    • simatec
      simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM Schreibe mal die Zeit im richtigen Format.
      05:50
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @simatec last edited by
        @simatec ja, probiere ich. Ich sehe nur den Zusammenhang nicht. Die Uhrzeit 5:50 nimmt er ja. Er fährt jeden Tag um 5:50 hoch. Ich will aber, dass der Rolladen zum Sonnenaufgang hochfährt...
        • Uli977
          Uli977 last edited by Uli977
          für meine Rollladensteuerung nutze ich eigene Blockly Skripts. Das ist für mich soweit praktikabel und das soll auch so bleiben.
          Für die Beschattung würde ich gerne Shuttercontrol nutzen.
          Also schalte ich die Steuerung für das rauf und runter fahren für das jeweilige Rollo aus und befasse mich nur mit der Sonnenschutz-Einstellung, richtig?
          Damit ich nicht gleich direkt in die falsche Richtung denke....
          Ist mein Verständnis korrekt, dass
          • wenn die Sonne Position 185-205° steht (195° ±10°) steht, dann wird beschattet wenn der Sollwert der Außentemperatur oberhalb 2°C liegt, der Lichtsensort einen Wert größer 120 meldet und der Sollwert der Innentemperatur oberhalb 0°C liegt.
          TRIGGER ist also die Position der Sonne und die Bedingungen zum Auslösen sind Außentemp., Lichtstärke & Innentemp?
          Ist das so weit richtig?
          Habe gerade alle Bedingungen anliegen, aber das Rollo fährt leider nicht.
          Viele Grüße!
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Uli977 last edited by
            @Uli977
            stehen die DP der Rollläden auf true?
            Für jeden Rolladen werden von shuttercontrol 3 DP angelegt (autodown, autoup und autosun)
            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Uli977
              Uli977 @simatec last edited by
              @simatec ja, alle.
              Ist es denn richtig dass alle Bedingungen erfüllt sein müssen damit bei dem entsprechenden Sonnenstand, das Rollo Aufbau beschatten geht.
              Oder muss nur eine der Bedingungen anlegen?
              • simatec
                @Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                @simatec ja, alle.
                Ja alle Bedingungen müssen erfüllt sein ...
                • Uli977
                  Uli977 @simatec last edited by Uli977
                  @simatec
                  Wenn also die Sollwerte überschritten sind,
                  sollte bei diesen Einstellungen das Rollo bei Sonnenstand 185° herunter fahren und bei 205° wieder hoch fahren?
                  Hier ist alles aus, weil ich die weitere Zeitliche Steuerung mit Blockly mache
                  • simatec
                    @Uli977 Sollte so passen ...
                    • Uli977
                      @simatec Eine Frage noch...
                      Der Datenpunkt Azimut, ist das der aktuelle Stand der Sonne? Dies ist doch dann der Trigger, oder?
                      Also 180 Grad (Süden) + Azimut = Gradzahl Sonnenstand...... oder so?!?
                      • simatec
                        Genau Azimut ist der Sonnenstand wonach berechnet wird.
                        • Uli977
                          @simatec
                          Wenn das Fenster die Position 245 hat und ich ±2° eingebe, hätte das Rollo nicht bei >247 wieder hochfahren müssen?
                          Ist es aber nicht. Es ist korrekt runtergefahren, aber nicht wieder hoch....
                          • Uli977
                            Uli977 @Uli977 last edited by
                            @simatec
                            @simatec
                            Hebe es gerade selber raus gefunden.
                            Der Fehler war, dass Elevation bereit unterschritten war.
                            • Röstkartoffel
                              Röstkartoffel last edited by
                              @simatec
                              Hallo simatec.
                              Du schreibst im Readme "Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen".
                              Da ich Markisen, und zwar ausschließlich Markisen, damit steuern möchte, habe ich deinen Adapter installiert, eingerichtet und jetzt zwei Wochen lang getestet. Die zwei Markisen fahren fast so wie ich es mir vorstelle. Aber da der Adapter wohl hauptsächlich für Rollläden und deren Steuerung der Verdunkelung im Wohn und Schlafbereich gedacht ist, habe ich noch kleinere Schwierigkeiten bei der Umsetzung und ich hoffe, du kannst mir helfen.
                              Ich möchte das beide Markisen des Terrassendaches im Automatikmodus nur fahren, wenn die Wohnzimmertür offen ist (DP-State = true).
                              Die Markise für das Dach soll als Sonnenschutz auf 0% ausfahren, wenn die Himmelsrichtung 215° +-30 ist und einfahren, wenn die Elevation -0.5° beträgt.
