    4. ioBroker startet nicht
    SOLVED ioBroker startet nicht
    • N
      Nier @haselchen last edited by Negalein
      @haselchen
      was kann ich dagegen tin?
      root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker stop
      root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2020-01-30
      ioBroker or some processes are still running:
       io.cloud.0
       io.yahka.0
       io.ring.0
       io.broadlink2.0
       io.alexa2.0
       io.mihome.0
       io.text2command.0
       io.email.0
       io.web.0
       io.tado.0
       io.meross.0
      Please stop them first and try again!
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Nier last edited by
        @Nier
        Versuch mal
        pkill iobroker
        • N
          @haselchen Leider nein 😞 Danke dir aber für diene Zeit
          root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# pkill iobroker
          library: loaded
           io.cloud.0
           io.yahka.0
           io.ring.0
           io.broadlink2.0
           io.alexa2.0
           io.mihome.0
           io.text2command.0
           io.email.0
           io.web.0
           io.tado.0
           io.meross.0
          • haselchen
            @Nier
            Und ein iobroker stop
            Eventuell mit sudo davor
            • N
              • haselchen
                @Nier
                Kannst natürlich jeden Adapter einzeln stoppen
                iobroker stop adapterName
                • N
                  @haselchen Wenigstens etwas was geklappt hat 😛 Aber leider kommt immer noch die gleiche meldung wie vorher
                  This adapter cannot be installed directly from github.
                  You must install it from npm.
                  Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
                  root@NiermannSmartHome:~# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -#
                  bash: -#: Ungültige Option
                  Aufruf: bash [Lange GNU Option] [Option] ...
                                  bash [Lange GNU Option] [Option] Script-Datei ...
                  Lange GNU Optionen:
                          --debug
                          --debugger
                          --dump-po-strings
                          --dump-strings
                          --help
                          --init-file
                          --login
                          --noediting
                          --noprofile
                          --norc
                          --posix
                          --rcfile
                          --restricted
                          --verbose
                          --version
                  Shell-Optionen:
                          -ilrsD oder -c Kommando oder -O shopt_option            (Nur Aufruf)
                          -abefhkmnptuvxBCHP oder Option -o
                  library: loaded
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2020-01-25
                      Installing prerequisites (1/3)
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                  Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                  OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                  OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                  Installed gcc-c++
                  Installed python-dev
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Fixing directory permissions...
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  • N
                    Nier last edited by Negalein
                    root@NiermannSmartHome:~# install iobroker.admin
                    install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter 'iobroker.admin'
                    „install --help“ liefert weitere Informationen.
                    root@NiermannSmartHome:~# npm install iobroker.admin
                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                    npm WARN root No description
                    npm WARN root No repository field.
                    npm WARN root No README data
                    npm WARN root No license field.
                    + iobroker.admin@4.0.5
                    updated 1 package and audited 1050 packages in 5.777s
                    found 0 vulnerabilities
                    • haselchen
                      @Nier
                      Da steht erfolgreich?
                      Reboot gemacht ?
                      • N
                        @haselchen Ja habe ich , aber leider immer noch die gleiche meldung 😞
                        • haselchen
                          @Nier
                          Was ergibt
                          Iobroker -v
                          Und
                          ./iobroker update
                          • N
                            @haselchen said in ioBroker startet nicht:
                            ./iobroker update
                            root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# Iobroker -v
                            -bash: Iobroker: Kommando nicht gefunden.
