    4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    • Amnesia1211
      Amnesia1211 last edited by
      @Knallochse
      Danke die Umgebungsvariablen einzutragen war ein toller tip und hat auch geklappt.
      Jetzt bekomme ich die Grafiken auch in der VIS angezeigt.
      @arteck Dann ist da noch das Problem mit dem Auslagern der Dateien, da komme ich leider nicht weiter.
      Man kann leider kein Volume angeben sondern nur den Ordner auswählen, vorhanden ist der Ordner auf jeden Fall.
      Das der Ordner nicht leer sein darf verstehe ich, dachte nur das beim erstellen des Containers die Dateien Automatisch dann da rein kopiert werden.
      Also quasi einfach eine Auslagerung. Wie genau mache ich das denn ? stehe da leider ein bisschen auf dem Schlauch.
      • Amnesia1211
        Keiner eine Idee ?
        Glasfaser Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Amnesia1211 last edited by
          @Amnesia1211
          Fange auch erst an ... bin aber nie richtig dazu gekommen es aktiv zu nutzen .
          Habe das Docker Image von samuelebistoletti mit InfluxDB and Grafana
          Ich habe es nur mit der influxdb geschaft , damit ich sie auch außerhalb sicheren kann .
          Habe einfach den Ordner Influx angelegt und dann so die Einstellungen durchgeführt.
          • OliverIO
            OliverIO last edited by OliverIO
            https://community.grafana.com/t/when-using-a-docker-install/6321
            Hier die Lösung mit eigener INI
            In einem docker-container sollte man nie Änderungen vornehmen.
            die sind beim nächsten Start weg
            • Knallochse
              Knallochse @Amnesia1211 last edited by
              @Amnesia1211 Ich habe diese 2 Ordner auf die Synology gemounted
              Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Amnesia1211
                Amnesia1211 @Knallochse last edited by
                @Knallochse
                Hast du einfach die Ordner angegeben unter Erweiterungen beim Erstellen oder muss man das anders machen?
                @OliverIO
                Leider habe ich das nicht wirklich verstanden
                Negalein OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Amnesia1211 last edited by
                  @Amnesia1211 sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                  Container stoppen,
                  Bearbeiten,
                  Volume,
                  Ordner hinzufügen,
                  • OliverIO
                    OliverIO @Amnesia1211 last edited by
                    @Amnesia1211 das ist glaube ich das selbe, was ihr hier über die Oberfläche konfiguriert.
                    • Amnesia1211
                      OK dann versuche ich das gleich noch mal wenn ich zuhause bin und am rechner sitze.
                      Mit Container stop und dann die verzeichnisse mounten habe ich noch nicht probiert nur beim erstellen direkt die verzeichnisse angeben und dann starten. Das hat allerdings nicht geklappt.
                      • OliverIO
                        @Amnesia1211
                        von der technik kannst du dir das ungefähr so vorstellen.
                        im container existiert diese ini-datei, die man aber innerhalb des containers nicht ändern soll.
                        mit diesem befehl kannst du dann einzelne dateien im container "überblenden". diese dateien müssen natürlich dann ausserhalb deines containers irgendwo liegen.
                        etwas schwer ist das zu verstehen, da in dem obigen befehl genau der gleiche pfad im eigenen dateisystem verwendet wird wie auch der pfad innerhalb des containers tatsächlich ist.
                        aber rein theoretisch kannst du das hinlegen wo du willst.
                        um den befehl im detail zu verstehen lohnt es sich auch mal in die docker-dokumentation dazu zu schauen.
                        dann verstehst du evtl besser, was du da über die oberfläche konfigurierst.
                        • Amnesia1211
                          @OliverIO
                          Danke für die super Erklärung, ich versuche das ganze noch mal und werde mich sofort melden wenn ich was neues weiß.
                          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Knallochse
                            Knallochse @Amnesia1211 last edited by Knallochse
                            @Amnesia1211 Ich hab in der Grafik Daten ergänzt und @OliverIO hat ja auch die Hintergründe im Docker gut erklärt. Wichtig: erst die Ordner auf der Synology manuell anlegen und im Docker mounten.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Knallochse last edited by
                              @Knallochse sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                              Ich hab das /etc/grafana erst heute gemountet, da ich die .ini bearbeiten wollte.
                              Bekomme aber Fehler.
                              • Amnesia1211
                                Amnesia1211 last edited by Amnesia1211
                                @Knallochse
                                Leider klappt es nicht, die gemounteten Ordner haben keine Schreib bzw Lese rechte sagt er, sind aber vorhanden. Vielleicht mache ich doch was falsch.
                                Hier mal die Bilder.
                                Knallochse OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Knallochse
                                  @Amnesia1211 Sorry, hab heute nicht so viel Zeit.
                                  Schau dir mal die Dockeranleitung von buanet an.
                                  Unter Erweiterte Konfiguration ist das mounten von Verzeichnissen gut erklärt
                                  https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/
                                  • OliverIO
                                    @Amnesia1211
                                    Im log steht doch direkt ein Link zur Dokumentation im Falle von Berechtigungsproblemen.
                                    hast du den gelesen?
                                    • Amnesia1211
                                      @OliverIO
                                      Ja habe ich aber komme da nicht weiter, das hin und her kopieren verstehe ich schon aber klappen tut es nicht der Ordner bleibt leer.
                                      Habe die Doku jetzt schon 5 mal gelesen aber glaube ich raffe es nicht 😲
                                      • Amnesia1211
                                        Also ich verstehe das so. Gebe das unter Aufgabenplaner in der DS ein aber wo sind dann die Ordner ? Wenn ich es so mache geht es nicht aber so wie ich das verstehe ist das quasi das gleiche "mounten" als wenn man es über das normal "Fenster" macht.
                                        https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/configure-docker/
                                        • Amnesia1211
                                          Keiner mehr eine Idee was ich Falsch mache bzw. wie genau ich es machen soll ?
                                          • OliverIO
                                            @Amnesia1211
                                            Ich weiß nicht was du dafür eine Oberfläche verwändest. Hast du keine Möglichkeit mal direkt eine Shell aufzumachen?
                                            Also direkt per SSH auf dem Rechner und Dort die Befehle dann eingeben.
                                            Wenn dem Rechner dann was nicht passt, dann sagt er es dir schon.
                                            Bei dem oben könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein Berechtigungsproblem ist.
                                            Für manche Befehle musst du dich als Administrator ausweisen ( sudo)
                                            Aber das siehst du dann, wenn du die Befehle direkt eingibst und nicht über irgendeine zwischen Schicht, die dir die Fehlermeldungen dann nicht anzeigt
                                            grafana
                                            16
                                            125
                                            29104
