    4. [Frage] Werte von Adapter, Dividiert durch 100
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Habe jetzt eine Lösung gefunden, aber ich habe keine Dimmers.
      Kann jemand testen?
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/tarball/master
      iobroker restart hm-rega
      • N
        nobody last edited by
        Hallo Bluefox,
        ich hab es gerade eingespielt.
        Leider wird bei meinen Rolladenaktoren immer noch 1 statt 100 gesetzt.
        Ich habe mal eine zusätzliche Logeingabe eingebaut:
          // convert dimmer and blinds
                  adapter.log.info ('unit for id:' + id + ' = ' + units[id]);
                  if (units[id] === '100%') data[dp] = parseFloat(data[dp]) * 100;
        Danach wird units nicht richtig gesetzt:
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.1.LEVEL = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.UPDATE_PENDING = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.RSSI_PEER = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.RSSI_DEVICE = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.DUTYCYCLE = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.CONFIG_PENDING = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.STICKY_UNREACH = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.UNREACH = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735184.1.INHIBIT = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735184.1.STOP = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735184.1.LEVEL = undefined
        • Bluefox
          @nobody:
          Hallo Bluefox,
          hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735184.1.LEVEL = undefined `
          Danke. Aber jetzt muss gehen
            joho last edited by
            Mein Held!
            mit der letzten Version klappt es!! Zumindest bei mir mit meinen Rollos.
            Super Arbeit, vielen Dank.
            joho
            • Bluefox
              Habe jetzt veröffentlicht. Kann jeder benutzen 😄
              • N
                Vielen Dank!
                Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                  BlueEssi last edited by
                  Ich habe diesen Fehler leider immer noch und zwar in folgernder Konstellation:
                  Mein CUxD-Dimmer hat auf der CCU immer Werte zwischen 0-1. Sie werden zwar in der grafischen Oberfläche als 0-100 angezeigt, aber die CCU rechnet intern mit 0-1. Diese werden auch in iobroker so übernommen. Wenn ich diesen Wert über iobroker (z.B. über VIS) ändern möchte muss ich einen Wert zwischen 0-100 eingeben.
                  • Bluefox
                    @BlueEssi:
                    Mein CUxD-Dimmer hat auf der CCU immer Werte zwischen 0-1. Sie werden zwar in der grafischen Oberfläche als 0-100 angezeigt, aber die CCU rechnet intern mit 0-1. Diese werden auch in iobroker so übernommen. Wenn ich diesen Wert über iobroker (z.B. über VIS) ändern möchte muss ich einen Wert zwischen 0-100 eingeben. `
                    Was für ein UNIT hat dein Dimmer?
                    • Bluefox
                      @Bluefox:
                      @BlueEssi:
                      Mein CUxD-Dimmer hat auf der CCU immer Werte zwischen 0-1. Sie werden zwar in der grafischen Oberfläche als 0-100 angezeigt, aber die CCU rechnet intern mit 0-1. Diese werden auch in iobroker so übernommen. Wenn ich diesen Wert über iobroker (z.B. über VIS) ändern möchte muss ich einen Wert zwischen 0-100 eingeben. Was für ein UNIT hat dein Dimmer?
                      Oder gibt es da max min Werte?
                        UNIT sagt mir leider in dem Zusammenhang nichts. Es handelt es um einen virtuellen CUxD-Dimmer. Min/Max-Werte kann man nirgends eingeben.
                        • Bluefox
                          @BlueEssi:
                          Sent from my iPhone using Tapatalk `
                          Wie sieht das Objekt vom Dimmer State aus?
                          iobroker get objekt hm-rpc.blabla
                            So sieht das Gerät in der CCU bzw. im HQ Web UI aus:
                            Und so im iobroker:
                            • Bluefox
                              @BlueEssi:
                              filename="CCU.JPG" index="1">~~
                              Und so im iobroker:
                              filename="iobroker.JPG" index="0">~~ `
                              Die info kann ich aus Screenshot nicht rauslesen.
                              Kannst das Kommando ausführen oder auf dem objekt doppelklicken und dann Screenshot machen?
                                Hier die Details zum LEVEL:
                                • Bluefox
                                  @BlueEssi:
                                  filename="Details.JPG" index="0">~~ `
                                  Und native?
                                    Sorry, hier die "native"-Werte:
                                      Hier wird das Thema aktuell weiter behandelt:
                                      http://iobroker.net:8000/browse/HMRPC-10
                                        apollon77 last edited by
                                        Passt das zu http://iobroker.net:8000/browse/HMRPC-10 ?!
                                          @apollon77:
                                          Passt das zu http://iobroker.net:8000/browse/HMRPC-10 ?! `
                                          Das ist der gleiche Link wie ich gepostet habe.
                                            Hallo zusammen, ich möchte das Thema nochmal auffrischen, da der Fehler immer noch nicht behoben wurde. Gibt es außer mir auch jemand anderen, der das Verhalten bestätigen kann?
                                            64
                                            12096
