    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Diginix
      Diginix @haselchen last edited by
      @haselchen Nein offizielles Repo. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
      Im Log siehst du auch welche Version gestartet wird.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Diginix last edited by
        @Diginix
        Deswegen hatte ich letztens um Vereinheitlichung gebeten.
        Also veröffentlicht @dirkhe seine Versionen jetzt unter dem früheren Link (Deinem)?
        • Diginix
          Diginix @haselchen last edited by Diginix
          @haselchen Nicht meinem, sondern dem offiziellen, indirekt dem von Meistertr und je nach dem wie umfangreich die Änderungen sind, wird das sicher auch mal wieder in @dirkhe Fork sein (müssen). Wer nicht jede Neuerung braucht, muss sich damit ja auch nicht befassen. Bisher ist alles maximal latestet, eher beta auch wenn es stabil ist. Wenn du durcheinander kommst, dann bleib auf den offiziellen Repos (stable oder latest). Ansonsten einfach bei GIT schauen wo die "jüngeren" Dateien liegen bzw. was als Commit eingecheckt wurde.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Diginix last edited by haselchen
            @Diginix
            Ich verfolge das hier ja auch permanent.
            In dieser Version ist es tatsächlich so, dass er sich erst verbindet wenn ich die App öffne.
            Vielleicht hilfreich für @dirkhe
            Ein Log habe ich leider nicht, da es nach dem Update auftritt. Wenn er einmal connected ist, bleibt es so.
              Kueppert @haselchen last edited by
              @haselchen das hatte ich bei meiner Version auch. Hab ich hier auch schon - meine ich - mal erwähnt. Aber läuft klasse. Besonders das mit der Karte finde ich geil via Cloud. Hab auf meinem Vacuum leider die neuste FW druff, so dass das Draufkloppen von der Software die hier genannt wird, bei mir nicht mehr klappt.
                blackeagle998 @dirkhe last edited by
                @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                2.0.9-RC02 ist im git:
                unötiges conect/reconnect sollte gefixt sein
                in info.queue sollten dann jetzt auch die Raumnamen auftauchen
                @dirkhe
                Seit dieser Version verbindet sich der Adapter mit dem Staubi nicht mehr, vorher lief das reibungslos:
                mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:52:37.375	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:52:18.688	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:52:18.687	warn	(9892) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:51:57.535	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:51:37.371	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:51:17.368	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:50:57.370	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:50:37.367	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:50:17.367	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:49:57.367	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:49:37.366	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:49:17.366	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:48:57.363	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:48:37.362	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:48:17.361	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:47:57.361	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:47:37.360	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:47:17.362	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Kueppert last edited by
                  @Kueppert
                  Karte und Token auslesen ist der Hammer. Stimmt.
                  Hat gleich eine neue View in der VIS bekommen 🙂 🙂
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @blackeagle998 last edited by
                    @blackeagle998
                    MIHOME App öffnen , dann geht es
                    B E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      blackeagle998 @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      Danke, aber den Zusammenhang verstehe ich nicht, ging doch vorher auch ohne 🤷‍♂️
                      • haselchen
                        @blackeagle998
                        Ich weiß, denke das @dirkhe das zeitnah fixen wird.
                        App öffnen behebt das Problem erstmal.
                        • Diginix
                          Diginix last edited by Diginix
                          @dirkhe Direkt ein Fehler mit Instanz Absturz erhalten mit 2 Räumen im queue:
                          2020-03-05 17:57:15.959  - info: mihome-vacuum.0 (13815) trigger cleaning segment 21
                          2020-03-05 17:57:37.942  - info: mihome-vacuum.0 (13815) should trigger cleaning segment 17, but is currently active. Add to queue
                          2020-03-05 17:57:59.311  - info: mihome-vacuum.0 (13815) should trigger cleaning segment 19, but is currently active. Add to queue
                          2020-03-05 17:58:06.326  - info: mihome-vacuum.0 (13815) trigger cleaning segment 17
                          2020-03-05 17:58:41.436  - error: mihome-vacuum.0 (13815) uncaught exception: Cannot read property 'body' of undefined
                          2020-03-05 17:58:41.439  - error: mihome-vacuum.0 (13815) TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                              at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:565:44)
                              at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              at Request.emit (events.js:198:13)
                              at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                              at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                              at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                              at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                              at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                              at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          2020-03-05 17:58:41.452  - info: mihome-vacuum.0 (13815) terminating
                          2020-03-05 17:58:41.453  - info: mihome-vacuum.0 (13815) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-03-05 17:58:41.989  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                          2020-03-05 17:58:41.990  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:565:44)
                          2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                          2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                          2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                          2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                          2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                          2020-03-05 17:58:41.992  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                          2020-03-05 17:58:41.992  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                          2020-03-05 17:58:41.992  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          2020-03-05 17:59:15.368  - info: mihome-vacuum.0 (15878) starting. Version 2.0.9-RC02 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @haselchen last edited by
                            @haselchen sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            @Kueppert
                            Mit was (Widget) hast du das gemacht? Hast diesen ultra langen Link genommen? Bei mir bricht dann alles (ioB & VIS Editor) zusammen wenn ich den Map64 Link verwende.
