    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      Adnim @dirkhe last edited by
      Hi!
      das problem mit den geschlossenen Türen konnte ich über speichern einer Karte in ValetudoRE lösen, nun muss ich die aber manuell vor jeder Reinigung laden.
      Gibt es die möglichkeit karten zu laden über den Adapter?`
      Danke für eine Antwort!
        blackeagle998 @dirkhe last edited by
        @dirkhe
        erstes Testergebnis:
        Zwei Räume per Button getriggert, Raum 1 wird gesaugt, dann geht er in den Status "Back to home" (nur ganz kurz) und saugt dann den zweiten weiter, funktioniert also, super!
        Trotzdem ein paar kleine Sachen:
        1. Beim zweiten Raum wird der Datenpunkt "state" befüllt mit "Warteposition:: 0" (ein Doppelpunkt kann raus)
        2. der Datenpunkt Queue wird befüllt mit ["segment "], da fehlt irgendwie die Nummer des Raums
          --> bei drei Räumen sieht das so aus: ["segment ","segment room23","segment room20"]
          --> immer bei dem aktuell ausgewählten Raum (wird vorn angefügt, richtig?), fehlt die Nummer.
        3. Ich hätte gerne immer noch einen Button um die Queue zu leeren
          --> wenn ich einen Raum starte und danach noch weitere Räume auswähle, kann es passieren, dass ich einen falschen anwähle. Dann möchte ich die Queue leeren und die Auswahl neu treffen können, ohne dass das saugen des aktuellen Raumes beeinflusst wird.
          --> ist doch machbar oder?
        Danke für eure Mühen!!!
          dirkhe Developer @blackeagle998 last edited by
          @blackeagle998 Danke für deine Rückmeldung:
          1 und 2 schaue ich mir an, da sollte eigentlich sowas wie segment namedeschannels stehen, heist dein Raum channel so?
          3 den gibt es doch unter control.clearQueue
            @dirkhe
            Ich bin blind, sorry, danke für die Info 😁
            Eine Sache ist mir noch aufgefallen:
            Wenn ich per Skript eine Zone reinigen lasse, bekomme ich eine Fehlermeldung im LOG, er saugt aber trotzdem alles wie gewünscht. Hier ein DEBUG Auszug dazu:
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:14.806	debug	(30297) 26364
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.942	debug	(30297) update_Map got new time:1583394613
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.941	debug	(30297) update_Map got new expires:1583396413
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.941	debug	(30297) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/9?Expires=1583396413000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=XPXWZI9RtAA9rB8Wn1fQQj+x6u4=
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.841	debug	(30297) update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.840	debug	(30297) update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.839	debug	(30297) get rooms from map
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.839	debug	(30297) Empty array try to get from Map
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.838	debug	(30297) Receive <<< {"result":[],"id":33}
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.832	debug	(30297) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_room_mapping"}
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:06.292	info	(30297) create states for water box filter
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:06.290	debug	(30297) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1139,"state":10,"battery":76,"clean_time":335,"clean_area":5200000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:06.281	debug	(30297) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:05.076	debug	(30297) Receive <<< {"result":["ok"],"id":31}
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:05.075	debug	(30297) Receive <<< {"result":["ok"],"id":30}
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:05.074	debug	(30297) Receive <<< {"result":["ok"],"id":29}
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.281	debug	(30297) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"app_zoned_clean","params":[[27189,28275,29439,30425,1]]}
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.280	info	(30297) trigger cleaning zone [27189,28275,29439,30425,1]
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.279	error	(30297) [27189,28275,29439,30425,1] ->
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.176	debug	(30297) sendTo "cleanZone" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: [27189,28275,29439,30425,1]
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.175	debug	(30297) stateChange mihome-vacuum.0.control.zoneClean {"val":"[27189,28275,29439,30425,1]","ack":false,"ts":1583394604157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":158
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.172	debug	(30297) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"set_carpet_mode","params":[{"enable":1}]}
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.171	debug	(30297) stateChange mihome-vacuum.0.control.carpet_mode {"val":true,"ack":false,"ts":1583394604157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582558085122}
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.166	debug	(30297) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"set_custom_mode","params":[104]}
            mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.164	debug	(30297) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1583394604157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582557715499}
              dirkhe Developer @Adnim last edited by
              @Adnim Einen Button könnte man sicherlich einbauen, sonst sollte das über
              sendTo("mihome-vacuum.0", "getMap") gehen
                dirkhe Developer @blackeagle998 last edited by dirkhe
                @blackeagle998 sorry, ist noch eine Testausgabe von von mir
                Aber gut,habe da gerade noch eine potentielle Fehlerquelle entdeckt....
