    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      bkuerby @tombox last edited by
      @tombox Sieht super aus. Hatte aktuell eine Hochwassermeldung. Nach dem Abwählen in den Einstellungen wurde diese nicht mehr angezeigt und die numberOfWarn ging auf 0. Danke für die schnelle Anpassung.
      P.S. Der activeWarn bleibt bei 1. Da lässt sich aber vermutlich auch drüber streiten, wie der sich verhalten soll.
      • S0NIC
        S0NIC @S0NIC last edited by S0NIC
        Ich habe zwei Skripte miteinander vereint, damit die Meldungen ohne nervige/unnötige Zeichen von der Meldestelle an mich per Telegram versendet werden. So kann man sie auch für Alexa besser (vor)lesbar machen. Dafür aber bitte die 👉 ersetzen und ich würde wegen der Längenbegrenzung von Alexa auch nur die Headline empfehlen.
        var originalText, suchText, tauschText, timeout3, Text2, AnzZeichenSuchtext, MeinText, Stelle, neuerText, timeout4, value, oldValue, Teil_1, Teil_2;
         * Text ändern …
        function changeText(originalText, suchText, tauschText) {
          Text2 = originalText;
          AnzZeichenSuchtext = suchText.length;
          Stelle = Text2.indexOf(suchText) + 1;
          while (Stelle > 0) {
            if (Stelle == 1) {
              // steht am Textanfang
              Teil_1 = tauschText;
            } else {
              Teil_1 = Text2.slice(0, Stelle - 1);
            Teil_2 = Text2.slice(((Stelle + AnzZeichenSuchtext) - 1), Text2.length);
            Text2 = [Teil_1,tauschText,Teil_2].join('');
          return Text2;
         * Meldung erstellen und versenden …
        function Meldung_erstellen_und_versenden() {
          // Beliebige Zeichen tauschen
          MeinText = ['‼️ NINA Warnung: ',getState((['nina.0.01060.warnung0',parseFloat(value),'.info01.headline'].join(''))).val,'\n','\n',getState((['nina.0.01060.warnung0',parseFloat(value),'.info01.description'].join(''))).val].join('');
          if (!!MeinText.length) {
            neuerText = changeText(MeinText, '<br/>', ' 👉 ');
            console.log(MeinText);
            console.log(neuerText);
          timeout4 = setTimeout(function () {
            sendTo("telegram", "send", {
                text: neuerText
          }, 1000);
         * Hier spielt die Musik …
        on({id: 'nina.0.01060.numberOfWarn', change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          timeout3 = setTimeout(function () {
            if (value != 0 && value > oldValue) {
              Meldung_erstellen_und_versenden();
          }, 5000);
        • Chaot
          Chaot @bkuerby last edited by
          @bkuerby Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht.
          Ich bin schon am Überlegen ob ich das in die VIS einbaue. Aktive Warnungen "2" davon "1" ausgeblendet oder sowas.
            skokarl last edited by
            @tombox
            man lobt Dich hier gerade so 👍 .... wo kriege ich die neue Version ?
            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Chaot
              Chaot @skokarl last edited by
              @skokarl Direkt von Github installieren
                tombox @S0NIC last edited by
                @S0NIC In der github version wird jetzt ein Punkt fulltext angelegt der headline + description und instruction zusammenfügt und die br/ entfernt. Dann muss man sich nicht so einen abbrechen.
                  skokarl @Chaot last edited by
                  @Chaot sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                  Nina [TA2k] ?
                  Negalein T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @skokarl last edited by
                    @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                    Nina [TA2k] ?
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
                      tombox @skokarl last edited by
                      @skokarl ja geht beides
                        ticaki Developer @tombox last edited by
                        @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                        Wäre es dir auch möglich einen Datenpunkt .object wie bei uwz und dwd einzufügen der das Json enthält (ohne die Polygon 😁 )
                          tombox @ticaki last edited by
                          @ticaki kann ich machen aber die können relativ groß werden durch die area Codes. Das rohe Json der Warnung in ein State?
                            @tombox
                            Ja, wäre toll. Kannst du die area Daten vor allem die Längen und Breitengrade im .polygon nicht rausfiltern?
                              @ticaki Ich habe mal die Option in die Github version eingefügt.
                                @tombox
                                Danke 🙂
                                  ticaki Developer @tombox last edited by ticaki
                                  @tombox
                                  Habs schon in Gebrauch. Wäre nur 1 Punkt, der Datenpunkt löst bei jedem Nina durchlauf das Skript aus. Kannst du/ich da was ändern?
                                  Auszug:
                                          r +='^nina\.0\..*.rawJson$'; // das sieht im script ähnlich aus, wird aber zusammengebaut.
                                          subNINAhandler = subscribe({id:new RegExp(r), change:'ne'}, onChangeNina);
                                  hatte es erst ohne change:'ne' aber mit beidem keine Besserung.
                                  Noch eine Frage: wenn eine Warnung aufgehoben wird, leerst du erst .rawJson bevor du ihn entfernst?
                                    tombox @ticaki last edited by tombox
                                    @ticaki bei dem obj kann man checken ob lc === ts aber kann sein dass durch das löschen immer ausgelöst wird. Aber eigentlich werden die nur neugeschrieben wenn sie sich ändert. Man kann das im debug Mode sehen wenn sie sich nicht ändern. Es wird immer das Objekt gelöscht. Wenn neue Daten kommen dann wird es neugeschrieben wenn keine Warnung da ist dann bleibt es gelöscht.
                                      myssv last edited by
                                      Moin zusammen,
                                      ich wollte den NINA-Adapter gerade installieren und bekam folgende Meldungen:
                                      Was kann ich tun?
                                        Das eben war mit dem FireFox ...
                                        Mit dem Vivaldi hat es nun geklappt:
                                        Keine Ahnung warum ...
                                          Coffeelover last edited by
                                          vermutlich schon mal thematisiert, aber ich finde es gerade nicht: Der NINA Adapter blockiert mir regelmäßig die Objektseite im iobroker Admin - und zwar immer dann, wenn er Daten aktualisiert. Derzeit deaktiviere ich den Adapter "immer", bevor ich auf Objekte gehe. Das vergisst man gerne, das aktivieren genauso. Gibt es da einen besseren Weg oder eine andere Lösung?
                                          Vg
                                            tombox @Coffeelover last edited by
                                            @Coffeelover Ja in der nächsten Version versuche ich das nochmal zu verbessern
                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            64380
