00
                    15:14:43 : 00 00 00
                    15:14:43 : 00 00 00
                    15:14:43 : 00 00 00
                    15:14:43 : 00 00 00
                    15:14:43 : 00 00 00
                    15:14:43 : 00 00
                    15:14:43 : 00 00 00
                    15:14:43 : 00 00
                    15:14:43 : 00 00 00
                    15:14:43 : 00 00
                    15:14:43 : 00 00 00
                    15:14:43 : 00 00
                    15:14:43 : 00 00 00
                    15:14:43 : 00 00
                    15:14:43 : 00 00 00
                    15:14:43 : 00 00 00
                    15:14:44 : 00 00
                    15:14:44 : 00 00 00
                    15:14:44 : 00 00
                    15:14:44 : 00 00 00
                    15:14:44 : 00
                    15:14:44 : 00 e0
                    15:14:44 : 00 f8 00 c0 00
                    15:14:44 : 00
                    15:14:44 : 00 00 00
                    15:14:44 : 00
                    15:14:44 : 00 00 00 e0
                    15:14:44 : 00 00 00
                    15:14:44 : 00 00
                    15:14:44 : 00 00 00
                    15:14:44 : 00 00
                    15:14:44 : 00 00 00
                    15:14:44 : 00 00
                    15:14:44 : 00 00 00
                    15:14:44 : 00 00
                    15:14:44 : 00 00 00
                    15:14:45 : 00 00
                    15:14:45 : 00 00 00
                    15:14:45 : 00 00
                    15:14:45 : 00 00 00
                    15:14:45 : 00 00 00 00 00 00
                    15:14:45 : 00 00 00
                    15:14:45 : 00 00
                    15:14:45 : 00 00 00
                    15:14:45 : 00
                    15:14:45 : 00 00
                    15:14:45 : c0 00
                    15:14:45 : 00 00
                    15:14:45 : 00 00 00 00 e0
                    15:14:45 : 00 00 00
                    15:14:45 : 00 00 00
                    15:14:45 : 00 00
                    15:14:45 : 00 00 00
                    15:14:46 : 00 00
                    15:14:46 : 00 00 00
                    15:14:46 : 00 00
                    15:14:46 : 00 00 00
                    15:14:46 : 00 00
                    15:14:46 : 00 00 00
                    15:14:46 : 00 00
                    15:14:46 : 00 00 00
                    15:14:46 : 00 00
                    15:14:46 : 00 00 00
                    15:14:46 : 00 00
                    15:14:46 : 00 00 00
                    15:14:46 : 00 00
                    15:14:46 : 00 00 00
                    15:14:46 : 00 00
                    15:14:46 : 00 00
                    15:14:46 : 00
                    15:14:46 : 00 c0 00
                    15:14:46 : 00 00 00
                    15:14:46 : 00 00
                    15:14:47 : 00 00 00 00 00 e0
                    15:14:47 : 00 00 00
                    15:14:47 : 00 00
                    15:14:47 : 00 00 00
                    15:14:47 : 00 00
                    15:14:47 : 00 00 00
                    15:14:47 : 00 00
                    15:14:47 : 00 00 00
                    15:14:47 : 00 00
                    15:14:47 : 00 00 00
                    15:14:47 : 00 00 00 00 00 00 00
                    15:14:47 : 00 00
                    15:14:47 : 00 00 00
                    15:14:47 : 00 00
                    15:14:47 : 00 00 00
                    15:14:47 : 00 00
                    15:14:48 : 00 00 00
                    15:14:48 : 00
                    15:14:48 : 00 f8 00 00
                    15:14:48 : 00 00
                    15:14:48 : 00 00 00
                    15:14:48 : 00 00 00 00 00 00
                    15:14:48 : 00 08
                    15:14:48 : 00 00 00
                    15:14:48 : 00 00
                    15:14:48 : 00 00 00
                    15:14:48 : 00 00
                    15:14:48 : 00 00 00
                    15:14:48 : 00 00
                    15:14:48 RSL: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-03-01T15:14:48","Uptime":"0T00:05:47","UptimeSec":347,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":99,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"UPC55B5196","BSSId":"E8:DF:70:6E:21:A8","Channel":1,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                    15:14:48 RSL: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-03-01T15:14:48","SML":{"DJ_TPWRIN":0.000,"DJ_TPWROUT":0.000,"DJ_TPWRCURR":0.000}}
                    15:14:48 : 00 00 00
                    15:14:48 : 00 00 00
                    15:14:48 : 00 00
                    15:14:48 : 00 00 00
                    15:14:48 : 00 00
                    15:14:48 : 00 00 00
                    15:14:48 : 00 00
                    15:14:49 : 00 00 00
                    15:14:49 : 00 00
                    15:14:49 : 00 00 00
                    15:14:49 : 00 00
                    15:14:49 : 00 00 00
                    15:14:49 : 00 f8
                    15:14:49 : 00 c0 00
                    15:14:49 : 00 00 00
                    15:14:49 : 00 00 00
                    15:14:49 : 00 00 00 e0
                    15:14:49 : 00 00
                    15:14:49 : 00 00 00
                    15:14:49 : 00 00
                    15:14:49 : 00 00 00
                    15:14:49 : 00 00
                    15:14:49 : 00 00 00
                    15:14:49 : 00 00
                    15:14:50 : 00 00 00 00 00 00 00 00
                    15:14:50 : 00 00 00
                    15:14:50 : 00 00
                    15:14:50 : 00 00 00
                    15:14:50 : 00 00
                    15:14:50 : 00 00 00
                    15:14:50 : 00 00
                    15:14:50 : 00 00 00
                    15:14:50 : 00 00
                    15:14:50 : 00
                    15:14:50 : 00 c0
                    15:14:50 : 00 00
                    15:14:50 : 00 00 00
                    15:14:50 : 00 00 00 00 00 e0
                    15:14:50 : 00 00 40
                    15:14:50 : 00 00 00
                    15:14:50 : 00 00 00
                    15:14:50 : 00 00
                    15:14:51 : 00 00 00
