    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    • haselchen
      haselchen Most Active @smarteule last edited by
      @smarteule
      Fixer drüber laufen lassen
      • smarteule
        Okay, werde ich dann gleich einmal probieren.
        • smarteule
          smarteule last edited by smarteule
          Okay super. Das hat funktioniert, aber ein anderes Problem ist noch offen.
          Der tab-javascript wird nicht angezeigt, wenn ich allerdings den admin auf "http" einstelle, funktioniert es. Unter "https" geht es nicht.
          Aber ich glaube das gehört in eine andere Rubrik. Werde es unter Error/Bug noch einmal schreiben.
            Brokinger last edited by Brokinger
            Sorry wenn ich da nochmal nachhake, ich stehe kurz vor einer Neueinrichtung.
            Wenn ich es richtig verstanden habe muss ich für den cloudfreien Betrieb das Node "contrib-amazon-echo" verwenden ?!?
            Was ich nicht mehr neueren Datums erlesen konnte - funzt denn ein dot3 oder muss ich einen Echo/Dot Gen2 (ohne +) kaufen ?
              stefande @Brokinger last edited by
              @Brokinger
              Ja contrib-amazon-echo ist richtig und bei mir funzen die dot3
              • SmartiesHome
                SmartiesHome last edited by
                @Brokinger
                Ich habe es auch endlich die Kommunikation am Laufen mit Echo-Dot3.Gen und Node "contrib-amazon-echo".
                Lösungsansatz, der Node-red / Adapter bekommt root-Rechte.
                Für mich als Neuling (seit 2Wochen) war es nicht einfach. Ich habe hier viel ..viel lesen müssen, aber gut 😌
                Kurze Hilfestellung für alle Gleich-Gesinnten😁
                Ich habe mich hier nach orientiert, hatte mir sehr geholfen:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/47
                Folgendes habe ich gemacht:
                1. Den "fixer laufen lassen
                  https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                2. Node.js aktualisiert auf 12.16.1
                3. NPM aktualisier auf 6.14.2
                umbm created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
                closed Adapter als root ausführen möglich? #47
                  Hallo Ihr Beiden,
                  Vielen Dank für die Rückantworten.
                  Ich habe heute meine Dot3.Gen auch erhalten und sogleich damit begonnen über IoBroker und Node-red eine Steckdose einzubinden und zu schalten, es geht - TOP !
                  @SmartiesHome: Danke für den github-Link, nach dem fixer waren Erfolge zu verzeichnen 👍
                  Was mir allerdings etwas Sorgen macht, so ganz out off Cloud ist das Ganze aufgrund der App doch nicht.
                  Werd mich noch entscheiden müssen, ob ich den Weg so weiter gehe.
                    TorbenNW last edited by
                    Welche App meinst du?
                    Bis auf den Trigger bei Amazon hast du alles selbst unter Kontrolle was passiert. Die komplette Datenverarbeitung bleibt bei dir Zuhause.
                      Ich meine die Alexa App.
                      Über diese App suche ich ja nach neuen Geräte für die "Alexa"-Dot3, welche ich zuvor in IoBroker angelegt habe. Meine Dot3 kennt anschliesend diese Geräte und steuert bei Voiceübereinstimmung über den Namen an.
                      Oder liege ich da ganz falsch ?
                      Nun stellt sich mir eben die Frage, wohin die Verbindung Dot3 über App noch telefoniert ?
                      SmartiesHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SmartiesHome
                        SmartiesHome @Brokinger last edited by
                        @Brokinger das ist eine gute und interessante Frage.
                        Ich habe noch etwas interessantes festgestellt:
                        Zu dem Zeitpunkt, wo die Kommunikation zum Echo-Dot3 noch NICHT funktionierte, wegen dem Port80, konnte ich ABER über den Echo-1.Gen. eine Kommunikation herstellen.
                        D.h. Wenn man direkt dem Echo1.Gen sagte "suche neue Geräte" hatte er die in node-red angelegten Einträge gefunden !!
                        Diese neuen Geräte wurden NICHT in der ALEXA-App angezeigt.
