    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
      dtp @el_malto last edited by dtp
      @el_malto sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
      Einfach mit einem Finger nach unten ziehen und los lassen
      Das habe ich bewusst deaktiviert, weil ich nicht möchte, dass man die Visu bewegen kann.
      Veilleicht könnte man ja noch eine weitere Neuladen-Option einfügen, die auf das Schütteln des iPhones reagiert?
      Oder eben, dass erst dann mit dem Neuladen begonnen wird, wenn die VPN-Verbindung steht.
        tombox @dtp last edited by tombox
        @dtp Hi ich habe in flighttest ein testversion veröffentlich bitte mal testen ob damit das vpn problem behoben ist
        https://testflight.apple.com/join/MwQo21oc
        TG70 cash D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • TG70
          TG70 Forum Testing @tombox last edited by
          @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
          Wo kann ich mich für die Beta anmelden ??
          • cash
            cash Most Active @tombox last edited by
            @tombox bei mir funktioniert es nun mit der Testversion perfekt. Vielen Dank.
            • TG70
              @dtp wenn aus einem iOS Gerät auf ein IoBroker:// link geklickt wird dann springt er in die App mit den Optionen. Und ich kann dann in der App auf den view springen oder Ähnliches
              Wie meinst du das? Funktioniert das schon? Denn ich habe mit den "normalen" Usern das Problem, dass sie bei jedem Öffnen der App diesen Screen bekommen? Es wäre schon wenn man direkt in die VIS RUNTIME springen könnte ohne diese
              Auswahlmöglichkeit.
                dtp @tombox last edited by
                Sieht gut aus. Um nicht zu sagen, sehr gut. 😉
                  tombox @TG70 last edited by
                  @TG70 nein iobroker:// links funktionieren nicht. Habe es erstmal gestoppt. Weil es keine Möglichkeit die iobroker:// links zu generieren.
                  TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @dtp Gut zu hören kann ich aber noch nicht offiziell in den Appstore bringen da ich auf iOS 13.4 warten muss.
                    • TG70
                      Danke dir für die Info - d.h. ich habe bzw. meine bessere Hälfte hat momentan keine Möglichkeit direkt zum ersten VIEW zu kommen ??
                        @TG70 Nein noch nicht. Ist die Frage wie man auf den iobroker:// link klicken kann da ja telegramm keine custom links unterstüzt
                        • Knallochse
                          Knallochse last edited by
                          @tombox könnte man in die App noch eine Geofencing-Funktion einbauen?
                          Ich benutze dafür noch PocketControl (auch IOS) https://penzler.de/phAnleitung/Geofencing/geofencing.html
                          und den Umweg über die Homematic-CCU um An bzw. Abwesenheit zu erkennen. Das funktioniert auch sehr zuverlässig. Wäre Super, wenn das direkt mit IoBroker funktionieren würde
                            tombox @Knallochse last edited by
                            @Knallochse Ich würde meinen, dass eine GeoFencing Funktion in der App nicht so genau ist wie die native Implementierung von Apple. Ich kann z.B. nicht beeinflussen wie oft die Lokation im Hintergrund aktualisiert wird und es ist eigentlicht nur Navigations App vorbehalten, diese Hintergrundfunktion zu nutzen.
                            Der bessere Weg wäre eigentlich über die Home-App eine Steuerzentrale z.B. iPad oder Mac Mini hinzufügen und dann da ein Zuhause oder Andere Orte zu definieren und über Yahka diese Trigger in den ioBroker zu bekommen. Das funktioniert ganz ok. Das Problem was ich so früher festgestellt habe das wenn man eine Zone betritt aber keine mobile Internetverbindung hat dass die Eintrittsmeldung manchmal verloren gehen kann.
                            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Knallochse
                              Knallochse @tombox last edited by Knallochse
                              @tombox Danke der Erklärung. Ich werde den von dir beschriebenen Weg mal testen.
                              Meine bisherige Erfahrung der Anwesenheitserkennung waren, dass die WLAN bzw. Bluetooth Erkennung nicht zufriedenstellend funktionieren, da sich Mobiltelefone aufgrund Ihrer Energiesparfunktionen abmelden obwohl Sie ja „zu Hause“ sind. Erst die Geofencing-Funktion über PocketControl hat so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
                              Ich steuere damit z.Bsp. Anrufweiterleitung der Fritzbox; Haustürverriegelung; Alarmanlage etc. und da ist eine zuverlässige Anwesenheitserkennung der Bewohner wichtig. (Solang die Frau nicht wieder alle Datenverkehrmöglichkeiten am Telefon ausschaltet 😡)
                              T E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Kampfratte last edited by Kampfratte
                                Ich habe diese Test nun auch auf meinem neuen iPad drauf, welches ich gestern gekauft habe. iOS 13.4 ist drauf. Mit dem Akku an iobroker weiter geben klappt bei mir komischerweise nicht. Es klappte mal drei Stunden und dann ist wieder ende. 😞
                                  @Knallochse Probier mal den Home App weg wenn nicht melde dich nochmal und ich schaue malnourished sowas hinbekommen wie Pocket App
                                    el_malto @Knallochse last edited by
                                    @Knallochse ich benutze OwnTracks und bin damit sehr zufrieden. Gibt es auch einen Adapter für.
                                      tombox @Kampfratte last edited by
                                      @Kampfratte Ok wenn du das iPad wieder benutzt geht es dann wieder für eine Zeit?
                                        @tombox Na, wenn ich die App schließe und neu starte, funktioniert es nach dem 4. oder 5. mal wieder ne zeit lang
                                          @tombox was mir auch auffiel. Ich habe den Zoom Querformat und Zoom Hochformat auf 0.9 eingestellt, damit der View auf dem iPad passt, da er damals auf das Galaxy programmiert wurde. Manchmal Läd das iPad den Zoom auf die richtige Größe und manchmal nicht.
                                            @Kampfratte kannst du weiter eingrenzen wann es nicht passiert?
                                            79.9k
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            37918