                    15:14:51 : 00 00
                    15:14:51 : 00 00 00
                    15:14:51 : 00 00
                    15:14:51 : 00 00
                    15:14:51 : 00 00 00
                    15:14:51 : 00 00
                    15:14:51 : 00 00 00
                    15:14:51 : 00 00 00
                    15:14:51 : 00 00
                    15:14:51 : 00 00 00
                    15:14:51 : 00 00
                    15:14:51 : 00 00 00
                    15:14:51 : 00 00
                    15:14:51 : 00 00 00
                    15:14:51 : 00
                    15:14:51 : 00 c0 00 00
                    15:14:51 : 00 00 00 00
                    15:14:52 : 00 00 00 00 00 e0
                    15:14:52 : 00
                    15:14:52 : 00 00 00
                    15:14:52 : 00 00
                    15:14:52 : 00 00 00
                    15:14:52 : 00 00
                    Mein Skript sieht aktuell so aus:
                    >D
                    >B
                    ->sensor53 r
                    tper=10
                    >M 1
                    +1,13,s,0,9600,SML
                    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                    1,77070100100700ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3
                    Zähler habe ich die ISKRA MT681
                    Angeschloßen an einen D1 Mini (von AZ-Delivery), RXD an D7 (GPIO13), GND und 3.3V.
                    Mit einer Handykamera ist es sichtbar dass die Sendediode jede Sekunde blinkt, kann es sein dass ich noch den Zähler freischalten muss (mit einer PIN)?
                    Oder passt einfach die Konfiguration im Skript nicht?
                    Ich danke Dir für die Hilfe.
                    Steffen
                      Jaschkopf @steffen_dec last edited by
                      @steffen_dec ich würde jetzt mal drauf tippen das dein Sensor defekt ist. Einzelne Bytes sehen korrekt aus aber der Rest ist Schrott.
                      Du kannst den Sensor testen indem du in deinem Skript ein Kommando schreibst alle paar Sekunden und wenn du den Lesekopf dann ca 1cm über ein weißes Blatt Papier hältst muss er die Daten zurück lesen. Alternativ geht das auch mit einem ftdi Adapter am Computer mit hterm.
                      Gruß Jaschkopf
                        huettmaster last edited by
                        Tag zusammen,
                        habe meine Wemos nun auch geflasht und eigentlich alle Punkte beachtet. Allerdings sehen die Werte, die vom Sensor kommen sehr komisch aus. Hier mal ein Auszug:
                        17:54:00 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-03-04T17:54:00","Uptime":"0T00:12:37","UptimeSec":757,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":278,"MqttCount":3,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Strunz","BSSId":"2C:3A:FD:CD:79:0A","Channel":1,"RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:13"}}
                        17:54:00 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-03-04T17:54:00","SML":{"DJ_TPWRIN":0.0000,"DJ_TPWROUT":0.000,"DJ_TPWRCURR":0}}
                        17:54:02 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff 1f ff ff 3f ff ff ff ff 0f ff ff 07 ff ff ff ff 3f ff ff
                        17:54:05 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff 3f 0f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff 1f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff
                        17:54:05 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
                        17:54:05 : ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff 1f ff ff 3f ff ff ff ff 0f ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
                        17:54:05 : ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff 1f 1f ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
                        17:54:05 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff 1f 1f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 1f ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff
                        17:54:05 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 1f ff ff
                        17:54:05 : ff ff ff 3f 0f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
                        17:54:07 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 1f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff
                        17:54:10 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff 1f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff 07 ff ff ff ff ff 3f 0f ff ff
                        17:54:12 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 1f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff
                        17:54:17 : ff ff ff ff 1f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff 1f 1f ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff
                        17:54:19 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff 1f ff ff 3f ff ff ff ff 0f ff 1f ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff
                        17:54:19 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f ff ff 3f 07 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
                        17:54:19 : ff 3f ff ff ff ff ff ff 1f ff ff 3f ff ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f
                        Woran kann das liegen? Script sieht so aus:
                        >D
                        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                        v2=0
                        hr=0
                        md=0
                        yr=0
                        ;Strom
                        p:sm=0
                        sd=0
                        sma=0
                        smn=0
                        sya=0
                        syn=0
                        sspr=0.2709
                        yspr=0
                        ysgp=15.40
                        y€=0
                        >T
                        v2=SML#DJ_TPWRIN
                        >B
                        ->sensor53 r
