    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
      DennisMenger last edited by
      Hallo zusammen.
      Ich habe auch das Log-Skript, sowie das Alexa-Skript eingebunden. Allerdings fehlt bei mir irgendwas? Die Log-Einträge werden nicht optimal dargestellt.
      Was habe ich übersehen?
      sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @DennisMenger last edited by
        @DennisMenger
        Anzahl der Spalten erhöhen.
          Mir geht es ja darum, dass die Anzeige so wie hier aussieht. Also die Quelle und der Log-Eintrag schöner aussieht als bei mir jetzt.
          H Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            helfi9999 @DennisMenger last edited by Negalein
            @DennisMenger du musst die "clean " Liste ergänzen mit dem was nicht angezeigt werden soll z.B. :
               filter_all:     ['javascript.0','+++'], // nur Logeinträge mit Level 'info'
               filter_any:     ['+++', ' +++'],
               blacklist:      ['', ''],
               **%(#ff0000)[[clean:]]**          ['script.js.Alexa_Bedienung.Alexa:','script.js.Funksteckdosen.Hue_Kugel:','script.js.Funksteckdosen.Lichterkette_Kinderzimmer:','script.js.Funksteckdosen.Tablet_Strom_an_aus:','script.js.Alexa_Bedienung.Schlafzimmer_Aktivität:','script.js.Alexa_Bedienung.Alexa_Status:','script.js.Alexa_Bedienung.Wohnzimmer_Aktivität:','script.js.Alexa_Bedienung.Alexa_Status:','script.js.Harmony.Schlafzimmer_Fernbedienung:','script.js.Harmony.Wohnzimmer_Fernbedienung:','script.js.Fritz_Box.Qr-Code:','script.js.Alexa_Bedienung.Wohnzimmerbeleuchtung:','script.js.Funksteckdosen.Fluter:','script.js.Funksteckdosen.Küche:','script.js.Funksteckdosen.Lena_Lichterkette:',
               'script.js.Kodi.Befehle:','script.js.Funksteckdosen.Küchenbeleuchtung:','script.js.Alexa_Bedienung.Beleuchtung_Winter:','script.js.Funksteckdosen.Weihnachtsbeleuchtung_Kugel:',' +++','+++','+++ +++','script.js.Alexa_Bedienung.Alles_aus:',
               'script.js.Alexa_Bedienung.Samsung_Schlafzimmer:','script.js.Alexa_Bedienung.Samsung_Wohnzimmer:','script.js.Fritz Box.WlanGuest:',
               'script.js.Knuddel.Alexa:','script.js.Sonos.Button_Repeat_Küche:','script.js.Sonos.Button_Repeat_Wohnzimmer:',
               'script.js.Sonos.Gruppen:','script.js.Shelly.Wohnzimmer:','script.js.Shelly.Flurlicht:','script.js.Funksteckdosen.LED_Lichtleiste_Schlafzimmer:','script.js.Shelly.Badezimmerlicht:',`script.js.Shelly.Küchenlicht:`,`script.js.Shelly.Kinderzimmerlicht:`,'script.js.Shelly.Schlafzimmerlicht:','javascript.0.Tageszeit:','script.js.Shelly.Shelly_H+T:'],
               merge:          false,
               sortDescending: true,
               jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm',
               jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],
               jsonLogLength:  100,
               jsonMaxLines:   30,
               jsonCssToLevel: true,
            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
            • Mic
              Mic Developer @DennisMenger last edited by
              @DennisMenger sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              Bitte hier Lesen zur Einbindung:
              1.) https://forum.iobroker.net/post/386960
              2.) https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script#5-neues-feature-ab-410-per-log-json-spalteninhalte-ändern
              Es scheint, du hast das nicht zu 100% umgesetzt lt. deinem obigen Screenshot. Setzt du wirklich die aktuelle Script-Version 4.10 ein? Hast du von einer vorherigen Version upgedated?
              Am besten mal frisch neu starten, und nach Anleitung neu einrichten.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @DennisMenger last edited by
                Zeig mal dein Script.
                  Werde ich heute Nachmittag posten, bin auf der Arbeit
                    ple @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    @ple
                    Ist das nicht ein unnötiger großer Aufwand was du machen willst .
                    Mic Skript ist zum loggen da...
                    Du möchtest pro Schaltaktor (Zustand) es über den Log herrausfilteren und dann in einer Tabelle auf den Zustand anzeigen lassen.(Nur den Ist Zustand)
                    Warum nimmst du nicht z.B. das MaterialDesign List Widget oder In HTML-Widget States verarbeiten/anzeigen zum anzeigen .
                    Die Widgets sind soweit gut für ein paar Aktoren, Sensoren, ich wollte so an die 200 Meldungen programmieren.
                    Eventuell treten 150 davon nie auf, aber wenn doch, wäre es schön die in einer Table zu haben.
