    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
      arteck Developer Most Active @Groot last edited by
      @Groot was sagt denn
      ls -l /dev/serial/by-id
        Groot @arteck last edited by
        @arteck
        root@proxmox:~# ls -l /dev/serial/by-id
        total 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar  3 18:31 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM1
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar  3 18:31 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9HS9DK-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar  3 18:31 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
        /etc/udev/rules.d/20_usb.rules
        SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{serial}=="A9HS9DK", SYMLINK+="ttyUSB_smartmeter"
        SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", ATTRS{serial}=="__0X00124B0018ED33E7", SYMLINK+="ttyACM_zigbee"
        SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0658", ATTRS{idProduct}=="0200", SYMLINK+="ttyACM_zwave"
        SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16c8", ATTRS{serial}=="0000:00:15.0", SYMLINK+="ttyACM_zigbee2"
        Der Symlink bei Z-Wave Stick klappt, beim Zigbee nicht:
        root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyA*
        crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Mar  3 18:31 /dev/ttyACM0
        crw-rw---- 1 root dialout 166, 1 Mar  3 18:40 /dev/ttyACM1
        lrwxrwxrwx 1 root root         7 Mar  3 18:31 /dev/ttyACM_zwave -> ttyACM1
        Falls er also bei einem Neustart mal eine andere Nummer erhält klappt das mappen in die VM in der Datei /etc/pve/nodes/proxmox/lxc/100.conf nicht mehr.
          arteck Developer Most Active @Groot last edited by arteck
          @Groot dann nimm doch direkt den Device Name
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
          fettich
            smarthome2020 last edited by
            Hat zufällig einer sowohl den CC1352P2 als auch den CC2538+CC2592 und kann bisschen differenziertes was zu den Reichweiten sagen? Der CC1352P2 ist ungefähr für 70€ zu haben, während der CC2538+CC2592 doch um einiges günstiger ist inkl. Gehäuse und Antenne.
            Und nochmal ne andere Sache: Hab davon gelesen, dass es für die ESPs eine Firmware geben soll, die Tasmota und Zigbee vereint. Könnte man damit nicht Reichweitenprobleme auch seitens der schwächer sendenden Sensoren beheben? Weiß da einer mehr?
              el_malto @smarthome2020 last edited by
              @smarthome2020 lies mal ab Beitrag +- 230. Da haben einige was dazu gesagt. Das andere kp.
                smarthome2020 @el_malto last edited by
                @el_malto Hab alle Beiträge gelesen. Hab da nichts wirklich passendes gefunden, sofern ich nichts überlesen habe.
                  dimaiv @smarthome2020 last edited by
                  @smarthome2020
                  1. Wenn du auf der Platine condencator sauber umlöten schaffst und externe Antenne dran schraubst, dann haben die zwei Varianten gleiche Sendeleistung und Empfang.
                  2. ESP kann nur WiFi. Also - nein.
                    Dafür gibt's Router, fast alle strombetriebene Zigbee Geräte.
                    smarthome2020 @dimaiv last edited by smarthome2020
                    @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                    "The purpose of Z2T is to serve as a gateway for devices connected to a Zigbee wireless network to bridge their communications over to Wi-Fi. Z2T is a lightweight Zigbee solution running on an ESP82xx Wi-Fi chip. Hence it is easier to deploy in your living room or around your home. It is largely inspired from Zigbee2mqtt but it's a complete rewrite to make it fit on an ESP82xx with 80kB of RAM and only 1MB of flash memory."
                    Zigbee2Tasmota
                    Also das ist die Verknüpfung aus beiden mit CC2530 und ESP Chip. So verstehe ich das.
                    Für Leute, die zB in einigen Räumen keinen vernünftigen Empfang im Zigbee-Netz haben, wäre das doch klasse. In jedem Raum einen von den Z2T-Gateways unterbringen und die Kommunikation über WLAN laufen lassen.
                    Wir wohnen in einem Haus mit massiven Wänden und Stahlbeton-Decke etc. Ist zwar alles offen gebaut, das WLAN-Netz hat aber teils schon Schwierigkeiten.
                    D Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @smarthome2020
                      Macht kein Sinn !
                      Dann braucht man auch noch einen Wlan Router im Raum...
                        @dimaiv Wieso? Meine ESP Chips sind im ganzen Haus erreichbar bei nur einem WLAN Router. Ich schau mir das nachher mal genauer an.
