    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
    • cash
      cash Most Active @Zefau last edited by
      @Zefau Intervall habe ich auf Standard. Wenn ich mich nicht täusche 60 Selunden wobei im Log beim Adapterstart daraus 63 Sekunden werden. Werde die Version von github installieren und weiter testen. Melde mich wenn mir etwas auffällt.
      • cash
        @Zefau Erster Test.
        Ich kann eigentlich keine Änderung feststellen. Ändere ich einen Wert per Nuki App wird diese Änderung nicht in ioBroker angezeigt (5 Minuten gewartet). Ändere ich danach einen anderen Wert in ioBroker. Wird dieser Wert anschließend in der Nuki-App auch angezeigt. Und da alles übertragen wird, wird logischerweise auch die erste Änderung die ich in der Nuki App vorgenommen habe wieder mit den alten Wert überschrieben.
        Der Adapter bekommt die Änderungen div. Datenpunkte von Nuki nicht mit. Andere Änderungen wie z. B. das aktivieren des Continuous-Mode bekommt der Adapter dagegen mit.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          @Zefau
          Ich habe eine Frage zu der Schließ-Historie deines Adapters. Gibt es das nur als ioB Kachel, ober findet man das auch irgendwo in den Tiefen der Datenpunkte als json Tabelle?
          Ja ich weiß, ich stehe auf Tabellen - Die Schließ-Historie von deinem Adapter sieht ganz hübsch aus, nur leider passt die vom Design soo gar nicht zu meinem VIS.
          Gibt da jetzt schon eine Möglichkeit die ich ggf. übersehen habe oder wäre das etwas was man unter Umständen für die Zukunft mal mit einbauen könnte?
          cash Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • cash
            cash Most Active @JB_Sullivan last edited by
            @JB_Sullivan Der Datenpiunkt den Du suchst heißt logs wenn ich mich nicht täusche
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @cash last edited by
              @cash
              Ja logs habe ich schon gefunden, aber ich persönlich kann damit nichts anfangen, weil ich nicht weiß wie ich das Tabellarisch aufbereiten soll. Da sind mir fertig json Tabellen lieber - die kann man im VIS einfach in ein Widget schieben und schwupp ist die Tabelle fertig.
              Für so tiefgreifende Ding wie Logs in Tabellen umbasteln, bin ich leider zu doof 😉
              • Zefau
                Zefau @JB_Sullivan last edited by
                @JB_Sullivan Ja, logs, z.B. nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.logs. Ist aber keine "vis Tabelle", sondern die Log-Daten im JSON-Format. Du musst die parsen, bevor du die nutzen kannst, aber keine Ahnung, wie das mit vis geht (ich benutze vis nicht).
                Also mit javascript:
                const logs = JSON.parse(getState('nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.logs'));
                • Zefau
                  Zefau @cash last edited by
                  @cash sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                  Die Nuki Web API meldet die Änderungen nicht, daher ist ein polling notwendig. Ähnlich wie bei der Hue Bridge, falls du die nutzt.
                  Die Nuki Bridge API schickt Änderungen, aber die Web API eben nicht.
                  Bedeutet, dass du ein Polling im Adapter einstellen musst. Im Standard ist 0 eingestellt, also kein Polling. Was steht denn im Log, wenn du den Adapter startest?
                  Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                  cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @Zefau last edited by
                    @Zefau Ist dann aber die Rolle für den LOG DP nicht falsch - müsste die nicht auf history anstatt auf state stehen?
                    • cash
                      @Zefau 63 Sekunden ist bei mir eingestellt. Erscheint auch im Log beim Adapterstart. Ich hätte schwören können das ich dort 60 Sekunden eingestellt hatte. Hatte mich schon gewundert das beim Adapterstart dort immer 63 Sekunden stand 🙂
                      Polling ist mir bekannt. Welche Datenpunkte vom Opener werden denn per Callback verarbeitet? Wie ich schon schrieb werden ja einige Datenpunkte aktualisiert. Ich würde erwarte wenn das Polling nicht funktioniert das ich einen Error im Log bekomme oder?
                      • Zefau
                        Das sind leider nicht viele, siehe https://developer.nuki.io/page/nuki-bridge-http-api-1-10/4#heading--callback:
                        {“nukiId”: 11, “deviceType”: 0, “mode”: 2, “state”: 1, “stateName”: “locked”, “batteryCritical”: false}
                        Mehr nicht, der Rest kommt von der Web API, die gepollt werden muss.
