    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      bishop last edited by
      kann ich bestätigen nach update von 0.9.0 auf 0.9.1 funktioniert es bei mir auch.
      Direkt mit 0.9.1 ging es nicht!
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @bishop last edited by
        @bishop sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        danke wichtige info für die analyse.
        • Chaot
          Chaot @Dutchman last edited by Chaot
          @Dutchman
          Ich bin jetzt mit dem neuen Streifen auf 0.9.0 runter.
          wled.0	2020-03-03 21:29:30.457	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
          wled.0	2020-03-03 21:29:22.941	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
          wled.0	2020-03-03 21:29:15.078	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
          wled.0	2020-03-03 21:28:59.618	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
          wled.0	2020-03-03 21:28:13.806	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
          wled.0	2020-03-03 21:26:36.651	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
          wled.0	2020-03-03 21:26:36.643	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
          wled.0	2020-03-03 21:26:36.426	warn	(26393) State attribute definition missing for + Connection
          host.ioBroker	2020-03-03 21:26:35.035	info	instance system.adapter.wled.0 started with pid 26393
          21:26 Adapterstart
          21:28 auf WLED Instanz Schraubenschlüssel (ohne Veränderungen)
          21:29 In Objekte den Datenpunkt "wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix" geschrieben (mehrfach und jedes mal Fehler im LOG
          Jetzt lange Pause ohne Fehler im Log.
          Nochmal Datenpunkt geschrieben und
          wled.0	2020-03-03 21:34:47.355	error	(26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
          Der Fehler wird bei allen Stripes gesetzt. Jedes mal wenn ich einen Datenpunkt manuell schreibe.
          Update:
          Ich kann jetzt sicher nachvollziehen das dieFehlermeldung nur beim Schreiben eines Datenpunkts kommt.
            @Chaot @Dutchman
            kann ich bestätigen, es läuft alles. Wenn man aber ein DP schreiben möchte bekommt man diese Fehlermeldung.
              stefande last edited by stefande
              Mal eine blöde Frage:
              Instructions
              3. Configure intervall times for data polling and auto-detect cyclus
              5. Adapter will send changes immediatly and polls data every x seconds (configurable)
              Wo können die oben genannten Parameter eingestellt werden?
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @stefande last edited by
                @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                noch nirgendwo sind momentan hard coded kommt später als state bei info
                • Dutchman
                  mit der neuen Firmware ? ... ok mist... hab ich was zu. tun
                    stefande @Dutchman last edited by
                    @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    Danke für die Rückmeldung. Hab schon gedacht ich bin blind.
                    Ist das denn normal, dass es knapp 30 Sekunden dauert bis ich die "Ein Rückmeldung" bekomme?
                      HomeTed last edited by
                      welche LED Streifen lassen sich alles mit WLED steuern, gibt es da irgendwo eine Übersicht?
                      Ich suche die Eierlegende Wollmilchsau, RGB aber auch warmes & kaltes Weiß, wenn ich das richtig sehe wäre das zum Beispiel ein LED Streifen SK6812. Kann ich diesen Streifen auch komplett mit WLED steuern?
                        e-s @Dutchman last edited by
                        @Dutchman @bishop @Chaot
                        habe bei mir auch nochmal geschaut, bei mir gibt es keine errors im log beim ändern.
                        • Chaot
                          Chaot @e-s last edited by
                          @e-s WelcHe Version hast du
                          WLED Firmware:
                          Admin Adapter:
                          Script Engine:
                          Ich vermute das das auch mit dem Admin Adpter zusammenhängen könnte, da ich auch bei einem anderen Adpter Probleme habe eigene Datenpunkte zu schreiben.
                          WLED Firmware: 0.9.1
                          Admin Adapter: 4.0.5
                          Script Engine: 4.4.2
                            e-s @Chaot last edited by
                            @Chaot
                            script habe ich eben aktualisiert aber der rest ist der selbe wie bei dir.
