    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
      @Latzi sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
      @ticaki persönlich würde ich es so belassen, ist doch nur ein Parameter der gesetzt werden muss.
      Ja hast Recht, belassen!
        ticaki @sigi234 last edited by ticaki
        An der aktuellen Version werde ich jetzt nichts mehr ändern außer Fehlerbehebungen, wenn da 1-2 Tage keine Fehlermeldung gepostet wird, kommt es aus dem Test Ordner und ich baue die offenen Dinge in die Testversion ein.
          CruziX @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
          TODO:
          • states auch unter 0_userdata anlegbar
          Also da bin ich auf jeden Fall auch für (ja, äußerst überraschend 😂 )
            ticaki @CruziX last edited by ticaki
            @CruziX
            @all
            aus einem mir noch nicht nachvollziehbaren Grund muß das hier eingefügt werden:
            EDIT: Hab den Grund verstanden, bitte verschieben.
            entfernen ca. 415ff
            var artikelMode = MODE == 'DWD'?'des DWD' : 'der Unwetterzentrale';
            nachher: ca. 150ff
            var onClickCheckRun = false;
            var warnDatabase = {new:[],old:[]};
            var artikelMODE = MODE == 'DWD'?'des DWD' : 'der Unwetterzentrale';
            sonst ist artikelMode undefiniert
              @ticaki Wenn ich das richtig sehe hast du auch 2 gleichnamige Variablen.
              also einmal var artikelMode und einmal let artikelMode, könnte da das Problem liegen?
                @CruziX
                Ne ich hatte nur var artikelMode. Aber die ist wenn man das Skript über "on" aufruft undefiniert... Hm vielleicht liegt es daran das ich artikelMode nicht am Anfang definiert hab.
                Jep: Jep genau das war es.
                  CruziX @ticaki last edited by CruziX
                  @ticaki Was war was? ^^
                  lag es an der Definition?
                    @CruziX sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                    Ja, was auch logisch ist. Code oberhalb der Definition hat eine Funktion unterhalb aufgerufen.
                    EDIT: hab den Code oben aktualisiert
                      ticaki last edited by ticaki
                      ein weiterer Fehler:
                      Sprachausgabe: Wenn das Warnlevel höher als warnlevel war, wurde der mittlere Teil der Sprachausgabe weg gelassen.
                      Der Fehler war in allen Skripten
                      Hab die vom Funktionsumfang fertige Version im Test Ordner online gestellt.
                      Das neue Script hab ich mit Alexa, Telegram, eMail durchgetestet. Bis auf einzelne DWD Entwarnungen konnte ich alles testen.
                      Das neue hat
                      • 0_userdata
                      • Regionen Namen für UWZ
                      • Ein paar Konfigurationsprüfungen mehr.
                        Hab ne Variante für Nina only im Testordner.
                          crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                          @ticaki jetzt lässt es aber langsam Krachen😀
                          Nur mal eben nen Fehler beheben im script 🤣🤣 und dann sowas 👌
                            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                            @ticaki
                            Warum habe ich Version 0.89.1 ?
                              sry hab nicht auf die Version geachtet. Ich hab mein "ich baue weiter ein" und eures getauscht.
                              hab die Version auf 0.90 angehoben
                                ticaki @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                                Macht mir Spass, wenn erst die Sonne mehr scheint, wird auch meine Motivation hier massiv abnehmen 😁
                                  @ticaki wie gut das der Wintereinbruch noch bisschen anhält 😜
                                    Wenns euch stört stellt noch var DEBUG auf false. Das hängt hauptsächlich ein ("Alpha") an DWD und UWZ an
                                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Latzi
                                      Latzi @ticaki last edited by
                                      @ticaki
                                      Ist die Version 0.90.1 schon verwendbar oder arbeitest du noch dran?
                                        @ticaki
                                        bei Version 0.90.1 sagt Alexa das 2. Datum so an:
                                        0 5 Komma null 3
                                        Text:
                                        Warnung der Unwetterzentrale vor Schneefallgültig vom 05.03.20 13:00 Uhr bis 06.03.20 16:00 Uhr Unwetterwarnung der Stufe Orange vor Starkschneefall mit mehr als 15 cm im Zeitraum von 12 Stunden, gültig von Donnerstag, 05.03. 13:00 Uhr bis Freitag, 06.03. 16:00 Uhr.
                                          @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                                          @ticaki
                                          0 5 Komma null 3
                                          Text:
                                          Danke für den Hinweis. Ist das 05.03. ohne Jahr?
                                            Ja
                                            1521
                                            563698
