    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    • harrym
      harrym @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky alles klar! das ändere ich gleich ab.
      • harrym
        harrym last edited by
        @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
        Gosund SP112
        Funktioniert !
          liv-in-sky @harrym last edited by
          @harrym ok - dann schmeiß ich das update in den ersten post - mußt du ja nicht mehr machen 🙂
          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • harrym
            @liv-in-sky wart! "getState "sonoff.0.Gosund-SP112-2.POWER" not found (3) states[id]=null" ... da wird kein Wert geschrieben. Nur bei Power1 und Power2
              @harrym
              oh blöd - habe nur im internet geschaut und da sah ich nur einzel steckdosen unter sp112 - bei 2er dosen muss das anderss gelöst werden
              das muss ganz anders gelöst werden - dann muss ich deinen datenpunkt doch in mein system integrieren
              meld mich wieder
                @harrym hast du mal ein bild bzw link mit bild
                • harrym
                  Ist wie die SP1 nur eben mit 2 USB Ports zusätzlich.
                    @harrym was machen dann power, power1 und power2
                      @harrym ok - teste mal die ver im ersten post
                      • harrym
                        @liv-in-sky gerade heimgekommen. teste ich dann und gebe Bescheid.
                        • harrym
                          es kommen aber noch immer warnings im log ....
                          • harrym
                            harrym last edited by harrym
                            das komische .... beide Gosund sind mit dem gleichen Template "befeuert" ... die SP112-1 ändert den POWER wert ... die -2 nicht ..... eben NUR diesen einen. Muss ich mal genau guggen.
                            Lass Du es jetzt mal gut sein. Ich melde mich, wenn ich was rausgefunden habe.
                              @harrym das bild deines log sieht seltsam aus - wenn dann sollte da was von den powerdatenpunkten stehen
                              • harrym
                                @liv-in-sky zuerst ist auch es warning bei der sp112-2 bzgl power punkt gekommen .... und danach nur mehr die timer warnings.
                                  liv-in-sky @harrym last edited by liv-in-sky
                                  @harrym
                                  um ein klareres bild zu bekommen - stoppe mal das script und die sonoff instanz -- dann lösche sonoff.0 in den objecten - alle datenpukte - dann starte die sonoff instanz wieder
                                  anschliessend siehst du , was für datenpunkte angelegt werden und beschrieben - zur not auch mal die gosunds direkt neustarten (über die web console)
                                  das script holt sich ertmal den POWER zustand (ist der leer, kommt eine warnung) um anschliessend zu testen, ob es sich um einen gosund 112 handelt - dann werden die beiden POWER1 und POWER2 geholt
                                  daher ist es wichtig zu wissen, ob POWER da ist und geschrieben wurde - ansonsten muss ich das script anders in der abfrage aufbauen - z.b zuerst prüfen, ob es ein 112er ist und P1 und P2 lesen - ansonsten POWER nehmen
                                  was mich wundert ist, dass POWER nicht geschrieben wird - das ist ja eigentlich der schalter für die 230V - da sollte immer ein wert drin sein - ich nehme dann an, die haben POWER1 und POWER2 als usb-schalter eingesetzt ? vielleicht muss man nochmal flashen, den POWER sollte immer da sein
                                  und während ich das schreibe, fällt mir auf, dass es eigentlich im energiescript nur um den POWER geht und das script dann ohne umstellung funktionieren müßte - anders im sonoff script von mir - da könnte man überlegen, ob POWER 1 und POWER2 angezeigt werden soll ( ich weiß nicht, ob du das sonoff script kennst)
                                    @harrym
                                    hier geht es auch um die sp112 - https://forum.iobroker.net/topic/23657/gosund-sp112-steckdose/12
                                      liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky da ist glasfaser mit dabei - der hilft dir sicherlich - evtl kennt er sogar dieses script
                                      • harrym
                                        json von nem Shelly 3EM 😉
                                        txtshelly.0.SHEM-3#DC4F227646FB.json
                                          @harrym im ersten test ist das alles schon drin im existierendem script - das script muss nur neugestartet werden, nachdem der shelly im adapter ist
                                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                            es gibt ein update des scriptes (erster post) - benutzer, die keinenshelly 3M haben oder nicht an materialdesign widget interessiert sind, brauchen nicht unbedingt updaten
                                            • virtPower zustände sichtbar
                                            • materialDesign widgets möglich
                                            • shelly 3M eingepflegt ( @harrym - bitte testen)
                                            vorsicht beim zurückkopieren der settings - es wurden wegen des material widgets einige variabklen hinzugefügt - auch datenpunkte kommen neue - müssen aber nur angelegt werden, wenn man brauche..widget..=true ausgwählt hat
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130949