                              dirkhe Developer @Diginix last edited by
                              @Diginix also das muss ich mir genauer ansehen nachher, dürfte eigentlich nichts mit den letzten Veränderungen zu tun haben, da es in der maphelper auftrit.
                              Dass man sich erst mit der App verbinden muss, ist mir neu. Dass er manchmal ne Minute oder länger braucht, das kann bei Adapter start schon Mal vorkomm, daher schreibe ich das ja extra ins Log.
                              Wenn ich nachher zu Hause bin, muss ich noch Mal schauen.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @JB_Sullivan last edited by haselchen
                                @JB_Sullivan
                                Lach. Wollte dir die Infos von der View zukommen lassen und hab sie ausversehen gelöscht.
                                Dumm und Dümmer in einer Person -> Thats me 🙂
                                Das HTML Widget und in das HTML Feld rechts {mihome-vacuum.0.map.map64}
                                reinschreiben.
                                Die Karte wird nur in der Runtime angezeigt.
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @haselchen last edited by JB_Sullivan
                                  Super - Vielen Dank, aber ..........
                                  ..... bekommt man das auch irgendwie größer? Innerhalb des Fensters wird ja nur ein Mini Kärtchen angezeigt.
                                  PS: Die blaue Karte gehört zum Mi-Sauger - die rote ist vom roomba
                                  • haselchen
                                    @JB_Sullivan
                                    Du musst rechts anstatt px % angeben.
                                    Und dann das Widget so hinziehen das es vernünftig aussieht.
                                      dirkhe Developer @Diginix last edited by dirkhe
                                      @Diginix Also den Fehler habe ich jetzt mal abgefangen, hat aber nichts mit den Räumen zu tun oder ähnliches. Das muß einen anderen Hintergrund haben, ich hoffe, dass der eigentliche Fehler jetzt ausgegeben wird.
                                      2.0.9-RC03 ist im Git
                                      Ich habe bei mir jetzt den Robi mal wieder mit dem Internet verbunden. Ich habe habe 8 Minuten gebraucht, bis er sich connected hat. Daher habe ich den Info Text von 5 auf 10 Minuten geändert.
                                      Da kann ich aber leider nichts gegen machen.
                                      • JB_Sullivan
                                        @JB_Sullivan
                                        OK, vielen Dank - hat funktioniert.
                                        @dirkhe
                                        Also mit 2.0.9-RC02 habe ich keine Connection Probleme mehr - und er verbindet sich sofort.
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-05 19:51:19.741	info	(9768) create state for carpet_mode
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-05 19:51:19.098	info	(9768) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-05 19:51:18.720	info	(9768) Connected
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-05 19:51:18.658	info	(9768) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-05 19:51:18.625	info	(9768) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-05 19:51:18.570	info	(9768) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-05 19:51:18.569	info	(9768) Expert mode disabled, states deleted
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-05 19:51:18.477	info	(9768) starting. Version 2.0.9-RC02 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.17.0
                                          dirkhe Developer @JB_Sullivan last edited by
                                          @JB_Sullivan ähhh, die RC02 war doch genau die Version, die diese Probleme verursacht. Die RC03, hat was das betrifft nur eine Textänderung von 5 Minuten auf 10 Minuten
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @dirkhe last edited by
                                            Bei mir hat "nur " die 2.0.9 die Probleme verursacht - mit der RC02 waren sie weg
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            493851
