    4. Material Design Widgets: Skript Status
    • ub.privat
      ub.privat @Scrounger last edited by ub.privat
      @Scrounger
      Hallo Scrounger,
      in der javasript-Adaptereinstellung, ist der Dateipfad "Spiegeln von Scripten in Dateipfad" willkürlich gewählt? (D:\iobroker\devBroker\scripts)
      Oder ist es ein fest definiert Pfad? Auf meinem RP4 ist dieser nicht vorhanden.
      Er ist sicherlich anzulegen???
      Daher kommt bestimmt auch meine Warnmeldung im Script:
      3.3.2020, 19:09:30.235	[warn ]: javascript.0 (13979)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
      3.3.2020, 19:09:30.240	[warn ]: javascript.0 (13979)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
      3.3.2020, 19:09:41.022	[info ]: javascript.0 (13979) Stop script script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget
      3.3.2020, 19:09:41.175	[info ]: javascript.0 (13979) Start javascript script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget
      3.3.2020, 19:09:41.217	[warn ]: javascript.0 (13979)     at skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
      3.3.2020, 19:09:41.217	[warn ]: javascript.0 (13979)     at script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:268:1
      3.3.2020, 19:09:41.219	[warn ]: javascript.0 (13979)     at skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
      3.3.2020, 19:09:41.219	[warn ]: javascript.0 (13979)     at script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:268:1
      3.3.2020, 19:09:41.219	[info ]: javascript.0 (13979) script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget: registered 34 subscriptions and 1 schedule
      Hoffe nicht, dass es wieder "Schreibfehler" sind... 🙄 😖
      Hier die DP's
      Leider ohne Werte????
      Scrounger Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Scrounger
        Scrounger Developer @ub.privat last edited by
        @ub-privat
        Schreib Mal irgend einen Wert in dentanepumkt jsonList, dann müsste es gehen.
        ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ub.privat
          @Scrounger
          geschrieben und getan.
          Hab mal "100" eingetragen, ist ja irgendein Wert, aber so wirklich tut sich nichts. Leider...
          Scripte laufen aber:
          • Scrounger
            @ub-privat
            Skript hast du danach neugestartet?
            Glasfaser ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Scrounger last edited by Glasfaser
              @Scrounger
              Leider bricht mein System zusammen , sobald ich das Skript starte .
              Ein haufen Warnmeldungen kommen regelmäßig .. die Tabelle wird träge gefüllt
              und wenn man im VIS EDITOR ist auf der View , bricht das System auch zusammen .
              Das Umschalten ist auch sehr träge bzw . funktioniert nicht .
              Habe schon alles versucht , finde aber kein Fehler .
              Auszug :
              Da kommen Ordner , die kenne ich gar nicht :
              Hier nach Zeit x , aber danach ist nichts mehr möglich , muß das Skript stoppen !
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Glasfaser last edited by Scrounger
                @Glasfaser
                Test mal bitte das skript:
                const moment = require("moment");
                // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                let dpList = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.jsonList';                      // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                let dpskriptRestart = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.restart';              // Datenpunkt für Skript restart (Typ: Zeichenkette (String))
                let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.sortMode';                  // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.filterMode';              // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung letzte Änderung
                let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                           // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
                let neustarten = true;                                                      // true: Skript wird neugestartet, false: Skript wird gestoppt oder gestartet
                let farbeSkriptAktiv = 'green';                                             // Status Bar Farbe wenn Skript aktiv ist
                let farbeSkriptDeaktiviert = 'darkgrey';                                    // Status Bar Farbe wenn Skript deaktiviert ist
                let farbeSkriptProblem = 'FireBrick';                                       // Status Bar Farbe wenn Skript Problem hat
                let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                let sortReset = 'name'                                                      // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                // Fomate für moment Lib
                moment.locale(sprache);
                // auf Änderungen aktiver Skripts hören
                let enableSelector = `[id=javascript.*.scriptEnabled.*]`;
                let skriptEnableList = $(enableSelector);
                if (skriptEnableList.length === 0) {
                    // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                    console.error(`no result for selector '${enableSelector}'`)
                } else {
                    // listener nur für Änderung bei alive
                    skriptEnableList.on(skriptStatus);
                // auf Änderungen Skripts mit Problemen hören
                let problemSelector = `[id=javascript.*.scriptProblem.*]`;
                let skriptProblemList = $(problemSelector);
                if (skriptProblemList.length === 0) {
                    console.error(`no result for selector '${problemSelector}'`)
                } else {
                    skriptProblemList.on(skriptStatus);
                // auf Änderungen der Sortieung hören
                on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, skriptStatus);
                on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                // auf Änderungen der Filter hören
                on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, skriptStatus);
                on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', skriptStatus);
                function skriptStatus() {
                    try {
                        skriptList = [];
                        for (var i = 0; i <= skriptEnableList.length - 1; i++) {