                            root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# ./iobroker update
                            Used repository: default
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 3.7.8    , installed 4.0.5
                            Adapter    "alexa2"        : 3.0.5    , installed 3.0.7
                            Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                            Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1
                            Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                            Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                            Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                            Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                            Adapter    "backitup"      : 1.3.6
                            Adapter    "beckhoff"      : 1.2.0
                            Adapter    "benq"          : 0.2.0
                            Adapter    "ble"           : 0.10.1
                            Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                            Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                            Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                            Adapter    "bring"         : 1.7.1
                            Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "bsblan"        : 0.0.6
                            Adapter    "bshb"          : 0.1.4
                            Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                            Adapter    "cloud"         : 2.6.2    , installed 2.7.1
                            Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                            Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                            Adapter    "countdown"     : 1.0.4
                            Adapter    "cul"           : 0.4.0
                            Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                            Adapter    "daswetter"     : 2.8.1
                            Adapter    "deconz"        : 1.1.2
                            Adapter    "denon"         : 1.7.2
                            Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                            Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                            Adapter    "discovery"     : 1.3.0
                            Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                            Adapter    "dwd"           : 2.4.3
                            Adapter    "ebus"          : 1.0.0
                            Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                            Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                            Adapter    "email"         : 1.0.5    , installed 1.0.5
                            Adapter    "emby"          : 1.0.2
                            Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                            Adapter    "enet"          : 1.0.1
                            Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                            Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                            Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                            Adapter    "fhem"          : 1.3.0
                            Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                            Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                            Adapter    "flot"          : 1.9.2
                            Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                            Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                            Adapter    "fritzdect"     : 0.1.4
                            Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                            Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                            Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.0
                            Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
                            Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                            Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                            Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                            Adapter    "haier"         : 1.0.2
                            Adapter    "ham"           : 1.1.2
                            Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                            Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                            Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                            Adapter    "hid"           : 0.1.17
                            Adapter    "history"       : 1.8.6
                            Adapter    "hm-rega"       : 2.5.4
                            Adapter    "hm-rpc"        : 1.12.6
                            Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                            Adapter    "homeconnect"   : 0.0.26
                            Adapter    "homee"         : 0.3.1
                            Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                            Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                            Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                            Adapter    "hue"           : 3.2.3    , installed 3.2.1 [Updateable]
                            Adapter    "hue-extended"  : 1.2.1    , installed 1.2.2
                            Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.1
                            Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                            Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                            Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                            Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                            Adapter    "info"          : 1.5.6
                            Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                            Adapter    "iogo"          : 0.4.17
                            Adapter    "iot"           : 1.1.8
                            Adapter    "iqontrol"      : 0.2.16
                            Adapter    "javascript"    : 4.3.4    , installed 4.4.2
                            Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                            Controller "js-controller" : 2.2.9    , installed 2.2.9
                            Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                            Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                            Adapter    "km200"         : 1.1.6
                            Adapter    "knx"           : 0.8.6
                            Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                            Adapter    "kress"         : 2.5.5
                            Adapter    "lametric"      : 0.0.7
                            Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                            Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                            Adapter    "lgtv"          : 1.1.5
                            Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                            Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                            Adapter    "lifx"          : 0.0.5
                            Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                            Adapter    "link"          : 0.4.4
                            Adapter    "linkeddevices" : 1.1.1
                            Adapter    "lovelace"      : 0.2.3
                            Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                            Adapter    "luftdaten"     : 0.0.11
                            Adapter    "lupusec"       : 1.2.3
                            Adapter    "luxtronik1"    : 0.1.0
                            Adapter    "material"      : 0.12.1
                            Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                            Adapter    "maxcul"        : 1.1.1
                            Adapter    "mbus"          : 2.1.3
                            Adapter    "megad"         : 1.2.1
                            Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                            Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                            Adapter    "mercedesme"    : 0.0.20
                            Adapter    "meross"        : 1.3.11   , installed 1.3.11
                            Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                            Adapter    "miele"         : 0.1.5
                            Adapter    "mihome"        : 1.2.5    , installed 1.2.8
                            Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                            Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                            Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5
                            Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                            Adapter    "milight"       : 0.3.6
                            Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                            Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                            Adapter    "modbus"        : 2.0.9
                            Adapter    "moma"          : 1.2.3
                            Adapter    "mpd"           : 1.0.0
                            Adapter    "mqtt"          : 2.0.4
                            Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
                            Adapter    "musiccast"     : 0.0.8
                            Adapter    "mysensors"     : 1.2.2
                            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                            Adapter    "nello"         : 2.0.6
                            Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                            Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                            Adapter    "nina"          : 0.0.15
                            Adapter    "node-red"      : 1.13.0
                            Adapter    "nuki"          : 1.1.2
                            Adapter    "nuki-extended" : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "nut"           : 1.1.3
                            Adapter    "odl"           : 1.0.5
                            Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                            Adapter    "onkyo"         : 2.0.2
                            Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                            Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                            Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                            Adapter    "opi"           : 0.1.1
