    4. Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    UNSOLVED Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    • Jey Cee
      In der Zwischenzeit gibt es ja schon die .71 von deConz, hat die jemand getestet ob die Updates jetzt wieder zuverlässig funktionieren?
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Ich hatte die .71 drauf - damit ging es definitiv nicht (siehe oben) - darum habe ich auf die .69 down gegradet. Seit dem läuft alles und die Aqara Temperatur Fühler aktualisieren sich wie eingestellt.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @JB_Sullivan last edited by
          @JB_Sullivan OK interessant die .71 wurde laut Release Date erst am 19. November frei gegeben und die letzten Beiträge sind vom 15. November.
          Deswegen die Nachfrage.
          Asgothian JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee
            die 2.05.71 war als beta für Linux schon einige Zeit verfügbar.
            A.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @Jey Cee last edited by
              @Jey-Cee
              Mein Beitrag auf den ich die Aussage beziehe ist vom 14.12.2019 - aktualisiert sich deine Forenansicht nicht?
              ..... und ich bin Windows Nutzer.
              • Jey Cee
                @JB_Sullivan sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                @Jey-Cee
                Hm doch die schon nur das Hirn hat wohl nen Hänger gehabt.
                • gizi
                  gizi last edited by
                  Wäre dann mal jemand so nett und könnte das im git als Fehler mitteilen?
                  Damit die von Dresden Elektronik wissen das es da ein Problem gibt?
                  Danke 🙂
                  • Jey Cee
                    Ich hab den Adapter dahin gehend geändert das er erkennt wenn deConz länger als 100 Sekunden nicht erreichbar ist.
                    Dieser status wird unter Gateway_info.alive angezeigt.
                    Wenn deConz wieder erreichbar ist wird die Verbindung neu aufgebaut.
                    Kann bitte jemand die Version 1.2.0 von Github testen. Bitte den alive status monitoren und checken ob die updates von deconz kommen.
                    Die Frage ist nämlich ob deConz selbst nicht mehr läuft oder ob nur die Websocket Verbindung einschläft.
                    • Jey Cee
                      Es gibt eine neue Version des Adapters -> Hier
                        rrroli last edited by
                        ich hab heute einen Aqara Türsensor gekriegt. Habe diesen dann über Phoscon angelernt und sehe in deConz/Phoscon jede Statusänderung sofort.
                        In iobroker hilft nur ein restart des Adapters, damit die Änderung widergespiegelt wird.
                        @Jey-Cee wenn das update, Danke dafür 😄 , eine getrennte Verbindung nur alle 100 sek wieder aufbaut, bedeutet, dass das ich im worstcase 99sek warten muss, bis im iobroker der Status aktualisiert wird?
                        Danke!
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @rrroli last edited by
                          @rrroli es wird nur die Verbindung für Statusmeldungen neu aufgebaut, eine Komplette abfrage gibt es dann nicht.
                          Das heisst im Worst case kommt der Aktuelle status erst wieder bei der nächsten Aktualisierung, Xiaomi glaub alle 60 Minuten, oder bei einer Änderung.
                            rrroli @Jey Cee last edited by
                            @Jey-Cee alle 60 Minuten wäre natürlich wertlos im Falle einer Türöffnung.
                            Kann ich da irgendwas machen, dass der open/close Status instant aktualisiert wird?
                            Danke!
                              rrroli last edited by rrroli
                              HI,
                              hab jetzt den Sensor nochmal gelöscht und dann neu hinzugefügt. Ergebnis ist leider das Gleiche.
                              Wieso aktualisiert iobroker die Werte nicht sofort? Das funktioniert doch bei den anderen Geräten, welche über deconz eingebunden sind auch?
                              deconz: 2.05.72
                              iobroker.deconz 1.2.4
                              Danke!
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @rrroli last edited by haselchen
                                @rrroli
                                Die 72 scheint eine beta Version zu sein.
                                Entweder upgraden oder downgraden.
                                Da hilft nur ausprobieren.
                                Und Adapter Version ist glaube ich bei 1.2.6
                                Auch da würde ich an deiner Stelle mal einfach ausprobieren.
                                Info:
                                https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
                                Dort steht die 72 als beta
                                71_2 und 74 sollen stable sein.
                                  rrroli @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  Da hast du Recht, dass werd ich versuchen.
                                  Ich dachte mir halt, da deconz den Wert sofort aktualisiert, die Änderung nur in iobroker nicht aktualisiert wird, dass das Problem bei iobroker liegt.
                                  • haselchen
                                    @rrroli
                                    Mit Deconz, Phoscon etc werde ich auch nur schwer warm.
                                    Viele schwören auf Stabilität, bisher habe ich leider das Gegenteil erlebt.
                                    Viele Ausfälle der Geräte und Wartezeiten bei den Datenpunkten.
                                    Aber ich bin ja auch erst am Anfang in dem Gebiet und probiere viele Marken aus.
                                    Xiaomi, Osram, Tint....
                                    Die Entwickler hier geben sich mega viel Mühe up to date zu sein mit den Versionen.
                                    Hut ab dafür.
                                    Deswegen bin ich bei dem Adapter hier immer auf dem neuesten Stand.
                                    Bei Deconz bin ich stattdessen bei der Stable Version.
                                      @haselchen hmm.... hab deconz mal auf 2.05.74 upgedated. Hat aber leider nichts gebracht.
                                      Hab jetzt grade gesehen, dass der JS controller noch auf version 1.5.14 läuft, kann der damit etwas zu tun haben?
                                      • haselchen
                                        @rrroli
                                        Die Antwort kann dir nur ein Versuch bringen.
                                        Da sowieso fast alles unter Version 2 nicht mehr supported wird, kann ich dir nur ein Update empfehlen.
                                        Aber erst ein BACKUP machen!
                                        Ich habe auch noch die Tür/Fenster Sensoren. Leider noch keine Ahnung wohin damit sonst hätte ich mit dir zusammen testen können.
                                          hab alles auf Letztstand gebracht und jetzt gehts.
                                          Danke für die Tipps 😄
                                            hi nochmal.
                                            Jetzt hast ne Stunde problemlos funktioniert und jetzt gehts auf einmal nicht mehr 😞
                                            Nach Adapterneustart gehts wieder, mal sehen für wie lange!
                                            aqara deconz
                                            24
                                            155
                                            20307