                            let id = skriptEnableList[i];
                            let obj = getObject(id);
                            let scriptObj = undefined;
                            let scriptName = '';
                            let engineType = '';
                            let lastChangeText = '';
                            let lastChange = 0;
                            let image = 'image-off-outline';
                            let imageColor = '';
                            let statusBarColor = farbeSkriptDeaktiviert;
                            let status = 1;
                            if (obj && obj !== null && obj.native && obj.native.script) {
                                scriptObj = getObject(obj.native.script);
                                if (scriptObj && scriptObj.common) {
                                    if (scriptObj.common.name) {
                                        scriptName = scriptObj.common.name;
                                    if (scriptObj.common.engineType) {
                                        engineType = scriptObj.common.engineType.replace('/js', '').replace('/ts', '');
                                        if (engineType.toLowerCase() === 'Javascript'.toLowerCase()) {
                                            image = 'language-javascript';
                                            imageColor = '#ffca28';
                                        } else if (engineType.toLowerCase() === 'TypeScript'.toLowerCase()) {
                                            image = 'language-typescript';
                                            imageColor = '#007acc';
                                        } else if (engineType.toLowerCase() === 'Blockly'.toLowerCase()) {
                                            image = 'puzzle';
                                            imageColor = '#5a80a6';
                                    if (scriptObj.ts) {
                                        lastChange = scriptObj.ts;
                                        lastChangeText = moment(scriptObj.ts).format(formatierungLastChange);
                                    if (scriptObj.common.enabled) {
                                        statusBarColor = farbeSkriptAktiv;
                                        status = 0;
                                    if (myHelper().getStateValueIfExist(id) === 'true') {
                                        status = 0;
                                    if (myHelper().getStateValueIfExist(id.replace('.scriptEnabled.', '.scriptProblem.'), false) === 'true') {
                                        statusBarColor = farbeSkriptProblem;
                                        status = 2;
                                    let folder = '-';
                                    let folderList = id.replace('javascript.0.scriptEnabled.').split(".");
                                    if (folderList.length > 1) {
                                        folder = id.replace('javascript.0.scriptEnabled.', '').replace('.' + folderList[folderList.length - 1], '');
                                    let text = scriptName;
                                    if (status === 2) {
                                        text = `<span class="mdi mdi-alert-box-outline" style="color: #ec0909;"></span> ${scriptName}`
                                    let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                        <div style="flex: 1;">Sprache</div>
                                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${engineType}</div>
                                                    </div>
                                                        <div style="flex: 1;">letzte Änderung</div>
                                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${lastChangeText}</div>
                                                    </div>
                                                    <div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px;">
                                                        <div style="flex: 1;">Ordner</div>
                                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-overflow: ellipsis; white-space: normal; text-align: right;">${folder}</div>
                                                    </div>`
                                    skriptList.push({
                                        text: text,
                                        subText: subText,
                                        statusBarColor: statusBarColor,
                                        image: image,
                                        imageColor: imageColor,
                                        listType: "buttonState",
                                        objectId: dpskriptRestart,
                                        buttonStateValue: (obj && obj !== null && obj.native && obj.native.script) ? obj.native.script : '',
                                        showValueLabel: false,
                                        lastChange: lastChange,
                                        status: status,
                                        folder: folder
                        let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                        if (sortMode === 'name') {
                            skriptList.sort(function (a, b) {
                                return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                        } else if (sortMode === 'lastChange' || sortMode === 'status' || sortMode === 'folder') {
                                return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                        } else {
                            // default: nach name sortieren
                            sortMode = 'name'
                        let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                        if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                            if (filterMode === 'error') {
                                skriptList = skriptList.filter(function (item) {
                                    return item.status === 2;
                            } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                    return item.status === 1;
                            } else if (filterMode === 'activated') {
                                    return item.status === 0;
                        let result = JSON.stringify(skriptList);
