    4. Material Design Widets: Netzwerk Status
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
      Nimm mal diese Adapter View :
      Mit deinem View funktioniert es.
      Wenn ich es mit meinem (Einstellungen 1:1 wie dein View) versuche, hab ich noch immer rechts den Scrollbalken vom PopUp
      • Glasfaser
        Glasfaser @Negalein last edited by
        @Negalein
        Ich vermute , das die andern Widgets nicht richtig eingestellt sind
        Tabelle :
        Links:
        Rechts:
          PatrickFro @Glasfaser last edited by
          • Glasfaser
            Glasfaser @PatrickFro last edited by
            @PatrickFro
            Ganz einfach .deshalb habe ich es schon bei meiner Anfrage fett markiert .....du hast den Community Adapter der wird nicht mehr gepflegt !!!
            Das Skript ließt die Datenpunkte von dem aktuellen Adapter aus .
            Das Skript muß dann auf " tr-64.community. " geändert werden, wenn du es nutzen willst .
            Aber überlege dir in der nächsten Zeit den Adapter zu aktualisieren .
            • Glasfaser
              Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
              EDIT :
              @Negalein sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
              Den habe ich auch bzw. nicht bei mir ausgeblendet !
                @Glasfaser Danke. Dass der Community-Adapter nicht mehr State of the Art ist, ist mir nicht bekannt gewesen. Danke, werd mal den neuen Adapter installieren 😉
                • Negalein
                  Es funktioniert.
                  Hab komplett von Neu begonnen. Funktionierte dann sofort.
                  Danke nochmals.
                    Machinima last edited by
                    @Glasfaser @sigi234 Welchen Adapter meint ihr mit "Fritzbox"? Diesen hier, siehe Screenshot
                    @Agria4800 @helfi9999 Ich habe mir mal den passenden Adapter installiert. So weit ich das auf den ersten Blick sehe, gibt es gar keine Objekte, die die IP- bzw. Mac-Adresse enthalten, hmmm. Da muss ich mich mal erstmal mit dem Adapter näher beschäftigen. Es sei denn, ihr könnt mir sofort sagen, wo ich die Infos ziehen kann.
                    Negalein sigi234 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Machinima last edited by
                      @Machinima sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                      Ich hab 0.2.2 und sehe die IP
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Machinima last edited by
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Machinima last edited by Glasfaser
                          @Machinima
                          Wie hier meine ich :
                          siehe : IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
                            liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser wenn ihr da etwas braucht - evtl ein json file - evtl könnte ich das in das script einbauen und in einen datenpunkt schreiben - dann könnt ihr das für dieses script verwenden
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich last edited by
                              Fügt ihr neue Endgeräte immer manuell in den TR-64 ein oder hat das jemand automatisiert?
                              Ansonsten klappt's einwandfrei - Danke
                                HoffmannOs last edited by
                                Kann ich das auch mit dem Unifi Adapter nutzen? was müsste ich dazu anpassen?
                                  darkiop Most Active @HoffmannOs last edited by
                                  @HoffmannOs sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                  Eine Variante dafür ist gerade von @Scrounger in Arbeit - Geduld 🙂
                                    HoffmannOs @darkiop last edited by
                                    @darkiop Mega! Sorry dann habe ich diesen Part wohl überlesen 😉
                                      PatrickFro last edited by PatrickFro
                                      Nach einem katastophalen Update des TR 064 habe ich nun die Netzwerkansicht zum Laufen bekommen. Allerdings erscheinen bei mir seit etwa einer Stunde mehrere Geräte doppelt:
                                      Sie sind jeweils nur einfach hinterlegt. Woran kann dies liegen?
                                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @PatrickFro last edited by
                                        @PatrickFro Du hast bestimmt doppelte Einträge im tr Adapter drin stehen
                                          Super, vielen Dank. Ich habe auf der FritzBox einige Geräte umbenannt, diese konnte TR dann nicht mehr finden. Ich ging davon aus, dass über IP-Adresse sortiert wird.
                                          Karteileichen im Adapter gelöscht, schon gehts wieder. Danke!
                                            @sigi234
                                            Genau den Adapter verwende ich doch im Skript, siehe 1. Post
                                            @Stephan-Schleich
                                            Bisher immer manuell. Ein Discovery der im Netzwerk verfügbaren Geräten über den Adapter gibt es bisher nicht. Keine Ahnung, ob das möglich. Da müsstest du mal in dem passenden Thread nachfragen.
                                            @Glasfaser
                                            Schau ich mir an
                                            1.0k
                                            280
                                            47732