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  MOin zusammen -
                  ich habe mich nun auch mal getraut meinen Adapter upzudaten. Habe den Sauger der ersten Generation und war bislang auf Version 1.1.5 des Adapters.
                  Nun bin ich gleich auf 2.0.9 gegangen, da ich permanente Connected / Disconnect Ausgaben habe.
                  2020-03-05 00:02:00.035  - info: mihome-vacuum.0 (8) Disconnect
                  2020-03-05 00:02:00.057  - info: mihome-vacuum.0 (8) Connected
                  2020-03-05 00:03:20.087  - info: mihome-vacuum.0 (8) Disconnect
                  2020-03-05 00:03:20.092  - info: mihome-vacuum.0 (8) Connected
                  2020-03-05 00:05:20.118  - info: mihome-vacuum.0 (8) Disconnect
                  2020-03-05 00:05:20.126  - info: mihome-vacuum.0 (8) Connected
                  Ein Debug könnte ich auch liefern, aber da sind so viele Account und Zugangsdaten drin - da bin ich mir nicht sicher was ich alles Raus-Xèn müsste, damit der Robbi nicht mehr identifizierbar wäre.
                  Der nächste Punkt betrifft die erzeugte Karte. Wenn ich die URL ins VIS Widget einbaue, bricht mein ganzes ioB System Performance mäßig komplett zusammen ( Intel i3 mit 8 GB Ram). Ich hole mir die Karte allerdings von der xiaomi cloud.
                  Diginix D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Diginix
                    Diginix @JB_Sullivan last edited by Diginix
                    @JB_Sullivan Die Connect/Disconnect Logeinträge habe ich mit @dirkhe 2.0.8 auch heute im Log seit 03:40 Uhr. Hab den Loglevel dann 9 Uhr vorerst auf warn gestellt, damit ich wirklich wichtiges im Log noch wahrnehmen kann. Ob das immer noch im Hintergrund fliegt sehe ich nun nicht mehr. Funktioniert hat gestern alles was ich getestet habe. Da waren diese Einträge aber auch nur nach Instanz Neustart. Wieso das diese Nacht dann derart massiv angefangen hat, kann ich nur auf Netzwerk Probleme zurückführen.
                      dirkhe Developer @JB_Sullivan last edited by dirkhe
                      @JB_Sullivan ohne debug können wir dir leider nicht helfen
                        dirkhe Developer last edited by
                        Was habt ihr denn als IntervallZeiten eingestellt?
                        Disconnect schreibt er immer, wenn die letzte Antwort vom robbi länger als die Intervallzeit ist
                        • Diginix
                          Diginix @dirkhe last edited by Diginix
                          @dirkhe Status alle 10s / WLAN alle 60s (sollte default sein).
                          Hier mal das Log als es heute Nacht anfing. So ging/geht das über Stunden. Sehe es nun durch warn Loglevel nicht mehr. Sind immer alle 20 Sek, also keines der beiden gesetzten Intervalle.
                          2020-03-05 03:40:49.500  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                          2020-03-05 03:40:54.535  - warn: mihome-vacuum.0 (4187) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info try again in one hour
                          2020-03-05 03:41:09.531  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                          2020-03-05 03:41:29.533  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                          2020-03-05 03:41:49.534  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                          2020-03-05 03:42:09.536  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                          2020-03-05 03:42:09.542  - info: mihome-vacuum.0 (4187) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                          2020-03-05 03:42:09.562  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Connected
                          2020-03-05 03:42:29.537  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                          2020-03-05 03:42:29.545  - info: mihome-vacuum.0 (4187) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                          2020-03-05 03:42:29.594  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Connected
                          2020-03-05 03:42:49.539  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                          2020-03-05 03:42:49.547  - info: mihome-vacuum.0 (4187) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                          2020-03-05 03:42:49.580  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Connected
                          2020-03-05 03:43:09.542  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                          2020-03-05 03:43:09.549  - info: mihome-vacuum.0 (4187) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                          2020-03-05 03:43:09.701  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Connected
                          2020-03-05 03:43:29.543  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                          2020-03-05 03:43:29.551  - info: mihome-vacuum.0 (4187) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                          2020-03-05 03:43:29.575  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Connected
                          2020-03-05 03:43:49.544  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                          2020-03-05 03:43:49.551  - info: mihome-vacuum.0 (4187) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                          2020-03-05 03:43:49.573  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Connected
                          2020-03-05 03:44:09.545  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                          2020-03-05 03:44:09.552  - info: mihome-vacuum.0 (4187) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                          2020-03-05 03:44:09.575  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Connected
                          2020-03-05 03:44:29.547  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                          2020-03-05 03:44:29.552  - info: mihome-vacuum.0 (4187) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                          2020-03-05 03:44:29.576  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Connected
                          2020-03-05 03:44:49.549  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                          2020-03-05 03:44:49.555  - info: mihome-vacuum.0 (4187) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                          2020-03-05 03:44:49.580  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Connected
                          Token, IP usw. sind korrekt und ohne System/Instanz Neustart konnte ich den Sauger gestern Abend problemlos steuern inkl. Kartenabruf. Wenn es also nur Netzwerkprobleme sind, dann nehme ich es so hin. Falls mehr dahinter steckt, musst du sagen was du bräuchtest. Debuglog mit Interaktion vom Sauger kann ich erst später liefern.