                            Aber wie schon weiter oben geschrieben, hatte 0.9.0b1 drauf und dann ota auf 0.9.1
                            • Chaot
                              @e-s Ich kann es irgendwie auch nicht nachvollziehen, da sich das bei mir überschnitten hat.
                              Ich habe seit längerem 3 Controler laufen die ich dann auf 0.9.1 gebracht habe. Da lief es soweit ich das nachvollziehen konnte ohne Fehler.
                              Dann habe ich einen neuen Controler mit 0.9.1 dazugenommen und der macht das Theater. Ich habe dem aber schon alle Varianten von vorheriger Firmware verpasst. Es bleibt bei dem Fehler.
                              Wie gesagt habe ich auch vor ein paar Tagen einen Fehler beim Schreiben von Datenpunkten in einem Tabellenscript. Das hat auch nur neu angelegte Datenpunkte betroffen. Deshalb habe ich auch den Verdacht das das damit zusammenhängen könnte.
                                @Chaot
                                Vielleicht liegt es auch am wled iobroker Adapter, der jetzt die DP falsch anlegt, hast du mal die RAW davon verglichen. Kann ja sein, das meine DP in Ordnung sind, da diese mit einer älteren Version angelegt wurden.
                                • Chaot
                                  @e-s Die schauen bei mir alle identisch aus.
                                  Kannst du sicher den Datenpunkt beschreiben unter ....seg.0.ix ?
                                  Wenn ja, könntest du mir vielleicht mal das Raw posten?
                                    @Chaot
                                    klappt auch ohne Probleme
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Effect intensity",
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "",
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.wled.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1581067698700,
                                      "_id": "wled.0.cc50e30b6ab3.seg.0.ix",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    • Dutchman
                                      ich werde es mir heute im laufe des Tages mal anschauen .... der Zufall will das ich mein gehauene fuer den 3D-Drucker fertig hab, 3 mal raten welche Beleuchtung da rein muss und dan einmal raten was nach neuen Flaschen mi neuster version gerade nich geht.
                                      Grr.... to be continued
                                      Ich muss mal mit aircookie quatschen das wir abhaenigkeien besser managen 🙂
                                        Radi last edited by
                                        hat hier schonmal jemand versucht mit WLED einen Sunrise/Sunset über Blockly zu programmieren. Mein Problem, ich möchte meine Fische sanft wecken bzw. ins Bett schicken ;-). Ich möchte also von RGB 0,0,255 (sattes Blau) mit 5% Helligkeit nach RGB 255,200,128 ( bei mir ein warmes Weiß) mit voller Helligkeit fahren. Das Ganze soll sich über ca. 20 Minuten hinziehen.
                                        ein erster Versuch sah so aus: Sunset.jpg
                                        Dabei blendet er allerdings nur nach ablauf der Zeit ziemlich abrupt auf die Zielfarbe um. Eine Helligkeitssteuerung ist hier noch nicht dabei.
                                        Zweiter Versuch: Sunrise.jpg
                                        Hier passiert leider gar nichts.
                                        Die Zeiten und der Trigger sind momentan noch zum probieren.
                                        Sollte jemand ein paar funktionsfähige Codeschnipsel haben, würde ich mich über diese freuen. Falls jemand meint, der Beitrag wäre im Blockly Unterforum besser aufgehoben, bitte verschieben.
                                        Dank im Voraus
                                        Ralf
                                          Radi last edited by Radi
                                          Es hat eine ganze Weile gedauert, aber letztendlich funktioniert es jetzt grundsätzlich. Der Farbverlauf verträgt sicher noch eine Verbesserung, aber grundsätzlich komme ich jetzt vom Start zum Ziel und zurück.
