    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      Fuga last edited by
      Hier scheint das Problem zu liegen:
        Kuddel @Fuga last edited by
        @Fuga die Dauer sowie Ontime wird in Sekunden angegeben.
        Die Restzeit in Minuten. Daher Dauer / 60 und :00 .
        Diese Anzeige wird dann ja rückwärts gezählt.
        SPrich: 0:59 -> 0:58 etc.
          Fuga last edited by Fuga
          Also wenn ich das so übernehme und 2 Mintuten eingebe rechnet er 2/60 + :00 ?
          Also bei mir kommt dabei das raus:
          oder mache ich hier etwas falsch?
            @Fuga bei Ventil_1_dauer müsste für zwei Minuten 120 drin stehen.
            dann wäre das 120/60.
            Somit 2:00
              Fuga last edited by
              okay das heisst du gibst über das vis die sekunden ein oder? Dann macht das wieder sinn.
              Ich habe das Widget von weiter oben da schreibt er das in Minuten.
                @Fuga ja stimmt. zuerst habe ich Minuten übergeben.
                Wenn man aber alles einheitlich mit Sekunden macht, ist das einfach.
                Du musst also nur die VIS auf Sekunden umstellen.
                Dann sollte die aktuelle Version meines Skripte bei dir funktionieren
                  Fuga last edited by
                  fast 🙂 habe es soweit angepasst und noch mal importiert. Er übernimmt jetzt die richtigen Zeiten. Es stimmt aber etwas nicht mit dem Ventil_x_restzeit. Er zählt die Minuten nicht runter. Ich gebe 3 Minuten ein er übergibt auch 180 Sekunden bei 2:00 Minuten resettet er aber wieder und fäng bei 2:60 erneut an. Dadurch starten die anderen Ventile natürlich nichgt.
                    @Fuga da sind auf jeden Fall noch Fehler drin.
                    Habe bisher immer nur mit 1 Min Laufzeit pro Ventil getestet.
                    Habe eben mal 3 Min angegeben.
                    Die Restzeit springt bei mir von 3:00 auf 0:59.
                    Hmm muss ich mir nochmal angucken
                      Kuddel last edited by
                      Ich habe mal auf Github einen Adapter-Vorschlag erstellt:
                      https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/361
                      Kuddel071089 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                      closed Adapter für Gartenbewässerung #361
                        darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                        @Kuddel
                        Hab das mal Kommentiert und mit einem Beitrag von hier aus dem Forum ergänzt. Glaube das wäre großer Mehrwert für den ioBroker.
                          Hab meine aktulle Version inkl. aller benötigte DPs auf Seite 1 aktualisiert
                          • AtomicIX
                            AtomicIX last edited by
                            Sehr Cool, das werde ich auf jeden fall mal testen. Sieht sehr schick aus.
                            Ich habe letztes Jahr alles Vergraben und als Test über 2 Sonoff 4Ch ProR2 (ohne Tasmota) nur über eine 433Mhz FB am laufen gehabt. Habe aktuell 13 Ventile verbaut. Eine Automatik wollte ich in 2-3 Wochen anfangen, wenn meine Hardware komplett verkabelt ist. 10x Sonoff 4Ch Smart Switch und 4x Sonoff PowR2.
                            Vielen Danke für die Vorlage.
                              Fuga @Kuddel last edited by
                              @Kuddel hattest du das mit den Timern angepasst.
                                @Fuga was genau ?
                                  darkiop Most Active last edited by
                                  @Kuddel Bin gerade dabei mir dein aktuelles Skript anzuschauen. Kurze Verständnissfrage:
                                  javascript.0.bewaesserung.zeitplan.verzoegerung_sonnenuntergang
                                  --> Welchen Wert nimmst du hier an?
                                  javascript.0.zeiten.sonnenuntergang
                                  --> Uhrzeit Sonnenuntergang
                                  Danke und Gruß
                                    Kuddel @darkiop last edited by
                                    @darkiop später soll das Skript zb. 20 Minuten nach Sonnenuntergang starten.
                                    Dafür brauche ich die beiden DPs, da ich die Verzögerung per VIS einstelle
                                      @Kuddel das hier:
                                        @Fuga Ah jetzt hab ich's ^^.
                                        mittlerweile läuft alles rund.
                                        auf Seite 1 habe ich die aktuelle Version hochgeladen
                                          @Kuddel mega dank dir
                                          • AtomicIX
                                            Bei mir läuft es jetzt erst mal alles soweit. Habe alles auf Sonoff umgestellt.
                                            Um die History habe ich mich noch nicht gekümmert. Dem Autostart zum Sonnenuntergang ect habe ich auch noch keiner Beachtung geschenkt.
                                            Wenn ich Start drücke, laufen die Zeiten (aktuelle nur 1 min ) durch bzw das 3te Ventil bleibt bei 1sek stehen und das wars. Was mir noch aufgefallen ist, wenn beim Ventil 1 die Zeit abgelaufen ist und Ventil 2 Startet, wird Ventil 1 nicht wieder abgeschaltet. Ist das so gewollt, habe ich da irgendwo noch was vergessen? Habe jetzt dafür auch gar keine Abschaltung gefunden. Erst beim betätigen der Stop Knopf
                                            415
                                            65837
