    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      dirkhe Developer @Adnim last edited by
      @Adnim Sorry, da kenne ich nicht nicht mit aus
        dirkhe Developer last edited by
        2.0.9-RC02 ist im git:
        unötiges conect/reconnect sollte gefixt sein
        in info.queue sollten dann jetzt auch die Raumnamen auftauchen
        haselchen B B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @dirkhe last edited by haselchen
          @dirkhe
          Von diesem Link installieren?
          https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum
          Wenn ja habe ich es getan. Es kam die Nachricht im Log, dass das Verbinden 5min braucht.
          Es kam aber permanent disconnected.
          Erst als ich die MiHome App geöffnet habe, hat er sich verbunden.
          • Diginix
            Diginix @haselchen last edited by
            @haselchen Nein offizielles Repo. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
            Im Log siehst du auch welche Version gestartet wird.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Diginix last edited by
              @Diginix
              Deswegen hatte ich letztens um Vereinheitlichung gebeten.
              Also veröffentlicht @dirkhe seine Versionen jetzt unter dem früheren Link (Deinem)?
              • Diginix
                Diginix @haselchen last edited by Diginix
                @haselchen Nicht meinem, sondern dem offiziellen, indirekt dem von Meistertr und je nach dem wie umfangreich die Änderungen sind, wird das sicher auch mal wieder in @dirkhe Fork sein (müssen). Wer nicht jede Neuerung braucht, muss sich damit ja auch nicht befassen. Bisher ist alles maximal latestet, eher beta auch wenn es stabil ist. Wenn du durcheinander kommst, dann bleib auf den offiziellen Repos (stable oder latest). Ansonsten einfach bei GIT schauen wo die "jüngeren" Dateien liegen bzw. was als Commit eingecheckt wurde.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Diginix last edited by haselchen
                  @Diginix
                  Ich verfolge das hier ja auch permanent.
                  In dieser Version ist es tatsächlich so, dass er sich erst verbindet wenn ich die App öffne.
                  Vielleicht hilfreich für @dirkhe
                  Ein Log habe ich leider nicht, da es nach dem Update auftritt. Wenn er einmal connected ist, bleibt es so.
                    Kueppert @haselchen last edited by
                    @haselchen das hatte ich bei meiner Version auch. Hab ich hier auch schon - meine ich - mal erwähnt. Aber läuft klasse. Besonders das mit der Karte finde ich geil via Cloud. Hab auf meinem Vacuum leider die neuste FW druff, so dass das Draufkloppen von der Software die hier genannt wird, bei mir nicht mehr klappt.
                      blackeagle998 @dirkhe last edited by
                      @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      @dirkhe
                      Seit dieser Version verbindet sich der Adapter mit dem Staubi nicht mehr, vorher lief das reibungslos:
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:52:37.375	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:52:18.688	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:52:18.687	warn	(9892) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:51:57.535	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:51:37.371	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:51:17.368	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:50:57.370	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:50:37.367	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:50:17.367	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:49:57.367	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:49:37.366	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:49:17.366	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:48:57.363	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:48:37.362	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:48:17.361	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:47:57.361	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:47:37.360	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:47:17.362	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Kueppert last edited by
                        @Kueppert
                        Karte und Token auslesen ist der Hammer. Stimmt.
                        Hat gleich eine neue View in der VIS bekommen 🙂 🙂
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @blackeagle998 last edited by
                          @blackeagle998
                          MIHOME App öffnen , dann geht es
                          B E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            blackeagle998 @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            Danke, aber den Zusammenhang verstehe ich nicht, ging doch vorher auch ohne 🤷‍♂️
                            • haselchen
                              @blackeagle998
                              Ich weiß, denke das @dirkhe das zeitnah fixen wird.
                              App öffnen behebt das Problem erstmal.