                                          Anbei der Code:
                                            <variables>
                                              <variable type="" id="rEZM[;nV=?aT}l;AJd#6">r</variable>
                                              <variable type="" id="Pih),Z6J[dcpm1}qj(2x">g</variable>
                                              <variable type="" id="40mI78o@E}~/#Gobr`4Q">b</variable>
                                              <variable type="" id="l7l#a#k^~Pjx46`82:p.">h</variable>
                                              <variable type="undefined" id="heller">heller</variable>
                                              <variable type="undefined" id="Dunkler">Dunkler</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on_ext" id=",E}{m;M-;5yOv1h+bbp?" x="588" y="88">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id=".ViSgbEz%v[T%uKdKw{x">
                                                  <field name="oid">hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT</field>
                                                <block type="variables_set" id="X+tPV8,q4II-1H5Fdn+^">
                                                  <field name="VAR" id="rEZM[;nV=?aT}l;AJd#6" variabletype="">r</field>
                                                    <block type="math_number" id="/+u7;nb3ECpH*y%*qMX)">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    <block type="variables_set" id="4,g!w((_oJDP_kQz?p-B">
                                                      <field name="VAR" id="Pih),Z6J[dcpm1}qj(2x" variabletype="">g</field>
                                                        <block type="math_number" id="U#)@C1z],Wl,rg$+uj[Z">
                                                        <block type="variables_set" id="erd`D=#,NYp}`Ir{iUe6">
                                                          <field name="VAR" id="40mI78o@E}~/#Gobr`4Q" variabletype="">b</field>
                                                            <block type="math_number" id="su|)O~^DtJfWWa;W7wUJ">
                                                              <field name="NUM">255</field>
                                                            <block type="variables_set" id="Bmo~|Ka}wITFF^{.M}*e">
                                                              <field name="VAR" id="l7l#a#k^~Pjx46`82:p." variabletype="">h</field>
        <block type="math_number" id="0ah)paKKw;WgMLpc1=/z">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="debug" id="Jn7gn;:,$amfghE@oD@o">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="s3W6Tr?R#:q(CtE+OA19">
        <field name="TEXT">Tastendruck erkannt</field>
        <block type="controls_if" id="vN#G}/-nW:A,)[tF=d4u">
        <block type="logic_operation" id="QxnB+Il,AgTM;IT?ig_a">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="|lm,)tyUq:PJxvs6K^4-">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="_!#uR`19NW,||+~N:n|`">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="!#:ATQ_CHr(mep9oGDs1">
        <block type="logic_compare" id="pJ(IY=w[M;X]XdNkO@5{">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="variables_get" id=".(RLL/$AXa[.}PkWR/,i">
        <block type="math_number" id=",-V.W{;l?anBEd0T6A:5">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="^?EH^QpwM^uwnb~[O]3@">
        <field name="NAME">heller</field>
        <block type="debug" id="-,Ra|D+xXqNAe^2(idX|">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="r2v9,~w)[#?(/X?SM0]^">
        <field name="TEXT">testgestartet</field>
        <block type="timeouts_setinterval" id="??AyJR=FApCY`jLvPo7#">
        <field name="INTERVAL">5000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="debug" id="7Sh~`:_5v_svn?*Hffj=">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="XNHB~dQFmCR87;Rz|hep">
        <block type="text_join" id="w#2utt?z]/JeLc5qYqe7">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="r#vA%ie@XKPP6F~IKmF@">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="8MtRVjpXsQ7f%#X*X2Z~">
        <field name="TEXT">,</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="M:2/o2DR|Ko!a(VCt61u">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="{#:xe9:hEh,0,vVFu1bG">
