    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      Pittini Developer @Conquest last edited by
      @Conquest sagte in VIS von Sigi234:
      Hab nämlich jetzt schon öfters gelesen das beides zusammen nicht funktioniert und blicke langsam nicht mehr durch.
      Ich weis nicht was Sigi verwendet, kann aber definintiv bestätigen dass der Adapter (MD1.8) mit dem CSS/Skript von Uhula (MD2.0) kollidiert und dann beides nicht mehr richtig funktioniert. Also entweder - oder.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
        @Pittini sagte in VIS von Sigi234:
        MDW : v 0.2.62
        Uhula : v 2.1.1 23.02.2020
          Conquest @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
          MDW : v 0.2.62
          Ok. Und das funktioniert ohne Probleme bei dir?
          Was kann das CSS von Uhula was MDW nicht kann also für was benötigst du es noch?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Conquest last edited by
            Beispiel:
            flow-Effekte, Segmente
            • O
              Oli @Pittini last edited by Oli
              @Pittini
              ich habe ein ähnliches Problem mit dem Binding, hast du schon eine Lösung gefunden?
                Pittini Developer @Oli last edited by
                @Oli sagte in VIS von Sigi234:
                Jaein. Binding in ObjectID funktioniert offenbar grundsätzlich nicht. Es gibt wohl eine recht komplexe Möglichkeit das zu realisieren mit Script und unsichtbaren Widgets aber das übersteigt mein Wissen mind. um 2 Level. Hab um ein Beispiel gebeten, krieg ich wohl auch aber kann dauern. Die Variante die ich jetzt gewählt hab ist, ich schreib mir in JS nen Mapper der die Datenpunkte spiegelt und je nach gewählten Optionen dann zusammenbaut und in die orig Datenpunkte schreibt.
                • O
                  @Pittini
                  kannst du mir das Script zukommen lassen, wenn du es fertig hast, bzw. wie Mappe ich einen Datenpunkt?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                    @sigi234
                    View Tierkreiszeichen:
                    View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
                    Siehe Beitrag:
                    https://forum.iobroker.net/topic/30749/aktuelles-sternzeichen-mondphase
                      Wenns fertig ist wird das Script ohnehin mit dem View 2.0 zum HeatingControl Adapter veröffentlicht. Aber das dürfte Dir wenig helfen weils halt auf meinen Fall zugeschnitten ist.
                      Grundsätzlich geht das so: Du baust in Vis eine Seite mit allen Feldern die Fix sind. Alles was generisch Variabel ist, kriegt ne Valuelist. Das Script legt nun erstmal die gespiegelte Basisstruktur an, diesen DAtenpunkten weist Du die Vis Widgets zu. Weiterhin muss das Script jetzt bei Änderungen im Vis, die Daten in die entsprechenden Originalobjekte schreiben unter Berücksichtigung der Werte in den ValueLists.
                        @sigi234
                        View Alarmanlage, noch nicht fertig!
                        VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
                        https://forum.iobroker.net/topic/29732/test-adapter-alarm-0-0-8
                          hofmannha @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Hallo sigi234
                          ich habe deine Vis erst heute gesehen. Das ist ja der Wahnsinn.
                          Mega Hammer!!! Ganz großes Kino muß ich sagen.
                            @sigi234
                            Hallo sigi234,
                            würdest Du mir deine View Fritzbox Anrufmonitor zur Verfügung stellen?
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @hofmannha last edited by
                              @hofmannha sagte in VIS von Sigi234:
                              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/92
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                                @sigi234
                                Vorschlag ...
                                setze dein Export von den Views im Start Thread unter den Screenshots ein .
                                Nicht jeder liest sich auch den Thread durch ( obwohl erst 140 Einträge) 😎
                                1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                • tobasium
                                  tobasium @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 ich versuche deine Web Speedy View in Vis einzubauen aber bei mir fehlen einige Punkte. Kannst du mir hier weiter helfen?
                                  Die Grafiken für Download und Upload fehlen. Ebenfalls die Möglichkeit Intervall und Run Speed Test als Button.
                                  Line History Chart / Tabelle sind auch ohne Werte wobei die Werte für Tabelle aus einer anderen Ansicht kommen die könnte ich evtl noch selber basteln.
                                  Über einen Tip wäre ich doch sehr Dankbar.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @tobasium last edited by sigi234
                                    @Tobias-Armbruster sagte in VIS von Sigi234:
                                    Du brauchst:
                                    Material Design Widgets
                                    https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                                    Dann:
                                    widgets canvas-gauges
                                    Tabelle:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
                                    tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • tobasium
                                      @sigi234 Vielen Dank. muss ich für die line History chart noch irgendwas einstellen?
                                      Würdest du mir noch deine Tabellen VIS zur Verfügung stellen?
                                        Ja, in den Objekten von Speedy die History (Schraubenschlüsselsymbol) aktivieren.
                                        Welche?
                                        tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • tobasium
                                          @sigi234 die view unten rechts Tabelle. Zeigt bei dir die letzten Tests an (Tabelle_Webspeedy)
                                          Die ganze VIS-View hat mich mal wieder um einiges schlauer gemacht.
                                          Vielen Dank ich teste Das mal.
                                          • Sascha Löbbert
                                            Sascha Löbbert @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Hallo sigi234! Ich bin ganz begeistert von deiner Arbeit und nutze sie gern als Vorlage für die ersten Versuche für meine Visualisierung. Hier bei deiner TuneIn View hast du auf dem Screenshot ja so viele schöne Bilder von den einzelnen Radiosendern und auch Cover-Bilder vom aktuell abspielenden Lied. Wie has du das mit den Radiostation Bildern realisiert? In der txt-Datei ist davon nämlich nichts zu finden und ich finde Idee darüber die Radiostation auszuwählen toll.
                                            1.0k
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596770