                              • Diginix
                                Diginix last edited by Diginix
                                @dirkhe Direkt ein Fehler mit Instanz Absturz erhalten mit 2 Räumen im queue:
                                2020-03-05 17:57:15.959  - info: mihome-vacuum.0 (13815) trigger cleaning segment 21
                                2020-03-05 17:57:37.942  - info: mihome-vacuum.0 (13815) should trigger cleaning segment 17, but is currently active. Add to queue
                                2020-03-05 17:57:59.311  - info: mihome-vacuum.0 (13815) should trigger cleaning segment 19, but is currently active. Add to queue
                                2020-03-05 17:58:06.326  - info: mihome-vacuum.0 (13815) trigger cleaning segment 17
                                2020-03-05 17:58:41.436  - error: mihome-vacuum.0 (13815) uncaught exception: Cannot read property 'body' of undefined
                                2020-03-05 17:58:41.439  - error: mihome-vacuum.0 (13815) TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                                    at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:565:44)
                                    at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    at Request.emit (events.js:198:13)
                                    at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                    at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                    at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                                    at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                                    at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                    at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                2020-03-05 17:58:41.452  - info: mihome-vacuum.0 (13815) terminating
                                2020-03-05 17:58:41.453  - info: mihome-vacuum.0 (13815) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-03-05 17:58:41.989  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                                2020-03-05 17:58:41.990  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:565:44)
                                2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                                2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                                2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                                2020-03-05 17:58:41.992  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                2020-03-05 17:58:41.992  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                2020-03-05 17:58:41.992  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                2020-03-05 17:59:15.368  - info: mihome-vacuum.0 (15878) starting. Version 2.0.9-RC02 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @haselchen last edited by
                                  @haselchen sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  @Kueppert
                                  Mit was (Widget) hast du das gemacht? Hast diesen ultra langen Link genommen? Bei mir bricht dann alles (ioB & VIS Editor) zusammen wenn ich den Map64 Link verwende.
                                    dirkhe Developer @Diginix last edited by
                                    @Diginix also das muss ich mir genauer ansehen nachher, dürfte eigentlich nichts mit den letzten Veränderungen zu tun haben, da es in der maphelper auftrit.
                                    Dass man sich erst mit der App verbinden muss, ist mir neu. Dass er manchmal ne Minute oder länger braucht, das kann bei Adapter start schon Mal vorkomm, daher schreibe ich das ja extra ins Log.
                                    Wenn ich nachher zu Hause bin, muss ich noch Mal schauen.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @JB_Sullivan last edited by haselchen
                                      @JB_Sullivan
                                      Lach. Wollte dir die Infos von der View zukommen lassen und hab sie ausversehen gelöscht.
                                      Dumm und Dümmer in einer Person -> Thats me 🙂
                                      Das HTML Widget und in das HTML Feld rechts {mihome-vacuum.0.map.map64}
                                      reinschreiben.
                                      Die Karte wird nur in der Runtime angezeigt.
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @haselchen last edited by JB_Sullivan
                                        Super - Vielen Dank, aber ..........
                                        ..... bekommt man das auch irgendwie größer? Innerhalb des Fensters wird ja nur ein Mini Kärtchen angezeigt.
                                        PS: Die blaue Karte gehört zum Mi-Sauger - die rote ist vom roomba
                                        • haselchen
                                          @JB_Sullivan
                                          Du musst rechts anstatt px % angeben.
                                          Und dann das Widget so hinziehen das es vernünftig aussieht.
                                            dirkhe Developer @Diginix last edited by dirkhe
                                            @Diginix Also den Fehler habe ich jetzt mal abgefangen, hat aber nichts mit den Räumen zu tun oder ähnliches. Das muß einen anderen Hintergrund haben, ich hoffe, dass der eigentliche Fehler jetzt ausgegeben wird.
                                            2.0.9-RC03 ist im Git
                                            Ich habe bei mir jetzt den Robi mal wieder mit dem Internet verbunden. Ich habe habe 8 Minuten gebraucht, bis er sich connected hat. Daher habe ich den Info Text von 5 auf 10 Minuten geändert.
                                            Da kann ich aber leider nichts gegen machen.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            493427