                        if (getState(dpList) !== result) {
                            setState(dpList, result, true);
                    } catch (err) {
                        console.error(`[skriptStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                // // Funktion um Skript starten / Stoppen
                on({ id: dpskriptRestart }, function (obj) {
                    var scriptObj = getObject(obj.state.val.toString());
                    if (neustarten) {
                        scriptObj.common.enabled = true;
                        setObject(obj.state.val.toString(), scriptObj);
                    else {
                                scriptObj.common.enabled = false;
                            } else {
                function resetSort() {
                    let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                    if (sortResetAfter > 0) {
                        setTimeout(function () {
                            if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                setState(dpSortMode, sortReset);
                        }, sortResetAfter * 1000);
                function resetFilter() {
                    if (filterResetAfter > 0) {
                            if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                setState(dpFilterMode, '');
                        }, filterResetAfter * 1000);
                // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                skriptStatus();
                function myHelper() {
                    return {
                        getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                            if (existsState(id)) {
                                return prepand + getState(id).val + append;
                            } else {
                                return nullValue;
                        getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                            if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                return prepand + object.common[prop] + append;
                            } else {
                                return nullValue;
                        checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                            if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                return true;
                            } else {
                                return false;
                • Glasfaser
                  @Scrounger
                  Keine Meldungen im LOG , aber genauso träge .. mußte gerade Neustarte .
                  Keine Ahnung was das ist , sonst funktionieren alle anderen Skripts von dir !!
                  Hier das Ergebnis , auf umschalten Reagiert es auch nicht .
                  • ub.privat
                    @Scrounger
                    JA, habe ich. Probiere nochmal das Script, was Du @Glasfaser gesendet hast.
                    Wird nicht besser:
                    4.3.2020, 18:34:46.230	[info ]: javascript.0 (17282) Stop script script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget
                    4.3.2020, 18:34:46.385	[info ]: javascript.0 (17282) Start javascript script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget
                    4.3.2020, 18:34:46.485	[warn ]: javascript.0 (17282)     at skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
                    4.3.2020, 18:34:46.486	[warn ]: javascript.0 (17282)     at script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:268:1
                    4.3.2020, 18:34:46.486	[warn ]: javascript.0 (17282)     at skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
                    4.3.2020, 18:34:46.487	[warn ]: javascript.0 (17282)     at script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:268:1
                    4.3.2020, 18:34:46.487	[info ]: javascript.0 (17282) script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget: registered 31 subscriptions and 1 schedule
                    4.3.2020, 18:35:00.020	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
                    4.3.2020, 18:35:00.023	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
                    4.3.2020, 18:35:30.330	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
                    4.3.2020, 18:35:30.336	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
                    4.3.2020, 18:36:00.062	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
                    4.3.2020, 18:36:00.065	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
                    4.3.2020, 18:36:30.223	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
                    4.3.2020, 18:36:30.227	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
                    4.3.2020, 18:37:00.080	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
                    4.3.2020, 18:37:00.088	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
                    4.3.2020, 18:37:30.314	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
                    4.3.2020, 18:37:30.319	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
                    4.3.2020, 18:38:00.039	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
                    4.3.2020, 18:38:00.041	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
                    4.3.2020, 18:38:30.248	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
                    4.3.2020, 18:38:30.254	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
                    4.3.2020, 18:39:00.044	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
                    4.3.2020, 18:39:00.048	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
                    4.3.2020, 18:39:30.330	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
                    4.3.2020, 18:39:30.336	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
                    4.3.2020, 18:40:00.047	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
                    4.3.2020, 18:40:00.051	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
                    4.3.2020, 18:40:30.276	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
                    4.3.2020, 18:40:30.282	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
                    Trage ich in den DP jsonList einen beliebigen Wert ein, dann geht im Widget die Fehlermeldung weg. Jedoch keine Spur von Scriptanzeige im View....
