    4. Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten
      Sali84 last edited by
      Hat keiner eine Erfahrung damit ?😕
      • haselchen
        haselchen Most Active @Sali84 last edited by haselchen
        @Sali84
        Benutzt du nen Container im Docker?
        Wenn ja, gehst du in die Container Einstellung ins Terminal und updatest dort deine nodejs Version.
          Danke Dir.
          Ja, im Container.
          Aber dann zuerst das Paket aus dem Paketzentrum installieren und dann übers Terminal für den iobroker? Nur Paketzentrum reicht in dem Fall nicht?
          • haselchen
            @Sali84
            Dort installierst du es und kontrollierst es danach mit node -v
              Alles klar. Hoffe das nichts schief geht, denn das System läuft ganz gut 🙂
              Merci
              • haselchen
                @Sali84
                Da wird nix schiefgehen, wenn du alles nach Anleitung machst.
                Ich mounte den Iobroker Ordner und kopiere den dann in einen anderen angelegten Ordner in der Filestation.
                Wenn ich was zerschiesse, dann kopiere ich einfach wieder den Ordner aus der Filestation zurück.
                  ja, das mache ich ebenfalls so.
                  Eine richtige Anleitung gibt es ja leider nicht, deshalb kam meine Frage auf. Aber Du hast mir geholfen, ich werde das mal nun so probieren und dann auch gleich den JS Controller mit updaten.
                  • haselchen
                    @Sali84
                    Anleitungen für Update von Nodejs und Controller gibt es hier im Forum wie Sand am Meer.
                    Einfach oben rechts (Lupe) in die Suchfunktion eingeben.
                      Wing.Stefan last edited by
                      Hi Suche Anleitung für die Docker / Synology version.
                      Node.js
                      v10.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
                      Anleitungen hier sind alle für LInux schön aber keine Funktioniert
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Wing.Stefan last edited by haselchen
                        @maestro
                        Terminal vom Container:
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                        dann
                        sudo apt-get install -y nodejs
                          Wing.Stefan @haselchen last edited by
                          @haselchen said in Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten:
                          sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                          sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                          sudo: pam_open_session: Systemfehler
                          sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                          • haselchen
                            @maestro
                            Du bist im Iobroker Terminal (bash)?
                            Install Node.js
                            apt-get update
                            apt-get upgrade
                            apt-get install curl build-essential
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
                              Wing.Stefan @haselchen last edited by Wing.Stefan
                              @haselchen
                              ja habe bash im terminal offen
                              root@iobroker:/opt/iobroker#
                              apt-get update
                              Es wurden 7.942 kB in 4 s geholt (1.882 kB/s).
                              apt-get upgrade
                              14 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              hab ich durchgeführt mit J
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              selbe fehler wie vorher hostname iobroker konnte nicht aufgelöst werden usw...
                              okay trotz dem fehler nach neustart des iobroker dockers steht jetzt: Node.js
                              v10.19.0
                              Danke es hat irgendwie doch funktioniert 🙂
                              • haselchen
                                @maestro
                                Daumen hoch!
                                npm -v
                                müsste 6.13.4 ergeben?!
                                  npm -v
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                                  woher kommt das sudo problem ? 😞
                                  • haselchen
                                    @maestro
                                    Auf der Synology bzw im Docker bist du schon sudo.
                                    Was deine Fehler angeht weiss ich leider keine Antwort.
                                    Im Docker Thread gibt es jemanden der Andre?! heisst. Der ist ganz firm in der Sache.
                                      @haselchen
                                      ich log mich auf der synology ein öffne docker und dann iobroker dort gehe ich dann auf terminal und starte bash. dort gebe ich dann die befehle von dir ein.
                                      • haselchen
                                        @maestro
                                        https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/1621
                                          @haselchen
                                          versteh nicht was mir die seite 1621 zeigen soll.
                                          habe die v3 anleitung von ihm genommen damals bei der installation:
                                          https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                                          • haselchen
                                            @maestro
                                            Das ist der Thread wo Du den Kollegen Andre?! fragen kannst. Die Seitennummer hat nichts zu sagen.
                                            node 12 synology nas update node js
                                            10
                                            50
                                            8261