                            So, ich glaube ich habe die Ursache gefunden. HIntergrund ist, dass ich den Traffic generell verringern wollte. Bei mir ist Status zb. auch auf 1 Minute eingestellt. Wenn aus dem Adapter irgendwelche statusrelevanten Aktionen angestossen werden, wie zb. ein Saugvrogang, Stop,Pause usw. wird der Status unabhängig davon 2s später abgefragt. Solange er saugt, wird der Interval automatisch auf 10sec eingestellt und hinterher wieder auf eure Zeit aus der config.
                            Ich denke, dass es bei 10sec da ggf. zu Problemen führt, vlt. sollte ich ein Neuverbinden, bzw. ein connection lost erst nach min. 1.Minute nicht mehr annehmen. Also ich werde das mal so machen, dass ich 1 Minte oder einen ggf. grösser eingetelles Intervall annehme.
                              jayfizzle last edited by jayfizzle
                              nutze nun seit einigen Tagen euren Adapter und muss euch für die geleistete Arbeit Danken, super Leistung, Hut ab.
                              Nun aber zu meinem Problem, welches ggf. nicht hier hin gehört.
                              Über den Adapter kann ich meinen Roborock S5 problemlos steuern, jedoch habe ich heute morgen folgende Meldungen im Log erhalten:
                              mihome-vacuum.0 2020-03-05 09:30:54.070 error (24164) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Thu, 05 Mar 2020 08:30:54 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"514567be-5f65-
                              mihome-vacuum.0 2020-03-05 09:29:57.664 error (24164) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Thu, 05 Mar 2020 08:29:57 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"11264492-1329-
                              mihome-vacuum.0 2020-03-05 09:29:55.598 error (24164) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Thu, 05 Mar 2020 08:29:55 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"46e6454a-5302-
                              mihome-vacuum.0 2020-03-05 09:29:20.919 error (24164) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Thu, 05 Mar 2020 08:29:20 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"9ahzh5e9-61ef-
                              mihome-vacuum.0 2020-03-05 09:18:44.112 warn (24164) Could not receive Mappointer, giving up
                              Die im Objekt mihome-vacuum.0.map.map64 hinterlegte Karte kann aufgerufen werden.
                              ebenfalls wird mir die Karte nicht in der Mi Home App angezeigt, es steht lediglich "Karte wird geladen..." und es tut sich nichts.
                              Hat jmd. von euch ähnliche Probleme?
                              Hoffe das mir da ggf. jmd. weiterhelfen kann, auch wenn dies wahrscheinlich nichts mit dem Adapter zu tun hat.
                                @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                danke für die Antwort, blicke Sie aber nicht 🙂
                                Also ich kann eine gespeicherte Karte in Valetudo durch den Adapter laden?
                                wo müsste der name der map den stehen, "getMap" verweist ja auf keine gespeicherte Karte oder wie ist das zu verstehen?
                                  @Adnim Soweit ich weiß, wird der Roboter gefragt, welche Karte aktuell ist und dann wird die Url der Karte geholt
                                    ok verstehe, nun möchte ich eine andere Map aus dem Valetudo speicher vor jeder Reinigung laden, eine in der die Türen halt auf sind...
                                    Das geht dann aber bislang nur via Valetudo Interface?
                                      @Adnim Sorry, da kenne ich nicht nicht mit aus
                                        2.0.9-RC02 ist im git:
                                        unötiges conect/reconnect sollte gefixt sein
                                        in info.queue sollten dann jetzt auch die Raumnamen auftauchen
                                        haselchen B B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @dirkhe last edited by haselchen
                                          @dirkhe
                                          Von diesem Link installieren?
                                          https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum
                                          Wenn ja habe ich es getan. Es kam die Nachricht im Log, dass das Verbinden 5min braucht.
                                          Es kam aber permanent disconnected.
                                          Erst als ich die MiHome App geöffnet habe, hat er sich verbunden.
                                          • Diginix
                                            Diginix @haselchen last edited by
                                            @haselchen Nein offizielles Repo. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                            Im Log siehst du auch welche Version gestartet wird.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            492720