                        Sofern das Polling nicht funktioniert / fehlschlägt erscheint ein Fehler im Log.
                        Der Datenpunkt nuki-extended.0.info.webApiLast zeigt an, wann zuletzt aktualisiert wurde (und nuki-extended.0.info.webApiSync, ob überhaupt aktualisiert wird).
                        • Zefau
                          @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                          Jo, mit den Rollen habe ich es nicht so. Ich werde das mal anpassen.
                          • cash
                            @Zefau entsprechende Datenpunkte sind aktuell. Der LastWebApi ist weniger als eine Minute alt. Im Log sind keine Fehler somit eigentlich ok. Trotzdem werden die Datenpunkte nicht aktualisiert wenn ich die Daten per Nuki-App ändere. Egal auf welchen Wert ich z. B. DoubleButtonPressAction vom Opener ändere der Wert im Adapter ändert sich nicht. Wie schon geschrieben ändere ich im Adapter den Wert wird dieser korrekt übertragen..
                            • Zefau
                              @cash ok, vielen Dank für das Feedback, ich prüfe das morgen nochmal
                              • JB_Sullivan
                                Ich habe heute mal angefangen ein VIS Bildchen für das Schloss zu basteln. Dabei ist mir aufgefallen, das Status Änderungen die durch die Smartphone App ausgeführt wurden, gar nicht, oder extrem Zeit verzögert im Adapter ankommen und dann dementsprechend spät visualisiert werden.
                                Manchmal kommt es auch zu einer Mix Situation - Also der Zustand "Öffnung" wird durchgeführt, die Tür springt auf, was wiederum durch den Magnetkontakten auch erkannt und dem zufolge beide Zustände in der Handy App korrekt angezeigt werden.
                                Im Adapter kommt aber nur einer der beiden Zustände richtig an. Der Datenpunkt " nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.closed" (BtW - wie bekommt man den DP in diese Rot/weiße Forums Anzeige?) bleibt dort auf true stehen, obwohl die Tür offen steht und es in der Handy App auch so erkannt wurde.
                                Hier mal ein erster Entwurf was man ggf. alles Visualisieren könnte.
                                • Zefau
                                  Klingt so, als wäre der Callback nicht richtig gesetzt.
                                  Starte mal den Adapter neu und poste das Log der ersten Einträge.
                                  • cash
                                    Der Status vom Magnetkontakt wird nicht per Callback geliefert sondern nur per Web-Api. So ist zumindest meine Beobachtung.
                                    • JB_Sullivan
                                      Bitte schön
                                      nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:09.193	info	(3816) Listening for Nuki events on port 51989.
                                      nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:09.192	info	(3816) Polling Nuki Web API deactivated.
                                      nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:09.175	debug	(3816) Callback (with URL http://xx.xxx.xx.xxx:51989/nuki-api-bridge) already attached to Nuki Bridge with name Bridge.
                                      nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:09.155	debug	(3816) Retrieved current callbacks from Nuki Bridge with name Bridge.
                                      nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:08.502	debug	(3816) system.adapter.admin.0: logging true
                                      javascript.0	2020-03-05 21:55:08.485	debug	(2192) system.adapter.admin.0: logging true
                                      nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.853	info	(3816) starting. Version 2.2.2 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v10.17.0
                                      nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.737	debug	(3816) statesDB connected
                                      nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.737	debug	(3816) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.730	debug	(3816) States create System PubSub Client
                                      nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.728	debug	(3816) States create User PubSub Client
                                      nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.723	debug	(3816) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.722	debug	(3816) objectDB connected
                                      nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.718	debug	(3816) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.706	debug	(3816) Objects client initialize lua scripts
                                      nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.705	debug	(3816) Objects create User PubSub Client
                                      nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.705	debug	(3816) Objects create System PubSub Client
                                      nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.702	debug	(3816) Objects client ready ... initialize now
                                      nuki-extended.0	2020-03-05 21:55:07.678	debug	(3816) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      • Zefau
                                        @JB_Sullivan sieht alles gut aus im Log. Also Änderungen am Schloss sollten zeitnah bei dir eingehen. Was steht denn im Log, wenn du das Schloss (nicht die Tür) ver- oder aufschließt?