                        tper=10
                        >S
                        ;Tagesverbrauch
                        hr=hours
                        if chg[hr]>0
                        and hr==0
                        and v2>0
                        then
                        sm=v2
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0{
                        sd=v2-sm
                        ;Monatsverbrauch
                        md=day
                        if chg[md]>0
                        and md==1
                        and v2>0
                        then
                        sma=v2
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0{
                        smn=v2-sma
                        ;Jahresverbrauch
                        yr=year
                        if chg[yr]>0
                        and hr==0
                        and md==1
                        and v2>0
                        then
                        sya=v2
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0{
                        syn=v2-sya
                        ;Kosten
                        yspr=syn*sspr+ysgp
                        >J
                        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%3sma%"
                        ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%3sya%"
                        >W
                        Tagesverbrauch:  {m} %3sd%  KWh
                        Monatsverbrauch: {m} %3smn% KWh
                        Jahresverbrauch: {m} %3syn% KWh
                        Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                        Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                        Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                        Zählerstände:
                        aktuell:         {m} %3v2% KWh
                        0:00 Uhr:        {m} %3sm% KWh
                        Monatsanfang:    {m} %3sma% KWh
                        Jahresanfang:    {m} %3sya% KWh
                        >M
                        +1,13,s,1,9600,SML
                        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,4
                        1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                        Zähler ist ein Landis&Gyr E320. Das drehen des TTL-Kopfes hat leider auch nichts gebracht. Vielne Dank schonmal für eure Hilfe.
                          Jaschkopf @huettmaster last edited by
                          @Patrick-Barthel bekommst du die Daten auch wenn du den Lesekopf vom Zähler abnimmst? Vermutlich ist dein Lesekopf defekt. Ich tippe auf Transistor zu heiß gelötet.
                          Gruß Jaschkopf
                            Ich komme leider nicht weiter,
                            auch mit einener anderen Software ( Gitpod ) welche die daten direkt von Github lädt bekomme ich die Fehlermeldung:
                            Can not remove temporary directory /workspace/Sonoff-Tasmota/.pioenvs. Please remove it manually to avoid build issues
                            Error: Invalid '/workspace/Sonoff-Tasmota/platformio.ini' (project configuration file): 'No option 'platform_packages' in section: 'common''
                            Kann mir mal jemand vielleicht mal seine Daten hochladen?
                              huettmaster @Jaschkopf last edited by
                              @Jaschkopf habe ich noch nicht ausprobieren können.
                                Muss man eigentlich über atom flashen oder geht auch arduino? per atom bekam ich nämlich kein Flashen hin.kann es damit zusammenhängen?
                                  Jaschkopf @huettmaster last edited by Jaschkopf
                                  @huettmaster du musst auf jeden Fall über Platform.io flashen. Das kannst du in Atom oder VSCode installieren. Soweit ich weiß geht Arduino IDE nicht.
                                  EDIT: Scheint doch zu gehen: https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Arduino-IDE
                                  Gruß Jaschkopf
                                    huettmaster last edited by huettmaster
                                    Will es eigentlich über atom machen.Bekomme aber beim überprüfen folgende Fehlermeldung:
                                    Can not remove temporary directory `D:\test\test\.pioenvs`. Please remove it manually to avoid build issues
                                    Error: Invalid 'D:\test\test\platformio.ini' (project configuration file): 'No option 'platform_packages' in section: 'common''
                                      @huettmaster scheint wohl ein Problem mit dem neusten Update von platformio zu geben. Lies dich mal hier durch: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/2581-visualstudiocode-tasmota-8-1-0-compilieren/&pageNo=2
                                      Im letzten Post gibt es eine Portable Version von vscode mit einer älteren platformio Version.
                                        Gleicher Fehler beim build.Ich werd echt wahnsinnig hier...🙄
                                          @huettmaster ich würde dir empfehlen auf github mal einen issue zu eröffnen damit sich die Entwickler das mal angucken. Ich weiß leider auch nicht mehr weiter. Ich kann morgen nochmal gucken ob ich noch einen alten release von tasmota auf dem Rechner habe den ich dir geben kann.
                                          • mkrobe
                                            mkrobe last edited by
                                            @huettmaster gleiche Probleme habe ich auch!!! 😞
                                            Zudem verabschiedet sich Atom einfach so... (unter Linux)
                                            Portable vscode ist für mich keine Option, da wohl nur unter Windoof verfügbar. Evtl. downgrade versuchen, habe ich aber noch nicht probiert.
                                            Mit dem TTL Lesekopf hatte ich auch massive Probleme, habe dann alles auseinander gepopelt und lediglich eine IR-LED mit 1KOhm Widerstand verwendet. Seitdem bekomme ich die Daten.
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198152
