    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Fenriswolf last edited by
      @simatec
      Einer meiner Rollläden habe ich im Moment auf autoDown = true und autoUp = false eingestellt.
      Ich würde jetzt erwarten, dass der Rollladen wenn ich ihn manuell hochfahre zur eingestellten Zeit runter fährt, macht er aber nicht.
      An was kann das liegen?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @FredF last edited by
        @FredF
        Dafür müsste ich mal die Config des Rollladens sehen ...
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @simatec last edited by FredF
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
          @FredF
          • simatec
            @FredF
            Auf was steht das Level des Rollladens, wenn du ihn händisch hochgefahren hast?
            Kann den Fehler leider aktuell nicht reproduzieren. Bei mir fahren die Schlafzimmer Rollläden genau so.
            • FredF
              Schäm...das Level ändert sich nicht.
              Da muss ich bei dem Sonoff mal schauen.
              Danke für den Hinweis
              K simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kugelkopf @FredF last edited by
                @FredF Wenn mit Tasmota geflasht einfach eine Rule hinzufügen mit:
                rule1 on SHUTTER1#Position do backlog publish stat/%topic%/RESULT {"ShutterPosition1":%value%} endon
                danach dann die Rule1 aktivieren:
                rule1 1
                • simatec
                  @FredF
                  Gut dann denkt shuttercontrol, dass nicht gefahren werden muss
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer last edited by
                    Ich habe jetzt ein wenig mit den Einstellungen gespielt, aber irgendwie habe ich meine optimale Einstellung noch nicht gefunden.
                    Aktuell diese Einstellung:
                    Ich möchte, dass der Rolladen bei Sonnenuntergang herunter fährt. Das macht er auch.
                    Ich möchte aber auch, dass der Rolladen zum Sonnenaufgang hochfährt. Nur wenn der Sonnenaufgang vor 5:50Uhr ist (im Sommer) soll er erst um 5:50Uhr hochfahren. Aktuell fährt er jeden Tag in der Woche um 5:50Uhr hoch. Wie erreiche ich das?
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by
                      @Rene_HM Schreibe mal die Zeit im richtigen Format.
                      05:50
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @simatec last edited by
                        @simatec ja, probiere ich. Ich sehe nur den Zusammenhang nicht. Die Uhrzeit 5:50 nimmt er ja. Er fährt jeden Tag um 5:50 hoch. Ich will aber, dass der Rolladen zum Sonnenaufgang hochfährt...
                        • Uli977
                          Uli977 last edited by Uli977
                          für meine Rollladensteuerung nutze ich eigene Blockly Skripts. Das ist für mich soweit praktikabel und das soll auch so bleiben.
                          Für die Beschattung würde ich gerne Shuttercontrol nutzen.
                          Also schalte ich die Steuerung für das rauf und runter fahren für das jeweilige Rollo aus und befasse mich nur mit der Sonnenschutz-Einstellung, richtig?
                          Damit ich nicht gleich direkt in die falsche Richtung denke....
                          Ist mein Verständnis korrekt, dass
                          • wenn die Sonne Position 185-205° steht (195° ±10°) steht, dann wird beschattet wenn der Sollwert der Außentemperatur oberhalb 2°C liegt, der Lichtsensort einen Wert größer 120 meldet und der Sollwert der Innentemperatur oberhalb 0°C liegt.
                          TRIGGER ist also die Position der Sonne und die Bedingungen zum Auslösen sind Außentemp., Lichtstärke & Innentemp?
                          Ist das so weit richtig?
                          Habe gerade alle Bedingungen anliegen, aber das Rollo fährt leider nicht.
                          Viele Grüße!
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Uli977 last edited by
                            @Uli977
                            stehen die DP der Rollläden auf true?
                            Für jeden Rolladen werden von shuttercontrol 3 DP angelegt (autodown, autoup und autosun)
                            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Uli977
                              Uli977 @simatec last edited by
                              @simatec ja, alle.
                              Ist es denn richtig dass alle Bedingungen erfüllt sein müssen damit bei dem entsprechenden Sonnenstand, das Rollo Aufbau beschatten geht.
                              Oder muss nur eine der Bedingungen anlegen?
                              • simatec
                                @Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                @simatec ja, alle.
                                Ja alle Bedingungen müssen erfüllt sein ...
                                • Uli977
                                  Uli977 @simatec last edited by Uli977
                                  @simatec
                                  Wenn also die Sollwerte überschritten sind,
                                  sollte bei diesen Einstellungen das Rollo bei Sonnenstand 185° herunter fahren und bei 205° wieder hoch fahren?
                                  Hier ist alles aus, weil ich die weitere Zeitliche Steuerung mit Blockly mache
                                  • simatec
                                    @Uli977 Sollte so passen ...
                                    • Uli977
                                      @simatec Eine Frage noch...
                                      Der Datenpunkt Azimut, ist das der aktuelle Stand der Sonne? Dies ist doch dann der Trigger, oder?
                                      Also 180 Grad (Süden) + Azimut = Gradzahl Sonnenstand...... oder so?!?
                                      • simatec
                                        Genau Azimut ist der Sonnenstand wonach berechnet wird.
                                        • Uli977
                                          @simatec
                                          Wenn das Fenster die Position 245 hat und ich ±2° eingebe, hätte das Rollo nicht bei >247 wieder hochfahren müssen?
                                          Ist es aber nicht. Es ist korrekt runtergefahren, aber nicht wieder hoch....
                                          • Uli977
                                            Uli977 @Uli977 last edited by
                                            @simatec
                                            @simatec
                                            Hebe es gerade selber raus gefunden.
                                            Der Fehler war, dass Elevation bereit unterschritten war.
                                            332
                                            7408
                                            10559932