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @ub.privat last edited by Glasfaser
                      @ub-privat
                      Hier die DP's
                      deine Datenpunkte bei "Script" mit c geschrieben
                      0_userdata.0.vis.ScriptStatus.
                      die vom Scrounger Skript sind mit k geschrieben :
                      Hast du es auch im Skript geändert !!?
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer last edited by Scrounger
                        Hab noch einen kleinen Fehler gefunden und das skript in Post 1 aktualisiert.
                        @ub-privat
                        Laut Fehlermeldung gibt es den Datenpunkt nicht, prüf nochmal die DPs im Skript, so wie @Glasfaser schreibt.
                        • Glasfaser
                          @Scrounger
                          Das neue Skript eingefügt und gestartet .
                          Wieder LOG Warnmeldungen und der Javascript Adapter bricht zusammen .
                          Dann startet der Javascript neu und das LOG wird von Warnmeldungen überflutet !!
                          muß das Skript stoppen sonst läuft mein System nicht mehr .
                          • Scrounger
                            @Glasfaser
                            Prüf mal ob die Skripte die in den Warn Meldungen stehen überhaupt existieren.
                            Hatte auch mal so ein Problem, dass in der objects.json noch alte skripte existierten.
                            Lösung dafür wäre, die skripte mit exakt dem gleichen namen im gleichen Ordner nochmal zu erstellen, starten und dann löschen. Anschließend den Javascript Adapter neustarten.
                            • Glasfaser
                              @Scrounger
                              Danke ..... 🤔
                              Jipp... 320 Script Leichen 😕
                              Habe ein Thread aufgemacht , da sie nicht gelöscht werden können .
                              Script Leichen in objects.json können nicht gelöscht werden
                              • ub.privat
                                ub.privat @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser
                                @Scrounger
                                Jupps, das wars! Und schon wieder hat ein kleines "c" so eine Auswirkung...
                                DANKE!!!👍 👍
                                • Glasfaser
                                  @Scrounger
                                  So alle 320 Script Leichen sind weg ...
                                  Ich habe das aktuelle Skript vom 04.03 genommen .
                                  So sieht es dann aus , es Fehler viele Werte bzw. Karte hinter Karte aufgebaut in der Ansicht :
                                  Keine Fehlermeldung in LOG , er aktualisiert auch alle Datenpunkte
                                  O Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    Oli @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    da sind die Namen von den Scripten zu lang, war bei mir auch, Namen ändern, oder kleinere Schriftgröße sollte helfen.
                                    • Scrounger
                                      @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                                      @Scrounger
                                      Hier hab ich beschrieben, wie man das layout am besten einstellt:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status/6
                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Glasfaser
                                        DANKE @Oli für den Tip mit der länge der Namen , das war schonmal eins 👍
                                        DANKE @Scrounger für den Link ... hat dann super geklappt , noch ein paar Kleinigkeiten mache ich später 👍
                                          klaus88 last edited by
                                          erstmal Danke für das Script und das Widget - SUPER ARBEIT!
                                          Eine Frage: Ich schaffe es nicht die Bilder hineinzubekommen - wie bringt ihr die Bilder (Javascript, Pfeil oben beim Select usw..) rein? Ladet ihr jedes Icon einzel rein - falls ja - wohin?
                                          Danke für die Hilfe
                                          Klaus
                                          Glasfaser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @klaus88 last edited by
                                            @klaus88 sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                                            Keine Ahnung was du meinst !?
                                            Zeige mal ein Screenshot was bei dir fehlt !
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            13
                                            56
                                            12275