                                        Jo, das ist richtig.
                                        • JB_Sullivan
                                          @Zefau
                                          So, hier jetzt das LOG während eines normalen Schließvorgang.
                                          nuki-extended.0	2020-03-06 15:57:05.712	debug	(7852) Updating device smartlocks.XYZXYZXYZ with payload: {"smartlockId":XYZXYZXYZ,"accountId":XYZXYZXYZ,"authId":XYZXYZXYZ,"name":"XYZXYZXYZ","favorite":true,"config":{"name":"XYZXYZXYZ","latitude":XYZXYZXYZ
                                          nuki-extended.0	2020-03-06 15:57:05.711	debug	(7852) getWebApi(): [{"smartlockId":XYZXYZXYZ,"accountId":XYZXYZXYZ,"type":0,"authId":XYZXYZXYZ,"name":"XYZXYZXYZ","favorite":true,"config":{"name":"XYZXYZXYZ","latitude":XYZXYZXYZ,"longitude":XYZXYZXYZ,"a
                                          nuki-extended.0	2020-03-06 15:57:05.629	debug	(7852) Updating device smartlocks.XYZXYZXYZ with payload: {"nukiId":XYZXYZXYZ,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":3,"batteryCritical":false,"timestamp":"2020-03-06T14:57:05+00:00","locked":3},"nuk
                                          nuki-extended.0	2020-03-06 15:57:05.628	debug	(7852) Received payload via callback: {"nukiId":XYZXYZXYZ,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":3,"stateName":"unlocked","batteryCritical":false,"timestamp":"2020-03-06T14:57:05+00:00"}}
                                          nuki-extended.0	2020-03-06 15:56:52.396	debug	(7852) Updating device smartlocks.XYZXYZXYZ with payload: {"smartlockId":XYZXYZXYZ,"accountId":XYZXYZXYZ,"authId":XYZXYZXYZ,"name":"XYZXYZXYZ","favorite":true,"config":{"name":"XYZXYZXYZ","latitude":XYZXYZXYZ
                                          nuki-extended.0	2020-03-06 15:56:52.396	debug	(7852) getWebApi(): [{"smartlockId":XYZXYZXYZ,"accountId":XYZXYZXYZ,"type":0,"authId":XYZXYZXYZ,"name":"XYZXYZXYZ","favorite":true,"config":{"name":"XYZXYZXYZ","latitude":XYZXYZXYZ,"longitude":XYZXYZXYZ,"a
                                          nuki-extended.0	2020-03-06 15:56:52.276	debug	(7852) Updating device smartlocks.XYZXYZXYZ with payload: {"nukiId":XYZXYZXYZ,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":3,"batteryCritical":false,"timestamp":"2020-03-06T14:56:52+00:00","locked":3},"nuk
                                          nuki-extended.0	2020-03-06 15:56:52.276	debug	(7852) Received payload via callback: {"nukiId":XYZXYZXYZ,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":3,"stateName":"unlocked","batteryCritical":false,"timestamp":"2020-03-06T14:56:52+00:00"}}
                                          nuki-extended.0	2020-03-06 15:56:46.909	info	(7852) Successfully triggered action -UNLATCH- on Nuki Smartlock XYZXYZXYZ (via Bridge API).
                                          nuki-extended.0	2020-03-06 15:56:39.121	debug	(7852) State of nuki-extended.0.smartlocks.XYZXYZXYZ._ACTION.UNLATCH has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1583506599116,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":158
                                          nuki-extended.0	2020-03-06 15:56:39.116	debug	(7852) Action applied on Bridge API.
                                          nuki-extended.0	2020-03-06 15:56:39.116	info	(7852) Trigger action -UNLATCH- on Nuki Smartlock XYZXYZXYZ (via Bridge API).
                                          nuki-extended.0	2020-03-06 15:56:39.115	debug	(7852) State of nuki-extended.0.smartlocks.XYZXYZXYZ._ACTION.UNLATCH has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1583506599105,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":158350659
                                          • Zefau
                                            @JB_Sullivan dann funktioniert der Adapter bei dir korrekt.
                                            Wie cash schon schrieb: Der Magnetkontakt wird leider nicht durch den Callback aktualisiert, sondern durch die Web API.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            110285