                            Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                            Adapter    "owfs"          : 0.6.1
                            Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                            Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                            Adapter    "parser"        : 1.0.7
                            Adapter    "paw"           : 0.0.7
                            Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                            Adapter    "pi-hole"       : 1.2.3
                            Adapter    "piface"        : 1.0.0
                            Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                            Adapter    "ping"          : 1.3.2
                            Adapter    "places"        : 0.7.0
                            Adapter    "plex"          : 0.8.9
                            Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                            Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                            Adapter    "proxmox"       : 0.3.2
                            Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                            Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                            Adapter    "pushover"      : 1.1.1
                            Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                            Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                            Adapter    "radiohead"     : 1.0.4
                            Adapter    "rflink"        : 1.2.0
                            Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                            Adapter    "ring"          : 1.0.5    , installed 1.0.5
                            Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                            Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                            Adapter    "s7"            : 1.1.4
                            Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                            Adapter    "sayit"         : 1.7.0
                            Adapter    "sbfspot"       : 2.4.0
                            Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                            Adapter    "schoolfree"    : 0.3.1
                            Adapter    "shelly"        : 3.1.6
                            Adapter    "shuttercontrol": 0.4.3
                            Adapter    "sia"           : 1.0.3
                            Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                            Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
                            Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                            Adapter    "smartmeter"    : 3.0.10
                            Adapter    "snips"         : 1.5.0
                            Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                            Adapter    "socketio"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "solarlog"      : 1.2.1
                            Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                            Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                            Adapter    "sonoff"        : 2.2.2
                            Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                            Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                            Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                            Adapter    "sql"           : 1.9.4
                            Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                            Adapter    "starline"      : 1.0.0
                            Adapter    "statistics"    : 0.2.0
                            Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.11
                            Adapter    "swiss-weather-api": 0.1.6
                            Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                            Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                            Adapter    "telegram"      : 1.4.3
                            Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                            Adapter    "text2command"  : 1.2.5    , installed 1.2.5
                            Adapter    "tr-064"        : 0.4.14   , installed 0.4.18
                            Adapter    "tradfri"       : 2.5.2
                            Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                            Adapter    "tuya"          : 3.2.0
                            Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                            Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                            Adapter    "upnp"          : 1.0.11
                            Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
                            Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                            Adapter    "velux"         : 0.0.2
                            Adapter    "viessmann"     : 1.2.4
                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.0
                            Adapter    "vis"           : 1.2.3
                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                            Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.3
                            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                            Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                            Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                            Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                            Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1
                            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                            Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                            Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                            Adapter    "weatherunderground": 3.1.6
                            Adapter    "web"           : 2.4.10   , installed 2.4.10
                            Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                            Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                            Adapter    "wiffi-wz"      : 2.1.4
                            Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                            Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                            Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                            Adapter    "worx"          : 1.0.0
                            Adapter    "xbox"          : 0.5.8
                            Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                            Adapter    "yahka"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
                            Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                            Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                            Adapter    "youtube"       : 0.0.6
                            Adapter    "yr"            : 2.0.3
                            Adapter    "zigbee"        : 1.0.2
                            Adapter    "zont"          : 0.5.3
                            Adapter    "zwave"         : 1.6.3
                            • haselchen
                              @Nier
                              Ist doch alles tutti.
                              iobroker restart
                              Oder
                              iobroker start admin.0 oder ohne .0 probieren
                              • N
                                iobroker restart
                                alles drei eingegeben und es kommt immer noch:
                                • haselchen
                                  @Nier
                                  Was passiert denn wenn du diesen Befehl in
                                  opt/iobroker eingibst?
                                  • N
                                    @haselchen dauert wein wenig und dann nichts
                                    root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker restart
                                    root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                                    • haselchen
                                      @Nier
                                      Ich meinte wenn du den Befehl dort eingibst:
                                      npm install iobroker.admin - update
                                      • N
                                        @haselchen oh sry
                                        root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin - update
                                        npm ERR! code E404
                                        npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/- - Not found
                                        npm ERR! 404
                                        npm ERR! 404  '-@latest' is not in the npm registry.
                                        npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                        npm ERR! 404
                                        npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                        npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-03-05T13_32_10_443Z-debug.log
                                        • haselchen
                                          @Nier
                                          Liegt vermutlich an deinem Verwahrungsort .
                                          npm install iobroker.admin@3.7.8
                                          • N
                                            Wieso was könnte da falsch sein?
                                            Leider funktionierte das auch nicht. Folgendes kommt:
                                            root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin@3.7.8
                                            npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                            npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                            npm WARN winston-daily-rotate-file@4.4.2 requires a peer of winston@^3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                            npm WARN winston-syslog@2.4.0 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                            + iobroker.admin@3.7.8
                                            removed 23 packages and updated 1 package in 31.927s
                                            7 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            funktioniertnicht
                                            4261