                    Fensterkontakte die offen melden wäre nur eine Sache, da würden bei 45 Stück einiges an Platz bei draufgehen.
                    Weitere Anwendungsfällte wäre z.b. meine Heizung, da würde ich mir wünschen das eine Meldung kommt, wenn der Vorlauf zu hoch ist, oder die Diff zwischen Vor und Rücklauf, oder Heizung auf Störung, oder Druck zu gering ist. Eine Meldung wäre auch schön, wenn der Füllstand der Zisterne zu niedrig ist oder oder oder.
                    Ich denke, dass Potenzial ist riesig. Wie gesagt, die Logs zu schreiben geht ja, nur das löschen, wenn die Fehler wieder weg sind wäre schön und dazu müsste man die Json anpacken.
                    ich selber komme aus dem Maschinenbau, daher auch die Idee, da unsere Anlagen halt Meldungen ausgeben, wenn was nicht stimmt, diese aber auch wieder verschwinden, wenn das Problem gelöst ist.
                    @Mic : kannst du dir sowas vorstellen? Mal eben ist das bestimmt nicht gemacht und ich bin dankbar, dass das Script bereits soweit ist, würde auch gerne ein paar Kaffee mehr spenden 🙂
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @ple last edited by Glasfaser
                      @ple
                      Meinst du so , als Liste !?
                      Das ist nur ein Auszug von einer meiner Zusands Listen ...
                      Überwache damit Datenpunkte , entweder kann man ein Text als Zustand angeben oder ein Symbol .
                      Ist ganz Easy zu machen !
                      C sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        DennisMenger @DennisMenger last edited by
                        @Negalein @Mic habe die Skripte einmal neu erstellt, alle Datenpunkte neu erstellen lassen. Scheint jetzt zu funktionieren.
                        Danke für den Tipp
                        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Mic
                          @DennisMenger
                          Freut mich, danke für deine Rückinfo!
                          @ple
                          Scheint wirklich ein anderer Anwendungsfall als was das Log-Script hier abdeckt:
                          Am besten bitte einen neuen Thread eröffnen mit aussagekräftigem Titel und alles bislang gepostetes einfügen als Zitat. Dann wird dir wohl schneller geholfen.
                            Conquest @Glasfaser last edited by
                            @ple
                            Hi @Glasfaser
                            würdest du das Script hier zur Verfügung stellen. Glaube das könnte ich gut gebrauchen😊
                            Danke schon mal.
                              Coffeelover @Mic last edited by
                              @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              Tipp:
                              Um im VIS anzuzeigen, ob das Script erfolgreich läuft, könnt ihr folgendes Widget benutzen:
                              https://forum.iobroker.net/post/384051
                              Das HTML-Widget prüft, ob innerhalb der letzten 30 Sekunden das Script erfolgreich gelaufen ist. Ausgabe-Beispiel:
                              Falls nicht erfolgreich gelaufen innerhalb der letzten 30 Sekunden:
                              Im Unterschied zum Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled.Log-Script, der nur den Status anzeigt, ob das Script aktiviert ist, wird mit obigem Widget auch geprüft, ob das Script erfolgreich lief.
                              Text "inactive" ist nicht ganz korrekt merke ich gerade, besser wäre wohl "Script Error" oder ähnliches.
                              Anzupassen im HTML des Widgets, unter:
                              habe mir auch gerade das Script installiert (aktuelle Version von Github) und alles ans Laufen bekommen. Einziges Problem: Dieser Status steht auf inactive, obwohl das Script schön fleißig Daten aktualisiert. Muss ich hier noch etwas einstellen?
                              VG
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Coffeelover last edited by Glasfaser
                                @Coffeelover
                                Wenn du alle Einstellungen im VIEW von Mic und im Script so gelassen hast ,dann wird der Status auch angezeigt ,.
                                Das Widget ( mini Script ) prüft den Datenpunkt " 0_userdata.0.Log-Script.All.lastTimeUpdated "
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                  Und wie?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                                    @sigi234
                                    Mit einem Blockly Script
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
                                      @Glasfaser
                                      Aha, jetzt verstehe ich es.
                                      Wollte das Log vom Backitup Adapter anzeigen lassen, hat nicht funtioniert. 😀
                                      • Glasfaser
                                        @sigi234
                                        EDIT : Meinst du So für Backitup
                                        View noch nicht fertig
                                        Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by Negalein
                                          Habe ich für meine VIEW Synology erstellt.
                                          Jetzt kommt die Frage der Fragen 😀
                                          Kann ich den Export haben?
                                          Mit einem Blockly Script :
                                          Und das vielleicht auch?
                                            Ja, sowas habe ich auch, wollte wenn ich im Mic Log auf den Button im Menü klicke das es mir auch den Log vom Backitup Adapter anzeigt.
                                            81.1k
                                            617
                                            147332