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="!]WC~Z5/qbiEQPjyb9ZE">
        <block type="control" id="2K;.picr?i*lz=-%^rvc">
        <field name="OID">wled.0.807d3a693dea.seg.0.col.0</field>
        <block type="text_join" id="rY4*Myk!$;33Qh7xX}%O">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="`Rg+])g(K{OF6r$qe/ks">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="sELXJ8bj-8`z*#[By$+e">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="-[NP,([$l^(kJA%4Kk9n">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="KgPtspL7sTeH$+RF$TR`">
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="cq.8ly6c*1m6*Xk/1iM_">
        <block type="control" id="6;=Blv_:NIu@}Cgq}Wxr">
        <field name="OID">wled.0.807d3a693dea.bri</field>
        <block type="variables_get" id="A,W/f`=dYDc9Zt{wXz(p">
        <block type="variables_set" id=")Q+4tW%PqNqM5zT;3ukt">
        <block type="math_constrain" id="za7djm@Zilwve)m6+mBR">
        <shadow type="math_number" id=".xOFT:}cE?iVIrUaY+4g">
        <field name="NUM">50</field>
        <block type="math_arithmetic" id="9dgq4#^R_![OK]EZ9ZJ6">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="2NdeD9[8FqT8ANpu=[b1">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_get" id="gvu[Yckqt$6`{E99l6*x">
        <shadow type="math_number" id=",TWF=.N@jZir#9@R)-C%">
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="xOG{s~J1FXY7XlPH0E.g">
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="yK/P;(#{$;|m5!/h7q{R">
        <block type="debug" id="VIc;w+tNT?*Ox|1pe^jy">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="n@}0mAf{d3c923^L,489">
        <block type="text_join" id="/O|++`c:`{xl2xNb,mt_">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="4zPmTcAM2m;D)C)u1kaY">
        <field name="TEXT">ROT=</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="qsQtY`;}n)YR|G[Y{^FI">
        <block type="variables_set" id="B8Xmh[bU]?e10uWs81il">
        <block type="math_constrain" id="X=5Dxi*h!!9B~%vCwr0W">
        <shadow type="math_number" id="2HUehk5=:QH.rN-w1G=A">
        <block type="math_arithmetic" id="4_`-Ht#yWdE1Guz}akaJ">
        <block type="variables_get" id="OS$=BpX%3A]^ByZhPC88">
        <shadow type="math_number" id="@^rA#VXeD9$|`lQnvMX=">
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="mGTFD=cfZDAf^4Uq6n-V">
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="t5c3{v_sT_|8.(mMVPtO">
        <field name="NUM">200</field>
        <block type="debug" id="%p^sQf:ZmHIby/OzS-da">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="fh%bOQ~#-:rJ;|ME+R^(">
        <block type="text_join" id="!D~)`3Z]xHJSpZ2++9$_">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="]?3X~n({uI$[C$3b,*wF">
        <field name="TEXT">GRÜN=</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="F7$}@QvB`X33?uFpp?`D">
        <block type="variables_set" id="IwA6}VT%-7op7@)sH=vr">
        <block type="math_constrain" id="@H=1x3HTHnrhqmH,HxPl">
        <shadow type="math_number" id="MqQepPJM}#Cz5C7JM,c0">
        <block type="math_arithmetic" id="|x;%QO#1Xeu`mqBuhs4S">
        <block type="variables_get" id="4|dTxrqCt/svZHr1CEcx">
        <shadow type="math_number" id="zWKMDbsMa+|HZ3MyH$(d">
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="kKgi81(t+sZ05IwKzztk">
        <field name="NUM">128</field>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="BL?-7HR=J(rewrs%:^~p">
        <block type="debug" id="i[E^pqPujdK-CYk{[2%c">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="tSgWuUK*Dd!%%g.mBT+[">
        <block type="text_join" id="Is`_-h$Y5eR2,98i5b$~">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="@`+]#gsaIkW{1?oalkXC">
        <field name="TEXT">BLAU=</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="iK{`EwJ9u*`MJ#=r?~iy">
        <block type="variables_set" id=",0trA{)2A$bmN(`G`!#G">
        <block type="math_constrain" id="Rnw2!?_T0Co]b!OUMC{[">
        <shadow type="math_number" id="7H*ydKSXSz?4UpN93DzE">
        <block type="math_arithmetic" id="r3rQDF@Sklq8/O*GnmmL">
        <block type="variables_get" id="AWPH8;eS-](ho3-fEOdx">
        <shadow type="math_number" id="I3uew]ZB!`}m-eunr,Y?">
