    4. Länge/Breite in Javascript Adapter einbinden
      paul53 last edited by
      Bevor ich Änderungen auf GitHub vornehme, muss ich Deinen Code erst einmal (nahezu vollständig) verstehen. Davon bin ich noch weit entfernt.
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Zum Thema: Ermitteln der Javascript-Instanz, unter dem das Script aktuell läuft
        Ich habe nichts gefunden, ob es da mittlerweile eine andere Alternative gibt.
        Aus den Posts oben habe ich mir eine globale Function erstellt, anhand der ich mir im Script die aktuelle Javascript-Instanz zurückgeben lasse. Danke für die Anregungen.
        // globale Funktion:    getJSInstance()
        // Beschreibung:        Ermittelt die aktuelle Javascript-Instanz und gibt diese als String zurück
        // Übergabeparameter:   keine
        // Rückgabe:            aktuelle Javascript Instanz als String
        // Infos:               legt den Datenpunkt "CheckInstance" in der aktiven Javascript-Instanz an
        function getJSInstanceDP () {
            return getIdByName("CheckInstance").substr(0,12);
        function getJSInstance () {
            createState("CheckInstance", getJSInstanceDP);
            setState("CheckInstance", getJSInstanceDP);
            return getJSInstanceDP();
        Wenn jemand mehr als 10 Javascript Instanzen startet, habe ich das nicht berücksichtigt 😉
        Der Aufruf der Funktion getJSInstance() gibt dann z.B. "javascript.0" zurück.
        • ruhr70
          Ich habe hier leider noch das übliche Problem.
          Beim ersten Start eines Scripts, welches die Funktion verwendet, kommt der Fehler, das der Datenpunkt CheckInstance noch nicht definiert ist.
          Ab dem zweiten Start läuft es dann sauber.
          Gibt es eine Möglichkeit, dass in der globalen Funktion abzufangen?
          Ich möchte eine globale Funktion so narrensicher wie möglich realisieren.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @ruhr70:
            Der Aufruf der Funktion getJSInstance() gibt dann z.B. "javascript.0" zurück. `
            Und das alles nur dafür um kein Pull Request auf github zu machen. 😄
            Es ist sehr einfach die Info zugreifbar zu machen . Ich muss nur wissendass es nötig ist. 😄
            • ruhr70
              @Bluefox:
              Es ist sehr einfach die Info zugreifbar zu machen . Ich muss nur wissendass es nötig ist. 😄 `
              Na ja…
              2.500 Zeilen Code...
              Dann wüsste ich nicht, wie man das sauber in dem Adapter umsetzt.
              Und github/pull Request sind auch so Themen, mit denen ich sonst nichts zu tun habe.
              Programmierung kenne ich noch als Maschinencode und Assambler für die 6502 und 6510 CPU 😉
              Also wenn ich es könnte und sicher wäre, dass ich nichts kaputt mache, würde ich das sehr gerne einen "Pull Request" machen. Ich bin davon aber noch Meilen entfernt 😞
              • Bluefox
                @ruhr70:
                @Bluefox:
                Na ja…
                Also wenn ich es könnte und sicher wäre, dass ich nichts kaputt mache, würde ich das sehr gerne einen "Pull Request" machen. Ich bin davon aber noch Meilen entfernt 😞 `
                Ich muss nur nicht vergessen. Dann baue ich das ein.
                • ruhr70
                  @Bluefox:
                  Ich muss nur nicht vergessen. Dann baue ich das ein. `
                  Danke! 🙂
                  Ich komme ganz gut damit zurecht, dass ich ein Script zweimal starten muss, damit es dann sauber läuft 🙂
                  Ich erstell mir gerade ein Script-Template, welches ich dann hier für die Allgemeinheit reinstelle. Da wäre das halt unschön.
                  Was kann ich tun, damit das nicht vergessen wird? Jira?
                  • Bluefox
                    @ruhr70:
                    @Bluefox:
                    Danke! 🙂
                    Was kann ich tun, damit das nicht vergessen wird? Jira? `
                    Habe ich schon implementiert.
                    Damit die Fehlermeldung nicht kommt muss man so eine Struktur machen.
                    function ready () {
                       // set start states
                       setState('myState', 0);
                       log('ready');
                    createState('state1',0);
                    createState ('myState', ready);
                    Weil createState asynchron ausgeführt wird und wir müssen warten, bis die Funktion fertig wird, bevor wir die mit setState ansprechen können.
                    • ruhr70
                      @Bluefox:
                      function ready () {
                         // set start states
                         log('ready');
                      Weil createState asynchron ausgeführt wird und wir müssen warten, bis die Funktion fertig wird, bevor wir die mit setState ansprechen können. `
                      Danke und Danke 😉
                      Dann könnte ich ja an der Stelle aufhören das zu testen. 😛
                      Habe ich aber nicht. Mit dem asynchrone stehe ich immer noch auf dem Kriegsfuss. Es funktioniert nicht. 😞
                      function ready () {
                         // set start states
                         log('function ready');
                      log ('weiter im Script');
                      javascript-1	2016-03-06 08:44:34	info	script.js.Test_schnell: function ready
                      javascript-1	2016-03-06 08:44:34	info	script.js.Test_schnell: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript-1	2016-03-06 08:44:34	info	script.js.Test_schnell: weiter im Script
                      javascript-1	2016-03-06 08:44:34	info	Start javascript script.js.Test_schnell
                      Das "weiter im Script" kommt vor dem "function ready".
                      Ich hatte das so verstanden, dass durch das Setzen des Datenpunkt über eine Funktion, der nächste Befehl erst ausgeführt wird, wenn der Datenpunkt angelegt ist.
                      • Bluefox
                        @ruhr70:
                        @Bluefox:
                        function ready () {
                           // set start states
                           log('ready');
                        Danke und Danke 😉
                        function ready () {
                           // set start states
                        Ich hatte das so verstanden, dass durch das Setzen des Datenpunkt über eine Funktion, der nächste Befehl erst ausgeführt wird, wenn der Datenpunkt angelegt ist. `
                        Du hast es nicht ganz verstanden. Asynchron heißt: es wird als Auftrag gespeichert und irgendwann später ausgeführt. Und wenn es fertig ist, dann wird die ready Funktion ausgeführt.
                        "Irgendwann später" heißt, wenn er nichts zu tun haben wird und bei dir muss er was tun, nämlich, log ausgeben.
                        • ruhr70
                          @Bluefox:
                          "Irgendwann später" heißt, wenn er nichts zu tun haben wird und bei dir muss er was tun, nämlich, log ausgeben. `
                          Ich danke Dir für Deine Erklärung.
                          Das Ergebnis spielt sich ja auch im Log wieder.
                          Das bedeutet aber doch, dass ich um eine setTimeout() Funktion nicht drumherum komme, wenn ich den geschriebenen Datenpunkt im weiteren Verlauf benötige oder?
                          Mit setTimeout() habe ich das jetzt realisiert. Hatte die Hoffnung, dass es auch "eleganter" geht.
                          3645