                          @smarthome2020
                          Dann kriegst du auch im Zigbee Netz kein Problemm.
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @smarthome2020 last edited by
                            @smarthome2020
                            Klingt nett, aber dann hast du halt in jedem Raum bzw. für jedes Gerät wo du das Zigbee2Tasmota einsetzt ein eigenes Zigbee-Netz. Also ist ein ganz anderer Ansatz und dann nicht mehr der Zigbee Adapter usw. geht sicherlich, aber ob der ESP Chip wirklich alle Geräte unterstützen kann und wie oft das für neue Geräte geupdated wird, das wäre da so meine Überlegung an der Sache.
                            Und wenn das WLAN wirklich überall ohne Probleme geht, dann sollte das Zigbee eigentlich auch hinzubekommen sein.
                            Der CC26X2R1 hat übrigens auch eine top Sende/Empfangsleistung und ist für 40$ (+Tax+Shipping = 56,85$ nach Deutschland) zu bekommen.
                            • O
                              oHa510 last edited by oHa510
                              Ich habe zwischenzeitlich auch mal meinen CC2538 + CC2592 zusammengelötet und in Betrieb genommen. Soweit auch alles problemlos.
                              Resultat im Vergleich zu meinem vorherigen CC2531 Coordinator - eine wesentlich höhere Sendeleistung, aber natürlich eine gleichbleibend schlechte Empfangsleistung. Daher auch keinerlei bessere Verbindung zu meinen Zigbee Geräten.
                              Zusätzliches Problem, ich konnte meinen zweiten CC2530 Router nicht mehr mit dem ersten Router pairen:
                              Coordinator <-> Router 1 (geht) <-> Router 2 (geht nicht)
                              Habe alles versucht, Hard-Reset, zigbee.0 gelöscht, Adapter gelöscht/neuinstalliert, PanID usw. mal geändert, Router 1 mehrfach neu gepaired...
                              Letztendlich habe ich den CC2531 wieder in Betrieb genommen und es funktioniert alles wieder. Habe mir jetzt einen zusätzlichen Router bestellt, macht hier im Haus mehr Sinn für eine bessere Abdeckung.
                                arteck Developer Most Active @oHa510 last edited by arteck
                                @oHa510 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                was soll es bewirken ?? es war NIE möglich auch wenn es einen Knopf dazu gab diese kombination zu erreichen.. wozu auch .. das Netz sortiert sich dann eh neu...
                                und nochmal NUR WEIL ES EINEN KNOPF DAFÜR GIBT/GAB ist es technisch nicht möglich... da der Coordintor den Status ehh IMMER mitbekommen muss
                                • O
                                  oHa510 @arteck last edited by
                                  @arteck Mir ist bewusst das diese Kombination so "nicht möglich" ist, ich denke ich habe mich falsch ausgedrückt.
                                  Ich wollte damit lediglich sagen, dass es mir nicht möglich war einen zweiten CC2530 Router (über einen bereits gepairten CC2530 Router) mit dem CC2538 + CC2592 Coordinator zu pairen. Warum auch immer.
                                  Mit "über" meine ich, dass Router 2 keine direkte Funkverbindung zum Coordinator hat, sondern nur über Router 1.
                                  Mit dem CC2531 als Coordinator war das pairen dagegen wie oben beschrieben möglich. Von daher bleibt es jetzt erst mal so.
                                    wladm last edited by
                                    Hallo Leute,
                                    Kenne mich mit der Materie nicht so gut aus.
                                    Deshalb eine Frage,
                                    were es möglich CC2538 + CC2592 als Router zu flaschen?
                                    Oder ist vielleicht ein anderer Stick besser für einsatz als Router?
                                      dimaiv @wladm last edited by
                                      @wladm
                                      Für CC2538 gibt's keine Router Firmware (lohnt sich nicht).
                                      Bessere Alternative (günstiger) als Router ist CC2530 + CC2592.
                                        wladm @dimaiv last edited by
                                        @dimaiv Danke für schnelle Antwort.
                                        hast du die zufällig auch im Angebot?
                                          @wladm ja, habe ich.
                                            Kentrath @dimaiv last edited by
                                            Hallo zusammen, funktioniert jetzt eigentlich der IKEA Tradfri Repeater am CC2538? Ich bekomme ihn nach wie vor nicht gepairt.
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            68605