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="[{-FFDBt8jd4](6?tSaL">
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="cE6iyD1{IZ@H#T4)IPF[">
        <block type="debug" id="+M|w0YU*n58e$byV,~`n">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Q;?%-j#g4!qHs@NKzCoW">
        <block type="text_join" id="YHAvPFMwn_3qx@;fZgN=">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tE/{^!L`P}n1+7CXX[GD">
        <field name="TEXT">Helligkeit=</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="8^TM+4OW]LhKqo^xr7v^">
        <block type="controls_if" id="V~1q1rF.:VyYx*mtqMQJ">
        <block type="logic_compare" id="88){hlD]ICoIfGWg.!i2">
        <block type="variables_get" id="pK.v)w*bw%g2`P!C|xt)">
        <block type="math_number" id="elri}9%P%IX7.L--D8jD">
        <block type="timeouts_clearinterval" id=".guL9TJZFf8@g5cXB9hz">
                                            <block type="on_ext" id="SD+NRabR-iG]^%=k$WND" x="-412" y="213">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="p^IK^-}/-._2-/G9*rU)">
                                                  <field name="oid">hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_LONG</field>
                                                <block type="variables_set" id="!o0_q+?J$!`6flCIH3bN">
                                                    <block type="math_number" id="N.d+*S;7!,?63(DeI@B]">
                                                    <block type="variables_set" id="3D*YMcW6TrS,QU5@DpI2">
                                                        <block type="math_number" id="[Sxt)~9ofm8]3{WJA1g-">
                                                        <block type="variables_set" id="xQP1b7{47,1rP:2aE^Nq">
                                                            <block type="math_number" id="?}*@tV!4@hf8fmn0o^n?">
                                                            <block type="variables_set" id="!xQ{].39x{`-orXV8c!C">
        <block type="math_number" id="n;%oKwZ4hDr[y2hr{^4Y">
        <block type="debug" id="l@?9emhIPmK+$b2SCS3u">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="||~I*80APo)IO2G(gdp}">
        <block type="controls_if" id="J;0dgWb#48P0lp{?_krP">
        <block type="logic_operation" id="Sn7v}8K2d,PjBm$^_z3^">
        <block type="logic_compare" id="MR]`xQDnSCG,[kkps,LZ">
        <block type="get_value" id="5ZG|eeQ@G6Mfb6_u0=1Y">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_LONG</field>
        <block type="logic_boolean" id="cu|@1`n+z4STD:aIoMH.">
        <block type="logic_compare" id="2+nq;+P@u4]0UN%:@NKX">
        <block type="variables_get" id="s!g~wjCok,?C`$jDraSh">
        <block type="math_number" id="-2)|zd|ud)xz)W+J[nk4">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="LUc.3L7Slf3uqA#.M/$Z">
        <field name="NAME">Dunkler</field>
        <block type="debug" id="`!i_`W1ta32rLOELPlYB">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="L+1,4!N`N|:4%851I`_h">
        <block type="timeouts_setinterval" id="c6MCxO%yQ3(8W#E(3:(*">
        <block type="debug" id="D/,w)w/GxP%}#~yb,})[">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="tM+07,4H4HI$rp6o^-|]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="_CG4G5/evtCLkYE)f3-H">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Aa{%$NGYQ.=,.jFW2`#+">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="3-;//i(1_J,qfUh$QL}]">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="|chx1.]dzE-8{e|DuBE!">
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="3;v}}ZO;nrz,XdyQ4/b|">
        <block type="control" id="P)a/*Hl,#6/:6MBSVH]o">
        <block type="text_join" id="+nHqdBOSo9pJKBQ;XXks">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="b#FRZl+cGfL3!pukz-br">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="LjA{A?e[MLKTZvt:fB%m">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Hm;$7X4UJw1ZK:szsaei">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="AB5TQ5P}l-:RB/L/`.~6">
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="L(?a2asji[uGyE^}tbJO">
        <block type="control" id="Ucs;R6L8NwfVWeb24.uW">
        <block type="variables_get" id="B,ixb}/5X$+,X[=L#qb6">