                        Die Suche "neuer Geräte" fand zu dem Zeitpunkt keine "neuen Geräte, nur der Ech1.Gen fand sie.
                        Warum der Echo1.Gen die Geräte fand war mir schon klar, aber dass sie nicht in der App angezeit wurden fand ich doch sehr interresant.
                          realrob last edited by
                          Hi all,
                          Ich lese mich gerade in das Thema ein und finde die Echo anbindung via NodeRed immer besser. Problem.
                          Ich habe ZWAVE Fibaro Rolladen und müsste einen Targetlevel zwischen 0 und 99 ansteuern.
                          Derzeit kann ich das nur on und off übergeben.
                          Habe also per Fkt. versucht den Wert zu ändern. klappt aber nicht. Mache ich was falsch?
                          Ist die Ansteuerung via Alexa2 Adapter und Routinen besser?
                          Stehe ein bischen an!
                            MarEhg @AndreasK last edited by
                            @AndreasK sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                            Ich habe nun doch keine Port-Umleitung gemacht, sondern mit dem ioBroker-Fixer die "root" Rechte geben. Jetzt geht der Hub online
                            Wie denn? Nachfolgenden Befehl einfach starten, oder gibt es Parameter?
                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              TorbenNW @realrob last edited by
                              @realrob willst ud nur auf/zu oder auch zB 50% haben?
                              Wenn ja musst du von die Prozentzahl umrechnen.
                              Das kannst du entweder mit der Node die ich etwas weiter oben gepostet habe machen oder mit einem Change-Node der msg.payload in msg.percentage umwandelt
                                extbingh last edited by Jey Cee
                                Guten Morgen,
                                ich wollte gerade folgendes nachgehen: https://forum.iobroker.net/topic/10476/alexa-anbindung-ohne-cloud-und-skill
                                Zusammengefasst, ich will 3 Tasmota Birnen über ein Philips Hue Dimmschalter steuern in Node-Red oder auch sonst wo.
                                Ich habe das schon bereits mit den Sonoff sowie Philips Hue Extended Adapter Datenpunkten/objects geschafft, jedoch gibt es dort eine Verzögerung von 6-7 Sekunden. Die Datenpunkte/objects habe ich vom Philips Hue Extended Adapter für den Dimmschalter.
                                Ich habe die 3 Datenpunkte wie folgt erstellt:
                                Node-Red sowie Philips Hue Magic installiert.
                                Schritt 4 verstehe ich nicht, bzw. wie man so ein "Music/Cinema" Tab erstellt und wofür das gut sein soll bzw. man das machen muss? Also das hier:
                                Schritt 5 (Philips Hue Bridge hinzugefügt, Dimmschalter etc.) und folgende habe ich alle.
                                Sieht nun so aus:
                                Jetzt habe ich noch die Datenpunkte/objects von den Tasmota Birnen durch den Sonoff Adapter (MQTT?), wie verbinde ich diese nun mit dem Schalter bzw. schaffe es, das keine extreme Verzögerung auftritt? (entweder direkt in Node-Red oder auch sonst wo)
                                So habe ich das in Blocky aktuell mit starker Verzögerung (6-7 Sekunden)
                                Kann mir da jemand bitte helfen? Bin da schon seit Tagen dran mit dem dämlichen Schalter und den Birnen ^^
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @extbingh last edited by haselchen
                                  @BlackRed
                                  Wir hatten das ja schon im Chat. Was an dem Mic Skript wirft denn Fehler aus?
                                  Log?
                                  Hier wird dein Thema auch behandelt wegen der Verzögerung.
                                  Einerseits taucht dort das Skript von Mic auf , andererseits wird doch davon gesprochen das Polling der Bridge zu verkürzen .
                                  https://forum.iobroker.net/topic/8269/hue-dimmer-switch
                                    extbingh @haselchen last edited by Jey Cee
                                    @haselchen sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                    @BlackRed
                                    Log?
                                    Ich habe das ganze nun selber/manuell gemacht ohne das Script etc. zu kopieren, also bin nach der Anleitung von Mic gegangen. So habe ich keine Errors und es geht mit dem selber erstellen Datenpunkten durch Node-Red bzw. sie aktualisieren sich und ich kriege die Werte.
