    4. HM-ReGa 0.3.1 verursacht fehler
      hanisoft last edited by
      Hello,
      ich auch:
      hm-rega-0 2016-03-01 18:52:10 error Cannot decode :%7Bcolor:default%7D%7Bimg:temp2_64.png%7D%7Btext:%3Cb%3ESaunatemperatur%3C%2Fb%3E%3Cbr%3E0.0%B0C%7D
      Das witzige daran ich habe keine Sauna und schon gar nicht Saunatemperatur….
      grüße
      Hannes
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        nach dem Update auf 0.3.2
        hm-rega-0	2016-03-02 05:54:58	error	Cannot decode :Startet Subroutine. Rollos erst auf 0% runter%2C dan
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Kann jemand hm-rega von git ausprobieren?
            PrinzEisenherz1 last edited by
            Wie mach ich das?
            • Bluefox
              @PrinzEisenherz1:
              Wie mach ich das? `
              Schreibe vom Handy und deswegen verweise auf FAQ bei iobroker.net
                Danke bluefox!
                Hab ich gefunden!
                Werde ich dann mal testen ob es was gebracht hat!
                Danke für die Bemühungen!
                Johnny
                  Dragonius last edited by
                  Ich schliesse mich mal an:
                  hm-rega.0	2016-03-03 13:54:04	error	hm-rega.0 Cannot decode :%Uhrzeit%%2B???%2B%2B:%2B:%2B:%2B
                    Also mit der 0.3.3 aus m github sieht es bis jetzt gut aus bei mir.
                    Zumindest was ich so auf die schnelle beurteilen kann.
                    Muss ich heute Abend noch genauer beobachten!
                    Johnny
                      HarlekinX last edited by
                      Habe gerade auch 0.3.3 per GitHub installiert. Der Fehler ist bei mir weiterhin vorhanden:
                      hm-rega-0 2016-03-06 12:20:13 error Cannot decode :Standard 100%
                      Das Problem scheint wohl das % zu sein.
                      Bei mir ist es der einzige Rega-State der ein Prozent-Zeichen im Value hat
                      | hm-rega.0.2502 | Lichtzyklus | Lichtzyklus | Standard 100% | true | hm-rega.0 | 2016-03-06 12:27:44 | 2016-03-06 12:00:00 |
                      • V
                        venni last edited by
                        Scheint sich um Sonderzeichen in den Variablen zu handeln die auch nicht mehr richtig dargestellt werden dann.
                        Bei mir ist es "%" und "°C".
                        Venni
                        • Bluefox
                          @HarlekinX:
                          | hm-rega.0.2502 | Lichtzyklus | Lichtzyklus | Standard 100% | true | hm-rega.0 | 2016-03-06 12:27:44 | 2016-03-06 12:00:00 | `
                          Danke. Konnte reproduzieren. Es wird am Abend neue Version sein.
                          • Bluefox
                            Es gibt neue Version auf dem github
                            • V
                              % und °C gehen bei mir wieder mit 0.3.4
                              Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass "km/h" auch noch falsch angezeigt wird.
                              Siehe Anhang.
                              • Bluefox
                                @venni:
                                Siehe Anhang. `
                                Bist du sicher das dieser Datenpunkt zu hm-rega (und nicht zu hm-rpc) gehört?
                                • V
                                  Denke schon :?
                                  • Bluefox
                                    @venni:
                                    Denke schon :? `
                                    Da sehe ich aber km/h.
                                    Was steht bei dem Objekt unter common.unit ?
                                      paul53 last edited by
                                      Wenn man unter "hm-rega.0.15975" im Reiter Zustände den Wert "14.9 km/h" sieht, kann es sich wohl nur um einen String handeln ?
                                      • V
                                        Ehrlich? Ich habe gerade keine Ahnung warum. Aber du hast Recht. Jetzt steht da km/h richtig drin. Vorher in meinem Screenshot ja nicht. Unter DashUI wurde es richtig angezeigt. Nur in vis nicht.
                                        Jetzt ist alles wie erwartet.
                                        Kurios…
                                        • Bluefox
                                          Ist bei euch die Lampe in Admin/Instances grün?
                                          Kann jemand das gleiche für hm-rpc checken? (vom github)
                                            Hi Bluefox!
                                            Hatte letztens mal n Update von ReGa auf 0.3.5 und von simple web adapter auf 1.3.5 gemacht an da liefen dann plötzlich n paar Adapter nicht mehr!
                                            Da es aber schon spät war hab ich ein Backup wiederhergestellt!
                                            Irgendwo war da im Update n wurm!
                                            Hab es jetzt bei der Vorgängerversion belassen!
                                            Konnte leider nicht nachschauen (log) woran es lag da mir die Frau schon im Nacken saß!
                                            Johnny
                                            3217