                              Die Vertikal-Markise für die Westseite soll auf 25% fahren (also fast ausgefahren), wenn die Elevation 8° beträgt und einfahren bei Elevation -0.5°.
                              ich habe folgendes eingestellt:
                              0f24e426-2367-4aaa-b729-7a3d0a6aaa39-image.png 3c6d41cc-62fc-4d1a-ad52-caea90773ab4-image.png
                              e714ea47-360e-4438-98cd-334d4ddcd811-image.png 038ab875-9acc-4340-b2e7-8e1af4db0905-image.png
                              92241a9e-3553-4d9a-97ef-55472c806d56-image.png a7dcedd2-24ce-408e-9bae-f85ad9240c70-image.png
                              Testweise habe ich den Trigger Wohnzimmer auf "false" gestellt, damit die Markisen bei geschlossener Tür fahren können (will ja jetzt nicht immer die Tür auf haben). Wenn ich die Tür öffne, fahrt die entsprechende Markise auch wie eingestellt auf 70% und zurück.
                              Leider fahren beide Markisen um 21:00 Uhr hoch (ist so auch in den Zeiteinstellungen eingestellt, da ich spätestens um diese Uhrzeit beide Markisen automatisch einfahren möchte), aber die Markisen fahren nicht, wenn Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation) erreicht ist.
                              Wo ist mein Denkfehler oder falsche Einstellung?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by
                                @Röstkartoffel Ende Sonnenschutz wäre bei dir aktuell 245 °
                                Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Röstkartoffel
                                  Röstkartoffel @simatec last edited by
                                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                  Ja, das ist mir bewusst. Aber die Dach-Markise fährt bei Elevation von 2° wieder aus (gewollt), bei -0,5° aber nicht wieder ein, sondern erst um 21:00 Uhr.
                                  Ich habe dann mal testweise folgendes eingestellt:
                                  jetzt fährt die Markise natürlich nicht bei Elevation 2° aus, dafür aber um 21:00 Uhr.
                                  Ich habe deshalb Fragen hierzu:
                                  • Auf was reagiert die Einstellung "Extrasteuerung/Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)", welche ich auf -0,5° gestellt habe?
                                  • Ich würde ja auch gerne logisch gedacht unter "Gerät/Haupteinstellung/Steuerung für hochfahren" was eingeben mit Himmelsrichtung oder Elevation, ist aber wohl nicht vorgesehen und daher nicht auswählbar. Was muss ich alternativ einstellen?
                                  Wie gesagt, es sind Markisen und da benötige ich nur die Beschattung.
                                  • opossum
                                    opossum last edited by opossum
                                    Hallo, @simatec ,
                                    ich habe jetzt angefangen, die Sonnenschutzfunktion zu testen. Habe dazu nur die Himmelsrichtung reingenommen. Das Fenster liegt Richtung Osten, hier die Einstellungen:
                                    Das Rollo ist richtig heruntergefahren, ich hätte nun aber ein Hochfahren erwartet, wenn der Sonnenstand größer als 145° ist. Das Beschattungsende ist eingestellt in den Extraeinstellungen auf 20°. Aber jetzt ist die Elevation bereits bei 10°, die Rollos fahren aber nicht wieder hoch. Die anderen Adapter habe ich noch nicht angeschlossen bzw. integriert. Installiert ist Version 0.4.3. Habe ich da noch etwas falsch gemacht? Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                    • simatec
                                      @Röstkartoffel
                                      Der Adapter arbeitet exakt andersherum.
                                      100 % ist oben und 0 % ist unten.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @opossum last edited by
                                        @opossum
                                        Teste mal statt "Himmelrichtung" die Option "Himmelsrichtung und Innentemperatur"
                                        Falls dies geht, was es bei mir z.B. tut, muss ich mal schauen,ob da ein Bug ist.
                                        opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Röstkartoffel
                                          @Röstkartoffel
                                          Ja, ich weiß. Deswegen schrieb ich ja auch: testweise. Und auch genauso fuhren die Markisen. Ich habe das auch wieder zurück gestellt. auf die richtigen Werte.
                                          Kannst du trotzdem die beiden oben gestellten Fragen beantworten?
                                          • simatec
                                            @Röstkartoffel
                                            Zu 1. wenn Elevation unter den eingestellten Wert kommt, wird die Sonnenschutzfunktion beendet
                                            Zu 2. naja macht dass denn Sinn. Deine Rollläden würden dann morgens erst hochfahren, wenn die Himmelsrichtung stimmt. Sonnenhöhe bzw. Sonnenaufgang sind da wohl für das hochfahren am morgen sinnvoller
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10556801