                                    Ich habe beim Philips Hue Extended Adapter die Rate auf 1 Sekunde verringert (davor war es auf 10 Sekunden bzw. ist standardmäßig so) sowie die Warteschlange deaktiviert (siehe Screenshot) damit ist die Verzögerung deutlich zurückgegangen, aber immer noch nicht vergleichbar wie mit normalen Philips Hue Birnen.
                                    Dazu kriege ich im Log immer ein "Warning" das weniger wie 2 Sekunden nicht geht.
                                    "hue-extended.0 2020-05-18 06:43:11.320 warn (1388) Due to performance reasons, the refresh rate can not be set to less than 2 seconds. Using 2 seconds now."
                                    Weniger wie 1 Sekunde geht leider nicht (0,1 etc.) Deshalb versuche ich das jetzt mit Node-Red, da soll es wie bei den richtigen Philips Hue Birnen bzw. über das Tasmota UI direkt in Millisekunden Verzögerung funktionieren.
                                    Ich habe ja nun die Datenpunkte von Node-Red unter den Objekten, habe folgendes Blocky erstellt:
                                    Wie kriege ich die 3 Birnen nun aus über den Schalter? An gehen sie. Davor habe ich die Zahlen für An und Aus eingetragen, siehe oben.
                                    • haselchen
                                      @BlackRed
                                      Wenn du die Zahlen zum Schalten benutzt, dann benutzt du ja auch den HUE Adapter.
                                      Wozu hast du dann die Datenpunkte über Node Red angelegt?
                                      Du musst dich entscheiden. HUE Adapter oder Node Red.
                                      Wenn du die Daten aus den neu angelegten Punkten in deinem Blockly verarbeitest, solltest du keine Verzögerung haben.
                                      Ich bin gerade auf der Arbeit und kann dir bildlich kein Beispiel geben.
                                      Aber schriftlich 🙂
                                      Wenn Wert vom Objekt ……. ist "short pressed" dann schalte Lampe XY auf wahr (zum Beispiel).
                                      Die Datenpunkte, die du angelegt hast, sollten beim Drücken auf den Dimmer Switch den Klartext ausgeben.
                                      Short pressed
                                      Long pressed
                                      Dim Up
                                      Dim Down
                                        @haselchen
                                        Ja, die Objekte vom Hue Extended Adapter nicht wegen der Verzögerung.
                                        Bei meinem neuesten/untersten Blocky Screenshot benutze ich die Node-Red bzw. eigenen Datenpunkte/Objekte, keine Zahlen.
                                        Wenn ich "an" (1 Taste oben beim Philips Hue Dimmschalter) drücke, steht beim Objekt auch on und bei "aus" off etc. sowie short pressed.
                                        Jedoch geht das nicht so wie ich das auf dem Screenshot gemacht habe (es geht nur an, nicht aus)
                                        Hab das "button/name" Objekt verwendet
                                        Also das "action button" verwenden? Das Ding ist halt das ich ja bei an sowie aus nur kurz drücke (also oben und unten)
                                        Ich möchte oben (an) und unten (aus) nur kurz drücken (short pressed) um die 3 Birnen an und auszuschalten.
                                        • haselchen
                                          @BlackRed
                                          Du musst beide Datenpunkte nehmen.
                                          Wenn du unten auf den Dimmer drückst, musste im Blockly
                                          Falls Wert vom Objekt...…. ist "Off"
                                          Falls Wert vom Objekt...…. ist "short pressed"
                                          dann schalte Lampe(n) aus
                                          nehmen.
                                          Kann dir nachher mein Blockly zeigen
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active last edited by haselchen
                                            @BlackRed
                                            So sehen die Datenpunkte aus
                                            Der NodeRed Flow
                                            Blockly
                                            Mit long pressed/released wirste nicht glücklich werden, weil dann auch Aktionen ausgelöst werden , die mit short pressed/released verbunden sind. Warum das so ist, keine Ahnung, oder ich hab einfach nur Pech 🙂
                                            622
                                            207321