        <block type="variables_set" id="/;7Ma0,S8l_^T;/]^nK?">
        <block type="math_constrain" id=":.v$=IK{N(go1({qwKA(">
        <block type="math_arithmetic" id="P2He`,s.9}NPtNl2`(by">
        <block type="variables_get" id="Q,UO}4Wc!n)FA]j/xOlm">
        <shadow type="math_number" id="T,I4+}fl*[9yP)5c:.#w">
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="g:#8Zj5eI}7A7S,dBj(!">
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="uAdZRPC!^CNzXU{=Jy-f">
        <block type="debug" id="5f/[dcck?xlqb^VOi~t:">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="2vro5q*yle#*K^-:qvlJ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="UGXA;Q1@Np`Pu7LpF+lj">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="VE^.}0zItp^u{Mf.iLV=">
        <block type="variables_set" id="*GmIImPvw8vodKa/`lho">
        <block type="math_constrain" id="_8!(vol3FvfHP+%Wj2Wd">
        <block type="math_arithmetic" id="9?MKb:anSOlQ8wgMk9Dh">
        <block type="variables_get" id="nhUEvih9Q-ZC?$~:3CZI">
        <shadow type="math_number" id="$/vEyzF|In6Yxk5;`@3N">
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="`EZ5P4]5/+rbW,S;Y_,%">
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="q2vD~)`sr`s;^6Za3aWJ">
        <block type="debug" id="J3.o;gUY2{M(u{C)d!U*">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="6u17_!|j?V6q1T`Rt9Pi">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="wREq%.Dr3M6[W66D2?cR">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="6~94xBQnMdH__;E;)~;o">
        <block type="variables_set" id="z)quVP7PE`)XK0[FwSf-">
        <block type="math_constrain" id="~5q#gT8W5.hIg_B4%)5#">
        <block type="math_arithmetic" id="Y0P3]D=fbpGKqD-c.6%)">
        <block type="variables_get" id="0#HD8{azLw/T8N^C=hu|">
        <shadow type="math_number" id="Gh]@-~lS`**7qlhd]Z=S">
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="57$#_iNRxQwzmk^)2#Zn">
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="@qfR{svYpK,bDfG/[p@f">
        <block type="debug" id="d/H6P3cOm+1=rfONnmvX">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="5t/tbC_|^f|.0}(]W%On">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="KqM{o}]];h=_@/zc%v+q">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="}S*/?X%Tmoxhd94V1(uy">
        <block type="variables_set" id="{pXea_h^asZJ.+)y)!NB">
        <block type="math_constrain" id="Gg;p$yV/RAhE/fjTHOPQ">
        <block type="math_arithmetic" id="V?39!4CK*EIdjdLgqU?L">
        <block type="variables_get" id="4~6Paqq4{yTf(HsZQ@sg">
        <shadow type="math_number" id="_ccXo2ub#UbQOhNrwu8z">
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="An,$|*21,+a;H#v:a{o{">
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="MHPSbTzjm1k(Y_yhY[46">
        <block type="debug" id="Q59dL8p+~N|m.,x_U=v|">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="yg].iIkCxt6`-V.|;(_:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="VF^GMw;1t|oXDX@/z4`4">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="lW_R%0%#Zx6Do)9N_k6K">
        <block type="controls_if" id="D5#+Bk6fh=#6swui237U">
        <block type="logic_compare" id="xt8pidqWubt4%i/-J6:W">
        <block type="variables_get" id="dNACM?R/~x#+Kh8?.m.E">
        <block type="math_number" id="AfbH(ZQ2u:2LJ%3kz7r/">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="U]hZ5z%jb-B/uD.V%O~Y">
                                          Falls noch wer Vorschläge zur Verbesserung des Farbverlaufs hat, her damit.
                                          Ralf
                                          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Issi
                                            Issi Developer @Radi last edited by Issi
                                            @Radi bitte korrigiere dein Script Export da fehlt ein teil ohne den kann man es nicht importieren
                                            und für das nächste mal eine kleine Info wen du ein blockly exportierst brauchst du den Code nicht per Hand markieren du kannst auch die Schaltfläche nutzen dann hast du den ganzen Code kopiert und dann kann dieser Fehler nicht mehr passieren Screenshot_33.png
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141402
